Kabel selber machen
delachaise
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 23:26
ich brauche eine Verlängerung für meinen iGrado um ihn zuHause an meinem kleinen Cd-Radio, bzw. an der Anlage benützen zu könnnen. 3,5mm
Ich hätte ein altes Kabel "Cordial Instrument Cable High Performance CIK 122" von der E-Gitarre, funktioniert aber am Verstärker nicht mehr - hat wahrscheinlich Wackler oder was...
Durchmesser so ca. 5mm
Ist es möglich aus diesem Kabel eine Kopfhörerverlängerung zu machen? Würde mir sonst so Neutrik Stecker zulegen, hab diese hier empfohlen gelesen...
Löten oder so kann ich nicht, sollte einfacher gehn?
Sonst müsst ich ein Kabel kaufen, HAMA würde ich bekommen, ein bißchen teureres/besseres müsste ich übers Internet bestellen, viel will ich aber nicht ausgeben.
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
SRVBlues
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 01:31
Wie einfacher "gehen"? Einfach zu löten oder ohne löten
Du brauchst ein Kabel mit drei Adern bzw. 2 Adren und 1 Masse und eben einen Stecker und eine Kupplung. Für den iGrado kannst Du "normale" Stecker nehmen, müssen also keine edlen Neutrik sein.
Chris
Henk_012
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 12:20
Wenn du nicht selber löten kannst und auch keinen kennst, der das für dich machen kann, bleibt wohl nur der Kauf einer fertig konfektionierten Verlängerung.
Wenn du nicht viel ausgeben willst, schau bei Ebay. Da gibt es zum Teil fertige Verlängerungen zum Preis von zwei Neutriksteckern.
Das so etwas haptisch mit einem guten Kabel nicht mithalten kann ist dann aber klar.
Edit: Gib zum Beispiel mal derzeit die Artikelnummer "130268671421" in der Bucht ein. Wenn man keine hohen Ansprüche hat lohnt das Selberlöten da nicht mehr.
[Beitrag von Henk_012 am 18. Jan 2009, 12:26 bearbeitet]
ultimate_audio
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 13:42
Ah, guter Thread, will ich mich doch glatt mal dranhängen
Wie macht man denn so ein kleines klinke-to-klinke Kabel z.B. für MP3-Player ←→ pKHV ?
Stecker ist klar (einer von denen: 1 2 3
Nur welches Kabel??
delachaise
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 14:09
Danke für eure Antworten.
Ich hatte gedacht, dass es viel. ohne löten gehen würde.
Bei einem 5m Kabel würde ich es schon gut finden, wenn es einen etwas robusteren Eindruck macht als diese Hama oder wie das im Bucht-Link - ist wohl ungefähr das gleiche, oder?
10-15eur wären schon verkraftbar, Hama Kabel würde sowieso 9eur kosten, bei Saturn.
Deshalb würd ich eher zu diesem greifen:
http://www.thomann.de/de/cordial_klinke_maleklinke_female_5m.htm
da müsste ich dann aber noch so Adapter kaufen, oder wäre es klangtechnisch besser gleich 3,5mm zu nehmen oder macht es eh keinen Unterschied?
Henk_012
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 21:16
Stecker ist klar
Nur welches Kabel?? :?
Hallo Ultimate Audio,
ich habe vor einiger Zeit auch mal hier rumgefragt, welche Kabel hier für die Verbindung MP3-Player ←→ pKHV so verwendet würden - leider kam da nicht viele Antworten.
Ich habe die pKHV-Verbindung aus dem von dir unter 1) verlinkten Steckern (nix billigeres nehmen! - lohnt nicht) und dem Conrad Kabel mit der Artikel-Nr:606510 - 62 "Diodenkabel" gebaut.
Wie in der Artikelbeschreibung zu lesen ist, ist bei dem Kabel jede der zwei Adern einzeln geschirmt. Das Kabel ist recht flexibel, wenn auch nicht ganz so geschmeidig wie "richtiges" hochflexibles Kabel.
Der Aussendurchmesser des Kabels passt ziemlich genau zum Innendurchmesser des unter 1) verlinkten Neutriksteckers (lässt sich "saugend" durchschieben). Eventuell verkratzt das Kabel beim Durchschieben etwas...
Da die Materialkosten nicht hoch sind, und ich mir die Kabel selber löten kann habe ich mir direkt ein paar davon gemacht (von 15cm bis 1,5m)
Edit: @delachaise: ich denke die 9 Euro Kabel vom Saturn liegen ungefähr auf dem Niveau der Ebay-Kabel - da würde ich dann direkt ganz billig kaufen. Das Thomann Kabel sieht schon weit besser aus und scheint ja alles andere als überteuert zu sein. Wenn Löten nicht in Frage kommt und du nur eine Verlängerung brauchst, ist das ein klarer Kauf finde ich.
[Beitrag von Henk_012 am 20. Jan 2009, 21:23 bearbeitet]
ultimate_audio
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 23:37
Danke @Henk_012
also brauch ich nur ein kabel mit zwei Adern...da lässt sich was auftreiben, wenns soweit ist.
dumme Frage: gehen LS-Kabel??
SRVBlues
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 23:52
Wie ich schon geschrieben habe: 2 Adern + 1 Masse - im Prinzip 3 Leitungen.
Chris
Henk_012
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 22:16
Ein interessanter Link ist auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
-> Stereo Stecker dreipolig ist das, was hier im Allgemeinen benutzt wird. An meinem alten portablen Panasonic CD-Spieler habe ich einen vierpoligen Stecker - der vierte Kontakt wird da für die Kabelfernbedienung genutzt.
Ein Lautsprecherkabel hat nur zwei nicht geschirmte Adern und meist einen viel zu großen Querschnitt, als das man es in einen 3,5mm Stereo Klinkenstecker vernünftig reinporkeln könnte -> nicht sinnvoll .
Wenn du wenig Erfahrung mit Kabeln/Löten hast such dir jemanden in deiner Umgebung, der dir hilft - das spart Frust .
[Beitrag von Henk_012 am 22. Jan 2009, 22:17 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 15:34
Das sind aber doch 6,3 mm Klinken (Buchse und Stecker)
Richtige Adapter (keine kurzen Kabel) sind in der Anwendung zumindest auf der Steckerseite mechanisch problematisch (dünner Stift mit großem relativ schwerem Stecker dran)
Ich würde schauen, daß ich gleich auf 3,5 mm bleibe.
3,5mm Verlängerung
rxamax am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörerverlängerung Klangunterschiede?
Merkur99 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  9 Beiträge
Kopfhörerkabel-Verlängerung 6,3mm Buchse-Klinke
sportklotz33 am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  17 Beiträge
Trance_Gott am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  10 Beiträge
Kabel für Oppo PM-3
mcleod1689 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  23 Beiträge
Verlängerung für Beyerdynamic DT 990
fenderman am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörerverlängerung Klinke an PC Wackelkontakt
THZ_BS am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  7 Beiträge
Mini Kopfhörerverlängerung
tuxianer am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
KH-Verlängerung von ca. 15 Meter ein Problem?
trapister am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Kabel
ChrisR am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.873
