HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K 1000 anschließen - wie? | |
AKG K 1000 anschließen - wie?+A -A |
Mick
01:42
erstellt: 06. Jan 2004, |
Habe neulich einen gebrauchten Kopfhörer AKG K 100O gekauft. Das Problem ist der 3(!)polige XLR-Stecker, der nicht an meinem Verstärker passt. Nach Auskunft eines Fachhändlers gibt es nur 4-polige XLR-Kupplungen, die man aber für einen Adapter für den Kopfhörer nicht verwenden könne. Für den Anschluss hat er mir empfohlen, den Stecker abzuschneiden (!!) und die Kabel an den Lautsprecherausgang am Verstärker anzuschließen . Stimmt das oder gibt es eine Alternative?? |
vismars
01:50
Also das mit dem Abschneiden ist ne Möglichkeit, es sollte reichen die Masse mit einem der beiden Masse- Anschlüsse des Verstärkers zu verbinden. Die Signalleitungen dann dementsprechend. Wenn ich mich nicht täusche gabs früher mal einen Verstärker von AKG bei dem man die individuelle Hörkurve einstellen konnte, sie wurde dafür eigens von AKG gemessen. Dieser Verstärker hatte den richtigen Anschluss, woanders wirst dus wohl kaum an einem Gerät finden. Die Stecker solltest du beim Elektronikfachhandel Conrad etc. bekommen, du kannst dann einen Adapter bauen, hat natürlich den Nachteil von mehr Übergangswiederständen, sollte aber keinen hörbaren Unterschied machen. Jemand anderes weiss das aber mit sicherheit noch genauer ![]() mfg |
Miles
02:29
Der AKG K1000 ist ein "Kopflautsprecher", der wesentlich mehr Leistung benötigt als gängige Kopfhörerausgänge liefern können. Er muss daher an die Lautsprecherausgänge eines Verstärkers angeschlossen werden oder einem speziellen AKG-Verstärker mit XLR-Anschlüssen. Der von Vismars erwähnte Prozessor (BAP1000) ist nicht notwendig sondern optional (sehr teuer). Um an Lautsprecherausgänge angeschlossen zu werden gibt es einen Adapter, der auf die XLR-Stecker gesteckt wird. Den musst du dir besorgen oder anfertigen (lassen).
Lade dir das Handbuch hier runter, dort wird das erklärt: ![]() Der AKG-Verstärker wird nicht mehr produziert, es gibt ihn aber noch bei ![]() ![]() Im ![]() [Beitrag von Miles am 06. Jan 2004, 02:54 bearbeitet] |
cr
03:06
Ich habe den AKG 1000 seit 1994. Beim Originalteil war ein Monster-Kabel zum Anklinken dabei (schwer und unpraktisch), dessen andere Enden frei waren, um an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers angemacht zu werden. Es gab ursprünglich noch den einmesssbaren BAP mit integriertem Verstärker und einen eigenen, aber auch ziemlich teuren Class-A-Verstärker, der die erforderliche Leistung liefert (1 Watt/Kanal). Ich würde den Stecker abschneiden. |
Mick
11:50
Super! Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!!! |
Jürgen_M
00:11
erstellt: 07. Jan 2004, |
Kurz und knackig formuliert Miles und CR - mit Hilfestellung, find ich gut. Hat Euch der K 1000 "gefallen"? Oder gefällt Euch immer noch? Nein ich will nicht lästern oder stänkern, ist nur eine Frage - ich hatte ihn einige Tage zuhause und wäre an Eurer Meinung interssiert (Ohne Hintergedanken). |
Miles
00:21
Ich habe selbst keinen K1000, würde ihn aber gerne ausprobieren. Die Infos hatte ich noch da ich mich mal für den AKG interessiert habe, als ich mehr auf Kopfhörer angewiesen war. |
cr
12:34
Mir gefällt er schon (mit nicht aufgeklappten Systemen), aber da ich beim Musikhören gerne liege, verwende ich ihn selten und stattdessen den K280 (gibts nicht mehr) und den K500. |
AH.
