HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Rauschen bei Sennheiser Infraport | |
Rauschen bei Sennheiser Infraport+A -A |
paulaer
20:17
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo, Ich verwende schon viele Jahre einen Sennheiser Infraport RI 200 stereo. Seit kurzem habe ich einen neuen Fernseher und viel mehr Rauschen als bisher beim alten. Manchmal ist es unerträglich und hält mich ab, ein neues Hörset (nun mit zwei Hörern) zu kaufen, bevor ich mehr über die (Ent)störung weiß. Der Empfänger ist vom Sender 2 - 3 mtr entfernt. Es ist Glücksache bis ich durch Verändern des Hörers(Empfängers)das Rauschen teils reduzieren kann. Woran kann es liegen, was dagegen tun? Im Inet las ich mal, daß durch Filter(Einbau) Wo? eine Besserung zu erreichen wäre. Ich bin zu sehr Laie. Kann ich hier Rat bekommen? Vielen Dank im voraus. MfG, Paulaer PS. Der Akkustiker konnte heute dazu leider kaum etwas sagen. |
audiophilanthrop
16:27
erstellt: 05. Sep 2009, |
Von was für einer Bauart sind denn alter und neuer Fernseher (Röhre/Plasma/LCD)? Ich würde spontan darauf tippen, daß der neue Infrarotlicht in dem benutzten Wellenlängenbereich von sich gibt und damit stört - oder aber die Basisstation hat jetzt durch veränderte Abmessungen keinen direkten Sichtkontakt mehr und sollte entsprechend anders aufgestellt werden. Der Rauschpegel am NF-Ausgang des Fernsehers wäre durch Test mit einer anderen Signalquelle zu prüfen. |
paulaer
10:23
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo Philanthrop! Es handelt sich um Philips LCD 32PFL9604H/12 mit Ambilight. Ist mit Basisstation das Sennheiser-SendeKästchen gemeint? Der Sichtkontakt zum Kopfhörer ist frei. Ich habe die Kabelsitze nachgeprüft. ok. Jetzt Sonntag Vormittag ist der Empfang fast ohne Rauschen. Spielt die Zeit evt. auch eine Rolle? Ich werde weiter genauer beobachten. Vielen Dank für Deinen Rat. PS. Mir genügt zwar ein Hörkreis von bis 10 m. Aber wäre Funk besser als Infrarot? TXSIA, Mfg, Paulaer |
paulaer
10:41
Hallo Philanthrop, Pardon - noch: Um den Rauschpegel am NiederFrequenz-Ausgang des FS zu prüfen fehlen mir leider die Kenntnisse (Wo/Wie etc.?) :-( MfG, Paulaer |
paulaer
18:09
erstellt: 09. Sep 2009, |
Hallo, die Frage hat sich erledigt. Der Sennheiser Support hat in meinem Fall von Infrarot abgeraten. Ich solle das Set 840 TV (Funk) nehmen. |
peacounter
10:50
erstellt: 18. Sep 2009, |
das wollte ich dann auch eben nur mal kurz bestätigen. die infarot-technik ist einfach sehr störanfällig in bezug auf lichteinstreuungen. vielleicht macht's das ambilight... brauchst du denn eigentlich die funktionen der bei hörgeräteakustikern angebotenen geräte? (hohe ausgangsleistung und links/rechts-abgleichsmöglichkeiten)? wenn nicht, würde ich nicht zu einem einkauf beim akustiker raten. diese geräte sind ja schon recht kostspielig und ein normaler guter funkkopfhörer ist einfach deutlich günstiger. außerdem finde ich diese kinnbügel-trageweise auch nicht angenehm. grüße, P |
paulaer
14:56
erstellt: 21. Sep 2009, |
Hallo peacounter, danke für Deinen Beitrag. Bis jetzt war meine Denkweise 08/15 - Fachgeschäft, vertrautes Personal, obere Preisklasse, Nachfolgemodell, all das ist bequem und sicher. Nun rüttelst Du daran, aber ich gebe Dir recht. ;-) Ich war bei 2 Akustikern, die Fachkenntnis "in diesem meinen Fall" schien mir eher mäßig; deswegen auch Rückfragen hier. Überraschend ist, daß die 2 Geschäfte mit dem S 840 noch gar nicht beliefert sind. Sie warten auf den Vertreter von Sennheiser - Oktober, November. Sie hätten mir noch S 830 verkauft. Ich möchte das Gerät mit 2 Hörern; rund 450 € hieß es. Aufgrund Deines Rates werde ich nun auch einen normalen guten Funkkopfhörer in Betracht ziehen. Ist der Preisunterschied sehr groß? Bis bald. Mfg, Paulaer PS. Welche Marke empfiehlst Du? |
