HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ruhestrom CAYIN A-300B einstellen - wie, welche We... | |
Ruhestrom CAYIN A-300B einstellen - wie, welche Werte ?+A -A |
Schoschi
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 13:09 | |
Hallo Röhrenfreunde, ich bräuchte Eure Hilfe !! Ich müßte an einem Cayin 300b den Ruhestrom kontrollieren, es ist alles gut erreichbar an der Oberseite angebracht, (siehe Fotos), in der chin. Bedienungsanleitung sind zwei Daten in nicht chinesisch lesbar, einmal 0.8V(80mA) und dann noch 0.7V(70mA), dann wieder alles chinesisch. Wenn ich das analog dem Dynavox deute, ist da wieder ein 10 Ohm Widerstand vorgeschaltet und man stellt 700mV oder 800mV am Messgerät ein. Es sind 2 Full music 300B/n Mesh-Trioden verbaut. Die Leistung ist mit 2x8W angegeben Siehe Fotos !! Was ist diese HUM-Balance ? Vielleicht hat jemand auch dieses Gerät und kann mir weiterhelfen, das wäre sehr freundlich ! Vielen Dank !! Gruß Schoschi |
rorenoren
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 13:45 | |
Hallo, ich kann nur die "Hum Balance" erklären. Es handelt sich bei der 300B (2A3 uä) um direktgeheizte Röhren. Die Katode ist also gleichzeitig der Heizfaden. Dieser wird um Spannungsdifferenzen zu vermeiden mit Wechselstrom/Spannung betrieben. Da die Katode direkt im Signalweg liegt (aus ihr kommen die Elektronen) ist es nicht zu vermeiden, dass es ein wenig brummt. Diese Brummen lässt sich aber durch Symmetrieren der Heizung gegen Masse sehr gering halten. Der Regler dient zur Symmetrierung. Also mit dem Ohr im Lautsprecher ohne Musiksignal auf geringstes Brummen einstellen. Der Volksempfänger hatte diesen "Entbrummer" auch bschon. Den Ruhestrom würde ich zunächst auf den niedrigeren Wert einstellen. Hauptsache beide Kanäle sind etwa gleich. Kann sein, dass die Einstellung sehr empfindlich reagiert, oder der Strom schwankt, dann wären 0,7-0.8V der Toleranzbereich. Da würde ich zu entgültigen Klärung aber noch auf einen Fachmann warten. Und die Schutzfolie würde ich abziehen, bevor sie mit dem Gehäuse zu einer Einheit verschmilzt. Gruss, Jens |
Schoschi
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 15:48 | |
Hallo Jens, Dank für Deine Antwort, die von mir zwischenzeitlich recherchierten Ergebnisse bzgl. des HUM sind identisch zu Deiner Erklärung (natürlich mit weniger fachlichem Tiefgang!), Dank für Deine versierte Erläuterung... Die Folie wird natürlich vorher entfernt, nur will ich das Teil erst an seinem endgültigen Platz installieren, aber es graut mir vor dieser Folie, das ist ein echtes Gefummel, ich denke da an den A88T, mit diesen verd.... Klebstoffresten... Vielleicht hat ja ein anderer 300b-Triodenhörer die entsprechenden Einstellwerte zur Hand, ich denke, 70-80mA müßten richtig sein... Hab´Dank ! Gruß Schoschi |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 20:18 | |
Servus Schoschi, das von Jens zu dem "Entbrummer" gesagte stimmt vollständig - ich möchte nur ergänzen, das ich für den Minimumabgleich das Ohr an den Hochtöner halten würde. Grund: Die durch den Gleichrichter (egal ob Halbleiter oder Röhre) erzeugten Oberwellen sind als "Sirren" im Hochtöner in unmittelbarer Nähe sehr schön zu hören....und da kann man vergleichsweise einfach auf Minimum abgleichen. Zu der Ruhestrommeßschaltung: Messe doch einfach mal im ausgeschalteten Zustand (nach ein paar Minuten) mit einem Ohmmeter den Widerstandswert von den Ruhestromprüfpunkten zu einem gut zugänglichen und elektrisch leitenden Punkt des Chassis. Da sollten dann wahrscheinlich 10[Ohm] - oder vielleicht auch irgendein anderer Wert - rauskommen. Wenn dieser Widerstandswert erstmal bekannt ist, dann kannst Du anhand des Spannungsabfalls mit dem ohmschen Gesetz auch den fließenden Ruhestrom berechnen. Nur: Welcher Ruhestrom ist nun richtig? Das kann man so pauschal ohne Kenntnis der Schaltung nicht sagen - insbesondere wäre da die Kenntnis der tatsächlich vorhandenen Anodenspannung eine wichtige Information. Im "Mother Bell"-Datenblatt (AT&T) von 1950 - siehe hier: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/3/300B.pdf werden jedenfalls für einen Klasse-A Eintaktverstärker folgende Ruhestromwerte angegeben:
