HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Schaltplan Reußenzehn Tube 990 | |
Schaltplan Reußenzehn Tube 990+A -A |
2_kanal
16:46
erstellt: 30. Mrz 2007, |||
Guten Tag, hat zufällig jemand hier im Forum einen Schaltplan, von dem oben genannten Verstärker, oder weiss jemand welche Schaltung da benutzt wurde ![]() MfG 2_Kanal |
Justfun
23:28
erstellt: 31. Mrz 2007, |||
Hallo 2Kanal, da gibt es keinen Schaltplan. Habe selbst den 990er zur Beschallung des Partykellers, dafür ist er gut genug, hab den Schaltplan mal grob rausgezeichnet, nix Aufregendes. Das erste System der Vorstufenröhre hebt das Signal an, das zweite System macht die Phasendrehung. Dann kommen die beiden Endröhren ( was immer das für ein Typ sein mag)in klassischer PP Anordnung. Die Spannungsversorgung wird über nur zwei prim. Wicklungen gewonnen. Einmal für die Heizung und einmal für die Anodenspannung, wobei die Anodenspannung für die Vorstufenröhren lediglich über einen Vorwiderstand erzeugt wird. Der Gleichrichter besteht aus 4 frei fliegend zusammen gedröselten 1N4007. Möchte fast wetten, die Schaltung stammt 1:0,99 von einem Verstärker aus den 50igern. Gruß Manfred |
2_kanal
11:46
erstellt: 02. Apr 2007, |||
Hallo, erstmal danke für die Antwort! Wäre es möglich mir den grob gezeichneten Plan zuzusenden, wenn es dir nichts ausmacht ? |
Justfun
21:29
Hallo 2 Kanal,
Hatte es nur auf ein Zettel "gezeichnet", ging mir darum heraus zu finden wie die Endröhren geschaltet sind, zwecks Ruhestromeinstellung. Den Zettel habe ich nicht mehr, sry. Am besten bei Reußenzehn anrufen, wenn ihm genug Kunden auf die Nerven gehen bzgl. des Schaltplanes, wird er evtl. auch mal einen rausrücken, oder auch mal sagen was den das nun für Röhren sind, die da drinnen stecken. Nach KT88 schauen sie jedenfalls nicht aus, 6550 wäre möglich. Gruß Manfred |
2_kanal
10:12
erstellt: 03. Apr 2007, |||
Hallo, naja macht nix mit dem Plan, aber drotzdem vielen Dank für deine Antworten. Das mit Reußenzehn werde ich mal in Angriff nehmen. Gruß Alex PS: Die Röhren sehen für mich aus wie Russische 6n3cE -> 6L6GC |
Justfun
10:58
Hallo Alex,
Glaub ich nicht, die 6L6GC hat nicht diese rechteckigen Ausschnitte im Anodenblech. Für mich sieht es nach SED 6550 aus, schau mal hier ![]() Gruß Manfred |
2_kanal
11:27
Hallo Manfred, ja du scheinst recht zu haben, die sehen wirklich genauso aus wie die Svetlana 6550, habe ich mich wohl verguckt! Mein eigentliches Prob. beim Tube 990 liegt darin, das ich diesen bei Ebay erworben habe und ich ganz sicher bin, dass da was verbastelt wurde. Hast du zufällig ein Photo von der Innenansicht? Ich könnte auch eins Hochladen. Gruß |
Justfun
21:28
Hallo Alex,
Kann ich machen, muss ich aber machen wenn ich Tageslicht zum Fotografieren habe, die Bilder werden deine Ansicht vermutlich ändern, bzgl. des Verbastelt. Gruß Manfred |
RoA
21:47
ich ahne es ... ![]() |
2_kanal
10:49
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Hi Manfred, das ist ja super, bin schon sehr gespannt was dabei rauskommt ![]() |
Justfun
21:53
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe das hilft weiter. Komentare gebe ich keine ab, nur zwei Erklärungen. Das weisse Zeug um die Sicherungshalter ist Heisskleber, das schwarze ist Gewebeband. Auf der kleinen Leiterplatte ist kein Lack, das ist Flussmittel. Das Gerät ist 100% Originalzustand Gruß Manfred |
2_kanal
22:32
Hallo Manfred, danke für die Bilder. Ja ich habe meine Meinung geändert,denn es scheint alles so zu stimmen wie es ist ![]() nochmals vielen Dank! Gruß alex |
DB
15:00
erstellt: 05. Apr 2007, |||
![]() MfG DB |
Tulpenknicker
15:10
Deutsche Wertarbeit...dabei schimpfen doch alle immer über die Chinesen ![]() [Beitrag von Tulpenknicker am 05. Apr 2007, 15:10 bearbeitet] |
jvoss
16:17
erstellt: 13. Apr 2007, |||
Vor allem Reußenzehn schimpft über die Chinesen. Dabei erklärt er allen, die es hören oder auch nicht hören wollen, dass seine Schrottkisten Hightech sind. Jürgen |
JK.
