Vincent SA-31 li.Kanal braucht lange zum Warmwerden
andy1957
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 19:14
Bei meinem Vorverstärker Vincent SA-31 braucht der linke Kanal sehr lange zum Warmwerden.Der rechte Kanal ist nach ca. 10-15 Sek. betriebsbereit, dann hört auch das Kontroll-
blinken der Poweranzeige auf u. signalisiert Dauerleuchten.
Der linke Kanal gibt aber erst nach ca. 2 Min. Leistung ab.
Ist das der Anfang vom Ende der Röhre ?
Kann man diese ggf. selber wechseln ?
E130L
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 21:14
das es die Röhren sind ist eher unwahrscheinlich, man kann es aber durch tauschen mit den anderen Kanal prüfen, wenn der Fehler mitwandert, ist es die Röhre!
MfG Volker
andy1957
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 19:20
Moin,
danke für die Antwort.
Ich habe an anderer Stelle gelesen,daß die Röhren fest ein-
gelötet sind.D.h. einfach mal tauschen ist wohl schwierig.
Hast du eventl. einen Verdacht was es noch sein könnte ?
Gruß,Andreas.
m-otto
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 19:49
Hallo Andreas,
ich kann mir nicht vorstellen, das Röhren fest eingelötet sind. Üblicherweise stecken sie in einem Sockel und lassen sich mit sanfter Gewalt senkrecht heraus ziehen.
Vielleicht solltest du mal einen Fachmann aus deiner Nähe damit betrauen.
Martin
VV-Röhren für Vincent SA-31
KoenigZucker am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  16 Beiträge
Tuningmöglichkeiten für eine Vincent SA-31
Pin]-[eaD am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  7 Beiträge
Rauschen am Vincent SA-T1
ebas am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  34 Beiträge
Vincent Sa-T1 Röhren Empfehlung
chr.1s am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  9 Beiträge
Ankauf Vincent SA-T1 & Vincent SP-T100 Hybrid Mono Endstufe
Justflow71 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  2 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Vincent SA 31MK ?
Ringotube am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Wechsel Kenwood auf Vincent ?
Kairaulf am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Vincent Röhrenverstärker Röhrentausch
jaerc am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Röhrentausch Vincent SV-226
berndausdo am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Vincent LS1
Gani am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.769