17:11
@ JügenM: Der unverzerrte Pegel im Tieftonbereich ist begrenzt, zudem verhält sich das Gerät als akustischer Hochpaß ~2. Ordnung mit einer Eckfrequenz von 50Hz (nachgemessen). Da ich selten Musik mit hohem Content im Tieftonbereich höre, habe ich mein Exemplar auf eine neue Eckfrequenz von 30Hz/2. Ordnung entzerrt. Von den elektroakustischen Eigenschaften ist das Gerät in Ordnung, die Freifeld-Entzerrung (nachgemessen) führt zu einem hellen Klangcharakter bei der Wiedergabe von Mischungen für Lautsprecher, der viele Hörer vermutlich nicht anspricht. Kunstkopfaufnahmen werden einwandfrei wiedergegeben. Allgemein: Für die Wiedergabe von Kunstkopfaufnahmen ist Freifeldentzerrung Voraussetzung, für die Wiedergabe von Mischungen für Lautsprecher auf Kopfhörern ist eine Lautsprechersimulation Voraussetzung, welche das Übersprechen zwischen den Kanälen (bei Lautsprecherwiedergabe hört das rechte Ohr auch den linken Lautsprecher und umgekehrt) und den aufgrund der HRTF geänderten Amplitudenfrequenzgang auf dem Trommelfell bei einem Schall-Einfallswinkel von 30° (Kopfhörer: 90°) berücksichtigt. Wer das testen will, kann ja einen Lautsprecher im Abstand von ca. 1m in einer typischen Stereo-Aufstellung (30°), den anderen exakt seitlich zum Kopf (90°) aufstellen und auf die (dramatischen) Klangfarbenunterschiede hören. Die Lautsprechersimulation via BAP1000 funktioniert gut (weitaus besser, als eine einfache Diffusfeld-Entzerrung), leider ist der Rauschabstand des Gerätes nicht besonders hoch, was damals aber nicht besser machbar war. Moderne Headracking-Systeme für Kopfhörer sind leistungsfähiger, indem sie Kopfbewegungen des Hörers aufnehmen und in Echtzeit die zugehörige Übertragungsfunktion samt Übersprechen berechnen, so daß die Simulationsebene bei Kopfbewegungen nicht mehr "mitwandert", was ansonsten ein Problem der Kopfhörerwiedergabe darstellt. Solche Systeme sind aber anscheinend nicht vermarktbar und fristen ihre Existenz daher nur im Labor. Gruß Andreas |
MarGan
15:13
erstellt: 11. Jan 2004, |
Gilt das nicht nur für die Kunstkopfaufnahmen, welche in den Siebzigern angefertigt worden sind? Aufnahmen ab den Achtzigern wurden doch auch für die Wiedergabe über Lautsprecher optimiert und sind somit besser für diffusfeldentzerrte Kopfhörer geeignet. MarGan |
Sunlion
11:00
erstellt: 11. Apr 2009, |
Ich habe ihn vor 15 Jahren ausgiebig getestet und fand ihn nicht so überzeugend, schon gar nicht für den damaligen Preis. Der Klang ist recht baßarm und die räumliche Tiefenwirkung durch das Aufklappen eher unspektakulär. AKG hatte noch einen Soundprozessor im Angebot, mit dem verschiedene räumliche Klangeindrücke simuliert werden sollten, selbst das führte nicht zu nennenswerten Verbesserungen. Ich hatte mich dann für den K500 entschieden, der mit weniger technischem Aufwand einen recht ähnlichen Klangeindruck erzeugt. Den nehme ich für Klassik, Jazz und mein E-Piano. Für Pop und Rock nehme ich den K280 Parabolic, der mit seinen zwei Lautsprechern und Baßreflexkanal pro Seite noch immer meine Nummer 1 ist und bisher von keinem anderen Höhrer getoppt wurde. [Beitrag von Sunlion am 11. Apr 2009, 11:01 bearbeitet] |
ATHome
14:48
Also ich hatte letztens mal das Vergnügen den K280 Parabolic zu testen und ich fand ihn ziemlich mupfig, ich würde den auf gar keinen Fall für Rock und Pop empfehlen können. Eher ein Sammlerstück für die Vitrine auf Grund der ungewöhnlichen Technik als ein ernstzunehmender Hifi Hörer. |
m00hk00h
15:07
Und vor allem: wieso überhaupt Leichen schänden für sowas? ![]() m00h |
AKG K-1000 läuf aus RichterDi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
akg k 1000 und rockmusik esson am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
akg k 1000 verstellung der hörzone esson am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
ohrfrei hören ähnlich akg k 1000 esson am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
AKG K 1000 und was dazu? burgundy am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 77 Beiträge |
Alles zum K-1000 RichterDi am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
SAC K 1000 - nur Endstufe? blauenuss am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
akg k 1000 -denon pma s 10-2 esson am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Wie AKG K 518 zusammenfalten? mohack am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe: AKG K-81-DJ oder AKG K 530 Carsten_007 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