09:07
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Hallo zusammen. Was heisst da higt tech? Ich bin Besitzer eines Reussenzehn Tube Slave S u eines Preamp u bin sowas von zufrieden. Ich habe schon vieles gehört, nur leider nichts was in dieser Preisklasse nur annähernd mit dem Slave S mithalten kann. Die Verarbeitung mag nicht die aller suberste sein, doch ich finde die Amps schön, u sie klingen super. Probleme hatte ich noch nie. Also mal nicht nur lästern. In diesem Sinne. Mfg Jürgen |
Kessedy
06:50
erstellt: 24. Apr 2007, |||
Man kann auch einen komplizierten, aber kaum erprobten Schaltplan austüffteln, jede Menge Superduper-Teile dafür nehmen, von einem Mega-Löter zusammenbauen lassen und jede Menge Chrom drumherumsetzen. Das ganze teuer verkaufen, vorher natürlich werbemäßig hypen. Ob das dann am Ende klingt? Sicher: mit den entsprechenden Käbelchen und speziellen Boxen und viel nettes und teures Hifi-Spielzeug.... Ich kann schon verstehen, dass sich Thomas Reussenzehn zunehmend lieber den schweizer Kunden oder den Musikern zuwendet. Grüße P.S.: Reussenzehn ist ein Ein-Mann-/Familienbetrieb. Soetwas zu verwirklichen, sollte einem zumindest Respekt abgewinnen. |
RoA
07:54
Warum? Wenn er es "klüger" angestellt hätte, wäre es heute ein 100-Mann-Betrieb. Andere haben es ja auch vorgemacht?. |
JK.
09:15
Hallo Hardy, hast du überhaupt schon einmal ein Gerät von Reussenzehn gehört oder besessen? Ich finde den Slave S genial, habe ihn gegen Octave probegehört u er ist um Längen besser. Höreindrücke sind Gott sei dank Geschmacksache u eine Frage des Geldbeutel. |
Tulpenknicker
09:36
Genau! Das fängt schon bei der Vertriebspolitik an, man muss die Sachen direkt bei ihm abholen, da er nicht in der Lage ist etwas vernünftig zu verpacken. ![]() ![]() ![]() |
JK.
12:25
Er steht halt gerne im Kontakt mit seinen Kunden. Zu mir war er sehr freundlich u hilfsbereit. Auf jeden Fall sind seine Geräte viel besser als die Dinger aus Fern Ost. Ich für meinen Geschmack, finde seine Sachen gut. Als Vergleich habe ich Cayin 88, Octave V 70, u diverse andere Röhrenamps gehört u es gab keinen, der den meinen von Reussenzehn schlagen konnte. Alle liefen sie an meinen Tannoy Super Gold Monitoren u CD- Rega Apollo. Den Ruhestrom habe ich bisher 1x eingestellt ( vor 1 Jahr ) u seit dem ist dieser auch bis auf minimale Werte gleich geblieben u ich höre ca 3h am Tag. Bei diversen anderen Amps muss man wie ich hier schon oft gelesen habe alle paar Monate nachstellen. Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen von einem schlecht konstruierten Amp. Grüße Jürgen |
berndotto
12:33
Ja, er ist schon etwas seltsam. ![]() Hatte schon einige Telefonate mit ihm geführt. Ich besitze seit 2Wochen einen Röhren-KHV. Versuche gerade ein Schaltbild zu erstellen. Es ist ein einfacher Aufbau, aber doch irgendwie eine "geheimnisvolle Schaltung". Was mir beim "Auseinandernehmen" mißfiel: Er hat die verwendeten (zu langen) Schrauben mit der Zange gekürzt. So kann man viel Zeit damit verbringen, die Muttern wieder korrekt aufzuschrauben. Bernd |
RoA
12:37
berndotto
12:46
RoAschrieb:
Kannst Du mir mal ein paar nennen. Ich kenne nur "geniale" Ein/zwei-Mann-Betriebe in der BRD: Audiovalve, Becker; Klaus Barton; Wallaudio usw. Du wirst bestimmt ein paar Hintergrund-Infos haben, die diese Aussage/Beurteilung untermauern können. ![]() Bernd |
RoA
13:34
#25
Es gibt Tüftler, die ihr Leben lang in einer Hinterhofwerkstatt herumwurschteln. Und es gibt Tüftler, die aus einer Hinterhofwerkstatt einen Weltkonzern geformt haben. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es auch noch etwas. |
Tulpenknicker
13:57
#26
Hallo Jürgen,
Ich habe aber keine Lust 400 Km zu fahren, nur um Kontakt mit dem Hersteller zu haben, in der heutigen Zeit gibt es Telefon und Internet, damit kann man auch sehr netten Kontakt zu seinen Kunden halten, von daher ist seine Vertriebspolitik sehr kundenunfreundlich.
