HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ballad BA-T1MKII Bias Einstellung - wie? | |
Ballad BA-T1MKII Bias Einstellung - wie?+A -A |
maps
08:26
erstellt: 10. Jan 2006, |
Hi, seit ein paar Tagen bin ich der stolze Besitzer eines Ballad Audio KT88-Röhrenverstärkers. ![]() ![]() Ich habe nun zu diesem Gerät einen neuen Satz Röhren geordert. Laut Vorbesitzer wird der Bias über zwei Potis im Inneren des Gerätes geregelt, er selbst hat das aber auch noch nicht gemacht. Hier die Innereien: ![]() ![]() Ich nehme mal an, daß die "goldenen Regler" in der Mitte die Potis sind, denn etwas anderes kann ich nicht als Regler erkennen... ![]() ![]() Jetzt ist nur die grosse Frage, von wo nach wo ich den Strom messe, und hier weiss ich nicht weiter. Der Sockel für die KT88 sieht folgendermassen aus: ![]() ![]() Wenn ich das richtig sehe, ist hier gar kein Messwiderstand einegebaut? Macht es also Sinn, den Messadapter, den z.B. TubeTown anbietet hier einzusetzten? Bitte helft mir, vielen Dank Michael |
sidolf
11:07
Hallo Michael, die beiden, auf dem Bild vertikal stehenden Widerstände (wahrscheinlich 10 Ohm, die Farbcodierung kann man nicht erkennen) sind die Messwiderstände. Diese beiden Widerstände gehen von den Kathoden (G3) der beiden KT88 nach Masse. Daneben befinden sich (blau) die Heizungsanschlüsse. Das Messgerät muss einmal an Masse und einmal an jeder Kathoder angeschlossen weden. Einstellbereich 1VolDC. Aber grösste Vorsicht im Innern des Gerätes lauern 500 Volt Hochspannung! Also Lebensgefahr!!!!! Wahrscheinlich sind die golfarbenen Dinger die Einsteller für das Bias. Mir ist nicht ganz klar wie man mit 2 Potis 4 verschiedene Biase einstellen soll??????? Hierzu sollte sich mal ein Forenmitglied aüssern, der den Balad genau kennt!!! Balad sitzt in Berlin, ruf doch da mal an!! Aber warum willst Du überhaupt das Bias verändern? Ist der Klang schräg oder glüht eine oder mehrere Röhren?? Ich würde erst mal messen und wenn die Einstellungen nicht deutlich von einander abweichen, dann würde ich nichts verstellen! Gruß und viel Spass mit dem Gerät [Beitrag von sidolf am 10. Jan 2006, 11:18 bearbeitet] |
Tulpenknicker
12:42
Hallo Sidolf, ein Poti pro Push-Pull reicht, dies hat allerdings zur Folge, daß man immer paarweise gematchte Endröhren nehmen muß, bzw. sollte. Gruß, Nils |
maps
12:49
DB
12:54
Bei dieser Innenansicht schwillt mir der Fuß... ![]() MfG DirkB |
sidolf
12:56
Hi Nils, ist aber schon etwas ungewöhnlich, oder? Auch die AÜs und andere Bauteile in der Endstufe haben doch Fertigungstoleranzen, nicht nur die Röhren! Was es nicht alles gibt!? Man lernt doch nie aus. Gruß |
sidolf
12:57
Hast Du Gicht? Gruß |
sidolf
13:03
Richtig, das ist der 10 Ohm Widerstand. der am G3 verbunden mit der Kathode am Sockel angelötet ist. Das rote Kabel des Messgerätes an die Kathode (G3), das schwarze Kabel an Masse, bzw. an das andere Ende des 10 Ohm Widersachers. Gruß |
DB
13:05
Ja, jetzt irgendwie schon. ![]() Kabelstrapse und Heißkleberpopel sowie zwischen den Röhren herumbaumelnde Bauteile finde ich einfach grauenvoll. Sieht immer so nach Versuchsaufbau aus. Es fehlt zweifellos Liebe zum Detail. MfG DB |
Tulpenknicker
13:09
Vielleicht wurde dieser von Zhou getuned ? ![]() MfG, Nils |
Bias Einstellung Röhrenverstärker? tobi964 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 24 Beiträge |
Bias Einstellung mit Last? Dommes am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 10 Beiträge |
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B wollo112 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
(300B) Bias Einstellen aber wie ? Atorious am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 25 Beiträge |
Bias Einstellung bei Cayin A88t munsterh am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
BIAS Einstellung; generell eine Frage amdmann am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
The Fisher X100 bias Einstellung? Hatzinger am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Svetlana 6550 - C- Bias Einstellung Eroc am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
Ballad Melody Röhrzilla am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
BIAS hornhifi am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.222
