HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrentausch Audioaero Prima | |
Röhrentausch Audioaero Prima+A -A |
koala3009
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 09:27 | |
Hallo Weiß wer, wie man bei einem Audioaero Prima Hybridverstärker (BJ 2005) die Röhre der Vorstufe tauscht. Kann man das selber machen, worauf muß man aufpassen, wo kriegt man die entsprechende Röhre her???? Danke |
richi44
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 14:52 | |
Sind die Röhren kaputt, dass Du tauschen möchtest? Tauscehn heisst nicht irgend etwas rein drücken, sondern genau die gleichen (oder ihre Ersatztypen). Und wenn sich die Röhren an die Herstellerdaten halten, gibt es keinen nennenswerten Unterschied. Wenn sie sich nicht an die Herstellerdaten halten, was leider mittlerweile oft vorkommt, muss man sich die Röhren halt mit einem Röhrenmessgerät nachmessen und aussuchen. Dazu muss man aber erst mal eine ganze Kiste voll Röhren haben, um aussuchen zu können. |
charged
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 22:13 | |
Hi, naja, ganz so schwarz würde ich nicht sehen, normal sollte man sie relativ leicht gegen eine, vom Typ gleiche, tauschen können. Welcher Typ es ist, sollte auf der alten Röhre stehen. Die steckt wiederum in einem Sockel und ist daher auch leicht zu demontieren. Gib einfach den Typ bei Google ein, da müssten dann einige Läden zum vorschein kommen wo du sie bekommst. Möglich das noch was nachjustiert werden muss, da solltest du dann einfach mal einen der Experten hier im Forum fragen, hab da selber leider keine Ahnung. Grüße, Marc |
Klein_HIFI
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 21:33 | |
Hallo Ich besitze ebenfalls einen Audio Aero Prima aber Bj 99, bei dem ist eine Röhre des Typs E88cc verbaut.Falls dein Verstärker ebenfalls nur eine Röhre haben sollte und nicht wie die neuste Versio 2 Röhren sollte der Tausch kein Problem sein. Gehäusedeckel öffnen und einfach mal reinschauen der Typ ist auf der Röhre in der Regel aufgedruckt. Ich habe gute Erfahrung mit der Tesla Röhre gemacht,gute Tiefenstaffelung,breite Bühne,Klanglich ausgewogen bezogen bei Tube-Town.de. Paßt klanglich besser als Siemens Röhre die ich vorher verbaut hatte. Der Röhrentausch geht einfach. 1.Netzstecker ziehen 2.Gehäusedeckel öffnen 3.Röhre aus Keramikfassung ziehen(Achtung kann Heiß sein) 4.Neue Röhre einsetzen, Freie stelle der Pins beachten. 5.Alles wieder zusammensetzen. Falls wir die gleichen Verstärker haben sollten,könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Geht nur um ein Foto der Platine da sich ein Bauteil in Luft aufgelöst hat. Gruss Klein hifi |
koala3009
#5 erstellt: 21. Sep 2007, 07:07 | |
Danke Klein Hifi Ich werde das mal machen und dir dann auch das gewünschte Foto schicken. Vielen Dank für den Tip. Mein Audio Prima ist BJ 2005, steckt noch im alten? Gehäuse mit den 2 Drehpotis (Lautstärke und Line In). Grüße |
Klein_HIFI
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 11:21 | |
Hallo Mein Verstärker hat auch nur die zwei Potis. Der Aufbau des Verstärkers ist recht simpel und gut überschaubar.Rechts der Trafo,links davon der Kühlkörper mit MOSFETs dann 4 große Kondensatoren und dann kommt auch schon die Röhre. Ich bedank mich schon mal im voraus für die Bilder,damit wäre mir sehr geholfen. Gruss |
koala3009
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 11:49 | |
ja, genau. Eine Frage. Ich habe 2 LED's vorne drauf. Die Linke ist nach dem Einschalten kurz rot und schaltet nach ca. 10 Sekunden auf grün. Wozu ist die Rechte? die ist bei mir immer aus. Da ich ihn gebraucht gekauft habe (nicht auf Ebay), hab ich auch keine Bedienungsanleitung. Weißt du was über die "korrekte" Funktion der rechten LED? Danke |
Klein_HIFI
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 16:27 | |
Wofür die zweite LED ist kann ich dir leider nicht sagen,mein Verstärker hat nur ein LED welches den Betrieb anzeigt. Vermutlich ist diese bei dir defekt. Die zweite LED bei dir, die von Rot auf Grün wechselt wird die Kontrollleuchte für die Röhrenvorwärmung sein. Ähnlich wie bei meinen Vincent CD S6. Gruss Klein hifi |
Cayin A88T Röhre kaputt? prontosystems am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
Vincent Röhre Richard3108 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
RÖHRENTAUSCH BEI SRPP VORSTUFE MOKEL am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu 7189A Röhre ratfink am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 6 Beiträge |
Röhrentausch Vorstufe Gatza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Röhrentausch? sinuslive am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Röhre oder nicht Röhre ... ? Boxtrot am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Röhre gebraucht kaufen Ruben80 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 7 Beiträge |
Röhrentausch sinuslive am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Röhre statt / mit AVR? Biber2 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 13 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.918
