HP-5-S Multimedia Stereo Kopfhörer defekt! SUCHE PROFI ^^
karsten2k
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 15:35
hi
also ich habe hier die kopfhörer:
http://www.teac-shop...nal_images/107_0.jpg
das problem:
beim musik hören musste ich am kabel wackeln sonst ging der bass nicht, und die musik kam nicht voll durch.. keine ahnung..
ich hab das ding aufgeschraubt ^^
jetzt der supergau
ich bin ein grobmotoriker:D und hab die kabel abgerissen ^^
nunja ich habe hier ein paar fotos gemacht und würde mich freuen wenn ihr mir sagt wie ich sie wieder anlöten muss damit ich wieder ton bekomme ^^
hier die seite mit den abgerissenen kabel ^^
hier die "ganze" seite
und hier die kabel die abgerissen sind
so ich war so "schlau" oder dumm? XD die andere seite nachbauen zu wollen leider musste ich feststellen das auf der linken seite wo das kabel in den kopfhörer reingeht mehr kabel sind als au der linken seite ^^
naja wie dem auch sei wäre für jede hilfe dankbar
grüsse karsten
m00hk00h
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 15:40
Hast du ein Multimeter? Wenn nein, wird das eine unlösbare Aufgabe...
m00h
[€dit]
Korrektur nach gründlicher Begutachtung: FAST unlösbar!
[/€dit]
[Beitrag von m00hk00h am 21. Nov 2008, 15:43 bearbeitet]
karsten2k
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 15:45
mal ne dumme frage
wasn multimeter?
karsten2k
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 15:46
wenn das son messgerät ist wo man verschiedenes mit messen kann also strom spannung blabla, dann ja ich habe eins
sowas hier zb? ^^
[Beitrag von karsten2k am 21. Nov 2008, 15:49 bearbeitet]
m00hk00h
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 16:17
Ja, das ist OK.
Du hast eine eine "Durchgangsprüffunktion", das komische Notensymbol, das brauchst du.
Als erstes gilt es herauszufinden, welche Drähte zu welchem Teil gehören, also zum Mikro oder zum Hörer und welche Drähte zum "Vibrator" führen und welche zur eigentlichen Wandlerkapsel (ich denke grün und blau, wahrscheinlich parallel zu den Schallwandlern).
Dann schaust du, welche Ader zu welchem Kontakt am Stecker des Hörers gehört.
Die Belegung des Steckern ist von vorn nach hinten links, rechts, Masse. Die Masse ist ein ein farbloses Kabel (also Kupferfarben), rechts ist rot und links eine andere Farbe (ich sehe kein Kabel auf dem Bild, dass ich da zuordnen könnte).
Das Mikro sind dann die übrigen, noch nicht verwendeten Leitungen. Die Belegung weiß ich aus dem Kopf nicht.
Noch ein Hinweis: Um die Schallwandler nicht in der Phase zu verpolen, sind die Anschlussfarben zu spiegeln. Also auf der gleichen Seite sein, wenn sich die Hörer gegenüber stehen. Die Drähte sind mit Lack versiegelt, wenn du kein Signal mit dem Multimeter bekommst, muss der erst runter!
Viel Glück!
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 21. Nov 2008, 16:18 bearbeitet]
karsten2k
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 17:02
ich glaube mir würde es schon helfen wenn du mir sagst ^^
was was sein soll also schallwandler etc.. ich hab davon 0 ahnung bin am messen und so langsam finde ich die "durchgänge"
m00hk00h
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 17:06
Ich nehme mal stark an, dass diese grauen Kästen die Vibratoren sind, das da drunter die eigentlichen Schallwandler. Andersrum würde es einfach keinen Sinn machen.
m00h
karsten2k
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 17:11
ya das denke ich auch nur ich hab das problem das ich zum stecker nirgends einen durchgang finde :x n tipp ?
m00hk00h
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 17:13
Den Lack entfernen, der die Adern isoliert!
m00h
karsten2k
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 17:29
das weisse kabel konnte ich dem mikro zuordnen da es verbunden ist mit heiskleber irgendwie.. und dann wieder aus dem köpfhörer rausführt richtung mikro...
