HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 2 Audioquellen auf einem Kopfhörer? | |
2 Audioquellen auf einem Kopfhörer?+A -A |
Duke_2007
23:03
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Hallo, zu erst einmal: tolles Forum habt ihr hier! ![]() War bist jetzt mehr oder weniger nur stummer Mitleser... Habe jetzt aber ein Problem bzw. eine Frage, die ich über die Suche hier im Forum aber auch über google, etc. mir nicht beantworten konnte. ![]() Am Besten hole ich mal etwas weiter aus, um meine Frage so präzise wie möglich formulieren zu können: Im Dienst bin ich darauf angewiesen, beinahe durchgängig Funkverkehr mitzuhören. Dies geschieht mit einem ![]() ![]() Da aber teilweise auch über längere Zeit mal tote Hose am Funk ist, würde ich gerne gleichzeitig mp3's oder Radio übern mp3 Player (3,5mm Buchse) hören. Mir einen normalen inEar Kopfhörer einfach in das andere freie Ohr stecken geht leider auch nicht, da ich dann von meiner Umgebung (Kollegen, etc.) nichts mehr mitbekomme. Aus diesem Grund suche ich nun eine Lösung oder einen Adapter, mit dem es möglich wäre, über diesen einen mono Ohrhörer mit Schallschlauch beide Quellen (Funk + mp3) zu hören. Zunächst bin ich nur Reihenweise auf solche Adapter gestoßen: ![]() Diese sind aber ja für genau den umgekehrten Fall gedacht (1 Audioquelle, 2 Ausgänge). ![]() Nach längerer Suche bin ich nun auf ![]() ![]() Dies dürfte aber wohl auch nicht funktionieren, da einmal Left und einmal Right abgegriffen und zu Stereo zusammengeführt wird (laienhaft beschrieben ![]() So, nun meine Frage an die Profis ![]() Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Oder ist dies schlichtweg so nicht realisierbar? Vielen Dank! Gruß Duke |
Kami-H
23:18
Eigentlich geht das aber am Thema Hifi total vorbei. ![]() Schau dich mal beim Motorradeq. um, da könnte es was passendes geben. Es gibt da so "Umschaltboxen" an die man Mp3-Player, Funkgerät und Handy stecken kann und die müssten sogar bei eingehendem Funk/Tel.-Anruf die Musik stummschalten, ich würd mich da einfach mal Umschauen ob es da nicht was passendes gibt. |
Duke_2007
23:25
Hallo und Danke für deine schnelle Antwort! Habe schon befürchtet, dass das hier nicht 100 prozentig das richtige Forum ist... Aber da sich hier ja Audio Profis "rumtreiben" ![]() Werd dann mal bei Polo und Louis was stöbern... Einen Link hast du aber nicht zufällig zu solch einer "Umschaltbox"? ![]() |
Tob8i
23:28
Beim von dir vorgeschlagenen Adapter wird nicht zweimal Mono zu Stereo zusammengeführt. Wie du an den Steckern siehst und in der Beschreibung lesen kannst, sind es zwei Stereo Klinkenstecker. |
Duke_2007
23:33
Also könnte es damit doch funktionieren oder wie? Habe das so verstanden (right + left --> stereo) weil der Artikel ".5 FT Audio "Y" Splitter Cable - 3.5mm Female to Left and Right Males" heißt... |
Kami-H
23:38
z.b bei Louis -> Camping&Reisen -> Gegensprechanlagen |
Duke_2007
09:43
erstellt: 03. Mai 2009, |||
Hab dort jetzt was gefunden... ![]() Leider mit 99 EUR mir ehrlich gesagt zu teuer für diesen Zweck... ![]() ![]() Einen einfachen günstigen Adapter kennt keiner? |
Tob8i
10:16
Hab doch gesagt, dass der von dir vorgeschlagene Adapter mit den 2 Klinkensteckern und der einen Buchse dafür geht. |
Duke_2007
10:23
Hast du dir auch meine Antwort auf deinen Hinweis durchgelesen? |
Tob8i
11:06
Also so wie das in der Beschreibung steht, sollte es Stereo an beiden Klinkensteckern sein. Und sonst kannst du auch einfach mal bei Conrad oder Reichelt schauen. Die haben sowas sicher auch. |
Duke_2007
11:11
