HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » VR 70 E - 2 Die Chinesen haben gelernt !! | |
VR 70 E - 2 Die Chinesen haben gelernt !!+A -A |
stratihatti
15:50
#51
erstellt: 31. Dez 2007, |
Moin moin, um hier nicht zu entern, schicke ich rorenoren / Jens lieber ne Email! Allen einen guten Rutsch und Alles Gute für 2008! Hatti |
saci
20:53
#52
erstellt: 15. Jan 2008, |
Habe jetzt auch einen an Nubert Nubox 380 + Sub AW880SE Ist nicht schlecht das Teil. Würde subjektiv sagen etwas weniger Details als mein Marantz, aber dafür nicht so spitze Höhen (kommt ja je nach Aufnahme aufs gleiche raus) und auf jeden Fall besserer Bass. Wieviel bringt ein Röhrenwechsel wirklich? Kaum hörbar, deutlich hörbar oder Welten? Muss man dafür irgendein Werkzeug haben? |
stratihatti
07:39
#53
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hi saci, schau mal hier: ![]() und im tuningtread: ![]() Zum Röhrenwechsel: Für die Endstufenröhren benötigst Du ein Voltmesser und einen kleinen Schraubenzieher, um den Ruhestrom einzustellen. Für die Vorstufenröhren: rausziehen -> Neue rein -> eigentlich fertig; ABER, lies Dir lieber vorher den Tunimgtread durch, denn nicht immer geht das Wechseln der Vorstufenröhren gut!!!!!!!!!!! Grüße, Hatti |
el_gerrito
16:50
#54
erstellt: 19. Mai 2008, |
Hallo! Ich spiele auch mit der Idee, mir mal für die Musik einen Röhrenverstärker zuzulegen. Benötigt man für das Gerät einen Vorverstärker? Der TPR-1 ist ja mit >200 € recht teuer....der TRP-2 mit ca. 125 € da schon billiger - aber: Benötigt man sowas? Zusatz-Info: Ich habe Canton Standlautsprecher, ca. 1 m hoch und könnten über Nenn-/Musikbelastbarkeit 110 / 170 Watt verfügen (kenn das Modell nicht auswendig, muss zu Hause mal nachsehen). Die haben vor ca. 10 Jahren vielleicht mal 1200 DM gekostet - also gesundes Mittelmaß, aber kein Highend. Ich höre keine Schallplatten...nur CD oder über den Rechner. P.S: Wie wird denn sowas verschaltet? Meine Musik kommt oft über den PC (Optisch oder Cinch) und verschwindet dann erstmal im Tecnics-Receiver....gibt es Weichen für die Verschaltung? Besten Dank, el gerrito [Beitrag von el_gerrito am 19. Mai 2008, 16:58 bearbeitet] |
stratihatti
20:15
#55
Hi el gerrito! Mit den LinePegel (Chinch), den Compi und CD-Player rausgeben, benötigt man den Vorverstärker nicht unbedingt. Bei den Lautsprechern kommt es nicht so sehr auf die Belastbarkeit an, sondern auf den Wirkungsgrad! Für Röhrenverstärker sollten schon Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad verwendet werden. Mit nem Aurexx wirst Du mit den Canton nicht viel Lärm machen können. Der Dynavox könnte mit seiner Leistung schon funktionieren, wenn er denn nicht so stinken würde! Glaube nicht, dass Du ne Steigerung erfährst, wenn Du von Technics auf Dynavox umrüstest! Gruß, Hatti |
el_gerrito
20:55
#56
Hallo stratihatti, ich habe Canton CT 720 DC mit 87,5 dB Wirkungsgrad....ist das Müll bzw. lohnt das mit den Boxen nicht? Also ich einen Technics SA-DX940 ![]() Ich höre nämlich meistens nur Stereo und gucke kaum DVDs...da dachte ich, dass ein Röhrengerät vielleicht angebracht wäre. Oder gibt es noch einen etwas besseren und nur unwesentlich teureren Röhrenverstärker? So 400 € würde ich hinlegen...vielleicht auch ein wenig mehr. Beste Grüße, el gerrito [Beitrag von el_gerrito am 19. Mai 2008, 21:13 bearbeitet] |
stratihatti
06:10
#57
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hi el gerrito! Als Müll würde ich die Canton´s nicht bezeichnen. Es passt nur nicht unbedingt zu kleinen Röhrenverstärkern. Mit der Leistung vom Dynavox sollte das gerade so funktionieren. Warum möchtest Du überhaupt RÖHRE? Gruß, Hatti ![]() |
el_gerrito
06:16
#58
Naja, weil ich eigentlich zu 95% nur Stereo höre...da könnte man ja schon einen hochwertigeren Stereo-Verstärker kaufen. Warum Röhre als solche kann ich leider auch nicht sagen, ist vielleicht nur eine Laune. Sollen ja aber schön klingen (subjektiv)... Gruß el gerrito P.S: Ab was für Boxen sollte man Deiner Meinung denn darüber nachdenken? |
Tulpenknicker
10:38
#59