hab hier mal mit nem schwarzen pfeil markiert.. also bei dem roten kabel was da auf die platine gelötet ist krieg ich bei beiden kontakten des GRÜNEN steckers also der vom kopfhörer un nich der vom mikro nen durchgang... nur finde ich ab da keinen durchgang ins innere des kopfhörers..
das andere schwarze dünne kabel was ebenso rausführt hat 4 adern nne kupferfarbene, ne grüne,ne blaue und ne rote.
wobei das blaue verbunden ist mit einem kabel was zum stecker führt "rot/kupferfarbig" so gestreift ^^
[Beitrag von karsten2k am 21. Nov 2008, 17:32 bearbeitet]
m00hk00h
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 17:41
Wie gesagt, sind die Kabel im Inneren des Hörers an einer Stelle so weit abisoliert, dass das überhaupt funktionieren kann?
m00h
karsten2k
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 19:36
wie soll ich so ein kabel wie das blaue zb abisolieren... das sind 10000einzelne "sehnen" kp..
zuglufttier
#13 erstellt: 21. Nov 2008, 19:40
Das sind die einzelnen Drähte und wenn die schon auseinander sind, dann hast du die eigentlich abisoliert. Es gilt nur die Außenschicht abzubekommen.
m00hk00h
#14 erstellt: 21. Nov 2008, 20:10
Nimm dir ein Feuerzeug und brenn den Lack einfach an den letzten 5 Millimetern ab!
m00h
karsten2k
#15 erstellt: 21. Nov 2008, 20:28
so ich hab den stcker durchgemessen & festgestellt das nur der hintere einen durchgang hat beim forderen tut sich nix und alles ist abisoliert
so ^^ also blau vorne und rot hinten am stecker.. wa sbedeutet das nun im weiteren verlauf? ^^
[Beitrag von karsten2k am 21. Nov 2008, 20:45 bearbeitet]
m00hk00h
#16 erstellt: 21. Nov 2008, 20:46
Na ja, dass es einen Wackler gibt, wusstest du vorher!
m00h
karsten2k
#17 erstellt: 21. Nov 2008, 20:48
ya aber wo muss ich blau und rot nun anlöten? ^^
m00hk00h
#18 erstellt: 21. Nov 2008, 20:55
Schau mal auf die Seite, wo diese Kabel noch dran sind.
m00h
karsten2k
#19 erstellt: 21. Nov 2008, 22:02
so hab nun auf dem linken ohr wieder klang aaaaber noch nich so wies sein soll also ich habs folgendermassen gemacht
http://img98.imageshack.us/img98/dsc00006zx3.jpg/1/w640.png
also das blaue und grüne hab ich oben an den "vibrator" gemacht,
das blau/kupfer farbene in die mitte vom "vibrator.." ist denke ich das "steuerkabel" dafür..
rot hab ich beide unten links hin und masse beide rechts hin... nun habe ich auf dem ohr ton aber auf dem anderen nicht,. was hab ich falsch gemacht?
beim durchmessen ergibt sich das beim vordrerem kontakt vom stecker das blaue kabel zugehörig ist undb eim hinteren rot & masse...
[Beitrag von karsten2k am 21. Nov 2008, 22:18 bearbeitet]
Soundmagic HP 100 Problem
matze12321 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  8 Beiträge
HP-VM555
freibier64289 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Philips HP 1000 kein Bass?
Gerrit81 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
Sennheiser 840 S als Alternative für TV / Multimedia drahtlos Kopfhörer
CHnuschti am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  13 Beiträge
Phillips SBC-HP 890
THEREALLEIMI am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  27 Beiträge
wanted: HP für den DAC "Fostex HP-A3"
Mihke72 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  4 Beiträge
Rauscharmer Stereo-Funk-Kopfhörer ?!
halsband am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  15 Beiträge
Stereo Gaming Kopfhörer gesucht
Dentic am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  4 Beiträge
?DEFEKT?: HP-1500 hat Aussetzer beim digitalen Hören
koblinski am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  6 Beiträge
Bose Kopfhörer defekt
Nicelas am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
