HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Biamping - brauche Infos | |
Biamping - brauche Infos+A -A |
Der_Hexer
01:04
erstellt: 03. Dez 2004, |||
Hi folks Ich besitze nette, kleine Reussenzehn-Monoblöcke an je 120 Watt, ich kann der Versuchung kaum widerstehen, vielleicht noch ein drittes Blöcklein zu kaufen und mit diesem dann den Bassbereich meiner Odeon, La Traviata - übrigens ein Hornlautsprecher mit backloaded Horn - anzusteuern. Nun die dringliche Frage, hat jemand schon Erfahrungen in diesem doch sehr highendigen Bereich gemacht? Ist so etwas das Geld wert, sprich hörbar? Wenn ja, wie gross ist die hörbare Verbesserung (wenn möglich, klangliche Beschreibung)? thanx der hexer ![]() |
Der_Hexer
01:07
Nachtrag: Es handelt sich hierbei um Röhrenamps - deshalb das Thema in dieser Rubrik. |
Windsinger
01:33
Einige hören den Unterschied, einige nicht, liegt vielleicht auch am Alter. Ich habe keinen Unterschied bemerkt (gehört), weder an meinem Pioneer AX3 oder an einem Denon PMA-2000R, Speaker ASW Cantius VI. Gruss Windsinger PS. Vielleicht ist meine Anlage oder sind meine Ohren nicht hochwertig genug. |
richi44
10:49
Eines habe ich nicht ganz verstanden: Du hast jetzt 2 Monoblöcke für die beiden Boxen. Und Du möchtest Dir eine dritte Endstufe für den Bass kaufen. Wie willst Du das zusammenschalten? Du kannst ja nicht die beiden Bässe der Boxen an einer Endstufe betreiben (geht ja wie bei einem Sub nur bis ca. 80 Hz wegen der Ortbarkeit) und die gleichen Lautsprecher oberhalb dieser 80Hz mit der 2. und 3. Endstufe als Mittel-Tieftöner einsetzen. Und ich glaube nicht, dass Deine Box einen eigenen Mitteltöner ab 80 Hz und höher verwendet. Wenn schon, musst Du pro Lautsprecherchassis eine Endstufe einsetzen. |
Der_Hexer
12:46
@richi44 Wenn ich eine dritte Stereo-Endstufe kaufe habe linke und rechte Ausgänge und je plus/minus. Meine Reussenzehn-Vorstufe ist bereits für Biamping konzipiert, ich habe dort je einen Ausgang (rechts/links) für die Mittel-und Hochtöner und einen für Bässe (rechts/links). Demzufolge kann ich die Monoblöcke für Mitten- und Hochtöner anschliessen , an dem Lautsprecher verwende ich die oberen Anschlüsse (plus/minus). Für die Bässe die Stereoendstufe, die ja rechts/links Ausgänge besitzt, diese Schliesse ich dann bei den Boxen an die unteren Anschlüsse (plus/minus) an. Das sollte doch gehen. Ich hoffe, ich habe das einigermassen verständlich erklärt. ![]() greetz der hexer |
_axel_
12:47
Hi, ich schließe mich richi44s Frage bzw. der Vermutung, dass Du 2 weitere Monos oder einen Stereo-Amp brauchst, an. Außerdem: Ich kenne Deine LS nicht, vermute aber, dass sie eine sehr ordentlichen Kennschalldruck haben und auch sonst keine Fiesigkeiten auf Lagen haben (Impedanz, Phasendrehungen). Die vorhandenen Endstufen scheinen sind nicht sonderlich schwächlich zu sein. Die typische Argumentation pro Bi-Amping ist doch, dass die Last(!) verteilt wird. Falls Du also kein Extrem-Laut-Hörer bist (und meine Annahmen zum LS stimmen), würde ich nicht erwarten, dass sich das lohnt. Deine bisherigen Amps dürften dann zzt. kaum ausgelastet sein. Gruß |
Caisa
12:51
@ axel: ....
![]() Gruß Caisa |
_axel_
12:52
... kann ja keine ahnen, dass Du mit "noch ein drittes Blöcklein" desmal einen Stereo-Amp meinst, wenn Du vorher ausschl. von Mono-Amps berichtest. Also 2 Monos und eine (erste ![]() Sollte technisch gehen, wenn die Versträkungseigenschaften der verschiedenen Amp-Typen passen. Gruß |
_axel_
12:54
Hallo Caisa, Schlaumeier(in?) ![]() Sein Post und meines sind parallel erstellt worden (beachte die Uhrzeiten). Gruß P.S.: ebenso übrigens, wie Deines und mein zweites. [Beitrag von _axel_ am 03. Dez 2004, 12:56 bearbeitet] |
Der_Hexer
14:58
Ja genau. 2 Monoblöcke und zusätzlich 1 Stereo für den Bass. ![]() Wenn es nach der Last gehen würde, genügte ja ein 10 Watt Verstärker - da die Box 96db Wirkungsgrad hat. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es eben mit mehr Watt doch besser klingt, präziser, schneller und dynamischer. Deswegen auch die Frage, ob die STEREO-endstufe für die Bässe klanglich etwas bringt. greetz der hexer ![]() |
Caisa
18:36
@ Axel, war nicht bös' gemeint, hab auch nicht auf die Uhrzeit geachtet! ![]() Würde bei Biamping immer empfehlen die gleichen Amps zu verwenden! Also lieber noch 2 Monos als eine Stereoendstufe! Gruß Caisa |
_axel_
20:05
Caisa, ich hatte ja schon den ![]() zu "gleiche amps": ist das sicherste, klar. andererseits: aktive subwoofer haben auch eigene/andere amps. wenn es also nur um den bass geht (und hierbei möglichst nur den tiefen), sollte es nicht so kritisch zu kombinieren sein. gleicher verstärkungsfaktor vorausgesetzt. fragt mich bitte nach konkreten Hz-zahlen. mein gefühl: unter 100 Hz sicher unproblematisch. bis 200 Hz auch noch? 300? keine ahnung. je tiefer, je unkritscher. gruß |
Caisa
20:20
Jep, da hast du recht. Denke, dass es bis 150Hz gehen sollte! Gruß Caisa |
Der_Hexer
00:35
erstellt: 04. Dez 2004, |||
Habt ihr es jetzt mit der Uhrzeit? ![]() Wäre es möglich auf meine Frage einzugehen? ![]() greetz der hexer ![]() |
_axel_
11:40
na hexer, forums-kommunikation scheint nicht so dein ding zu sein. ![]() dann mach mal schön alleine weiter. |
Caisa
12:04
Was geht denn jetzt hier ab?! .....Und Tschüss! Caisa |
OneStone
20:52
du kannst keinen zwingen, dir zu helfen, meiner Meinung nach stehen die Antworten zu deinen (ungenau gestellten) Fragen da. |
Brauche infos für org tubes obiwahn123 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Manual und Infos/Erfahrungen mit JJ828 Röhrenvollverstärker cakebacker am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Dynavox VR-70E Infos? Tulpenknicker am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 31 Beiträge |
Infos zur Lectron JH50 ? Klausek am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Infos zu MFA Röhrengeräten? Klausek am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
Copland CTA-402 - Infos? aloitoc am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 13 Beiträge |
Infos zu Audioromy FU29? joto am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
Audium 4L4 Röhrenverstärker. Infos? Frequenz-Jäger am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
Infos zu passendem Röhrenverstärker gesucht orlok am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Suche Infos zu meiner Röhrenvorstufe *myname* am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
2004
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
