2 ganz kurze Fragen zum Standard-CMoy !
atrac
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 15:54
Hi ihr lieben !
Geht ruckzuck; brauch auch keine grossartigen Erklärungen...
1)
So wie ich das verstanden habe, kann man ja an dem vorhandenen 9V-Block-Anschluss auch andere Spannungen anlegen. Ich habe nun durch meinen Modellbau noch einen LiPo-Akku 7,4V / 1100mAh hier liegen und möchte den ( auf Dauer ? ) verwenden. Funzt der CMoy damit ordentlich oder sollte ich mit der Spannung lieber doch höher gehen ?
Bis 14,8 Volt wäre mir dies ( equipmentbedingt ) mit LiPo möglich. Möchte auch bei LiPo bleiben; Laufzeitprobleme werde ich damit ganz sicher nicht haben, und die zuerst geplante, separate Netzteilversorgung wäre damit auch nicht mehr erforderlich.
2)
Der standardmässige CMoy kommt ja mit dem 2134 daher; kann man ohne irgendwas umzulöten diesen gegen den 4562 tauschen ? Anders gefragt : sind die Anschlüsse Beider elektrisch gleich ?
Habe zwar einen Bausatz hier aus dem Forum erworben, werde diesen aber an einen Freund weitergeben und mir selbst einen fertigen aus der Bucht holen - ist für mich doch einfacher und schneller... deswegen die Fragen.
Gruss,
Axel.
eddie78
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 22:10
1) keine Ahnung
2) tausch geht problemlos.
m00hk00h
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 22:22
eddie78 schrieb:
1) keine Ahnung
LiPo sollte kein Problem sein. Woher der KHV die Spannung und den Strom bekommt, ist ihm ja egal. Auch wenn ich's ein "bisschen" überzogen finde.
m00h
eddie78
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 22:23
keine Ahnung bezog sich eher darauf, wieviel Spannung der CMoy gerne hätte...
atrac
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 23:20
Ok, bis hierher schon mal besten Dank.
LiPo für einen Cmoy ist doch nicht überzogen - wenn man den Kram eh schon Zuhause hat. Extra deswegen die dafür nötigen Teile und Gerätschaften kaufen allerdings schon...
Fehlt nur noch die Info zur sinnvollen Spannungsversorgung. Testen werde ich den 7,4V LiPo auf jeden Fall mal; passiert ja nichts.
Btw; habe gelesen, je höher die Versorgungsspannung, desto besser. Ist halt nur die Frage, ob ein 7,4 V evtl. schon ausreichen würde.
Ein 11,1V LiPo ist schnell besorgt, falls nötig.
Ach so, der kleine Bursche soll übrigens einen K601 befeuern, falls das für die Spannung relevant sein sollte !
Gruss,
Axel.
m00hk00h
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 07:33
Ein wiederaufladbarer 9V-Block hat auch nur 7,2V.
Aber 11,4V wird auch noch gehen, aber wie gesagt, die 7,4 reichen völlig.
m00h
rhymesgalore
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 09:58
m00h
Außer er hat wie die überwiegende Mehrheit der heutzutage erhältlichen Akkus 7 Zellen, und damit 8,4V
m00hk00h
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 10:25
m00h
Außer er hat wie die überwiegende Mehrheit der heutzutage erhältlichen Akkus 7 Zellen, und damit 8,4V ;)
Ach verdammt, das meinte ich doch.
Spielt jedenfalls keine Rolle, unter Last/Selbstentladung hält der die Spannung eh nicht lange und sackt recht flott ab.
Ist zwar kein CMoy, aber mein PortaCorda und mein Move haben erst bei knappen 3V (wenn ich mich richtig entsinne, muss ich noch mal nachschauen) angefangen hörbar unter der geringen Spannung zu leiden.
Wenn man laut hört, wird das sicher nicht mehr reichen - aber ein Lipo hält seine Spannung fast bis zum Schluss.
Ich bleibe dabei: 7,4V LiPo sind ausreichend.
m00h
rille2
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 11:11
Das kommt ganz auf die Impedanz des KHs an. Niederohmige brauchen wenig Spannung und viel Strom, bei hochohmigen ist es umgekehrt. Welchen KH hast du denn?
atrac
#10 erstellt: 15. Dez 2008, 23:22
Wurde schon erwähnt (#5). Aber um´s abzukürzen : er hat 120 Ohm.
Gruss,
Axel.
rille2
#11 erstellt: 16. Dez 2008, 10:56
Hab ich überlesen
Sollte locker reichen.
[Beitrag von rille2 am 16. Dez 2008, 10:57 bearbeitet]
kadioram
#12 erstellt: 16. Dez 2008, 12:16
anstatt einen neuen Thread zu erstellen, klink ich mich hier kurz mit ein, da meine Frage auch in Richtung "Austausch" des OPA2134 geht.
nämlich, gibt es auch andere Alternativen dazu (außer dem 4562)? Konkret meine ich damit z.B. den LM358N (Datenblatt hier). Könnte man den ebenfalls verwenden, ohne die ganze Schaltung neu zu gestalten?
atrac
#13 erstellt: 16. Dez 2008, 18:54
rille2 schrieb:
Hab ich überlesen
Hervorragend.
Aber nochwas fällt mir justamente ein : der 601 hat ja eine Nennbelastbarkeit von 200mW. Wieviel bringt der CMoy eigentlich ? Nicht, das ich mir beizeiten die Schallwandler aus den Ohren operieren muss...
Gruss,
Axel.
Nickchen66
#14 erstellt: 16. Dez 2008, 20:12
Wieviel der Cmoy "bringt", hängt ganz davon ab, welcher Gain gewählt wurde (die 2x 3 Widerstände beim Opamp und ihr Verhältnis zueinander - Genaueres hier).
Je niedriger der Gain, desto besser der Klang. Mit einem K601 solltest Du mit einem Gain von 2 zurechtkommen. Meiner hat einen LM4562, damit rauschte es bei einem Gain von 4 und mehr beträchtlich, aber Faktor 2 ist, wie gesagt, audiophiler Himmel.
[Beitrag von Nickchen66 am 16. Dez 2008, 20:15 bearbeitet]
atrac
#15 erstellt: 17. Dez 2008, 22:05
Ja gut, hab ich bei meiner Sucherei schon gefunden gehabt, auch das mit Gain 2. Ist auch nicht so wichtig, das mit der Leistung; wird schon langen um mir die Ohren zu verschmoren...
Gruss,
Axel.
Cmoy KHV: 2 Fragen zum Betrieb
Apalone am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  26 Beiträge
cmoy
Class_B am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  28 Beiträge
Cmoy PKHV über ebay
Sharangir am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  38 Beiträge
KHV (CMOY)
danielboe am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
Cmoy mit Netzteil betreiben?
xlupex am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  16 Beiträge
Netzteil für cMoy > 12V
car-fal am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
Cmoy für iPod nano?
Patika am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  18 Beiträge
Gain factor Cmoy KHV
Calziglione am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
CMoy oder BTech?
Garfield360 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  30 Beiträge
Cmoy für stationären Betrieb
Musikwilli am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.763
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.001
