HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hilfe mit Bias-Schaltkreis bei diesem Gegentaktvs. | |
Hilfe mit Bias-Schaltkreis bei diesem Gegentaktvs.+A -A |
Onkelj
21:20
erstellt: 04. Sep 2007, |
Hallo da draussen, ich versuche seiteiniger Zeit die Leistungen der Widerstaende in diesem Bias Schaltkreis zu berechnen, hab aber so meine Probleme damit. vielleicht kann mir ja jemand helfen, Die Wiederstaende sind R19, R18, R17, R21, R22,R24 und das Bias Balance poti. mehr info steht im schaltplan, zu den werten... Hier ist noch eine Funktionsbeschreibung vom ersteller: The biasing system has a fixed grid voltage bias supply which adjustable only by balancing the applied grid bias so that if the 10k pot is turned, V5 grid will rise in dc voltage while dc voltage in V6 grid will fall. Danke schon mal Juergen [Beitrag von Onkelj am 04. Sep 2007, 21:21 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
21:25
hi hallo erzähl uns mal um welchen verstärker es sich handelt.wieso leistung der widerstände messen??? ![]() kannst du auch mal ein bild von dem schaltplan hier zeigen? gruss boris |
Onkelj
21:26
ooops, hier ist das bild ![]() sollte das nicht klappen, die originalseite ist ww.turneraudio.com.au Hallo Duke, ich will sie nicht messen, ich will sie berechnen, und dann bauen ![]() danke!! [Beitrag von Onkelj am 04. Sep 2007, 21:28 bearbeitet] |
rorenoren
21:30
Hallo Onkel Juergen, dann mal her mit dem Schaltplan! Der englische Text sagt nur aus, dass die Gittervorspannung nicht auf absolute Werte eingestellt wird (fixed, die Spannung ist fest eingestellt), sondern auf Symmetrie. (beide Röhren bekommen den gleichen Ruhestrom oder die gleiche Vorspannung, was unterschiedlich sein kann, je nach Messmethode, Ug oder U Rk) Viel Leistung ist da nicht unterwegs. (ist sehr hochohmig, da die Gitter mit ca 100kOhm bis 1MOhm gegen Masse liegen) Gruss, Jens Edit: habe den Schaltplan gesehen. Die Spannung zwischen k1 und k2 muss 0Volt sein, dann ist gleichstrommässig Symmetrie hergestellt. (gleiche Ruheströme) Als Widerstände reichen 1/4W bis 1/2W Metallfilm völlig aus. [Beitrag von rorenoren am 04. Sep 2007, 21:33 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
21:39
Onkelj
09:21
erstellt: 05. Sep 2007, |
Danke, da kann ich ja schon mal ein paar widerstaende bestellen. Es waere aber klasse wenn mir jemand erklaeren koennte wie mann die berechnet, ich will ja nicht immer fragen muessen ![]() Juergen |
rorenoren
16:50
Moin Juergen, willst du die Leistung berechnen oder die Werte? Die Leistung ist einfach: Das Poti lassen wir mal aussen vor. 87V (oder so) gehen über 2x 22kOhm auf das Poti und von da auf 22kOhm und dann an Masse. Jetzt teilst du die 87V durch den gesamten Widerstand (2x22kOhm = 11 kOhm, und 22 kOhm= 33 kOhm)) Also 87V geteilt durch 33000 Ohm ist gleich 0,00263...Ampére die gegen Masse fliessen. (oder vom Netzteil kommen) Jetzt müsste man die Spannung über den Widerständen errechnen. Da es sich 2/3 zu 1/3 aufteilt, fallen über beide 22kOhm Widerstände 29V ab, über den einzelnen 22kOhm an Masse 58V. I=U/R Also 29V geteilt durch 22kOhm ist gleich 0,00131A (1,31mA) Und 58V geteilt durch 22kOhm ist gleich0,00263A (2,63mA) Die Leistung ist P=UxI 29V mal 0,00131A ist gleich 0,0379 Watt. 58V mal 0,00263A ist gleich 0,1525 Watt. Ein Viertel Watt wären 0,25 Watt. Das Poti hat je nach Stellung auch noch Einfluss, aber das verringert den Strom nur, bleibt also unbetrachtet. Mit 1/4 Watt Widerständen bist du also im grünen Bereich. Es fliessen keine wirklich nennenswerten Ströme. Puhh, Rechnen ist anstrengend. Hier zur Veranschaulichung die reduzierte Schaltung: ![]() Über die Gitter der Röhre sowie den Kondensator zur Treiber/ Pahasenumkehrstufe fliesst kein Gleichstrom. (nicht messbar mit Hausmitteln) Deshalb sind diese Bauteile bei der Berechnung ohne Belang. Das Poti für die Rechnung einfach als widerstandslosen Knotenpunkt betrachten. Bitte um Nachsicht, wenn ich etwas falsch gerechnet habe, bin kein Rechner. Die grobe Richtung ist aber wohl in Ordnung, oder? Gruss, Jens |
BIAS hornhifi am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren dragonmaster_wolf am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe: Endstufenröhre KT88, Bias nicht messbar uweskw am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 5 Beiträge |
Lua 4040 Bias Einstellungen garoto am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Bias Problem bei Cayin hellaha am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
Bias Einstellungen Ampeer am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Bias Regelung mit Atmega48 mammutmanny am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 3 Beiträge |
BIAS Master von TAD? Tulpenknicker am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 9 Beiträge |
6550TS Bias??? yamaha_cx1000 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 12 Beiträge |
self-bias Robbitobbi99 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 11 Beiträge |
2007
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.948