Insofern dürfte Jens mehr als recht gehabt haben, als er Dir zu dem niedrigeren Wert von 70[mA] riet. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 09. Mai 2007, 20:22 bearbeitet] |
Schoschi
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 21:02 | |
Hallo Herbert, ich freue mich, auch an Deinem höchst kompetenten Fachwissen teilhaben zu dürfen, ich habe Deinen Rat natürlich sofort umgesetzt und mein einfaches Messinstrument hat mich sogleich mit kanalgleichen 10,0 Ohm, wie von Dir prophezeit, beglückt... Rauschprüfung an den Greencones mit wirklich ca. 95dB ist Null ! Ich habe noch 3 andere Röhrer, aber nur der A88T ist noch so leise, ansonsten wenig bis doch vernehmbares Rauschen, der Neue, Totenstille !! Danach konnte ich zum Jungfernflug ansetzen, nachdem ich sicherheitshalber Herrn Kaim /BTB angemailt hatte, (sofort zurückgemailt und grünes Licht gegeben, einfach toller Kundenservice, Danke !!). Der Klang ist ........(soll heißen, mir fehlen die Worte, so viele Details, so differenziertes Klangbild, ich bin einfach baff, ich glaube, der Röhrengott stammt aus Fernost...) Ich stelle ein paar Bilder rein, sogar optisch ist der Feingeist dieses Amps ablesbar, ich bin einfach sprachlos. Danke für Eure fachlichen Ratschläge, ich werde weiter berichten... Gruß Georg |
Belzebub69
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 00:35 | |
.. und bitte mehr dieser superschönen Bilder Gruß Ralph |
Tulpenknicker
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 18:36 | |
*Auchhabewildochleiderlassenesmeineboxennichtzu* Die Röhren sehen schon klasse aus! Ich denke im Dunkel lassen sich noch bessere Fotos schießen, Auftrag erkannt, Georg? Gruß, Nils |
Belzebub69
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 18:51 | |
Hallo zusammen..
Mission: Die Röhrensüchtlinge mit den bekannt scharfen Bildern der Glühkolben versorgen ... Ausführung Gruß Ralph / Röhrensüchtling |
Schoschi
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 20:00 | |
Hallo Ralph, Hallo Nils, natürlich habe ich die "Glühbirnen" schon entsprechend in Pose gestellt und stundenlang mit der Kamera umrundet, Hände und Unterarme bei extrem-Makro-Aufnahmen verbrannt und unzählige Freudestränen gleichmäßig auf dem Gehäuse verteilt (nur deshalb ist das Gehäuse in weiser Voraussicht auch in Chrom !!). Nachdem auch die SED winged "C" so eine gute blaue Figur gemacht haben, davon auch ein paar "Impressionen in Blau".. da die KT88 SED winged "C" ....: Selbstverständlich habe ich den Neuen sofort röhrenmäßig bei BTB-Elektronik Pimpen lassen, und Herr Kaim hatte besondere Leckerbissen für mich, die ich nun, nachdem diese mich so feinzeichnend im 300b betörten, den A88T auch aufgerüstet habe: TungSol 6SL7GT und 6SN7GTB paarweise gemessen mit Protokoll, nur das Beste für die "Buben", siehe Fotos... Ich wünsche Euch noch einen angenehmen, von Röhrenklang erfüllten Abend, (aber bitte nur mit Breitband !!) Gruß Schoschi [Beitrag von Schoschi am 18. Mai 2007, 15:27 bearbeitet] |
Belzebub69
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 20:09 | |
Hallo Georg und direkt mal für diese oberfetten Bilder, allererste Sahne!!! Die Tungs sollten sich echt gut im Cayin machen, aber diese fetten 300B sind schon absolut gewaltig Hab Dank für deine Mühe, und noch viele schöne Hörstunden Gruß Ralph |
Ruhestrom Cayin A88/ Mods? Satanshoden am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Ruhestrom einstellen ? Tommes_Tommsen am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 43 Beiträge |
(300B) Bias Einstellen aber wie ? Atorious am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 25 Beiträge |
Ruhestrom Röhrenamp BTBWPete am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 5 Beiträge |
Biaseinstellung Cayin A-88T Fussball091160 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 27 Beiträge |
Cayin A 70 T WalterD am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Cayin A-55T, Problem mit Ruhestromeinstellung Kodasi am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
Ruhestrom lottitotti am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Cayin A 100 T yamaha_cx1000 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Cayin A-55T- Tuning Tips? samick1l am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.902