Also ich versteh das so: mit dem weißen Stecker wird ein Signal abgegriffen, dass auf die linke "Leitung" gelegt wird und mit dem roten ein Signal für die rechte. Wenn ich jetzt aber nur einen Ohrhörer anschließe, dann gehe ich mal davon aus, dass ich dann auch wieder nur das rechte bzw. linke Signal höre, also wieder nur eine Audioquelle. Und dann bin ich ja wieder genausoweit wie vorher... ![]() Wenn ich eine Denkfehler in meiner (laienhaften) Logik habe, dann klärt mich bitte auf.... PS: Bei Reichelt oder Conrad habe ich nichts finden können. |
m00hk00h
12:06
Zwei Quellen sollten sich niemals direkt sehen! m00h |
Duke_2007
12:12
Also kommt doch nur solch eine "teure" Umschaltbox wie von Kami-H empfohlen in Betracht? Ich bin ein wenig verwirrt... ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, für günstigere Lösungen wäre ich sehr dankbar.. [Beitrag von Duke_2007 am 03. Mai 2009, 12:12 bearbeitet] |
m00hk00h
12:26
...was du willst, geht halt nicht einfach mechanisch. Na ja, das vielleicht schon, aber dann nicht in der Größe, in der du es brauchst, um es mitnehmen zu können. m00h |
Tob8i
17:48
Naja, auch wenn sie es nicht sollten, gibt es halt solche Adapter. Mir fällt z.B. noch der Belkin Star ein. |
Duke_2007
18:17
Super, genau sowas hab ich gesucht... Liegt auch preislich schon eher in einem Rahmen, den ich mir vorgestellt habe (10€). Also gleich bestellt... ![]() Für alle dies interessiert: ![]() ![]() Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten! |
m00hk00h
18:22
m00h |
Kami-H
18:45
Das sind alles Verteiler Y-Kabel um an einer Quelle mehrere KH anzuschließen, das geht auch noch recht unproblematisch. Was du willst, sind allerdings 2 Quellen an einem KH. Du solltest niemals die Ausgänge 2er Quellen direkt miteinander verbinden, denn dann arbeiten die Quellen/Ausgänge gegeneinander, im schlimmsten Falle "verliert" eine (Defekt). [Beitrag von Kami-H am 03. Mai 2009, 18:46 bearbeitet] |
Duke_2007
20:28
Dann verstehe ich aber nicht, warum der Hersteller auf seiner Seite u. a. mit genau einer solchen Funktion wirbt (zwei Quellen zu mischen) und sogar noch ein zweites Kabel zum Anschluß eines weiteren MP3 Players gleich mitliefert...
![]() ![]() Ist es möglich, das Belkin hier eben doch etwas anderes anbietet als einen einfachen Y-Adapter? ![]() |
Henk_012
21:21
Also es kann schon sein, daß die Quellen ein einfaches Parallelschalten ab können - beim Einstecken eines Klinkensteckers im laufenden Betrieb schliesst man auch mal gerne rechten und linken Kanal zusammen (für kurze Zeit). Eine vernünftige Art zwei Quellen zu mischen ist es trotzdem nicht. Ich würde es einfach ausprobieren - MP3-Dateien mono über diesen Schallschlauchhörer zu hören ist vermutlich eh' ziemlich low-fi wie Kami-H schon schrieb. Andere Idee: Schallschlauchpröppel ins Ohr für den Funk und einen bequemen circumauralen Kopfhörer befeuert von einem adäquatem MP3-Spieler drüber. Dann hast du elektrisch keine Probleme ![]() |
Zwei Audioquellen in einem Kopfhörer wiedergeben. Wie geht da? Martin_A. am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
2 Kopfhörer an einem Verstärker waldy am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
khv für 2 kopfhörer Natsch77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Brummen auf Kopfhörer hotzenplotzzz am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Basslastiger Kopfhörer auf ipod nano 2. gen. apfreak am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
2 audio quellen zusammenschließen bedalogist am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 8 Beiträge |
2 Kopfhörer an Laptop carsten70 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer Kopfhörer SE-2 twilightgarden am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 6 Beiträge |
Splitter für 2 Kopfhörer? pravasi am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 13 Beiträge |
PSB-Kopfhörer M4U 2 kempi am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.903
