Höhe der Anodenspannung
mantaut
#1 erstellt: 25. Aug 2006, 09:02
Hallo wertes Forum,
als Neuer und Nichtwissender möchte ich Euch einen Guten Tag wünschen.
Es geht mir um eine grundsätzliche Frage zur Höhe der Anodenspannung z.B. einer 2A3. Laut Datenblatt dürften max. 250 Volt angesagt sein. 295 Volt also, abzüglich der 45 Volt am 750 Ohm Katodenwiderstand. Trotzdem finde ich häufig höhere Angaben der Anodenspannung im Netz. Wie gesagt, eine Verständnisfrage. Kann mir geholfen werden?
mantaut
Justfun
#2 erstellt: 25. Aug 2006, 21:48
Hallo mantaut,
gute Frage.
Könnte mir vorstellen, dass wenn das Gitter der Endröhre an der Anode der Vorstufenröhre hängt die Spannung der Vorstufenröhre addiert wird. ( bei Gleichspannungskopplung)
Also wenn an der Anode der Vorstufenröhre 200V sind +/- der Signalspannung, muss diese 200V addiert werden.
Bzw. die Katode muss um den entsprechenden Betrag angehoben werden, somit habe ich von Anode zur Masse ca.450Volt.
So denke ich mir das, evtl. sagt ja einer von unseren Röhrenexperten was dazu.
Manfred
[Beitrag von Justfun am 25. Aug 2006, 22:01 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 26. Aug 2006, 07:52
Die maximale Anodenspannung ist die Spannung zwischen Anode und Kathode. Das hat mit Masse nichts zu tun.
Zur 2A3: In den Datenblättern ist die maximale Spannung mit 250 oder 300V angegeben. Das bedeutet, dass die Betriebsspannung nicht höher als 300V sein soll. Wenn die Röhre mit einem Ausgangstrafo betrieben wird, also mit einem Ding mit einer hohen Induktivität, aber geringem ohmschem Widerstand, so kann die Röhre soweit ausgesteuert werden (positive Halbwelle am Eingang), dass die Anode bis gegen null Volt geht.
Weil wir hauptsächlich einen induktiven Arbeitswiderstand haben, ist im Fall ohne Ton die Anodenspannung praktisch die Betriebsspannung, also kein Spannungsabfall vorhanden.Wenn nun die Anode bis gegen Null gehen kann, so muss sie im fall, wo das Eingangssignal die negative Halbwelle zeigt, über die Betriebsspannung hinaus ansteigen können. Und das ist auch so dank der Induktivität.
Im Klartext: Bei einer Betriebsspannung von 300V (als höchste zulässige Anodenspannung) wird die Anode im Fall mit Ton eine Spannung zwischen NULL und 600V haben.
Dies ist zulässig und gilt sinngemäss auch für alle anderen Endröhren.
Ich erinnere da an die PL36. Als Zeilenendröhre in einem Fernseher ist die Betriebsspannung 250V und das ist gleichzeitig ihre höchste zulässige Anodenspannung. Beim Zeilenrücklauf im Fernseher steigt aber die Spannung auf bis zu 5000V, allerdings nur, wenn die Röhre voll gesperrt ist.
Bei Kleinsignalröhren, die mit ohmschen Widerständen betrieben werden (ECC83, EF86) ist die höchst zulässige Anodenspannung wirklich das Ende der Stange.
Man muss also unterscheiden, wie die Röhre einmal konzipiert wurde. Je nach Einsatzzweck ändert sich diese Definition der maximalen Anodenspannung und dementsprechend einsatzzweckabhängig wurde die Röhre auch konstruiert.
mantaut
#4 erstellt: 26. Aug 2006, 08:25
Das ist es!!
Mein Verständnis für Endröhren ist jedenfalls bedeutend erweitert worden. Es handelt sich ja um eine induktiven Belastung!
Die 2A3, die jetzt bei mir läuft, übrigens mit den typischen Daten, muss ich erst einmal längere Zeit hören, um vielleicht die Anodenspannung zu erhöhen.
mantaut
Anodenspannung 100 Volt
paddy120700 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  7 Beiträge
A-50T/Bestückungsalternativen?/Anodenspannung?
copilota310 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Einschaltverzögerung für die Anodenspannung
Cpt_Chaos1978 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  22 Beiträge
Funke W16 zu wenig Anodenspannung
wieder_singel am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
VR 80 - 250 Volt Elkos tauschen gegen 500 Volt
speedy-q am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  2 Beiträge
Spannung am Trafo reduzieren
MotoGuzzi am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  3 Beiträge
220 bzw. 240 Volt
Tubepeter am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
2A3 eine Röhre brummt
rorenoren am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  6 Beiträge
EL34 Ug2 max. Spannung
chris2178 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
Pentoden D3A, E180F,E280F als Triode geschaltet
Ichw209 am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
