HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hab ich Mist gekauft??? | |
Hab ich Mist gekauft???+A -A |
Jim!
14:42
erstellt: 06. Jan 2006, |
Hallo Leute! Ich habe mir als Weihnachtsgeschenk ein Paar Röhren gegönnt.Ich habe dazu vier E88CC von siemens ersteigert bei E-Bäh und dachte das ich ein Schnäpchen gemacht habe doch leider musste ich am Tag als ich sie bekommen habe dem Verkäufer schon diesen Text schreiben:
Natürlich hat sich der Verkäufer noch nicht gemeldet und ich fürchte das er es auch nicht tut. Was kann ich tun? Ich habe selbsteverständlich auch schon die Röhren umgesteckt,wobei der Fehler(die helle Röhre) mitwandert. Sie leuchtet auch nur auf wenn sie kalt ist.wenn ich den Amp nur 30 sec ausgeschaltet lasse und ihn erneut einschalte macht sie es nicht.wenn sie einmal laufen hören sie sich sogar sehr gut an ![]() Mann ärgert mich das ![]() Vieleicht habt ihr ja mal ´nen Tipp ![]() Gruß der entäuschte Sven ![]() Ach ja, hier noch der Link zu den Röhren ![]() [Beitrag von Jim! am 06. Jan 2006, 14:44 bearbeitet] |
Fullrange
14:58
Handelt es sich denn um die Röhren auf dem Foto? Da sehen die Pins ja noch neu aus. Haben deine auch Goldpins, oder hast du andere Röhren bekommen und der Verkäufer hat nur "vergessen" zu schreiben, dass es sich um ein Beispielfoto handelt? Das die Röhren mikrofonisch sind, kann der Verkäufer gemerkt haben, muss er aber nicht, wenn er die Röhren nur gemessen hat. Das manche Röhren zu Anfang kurz hell aufleuchten und andere nicht, kann an unterschiedlichen Drahtstärken liegen und ist eigentlich unkritisch. Der Verkäufer hat nicht unbedingt falsch gehandelt, auch wenn es nicht ok ist, dass er auf deine mails nicht reagiert. |
DB
14:59
Hallo, also daß kalte Heizfäden beim Einschalten hell aufblitzen, kann schon sein und ist unbedenklich. Rausch- und Prasselgeräusche sind auf jeden Fall nicht normal. Mikrofonie kann normal sein, gerade sehr steile Röhren leiden darunter. Da kann man nichts machen als mehrere Exemplare kaufen und sich die passenden mikrofoniearmen Stücke raussuchen. Daß die Beschriftung verwischt ist, muß nicht unbedingt ein Zeichen für gebrauchte Röhren sein. Das kann auch passiert sein, als er die Dinger auf dem Prüfgerät hatte. Manche Schrift löst sich relativ gut ab. MfG DB |
Jim!
15:05
Danke erst mal dafür! DB: Was bedeutet denn das eine Röhre "steil" ist?Wenn ein Zahn steil ist ist es ja OK ![]() Es wundert mich nur das es ebend nur eine Röhre macht.Benutzen denn mantche Hersteller in einem Röhrentyp verschiedene Materialien bzw.Materialstärken ![]() Diese Röhren haben auch Goldpinns aber die sind ja nicht alle auf dem Foto zun sehen ![]() Ferner habe ich mal irgentwo hir in diesem Forum gelesen das ein helles Aufblitzen zu erheblichen verlust der Lebensdauer führt ![]() Oder bezog sich das auf Endstufenröhren, wie z.B die EL34 ![]() |
Fullrange
15:19
Wenn eine Röhre hell aufblitzt, dann ist die Lebensdauer meistens in dem Moment abgelaufen ![]() Du meinst bestimmt ein kurzes, helleres Aufleuchten der Röhre und das ist, wie gesagt, eher unkritisch. Wenn die Röhren nicht aus der gleichen Serie stammen, dann kann es schon sein, das andere Drahtstärken benutzt wurden. Das ist auch in Ordnung, solange die elektrischen Eigenschaften gleich bleiben. Da die Röhren alle vom selben Typ sind, nämlich E88CC, macht das nichts. "E88CC" bedeutet im Unterschied zur elektrisch identischen "ECC88", dass es sich um die Langlebe-Ausführung der ECC88 handelt. Solange die Spannungen stimmen und die Röhren nicht zug Mal am Tag aus und wieder eingeschaltet werden, brauchst du dir um die Lebensdauer und das Aufleuchten keine Sorgen zu machen. Die dürfte tausende von Stunden betragen. Mikrofonie ist ärgerlich, aber wie gesagt, es kommt vor. |
Jim!
