HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endstufenröhren mischen | |
Endstufenröhren mischen+A -A |
pioneeer
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 09:13 | |
Hallo, ist es möglich, in einem PP Verstärker mit z.B. KT 88 Endröhren, 2 verschiedene Fabrikate zu verwenden. Pro Kanal z.B. eine Sovtek und eine Svetlana??? Obs Sinn macht ist eine andere Frage. Gruß Pioneeer |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 09:16 | |
Das würd' ich eher nicht machen....das selbe Fabrikat und möglichst aus der selben Fertigungscharge sollten die Dinger schon sein - auch wenn sie meiner Meinung nach nicht unbedingt gepaart sein müssen, solange der Verstärker nicht an den Leistungsgrenzdaten der Röhren arbeitet. Aber, um Deine Frage korrekt und vollständig zu beantworten: Wenn der Ruhestrom für beide Endröhren getrennt einstellbar ist (oder der Verstärker über Autobias mit zwei getrennten Kathodenwiderständen verfügt) sowie die Ankopplung der Endröhren an die Treiber-/Phasenumkehrstufe gleichspannungsfrei (d.h. mit Koppelkondensatoren) erfolgt, dann ist natürlich ein wilder Fabrikatsmix prinzpiell durchaus möglich - schließlich wird ja der Arbeitspunkt jeder Röhre individuell eingestellt. Allerdings ist es dann durchaus wahrscheinlich, daß Du Dir dann höhere Verzerrungen (= Klirr) einhandelst, außerdem würde ich so eine Kombination nicht bis zur Vollaussteuerung ausreizen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Mai 2006, 09:22 bearbeitet] |
pioneeer
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 09:25 | |
Vielen Dank für die kompetente Aussage. Ich wollte es auch nur prinzipiell wissen, falls mal eine Röhre abraucht und eine Notlösung her muß. Bias ist für alle Endröhren getrennt einstellbar. Gruß Pioneeer [Beitrag von pioneeer am 11. Mai 2006, 09:25 bearbeitet] |
richi44
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 09:57 | |
Im "Wissen" habe ich ja eine lange Röhrenabhandlung geschrieben. Logisch, dass Du nicht alles deswegen durchliest. Daher kurz die Antwort auf Deine Frage: In einem Klasse B Verstärker, also mit einstellbarem Rhestrom, sollten die Endröhren identisch sein. Da geht es nicht (nur) ums Fabrikat, sondern um die echten Messwerte der Röhre. Wenn Du nämlich unterschiedliche Röhren hast und den Ruhestrom für beide nach Herstellerangabe einstellst, bekommst Du mit Sicherheit unterschiedlich lange Aussteuerkurven, sodass erstens die Leistung nicht mehr erreicht wird und zweitens durch die unterschiedliche Kennliniensteilheit im effektiven Betrieb recht unterschiedliche Ströme fliessen, was zu zusätzlichem Klirr durch Trafo-Vormagnetisierung führt. Bei Klasse AB mit Kathodenwiderständen wird der Arbeitspunkt sowohl in Ruhe als auch ausgesteuert automatisch optimal gelegt. Damit sind die Auswirkungen zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so stark wie bei Klasse B. Hier ist es als Notlösung durchaus möglich, die Röhren zu mischen. Für optimale Verhältnssse sollten sie aber schon recht übereinstimmend sein. |
pioneeer
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 12:25 | |
Nochmals Danke, hab verstanden und ein gematchtes Quad KT88 als Reserve bestellt. Gruß Pioneeer |
Sovtek KT 88 DerGraaf am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
PP-AÜ für EL 34 / KT 88 kmm am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Welche KT 88 bobbyj am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
KT 88 Amp defekt/Rep. sampsonpuppie am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Wer hat Erfahrung zu Destiny KT-88 ? u.tapper am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 5 Beiträge |
Gegentakt AB KT 88 / EL34 Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
KT-88 im Dynavox VR-70 ?? bullette am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 24 Beiträge |
Welche Röhre in Octave V70 SE? roehren-amp am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 9 Beiträge |
KT 100 für KT 88,geht das gut? Contourpizzo am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 30 Beiträge |
KT88 Svetlana "Winged C" Preise steigen GTZZ am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.537
