HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Austausch Trafo Stax SRM-323A | |
Austausch Trafo Stax SRM-323A+A -A |
rille2
21:06
erstellt: 15. Mai 2009, |
Ich habe hier einen defekten SRM-323A stehen. Der Trafo ist durchgebrannt, evtl. bei einem missglückten Umbauversuch von 100V auf 230V. Weiss zufällig jemand, welche Ausgangs-Spannungen der Trafo liefert oder kann mal nachmessen? Die beiden Wicklungen für die Betriebsspannung des Verstärkers kann man ja noch ungefähr abschätzen, der BIAS scheint aber eine eigene Wicklung zu haben und ist ungeregelt. Da wäre die genaue Spannung also ziemlich wichtig. Eine Bezugsquelle für Erstatzteile wäre natürlich auch schön, der deutsche Vertrieb will einem bei einem japanischen gerät sicher nicht helfen ![]() |
John22
22:41
Hat Wolfiman nicht schon einige Erfahrungen im Umstellen der Spannung. Ich konnte mich noch an diesen Thread erinnern: ![]() |
rille2
13:32
erstellt: 16. Mai 2009, |
Danke, das Umstellen auf 230V ist ja nicht das Problem, sondern ich will den Trafo gegen einen anderen austauschen. Dazu brauche ich aber die richtigen Sekundärspannungen. |
Wolfiman
10:32
erstellt: 29. Mai 2009, |
Das war wohl der aus diesem Thead ? ![]() Wie killt man denn den Trafo ? 230V ohne Sicherung in die 20V Wicklung geleitet ? Temperatursicherung geschmolzen ? Also der SRM-323A hatt wohl den selben Trafo wie der SRM-006tA Bei dennen die ich hier hatte, hab ich bei der flüchtigen schaltungsbesichtigung eingentlich nicht gesehn das eine Trafo wicklung nur für Bias da ist. Es sah schon so aus, das bias aus der hauptspannung gebildet wird, mit ein paar wiederständen und Kondensatoren. Und die Spannungen waren alle unstabilisiert. Also in meinen älteren aufzeichungen hab ich die spannungen mal flüchtig gemessen am SRM-323A Meim Messgerät hatte aber irgendwie fehler an den AC ausgangwicklungen. Kondensatoren 693 V Blau 6,48 V Orange 257 V Rot 275 V [Beitrag von Wolfiman am 29. Mai 2009, 10:37 bearbeitet] |
rille2
11:26
Danke für deine Info. Das mit der extra Wicklung für den BIAS war meine erste Vermutung. Nach genauerer Sichtung ist die extra Wicklung nur für die LED, der BIAS wird von einer der Wicklungen abgegriffen. Die 693V Gleichspannung stimmen aber? |
Wolfiman
12:01
Ja, die 693V DC sollten Stimmen, in dem bereich hab ich das bei den andern Stax auch gemessen, jeweils beim 240V Trafo Setting und so ca 235V Netzspannung. Beim 220V Seting war es dann entsprechend mehr. Ausser beim SRM-313, da warn es nur etwas unter 600V, der hatte aber auch noch einen anderen Trafo. Mich würde noch Interessieren welche wicklungen den kaputt sind von den 2x100V und 2x20V ? |
rille2
12:21
Drei Wicklungen sind defekt, eine geht noch. Wie es passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen, ich habe das Gerät schon so bekommen. |
Wolfiman
12:35
Ahja, Danke. Hatt mich nur gefragt wie man den trafo killt, dachte das is relativ schwer, muss er ja mindestens die sicherung überbrückt haben. Hatte der bastler vorher wohl keinerlei ahnung. Is ja eigentlich recht leicht mit den Standartwicklungen. [Beitrag von Wolfiman am 29. Mai 2009, 12:37 bearbeitet] |
rille2
17:56
erstellt: 21. Jun 2009, |
Ich habe jetzt einen anderen Trafo eingebaut, der Verstärker geht wieder ![]() Unter ![]() Der Trafo ist übrigens von ![]() |
Stax SRM-323A 100V > 230V Chrisk7 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Stax SRM-007t Matzio am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
STAX SRM-1/MK-2 christo79 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 6 Beiträge |
Leuchtdioden im Stax SRM 006 pebrom am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 8 Beiträge |
Stax SRM-717 vs. 727 Papa_San am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 11 Beiträge |
Stax SR60 am SRM 212 guemuc am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 3 Beiträge |
Streamer an Stax SRM-252S larola am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 8 Beiträge |
Problem Balanceregler Stax-Verstärker John22 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Stax Verstärker SRM-313 SRM-717 mit Alu Front ? Wolfiman am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Stax an altem SRM-1/MK2 bird12 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.202