Viel besser? Vom Klang her? Okay, kann sein, daß dir der Klang besser gefällt(deshalb entscheidet man sich auch für ein Gerät). Ich finde es immer wieder interessant, daß alle Verstärker aus Fernost in einen Topf geworfen werden, technisch gesehen (allen voran die Verarbeitung) können die Geräte von Reussenzehn nicht mit den namhaften Herstellern aus Fernost mithalten.... Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 24. Apr 2007, 14:08 bearbeitet] |
Justfun
21:05
#27
Hallo Jürgen,
Es wäre sehr nett, wenn Du beschreiben könntest wo Du den Ruhestrom gemessen hast und auf welchen Wert Du eingestellt hast. Bisher war auch die Einstellung des Ruhestromes und der entsprechende Wert Betriebsgeheimniss. Gruß Manfred |
Kessedy
22:23
#28
Ja, ich besitze eine ganze Reussenzehn-Kette. Pre, Slave S, Living-Room, Tube Phono Pre, Harmonie 2 (Kopfhörer) und die neue Version der Acoustic-Line. Macht richtig Spaß und man wird nie müde es zu hören. Ade Kabel-, Netzleisten und sonstiges Hifispielzeug. Eine Music-Line Netzleiste für 40,-€, Kabel bekommt man gratis dazu und das wars. Klar kann man mit einer Audioplan-Keksdose z.B. noch mehr rausholen. Aber man hat nicht das Bedürfnis danach. Und das will in der heutigen Hifi-Welt sehr viel heißen. Im übrigen kann man sich auch am Telefon sehr gut mit ihm unterhalten, er hat halt nicht immer viel Zeit. E-mails beantwortet er sehr knapp, aber zügig, vorzugsweise um 6 Uhr morgens. Ich glaube er könnte locker ein 10 Mann Betrieb aufbauen, aber ´ne größere Firma war wohl nie sein Ding. Achso, ich besitze noch eine Naim-Kette. Transistoren!!! IIIIH! Ich gehe jetzt wohl besser in Deckung. |
Justfun
22:54
#29
Hallo Hardy,
Es geht auch gar nicht darum diese Produkte schlecht zu reden, jeder muss für sich selbst wissen wie er und was er hören mag. Nur hast Du dich mal gefragt, was aus den Geräten wird falls Reußenzehn den Laden nicht mehr weiterführt, was machst Du dann, wenn eines der Geräte defekt ist, absolut keine Dokumentation. Da muss man dann erst mal jemand finden der die Geräte ohne Schaltplan wieder auf Vordermann bringt, billig wird das nicht. Das ist einer der Kritikpunkte, was soll diese Geheimiskrämerei? Ein Schaltplan macht noch lange keinen Verstärker, so einfach ist der Nachbau nicht, aber der Service für die Geräte wäre gegeben, auch dann, wenn der Einmannbetrieb nicht mehr weitermacht. Mich persönlich stört dann eben noch das "professionelle" Verbauen von Isolierband und Heisskleber. Gruß Manfred [Beitrag von Justfun am 24. Apr 2007, 23:09 bearbeitet] |
Kessedy
23:11
#30
Es gibt wohl eine zentrale Stelle in Berlin, wo jeder Schaltplan von einem zugelassenen Gerät hinterlegt wird. Habe das mal bei Hoer-an-com gelesen. Ansonsten ist der wohl bei Reussenzehn nicht sehr kompliziert. Ich glaube der eigentliche Grund ist, dass er keinen Bock hat, dass seine Geräte verbastelt werden. Sollte ihm eigentlich egal sein, das sagt er selbst, aber es scheint ihm doch etwas zu bedeuten. Er kann halt nicht anders. Ich würde es ansonsten vieleicht bei Rainer Röder probieren. Übrigens habe ich bei Reu bzgl. Röhrenverschleiß gute Erfahrungen. Kann man nicht von jedem Röhrenverstärker behaupten. Andere kleine "Ein-Mann-Firmen" sind allerdings auch immer von solchen Dingen bedroht. Vielleicht doch besser einen Sony, oder den Chinesen-Amp. Bei letzterem kannst Du nur hoffen dass er auch gängige Röhren verbaut und nicht welche die man nur mit Geheim-Lizenz beim Militär bekommt. Und für die gängigen Typen ist es dann wahrscheinlich eine etwas andere Version oder Charge die Du geliefert kriegst. |
Justfun
23:24
#31
Hallo Hardy, einen Chinaverstärker würde ich mir ohnehin nicht kaufen, mein Geld bleibt in Europa. Was die Dokumentation angeht, schau dir Seyer, Haas, Barton usw. an, da klappt das auch ohne das man zu einer
gehen muss. Gruß Manfred |
Kessedy
23:29
#32
Hast schon Recht. Ich mag halt den Klang meiner Reus. Habe allerdings auch nicht alles auf dem Markt gehört. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Grüße |
Erfahrungen mit Tube 990 von Reußenzehn 2_kanal am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Reußenzehn Tube 66 welche Röhren? Stereoteufel am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Reußenzehn The Stereo Tube Preamp pjotr1968 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Wer kennt Reußenzehn? Justfun am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 22 Beiträge |
Reußenzehn Reparatur rockalore am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 23 Beiträge |
Frage zu Monoblöcken von Reußenzehn Passiflora am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe Reußenzehn macht Störgeräusche MartinL. am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 15 Beiträge |
Reußenzehn Handverdrahtete Vollröhrenmischpulte vinnni am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
tube-preamp s_m_e am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
Tube Rolling schirmgitter am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.808
