5,25" Kopfhörerverstärker oder doch Xfi
.:Mike:.
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 16:34
ich bin der Neue
Nee Spaß bei Seite. Ich habe das Problem das mir mein Kopfhörerausgang vom PC einfach nicht laut genug ist d.h. wenn ich alle MP3 Titel so gaine das keiner clippt ist es einfach zu leise.
Meine beiden Lösungsansätze wären zum einen eine Xfi wobei ich nicht weiß ob eine solche auch verstärkt --> wäre danke für Infos
oder ob es einen Kopfhörerverstärker im 5,25" Format oder ähnlich gibt.
cr
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 20:14
Ein günstiger Profi-KHV ist zB der Millennium (um ca 40 Euro bei thomann.de). Wird mit 12 V vesorgt und liefert daher ausreichend Spannung (und Leistung)
.:Mike:.
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 12:18
Danke schonmal sieht auch gut aus, aber was mich ein weinig verunsichert ist das da steht: "läuft problemlos mit 8 Ohm Hörer" mein Headset (um das es ja geht) hat aber 150 Ohm. Läuft das auch?
Zudem habe ich ja nur eine 3,5 mm Klinke und der KHV hat zwei 6,3mm wenn ich das richtig sehe.
Was natürlich noch luxus wäre wenn der KHV auch die möglichkeit bietet das Mic anzuschließen. Halt beide Anschlüsse fürs Headset. Wobei das Mic nicht verstärkt werden müsste. Kann der Art mymonitor das?
Verstärkt die XFi?
[Beitrag von .:Mike:. am 08. Jul 2009, 12:25 bearbeitet]
cr
#4 erstellt: 08. Jul 2009, 13:02
"Läuft mit 8 Ohm KHs" heißt nur, daß er einen ausreichend tiefen Innenwiderstand hat. Ist dieser zu hoch, bricht die Spannung zu stark zusammen.
Ich verwende diesen Verstärker für KHs von 50 bis 600 Ohm, und sogar der AKG K1000, der eigentlich direkt an Endverstärkern betrieben werden sollte, wird meist ausreichend laut damit.
6.3 auf 3.5 erfordert Adapterstecker für den KH-Anschluß, gibts eh überall.
Achtung: Der Verstärker benötigt im Eingang je Kanal eine 6.3mm Monoklinke. Du brauchst also entweder 3.5mm Stereoklinke auf 2mal Monoklinke 6.3mm oder Cinch auf Monoklinke (je Kanal). Kommt halt aus dem Semiprof-Bereich, wo man neben XLR auch mit 6.3 Monoklinken arbeitet.
Ggf. gleich mitbestellen.
.:Mike:.
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 11:48
Ja danke schonmal soweit aber irgendwie noch nicht ganz zufrieden stellend finde ich. Hat vll jemand Baupläne/Schaltpläne dann bau ich mir selbst einen.....auf die Adapter Geschichte habe ich keine Lust. Oder erreiche ich mit nem Bausatz/Selbstbau nicht die Qualität?
Was ist jetz eigentlich mit einer Xfi? verstärkt so ein Teil? Wenn ja welches Modell???
[Beitrag von .:Mike:. am 12. Jul 2009, 12:52 bearbeitet]
.:Mike:.
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 13:04
Schade das hier keiner mal meine restlichen Fragen beantworten kann.....naja
fe-lixx
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 20:40
Dass hier keine Antworten kommen, liegt wahrscheinlich daran, dass du die Frage eigentlich im falschen Teil des Forums gestellt hast. Im Kopfhörer-Bereich, wo sich viele Forenuser gut mit verschiedenen KHVs auskennen, wäre der Thread wahrscheinlich besser aufgehoben, du kannst ja mal einen Moderator freundlich fragen, ob er ihn verschiebt.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 21:51
Schiebung scheint geklappt zu haben.
War dieses Millennium-Teil nicht so ein LM386-Grab? Hübscher Rauschgenerator und nicht gerade ein Klirrfaktor-Wunder.
An sich sollten die üblichen Soundkarten etwa von Asus oder Creative schon genug Dampf haben. Im Zweifelsfall würde ich eher zu Asus tendieren, die Bauteilquali einer Xonar D1/DX findet man bei Creative erst ganz weit oben in der Modellpalette.
hAbI_rAbI
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 21:56
Externe Audiointerfaces, die höheren Modelle von Creative (mieser Treibersupport) und alles was Asus rausgebracht hat. Kommt ein wenig auf deine Ansprüche und Bedürfnisse ankommen.
.:Mike:.
#10 erstellt: 28. Jul 2009, 14:43
Ja was ich vergessen habe.....ich benutze bis dato noch den onboard Chip...*schäm* ist wie bei fast jedem board ein Realtek. Ist eine Xfi also von der Verstärkung her stärker? Gibts von Modell zu Modell unterschiede?
slickride
#11 erstellt: 28. Jul 2009, 19:58
Wenn du jetzt bei einer Soundkarte bleiben willst, dann nehme doch eine Asus Xonar Essence. Die hat genug Power.
" Ist eine Xfi also von der Verstärkung her stärker? Gibts von Modell zu Modell unterschiede?"
Eine X-fi ist so weit ich weiß von der Verstärkung nicht wirklich stärker. -Und warum eigentlich Creative?- Wird EAX 5.0 support benötigt? Einen AKG K701 bekommst du, wenns nur laut sein soll, laut genug (bis auf Klassik, wie "Vier Jahreszeiten", Vivaldi). Einen Beyer oder Sennheiser wirst du damit nicht gerecht. Unter Anderm verschenkst du Klangqualität. Bei einigen Freunden von mir verzerrt das Signal sobald hochgedreht wird.
Apalone
#12 erstellt: 29. Jul 2009, 08:41
ein separater KHV ist fast allen integrierten Soundkartenverstärkungen deutlich überlegen - auch ein Millenium.
Wenn es um Verstärkung geht, kommst du an einem zusätzlichen KHV nicht vorbei.
Wieso die Abneigung gegen Adapter?? Das ist häufig so, dass die Anschlüsse mechanisch nicht passen. Ein Adapter kostet häufig weniger als ein Euro und schadet klanglich genau 0%!
.:Mike:.
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 15:18
Wenn ich mir schon was in den Rechner baue solls auch was gutaussehendes sein. Platz ist ja da.
Ich werde mir jetzt in naher Zukunft mal nen KHV bestellen und schaun was passt.
Danke für die Antworten.
Kopfhörer für XFi-Music
eltschecko am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  9 Beiträge
Kopfhörerverstärker?
diabolus am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  28 Beiträge
Soundkartenupgrade von XFi für KH
cynric am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  18 Beiträge
xsybex am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker
houdini am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker
MFredel am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker?!
hifi-chris am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker
ere am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Yavem am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  12 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Ongii am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.496
