HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhre abgeraucht ? | |
Röhre abgeraucht ?+A -A |
blumenfeind
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 20:08 | |
Hallo, ich hätte da mal ein Problem. Ich betreibe meine Audiovektoren mit zwei 300b Monos (M500) von Consonance. Die orginal Röhren habe ich gegen die Röhrenempfehlung von Thorsten Loesch getauscht . Bis gestern Abend war alles in schönster Ordnung und die TJ`s haben schön geleuchtet und ordentlich Musik gemacht. Beim heutigen Einschalten allerdings fing es in einer 300B wild an zu funken, was meine Breitbänder mit lautem Knacken quitierten. Kann so nee Röhre einfach so abrauchen? |
rorenoren
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 20:53 | |
Hallo Blumenfeind. Ja. Wie bei anderen Bauteilen auch, ist man nie vor Defekten gefeit. Besonders Röhren sind auch mechanisch empfindlih. Dann sind direktgeheizte Trioden durch den gespannten und federnd aufgehängten Heizfaden natürlich besonders empfindliche Gebilde. Nicht exakt passende Röhren (elektrisch) können einen dafür nicht ausgelegten Verstärker auch zum Schwingen anregen. (bei Trioden mit geringem µ eher unwahrscheinlich) Also die alten Röhren wieder reinstecken und glücklich sein. Es sei denn der Verstärker hat auch etwas abbekommen oder war sogar Verursacher des Problems. Hmmm. Wenn die "alten" Röhren sowieso nicht gut waren, kannst du es riskieren, dann ist es egal. (evtl. nicht egal für den Übertrager) Wenn du dran hängst, lass das Ganze lieber vom Fachmann checken. Viel Glück! Gruss, Jens |
blumenfeind
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 21:17 | |
Alte, orginal Röhren wieder drin. Verstärker läuft . Kann man die Röhren auf Funktion prüfen? oder soll ich meine schönen NOS jetzt eingraben und wieder die Chinaböller hören. Jo. |
rorenoren
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 21:34 | |
Hallo Jo, "NOS- Böller" wäre in diesem Falle wohl passender, oder? Alte Röhren können häufig auf ein wortwörtlich bewegtes Leben zurückblicken, auch ohne je aus der Packung genommen worden zu sein. (was für ein Satz ) Viel Geld für NOS- Ware auszugeben ohne Garantie, ist ein sehr grosses Risiko. Röhren lassen sich auf Röhrentestern prüfen. Diese Geräte sind bei Röhrenbastlern noch zu finden. Vielleicht wohnt ja einer in deiner Nähe. Wenn es allerdings gefunkt hat, ist die Hoffnung auf eine noch brauchbare Röhre gering. Die Anode ist robust, das Gitter kann auch mit 2 Windungen weniger noch funktionieren, die Heizung ist aber empfindlich. (direkte Heizung, Heizfaden=Katode) Ein Funke kann genügen, sie zu zerstören oder zumindest ihre Lebensdauer extrem zu verkürzen. (man kann in der Röhre evtl. Spuren des Funkenhagels erkennen) Ich hatte auch schon Röhren, die nach einem Funkenhagel im Inneren wieder funktionsfähig waren.(indirekt geheizte 5998, EL84, EC92) Tja, bei Röhren gibt es leider grössere Risiken, gerade, weil Röhren (zumindest 300B) nicht eben billig sind. Hast du die Röhren mit Garantie gekauft? Dann schicke sie nach Rücksprache zurück. Wenn nicht, vielleicht findest du ja entweder einen Abnehmer, der eine einzelne sucht, oder einen Anbieter, der noch eine hat. Gruss, Jens |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 21:48 | |
Moin, das wilde Funken, kann das auch ein simpler Heizfadenbruch sein? In den Faellen greift meist keine Garantie, defekte Heizung fiel schon damals selten unter Garantie. Der besonders bei direkt geheizten End- und Gleichrichterroehren hochbeanspruchte Heizfaden ist natuerlich ein perfekter Kandidat fuer solche Schaeden. 73 Peter |
blumenfeind
#6 erstellt: 18. Aug 2007, 12:39 | |
Hallo und Danke für die Info Habe jetzt den alten Röhrensatz wieder eingebaut und werde in den nächsten Tagen einen Röhrenfachmann zu Rate ziehen. Der soll dann mal gleich die Monos überprüfen und für die neuen "alten" Röhren einstellen. Aus Schaden wird man halt klug Die neuen Röhren haben dann ja auch Garantie oder sind zumindestens wirklich neu. Grüße Jo |
riewe65
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 08:36 | |
Meine Erfahrung hat gezeigt, niemals gebrauchte Röhren zu kaufen diese bringen meist nicht die volle Leistung. Also immer etwas mehr Geld ausgeben und neue unbenutzte Lagerware kaufen (NOS) Sogar hier hatte ich schon schlechte Röhren bekommen aber das Risiko ist wesentlich geringer. Werner |
Erfahrung mit 300B Röhren lino123 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
300b röhren wenig bass inkonti am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 13 Beiträge |
Raphaelite 300B Röhren/Tuning Sauerländer57 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 2 Beiträge |
Röhre kaputt? fretworker am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 14 Beiträge |
Probleme mit 300B Röhren. kroethe am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
300B - was stimmt da nicht? Yahoohu am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 24 Beiträge |
2A3 gegen 300B/2.5V tauschen? buxsw am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 6 Beiträge |
ECC81 / 12AT7 300b Vergleich waschi am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Silvaweld 300b manual gesucht ocean_zen am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 2 Beiträge |
Sorgenkind Destiny 300B revilo.r am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