Hallo el_gerrito, da wirst Du aber mit etwas mehr als 400 € nichts erwarten dürfen. Ab 1000 € geht es mit guten Verstärkern aus Fernost los, gebraucht in guten Zustand auch etwas weniger, gute Röhrenverstärker sind und bleiben ebenhalt ein teures Vergnügen im Vergleich zu guten Transistorverstärkern. Gruß, Nils |
el_gerrito
11:20
#60
Hm unschön, aber gut, dann wird das so sein. Was wären denn da 1-2 gute Modelle? Beste Grüße Gerrit |
stratihatti
20:49
#61
Was es fertig zu kaufen gibt, kann ich Dir nicht sagen, keine Ahnung!!! Ich habe nix mehr unter 95dB. Bei meiner Hauptschallwand sind es ca.98dB. ![]() Durch den hohen Wirkungsgrad, komme ich mit kleiner Leistung aus. Wie sieht es mit Röhrenverstärker selber bauen aus? So´n bissel kann man da sparen. Aber nicht sehr viel. Gruß, Hatti |
el_gerrito
10:31
#62
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hallo stratihatti, boah, ach du schande, da hast Du Dir ja Deine Zimmer mit zugestellt ;). Also so was Voluminöses würde ich meinem Zimmer nicht zumuten...ich hab mir mal ein paar Stand-LS so angesehen und die meisten LS haben so ca. 91 dB - z.B. die Magnat Quantum 907. Über 91 dB habe ich so auf die Schnelle bis auf eine Ausnahme (auch preislich Ausnahme ;-)) keine gefunden.... Eine Röhre könnte ich vermutlich auch selber zusammenbekommen, wenn es ein Bausatz ist. Löten wäre für mich kein Problem. |
Hartmut2903
19:33
#63
Nabend! Ich habe mal die hier ausprobiert ![]() Am Sandtransi JVC 70'Jahre mit 2x28W am Ende der Leistung, aber Laut genug, habe ich mal mit Röhre 2x10W ausprobiert gehen recht gut. Was Klang betrifft. Bitte nicht hauen, weil recht billig, aber die kommen mit Röhre gut zurecht, nur die Eltawatt-angabe sollte man nicht ernst nehmen, am 8oW Echolette waren die schon Überfordert, aber im kleinen Leistungsbereich OK, der Wirkungsgrad könnte stimmen, evtl made in G die Lsp evtl nicht. Hartmut [Beitrag von Hartmut2903 am 21. Mai 2008, 19:37 bearbeitet] |
stratihatti
20:57
#64
OCH , die Schallwände tragen gar nicht so DICK auf. Ich habe mich gerne dran gewöhnt... Röhrenbausätze gibt es ne Menge. Eigentlich bin ich ja auch für Freiverdrahtung, aber ich finde der Anbieter hier (Platinen) macht nen guten Eindruck: ![]() @Hartmut2903: Hier wird doch keiner GEHAUEN! ![]() Grüße, Hatti alias stratihatti und eigentlich ja Hartmut |
Hartmut2903
14:11
#65
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hallo Hatti! Was hast Du für Greencones verwendet? Gitarrenlautsprecher haben doch alle einen eigenen Frequenzgang. Haben ins Sandcombo extra diesen ![]() Hartmut [Beitrag von Hartmut2903 am 22. Mai 2008, 14:40 bearbeitet] |
stratihatti
21:08
#66
Hi Hartmut, Greencone: 8", die mit offenen Topf-Alnico ...die 2.Besten :-) Obwohl, das relativ ist! Die einfahen Hufeisen haben etwas weniger Schalldruck, klingen dafür noch etwas ausgewogener, die Tigges haben einen noch höheren Wirkungsgrad und naja... Die Greencone haben aber sonst nix mit Gitarrenverstärker zu tun ...zumindest nicht bei mir! Für E-Gitarre nur noch Marshall 412er (ne alte ECHTE) Und was machst Du mit Deinem Sandcombo? Schönen Abend, Hatti |
Hartmut2903
21:22
#67
Hallo Hatti! 7 Saiter Gitarre spielen lassen. Meine Röhre muss noch darauf modifiziert werden. Hartmut mach mich dann mal in die Haia Nach ner Braunschen Röhre Ruhestrom ![]() [Beitrag von Hartmut2903 am 22. Mai 2008, 21:24 bearbeitet] |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Schaltplan VR 70 E wolfman2 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 52 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
dynavox vr 70 e röhrenwechsel epifania1040 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
VR 70 E ohne Abdeckhaube dunglass am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker Dynavox VR 70 E-2 defekt thang am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Dynavox VR 70 E-2 hilfe! odin61 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Welchen Phonovorverstärker zum Dynavox VR 70 E leroy3905pp am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.022