peacounter
18:09
hallo paulaer, der grundgedanke ist ja auch erstmal richtig. ein serviceorientierter fachkundiger händler sollte nicht mit der "geiz ist geil" mentalität belästigt werden. ich weiß nur eben, dass die märkte für sennheiser-produkte durch die firma (zu recht und aus den verschiedensten gründen) rigoros getrennt werden. kopfhörer für schwerhörige bekommt der radio/fernsehhändler nicht und andersherum erhält der hörgeräteakustiker normalerweise nur die produkte der audiologie-sparte (und das sind bei den kopfhörern eben die leistungsstärkeren, die eigentlich für schwerhörige gedacht sind und die auch deutlich teurer sind). das ist dann übrigens auf dem aviation.bereich (fliegerei) auch so. die dort interessanten produkte führt weder der akustiker noch der "tv-fritze". wenn du aber die produkteigenarten der akustiker-teile bnicht benötigst (seiten getrennte klangregelmöglichkeit, hohe lautstärke...), bist du vermutlich mit einem guten funkkopfhörer besser bedient. ich muß gestehen, dass ich mich bei den in frage kommenden modellen da nicht sooo sehr auskenne, aber auch dafür gibt es hier spezialisten und ich würde dann die frage einfach nochmal in einem neuen threat stellen. oder du gehst direkt zu einem guten händler für hifi/tv-produkte und läßt dich da beraten. kunden wie du, die offensichtlich nicht nur mal eben was testen und dann im internet bestellen, werden in der regel auch intensiv und gut beraten, es sei denn, es fehlt an der beratungskompetenz. der preisunterschied wird schon beträchtlich sein. vielleicht suchst du erstmal konkret nach den sennheiser-modellen, die für den normalhörenden angeboten werden, denn da hast du den besten eindruck, wieviel du für die schwerhörigenversion drauflegen würdest. sennheiser ist natürlich auch im "normalo"-segment nicht der billigste hersteller, aber gerade die verfügbarkeit von ersatzakkus etc wird bei der firma recht groß geschrieben. da findest du immer noch zubehör von infraport-geräten aus der anfangsphase dieser produkte bei sennheiser. abschließend noch dieses: ich bin selbst hörgeräteakustiker, arbeite allerdings nicht mehr in diesem beruf. allerdings kenne ich aus der zeit die preispolitik recht gut und schaue mich auch immer noch regelmäßig in der branche um (messen etc.). grüße und viel glück, aber auch spaß bei der suche, P |
peacounter
19:02
nach etwas recherche komme ich übrigens zu dem ergebnis, dass du bei kauf der "normalo-version" ca. 250,- euro für einen sennheiser rs4200 mit zweitem kopfhörer rechnen müßtest. grüße, P |
paulaer
10:07
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hallo peacounter! recht vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Freundliche Grüße, Paulaer |
peacounter
18:24
wenn's die zeit zuläßt, immer gerne. dafür ist das forum (unter anderem) ja da. grüße, P |
Sennheiser RS140 rauschen Metalsoft am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Sennheiser rauschen - dell pc der_ossi1988 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Sennheiser IE 80 rauschen? Schnipserle am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
Sennheiser CX rauschen am Handy Krex am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Sennheiser CX 300-II. Starkes Rauschen rest0ck am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 7 Beiträge |
Sennheiser RS120 "rauschen" ? normal für Funk KH? alexs77 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 175 - Rauschen durch Klinkenadapter? JC1300 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 18 Beiträge |
Sennheiser RS 4200 II - Rauschen bei geringer Lautstärke Player001 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
Rauschen Katiene am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Rauschen RS-170 tairun1310 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.273