15:30
Ich hatte den Wortlaut von DB Gestohlen, da ich "aufblitzen" als Ausdruck für die Dramatik meiner Gefühlsregungen hinsichtlich der verunsicherten Situation in der ich mich befinde sehr passend fand.Meine Fresse was für ein Satz ![]() Sorry für das geschwafel und vielen Dank für eure beruhigenden Worte.Und wieder hat es das Forum geschafft das jemand gut schlafen kann DANKE!!! ![]() ![]() |
wolfman2
07:32
erstellt: 08. Jan 2006, |
Naja aber wenn schon zwei leute "geld geschickt und keine ware erhalten" aus dem ausland schreiben bedeutet das ja nun auch schon was. Hat jetzt nichts mit Deinen Teilen zu tun aber der verkäufer geht dann auch nach dem leitspruch "die kommen ja nicht aus england hierher wegen 100 E röhren" Leute auf E bay die nicht 100% haben (ok einmal kann sowas passieren) wären nicht meine bevorzugten einkaufpartner. |
OberstVilla
10:42
Moin, die Frage war wohl noch offen. Die Steilheit beschreibt sowas wie die "Eingangsempfindlichkeit in Bezug auf die Verstärkung" der Röhre. (@Fachleute: Kann man das so sagen?) Da ich als Bastler das nicht so gut beschreiben kann :), kann man z.B. hier einiges zu Steilheit und anderen Begriffen lesen: ![]() Gruß Manfred |
DB
13:04
Steilheit: Anodenstromänderung pro Gitterspannungsänderung S = delta Ia / delta Ug [S] = ma/V, Siemens oder mho MfG DB |
Jim!
17:47
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hallo noch mal! Vielen Dank für die Informativen Antworten und den Link. Gestern hat sich der Gute mann dann doch noch gemeldet und hat meiner Ansicht nach eine ziemlich Plausible Erklärung abgegeben ![]()
Aber da ihr sagt das es normal ist das eine Röhre auch kutz aufleuchten kann werde ich es wohl dabei belassen und dem Hern noch eine Entschuldigung zukommen lassen. |
pragmatiker
Administrator |
12:01
erstellt: 10. Jan 2006, |
....wobei ich für die nicht ganz so fachkundigen Leser hier noch erläutern möchte, daß es sich bei der Einheit "mho" um den rückwärts geschriebenen Begriff "Ohm" handelt - ganz einfach deswegen, weil die Steilheit in 1/[Ohm] ausgedrückt wird. Grüße Herbert |
DUKE_OF_TUBES
15:59
erstellt: 28. Mai 2006, |
für diesen fall haben ich seit kurzem vorgesorgt ich habe eine röhrenstempelmaschine erworben die auch telefunken benutzt hat die stempelfarbe die ich benutze ist hitzetrocknend also die röhre eine halbe stunde heizen dann ist die gefahr des abriebes nicht so gross auf kundenwunsch stempele ich auch röhren neu ![]() ![]() ![]() IST JA EINE FREVELTAT ALTE , VIELEICHT AUSGELUTSCHTE RÖHREN NEU ZU BESTEMPELN UND EVENTUELL BEI EBÄÄH ZU VERKAUFEN... DA SOLLTE MAN DOCH NUN AUFPASSEN WENN ES HEISST : NOS- NEW OLD STOCK |
Billiger Röhrenverstärker gekauft. Q_Big am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 188 Beiträge |
Heute Gekauft: Grundig Typ 85 sound_of_peace am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 20 Beiträge |
Jolida 202S bei "TimAudio" gekauft Sumpfbrumme am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 10 Beiträge |
2 6L6 60 Watt?! DarkestHour am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 10 Beiträge |
Umschaltbox Ubox3 - ich hab' sie. Father12 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
Hat endlich jemand den Dynavox VR 80 gekauft ? Bierbauch2000 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 13 Beiträge |
Da hab ich doch auf einem dachboden wolfman2 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 59 Beiträge |
was hab ich da beim trödler mitgenommen? 2ter am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 9 Beiträge |
Endstufenröhren flackern beim Amplifon WL 70 ortech am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 40 Beiträge |
hilfe alte anlage kaputt :-( polk am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.599
