HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ECL86 Röhre ersetzen mit PCL86 | |
ECL86 Röhre ersetzen mit PCL86+A -A |
newcommervcc
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 11:12 | ||
Hallo zusammen, kann ich eine ECL86 durch eine PCL86 ersetzen? Die Werte der Heizung sind unterschiedlich, sonst wäre alles identisch. Danke Euchhttp://img155.imageshack.us/my.php?image=ecl86sr9.gif [Beitrag von newcommervcc am 25. Okt 2007, 11:15 bearbeitet] |
RoA
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 11:16 | ||
Kein Problem. Die Heizspannung der PCL86 liegt je nach Datenblatt zwischen 13 und 14 Volt, ansonsten sind die Daten identisch. |
newcommervcc
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 11:24 | ||
Hallo RoA danke für die super schnelle Antwort. Dumme Frage: beim ECL 86 liegt die Heizspannung bei 6,3 V. Beim Austausch handelt es sich um eine alte 1960 Heimorgel. wenn ich nun den ECL86 mit dem PCL86 austausche, kommt dann die PCL86 überhaupt auf "Temperatur" um richtig zu funktionieren... ?? Danke, sorry für die Frage, aber stelle mir vor, dass hier die Spannung mit 6,3 V vorliegt und beim PCL die mit 14 vorliegen muß.... Danke |
RoA
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 11:38 | ||
Die PCL86 braucht schon ihre 13-14 Volt, mit 6,3 Volt wird das nichts. Wenn der Trafo das nicht hergibt, würde ich es mit einem (externen) Trafo versuchen, also eine separate Spannungsquelle nur für die Heizung der Röhre. Bei Conrad und Co. gibt es preiswert Steckernetzteile mit einstellbarer Spannung. Das Netzteil sollte mindestens 300mA liefern können. Wenn in der Orgel Platz ist, kann man auch einen kleinen Printrafo für die Heizspannung platzieren (so würde ich es machen). |
dkoschuch
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 14:48 | ||
Genau diesen Tausch habe ich einmal bei einem alten Plattenspieler gemacht. Es ist nur ein zusätzlicher, kleiner Trafo mit 12V-14V und mindestens 300mA für die Heizung erforderlich, dann funzt das ganz prima. |
pragmatiker
Administrator |
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 20:23 | ||
Das da: http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem ist vielleicht billiger und nicht so zeitaufwendig.... Auch das hier könnte interessant sein: http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem ...wobei die Hoges-Röhren früher nicht so der Hit waren....die sind ganz gerne mal den plötzlichen Röhrentod gestorben.... Die ECL86 heißt im amerikanischen übrigens 6GW8, und unter dieser Typenbezeichnung findet man auch noch was: http://cgi.ebay.de/2...eZWD2VQQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.com/...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ansonsten kostet eine ECL86 bei BTB ( www.btb-elektronik.de ) zwar ca. 30 Euro, das ist aber immer noch billiger (und sicherer) als all die Bastelei..... Wenn's aber den partout die PCL86 mit Bastelei werden soll, könnte man - wenn der Netztrafo in der Orgel nicht total ausgeknautscht ist - an der 6.3[V] Wicklung einen Spannungsverdoppler (2 Dioden, 2 Elkos) anhängen. Mit den Kapazitätswerten der Elkos läßt sich recht schön so spielen, daß sich die erforderlichen ca. 14[V] Heizspannung (mit einiger Restwelligkeit) einstellen. Ein vernünftiger Massebezug für die Heizung geht damit (zumindest bei der Greinacher-Schaltung) natürlich verloren....sollte diese Orgel also von Haus aus EXTREM brummfrei sein, ist dieser Vorschlag eher zweite Wahl....oder man muß die Villard-Spannungsverdoppler-Schaltung nehmen, bei der liegt die Röhrenheizung mit einem Pin immer noch an der 6.3[V] Heizwicklung. Allerdings sollte der erste Kondensator bei der Villard-Schaltung ein bipolarer-Elko, der auch etwas Strom abkann, sein. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 25. Okt 2007, 20:54 bearbeitet] |
RoA
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 08:27 | ||
Bei einer Orgel, die möglicherweise nur eine Röhre beherbergt, ist es natürlich überlegenswert, gleich die passende Röhre einzusetzen. Ansonsten sind ECL86 und PCL86 fast nur noch aus osteuropäischer Produktion zu haben. Während ich mit den PCL86 z.B. von Polamp (das sind die von BTB für 2,50 Euro) sehr gute Erfahrungen gemacht habe, waren sämtliche ECL86, die ich in den letzten Jahren in den Fingern hatte, ein Griff ins Klo. Angesichts der hohen Preise und der Tatsache, daß gute ECL86 allmählich rar werden, hat man entweder das Glück, noch ECL86 liegen zu haben, oder man man macht sich Gedanken. Es liegt nahe, vorhandene Geräte auf PCL86 umzurüsten, denn glücklicherweise hat sich in den 60er Jahren niemand Gedanken gemacht, daß in Fernsehern einmal die Transistor-Technik die Röhren ablösen könnte.
Das halte ich für eine weniger gute Idee (eben wegen der Restwelligkeit). Ein kleiner Printtrafo kostet nicht die Welt, und wenn man die Spannung mit einem Festspannungsregler stabilisiert, ist die Angelegenheit absolut brummfrei und braucht nur wenig Platz. |
pragmatiker
Administrator |
#8 erstellt: 26. Okt 2007, 10:44 | ||
Servus Rolf, das mit der Restwelligkeit käme auf einen Versuch an. Immerhin ist sie, da sie ja auf Gleichspannung "reitet" in jedem Fall deutlich geringer wie eine reine Wechselspannungsheizung. Allerdings kann das Thema des Massebezugs einer solchen Heizungsart hinsichtlich der Brummerei wirklich Überraschungen in sich bergen. Grüße Herbert |
PCL86 Heizstrom tubie am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 21 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
ECC85 mit anderer Röhre ersetzen? doc_relax am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 6 Beiträge |
Ecl86 Verstärker funktionirt nicht Devil am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
ECL86 Verstärker Verdrahtungsplan - Korrekturen erwünscht Monohuhn am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 9 Beiträge |
Ein paar Fragen zur Beschaltung der ECL86 Monohuhn am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 10 Beiträge |
6N3 + 6Z4 ersetzen M.Edens am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 5 Beiträge |
Röhre oder nicht Röhre ... ? Boxtrot am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ? HeinzMakeFood am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 38 Beiträge |
Röhre Mr.Druckpatrone am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.619
