HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynacord Eminent II T Ausschaltknacksen - was tun? | |
Dynacord Eminent II T Ausschaltknacksen - was tun?+A -A |
rrrock
03:08
erstellt: 10. Dez 2007, |||
Schönen guten Tag, ich bin nicht ganz sicher, ob der Beitrag hier korrekt aufgehoben ist... Nun denn. Ich habe einen Dynacord Eminent II T, also mit Transistorvorstufe und Röhrenendstufe aus den Siebzigern, über den ich gelegentlich Bass oder Fender Rhodes spiele. Der Sound ist sehr eigen, aber insgesamt schon toll. Leider kracht der Verstärker beim Ausschalten brutal, d.h. so sehr, dass ich um die angeschlossenen Boxen fürchte. Da ich mich mit Elektronik wirklich nicht gut auskenne, sei die blöde Frage gestattet ![]() Vielen Dank im Voraus und beste Grüße Adrian |
richi44
14:26
Eine Möglichkeit wäre, die Anodenspannung abzuschalten. Dazu müsste man zwischen Trafo und Gleichrichter einen Schalter einbauen, der die Anodenspannung unterbricht. Und damit dieses nicht auch wieder knallt, wird der Schalter vor dem Gleichrichter montiert. Damit wird nämlich die Elkoladung zuerst aufgebraucht. Wenn man erst nachher das Netz ausschaltet, ist die Endstufe schon stumm und es kann nichts mehr knallen. Allerdings ist da Vorsicht angesagt. ![]() Es handelt sich um eine Wechselspannung, die mindestens so hoch ist wie die Netzspannung. Da sind also bei unsachgemässem Basteln tödliche Stromschläge möglich. ![]() Wenn Du Dir nicht absolut sicher bist, wie das zu machen sei, dann lass das von einem Fachmann einbauen. ![]() |
rrrock
14:42
Besten Dank schon mal! Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass der Ausschaltknackser die Boxen beschädigt? Der Verstärker leistet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgend etwas bei 80 oder 100 W, die Boxen (es sind Bassboxen mit 4x10" Speakern) vertragen 400 W. Und: Was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich die Boxenkabel kurz vor dem Ausschalten abziehen würde? Viele Grüße Adrian |
richi44
15:46
Wenn der Verstärker keine Gegenkopplung hat, kann durch den Knall am Ausgangstrafo ein Spannungsimpuls von mehreren tausend Volt entstehen, was weder die Röhren noch der Ausgangstrafo verträgt. |
DB
17:25
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Es könnte sein, daß dann der Ausgangsübertrager durchschlägt. Das würde dann teuer. Knallt es denn auch so laut, wenn Du erst den Standby rausnimmst und die Kiste dann abschaltest? Das sollte eigentlich nicht sein, weil hier einmal die Gittervorspannung soweit erhöht wird, daß die Endröhren sperren und außerdem der NF-Kanal kurzgeschlossen wird. MfG DB |
rrrock
18:02
Ja, irritierenderweise tut es das. Vielleicht lasse ich ihn doch noch mal durchchecken... Danke und viele Grüße Adrian |
Gelscht
Gelöscht |
18:40
erstellt: 11. Dez 2007, |||
also ich dreh meinen vorher leise, das geht es mit dem knackser einigermaßen |
Dynacord Eminent II T - Röhrenwechsel am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Dynacord Eminent II T - Anschlüsse am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Dynacord Eminent 1 (T) Stereoteufel am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Dynacord Eminent II MadMax911 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Eminent II zucker am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 80 Beiträge |
Kellerfund: Dynacord Eminent Hitower am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 7 Beiträge |
Dynacord Eminent 2T aufwerten Svenbow am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 21 Beiträge |
DYNACORD EMINENT in Hifibreich Tako am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Dynacord Eminent I VinylKA am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 21 Beiträge |
Röhrenpreamp umbauen, mehr gain, Dynacord Eminent 2 royal_orchestra am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 3 Beiträge |
2007
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.717
