HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Mittelanzapfung Übertrager für UL benutzen? | |
Mittelanzapfung Übertrager für UL benutzen?+A -A |
Cpt_Chaos1978
18:49
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Hallo, habe hier einen Eintakt Übertrager für El84, er ist wohl symmetrisch gewickelt und neben den Primärwindungen kommt in der Mitte noch eine Anzapfung raus. Allerding sind die beiden Pinne abgeknipst. Nun meine Frage könnte man die beiden Pin's miteinander verbinden und als 50% Anzapfung für Ultralinear benutzen? Und macht das Sinn, a) wg. der Qualität des Übertragers und b) sind 50% nicht ein bisschen viel für Ultrlinear? Würde halt nette Experimente ermöglichen. Ah ja, wie berechnet sich dann eigentlich die benötigte Steuerspannung in Ultralinear? Identisch mit Triodenmodus? Arbeitspunkt in Ultralinear wie Pentode? Wenn man halt keine Datenblätter für Ultralinear hat? Gruß Cpt_Chaos1978 |
pragmatiker
Administrator |
19:05
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Ein Eintaktübertrager für EL84, der mehrere Primärwicklungen hat? Ist der verschachtelt gewickelt und jemand hat die Verschachtelungsverbindungen aufgeknipst?
50% sind bei der EL84 für Ultralineargegenkopplung vielleicht ein bißchen viel (in EL84 Datenblättern für Gegentaktbetrieb stehen meistens Anzapfungen bei 20% und 43%), das macht aber nichts - es gehen halt Maximalleistung und Klirrfaktor runter.
Grobe Abschätzung der benötigten Steuerspannung näherungsweise: U_steuer(UL) = ((U_steuer(triode) - U_steuer(pentode)) * (UL_Prozentsatz / 100)) + U_steuer(pentode). Das gilt natürlich nur, wenn man für Trioden- und Pentodenmodus ähnliche Betriebsfälle betrachtet (also identische Betriebsspannung sowie R(a) des Ausgangsübertragers und nur bis zur Maximalleistung des Triodenmodus). Der Ultralinearmodus stellt eine Schirmgittergegenkopplung dar, wodurch Maximalleistung, Verstärkung der Stufe und der Klirrfaktor sinken - eine prozentual größere Anzapfung erhöht diese Effekte lediglich. Das Absinken der Stufenverstärkung bei Anwendung der UL-Gegenkopplung gegenüber dem reinen Pentodenbetrieb ist insbesondere bei der Dimensionierung der "über-alles-Gegenkopplung" des Verstärkers im Hinterkopf zu behalten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 25. Feb 2008, 19:07 bearbeitet] |
Cpt_Chaos1978
21:47
Hi, ja der Aü hat Wicklungen für 4k und 5,2k, und dann in der Mitte diesen beiden Pin's mit jeweils einm Draht dran, die aber am Plastik abgeschnitten sind, so das man sie nicht so ohne weiteres nutzen kann, die 4k Wicklung kann man doch auch für UL heranziehen oder? Aber wie zwei Pin's, ein Steuergitter, hä? Gruß Cpt_Chaos1978 |
pragmatiker
Administrator |
22:38
Das hab' ich jetzt nicht mehr verstanden - ein erläuterndes Photo und eine Skizze wären nett. Grüße Herbert |
Cpt_Chaos1978
00:46
erstellt: 26. Feb 2008, |||
pragmatiker
Administrator |
01:12
Da mußt Du mit dem Ohmmeter ran - vorher alle Drähte ablöten. Wenn ich den Plan von "askjanfirst" richtig verstehe, dann hat der Übertrager vier galvanisch völlig getrennte Wicklungen:
Meine obige Vermutung solltest Du mal durch Messungen mit einem Ohmmeter nachprüfen - dabei genau messen und die Widerstandswerte aufschreiben. Im Zuge dieser Messungen kannst Du dann gleich noch messen, mit welcher Wicklung / welchen Wicklungen die ominösen Mittelpins verbunden sind und Dir die dazu gemessenen Widerstandswert aufschreiben. Das Ganze skizzierst Du dann bitte sauber mit allen Wicklungen, allen Widerstandswerten und allen sonstigen Informationen in einem Trafoschaltbild und stellst es hier ein - und dann sehen wir hoffentlich klarer. Außerdem nehme ich mal an, daß es sich um diesen Trafo: ![]() handelt. Wenn dem so ist, kannst Du ja bei dieser Firma auch mal direkt anfragen, ob die näheres wissen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Feb 2008, 01:17 bearbeitet] |
Q_Big
04:19
Das es der Atra0247 ist hab ich mir sofort gedacht ![]() Ist ein brettschwerer Übertrager für die EL84 und Co (1.3kg), allerdings mit verschweißten Kernen und IMHO mangelnder Verarbeitungsqualität. Bin daher schon seit einigen Stunden auf der Suche nach Material im Internet, leider ohne großen Erfolg. Was ich erfahren habe ist, das der Übertrager zwar bassmäßig aufgrund seines großen Kernes sehr tief kommt, höhenmäßig aber Schwächen hat. Selber gefällt er mir vom Klang eigentlich ganz gut. @Cpt_Chaos1978: Daher die Frage: Was hälst du von den Übertragern und wie findest du sie und schätzt sie ein? Kannst du das aufgrund deiner Erfahrung eventuell besser beurteilen als ich (ist mein erster Röhrenverstärker)? |
pragmatiker
Administrator |
11:31
Das mit dem verschweißten Kern ist nicht schön, relativiert sich jedoch wieder etwas, wenn das Teil einen anständigen Luftspalt hat (was ich nicht weiß). Wenn die optische Verarbeitungsqualität natürlich schon Grund zu Beanstandungen gibt,sollte man bei allen anderen Dingen zweimal hinschauen.... Im übrigen ist vielleicht ja das interessant (hier geht es um den Übertragertyp 53.70E): ![]() Ich habe mit dieser Firma nur gute Erfahrungen (und, nein, ich bin nicht verwandt oder verschwägert oder sonstwas...). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Feb 2008, 11:33 bearbeitet] |
Cpt_Chaos1978
13:48
@ Q-Big hey, also ich habe den Trafo diverse Male verbaut und kann eigentlich nicht klagen. Ob der optisch jetzt so schlecht aussieht, k.A. habe nicht wirklich Vergleichsmöglichkeiten. Habe ihn in 2x1626SE und 2x El84 als Triode plus einem Gitarrenverstärker eingebaut. Da klingt er eigentlich gut. Das mit dem Bass kann ich bestätigen, vor allem wenn eine Triode mit geringerem Ruhestrom dranhängt geht er sautief. Zu den Höhen: Habe auf Jogis-Röhrenbude, diverse Verstärker gesehen die ihn verwenden, einige mit Frequenzschrieb, der sah ordentlich aus. Klingen tut er meiner Meinung nach gut. Und das ist doch die Hauptsache, ob ein 22kHz Ton den eh keiner mehr hört wirklich super sauber kommt, k.A. hört man ja eh nicht ;-) Sagen wir mal so, für den Preis ist der glaube ich ziemlich gut. @Pragmatiker juhu, das wird ein Spass....sobald ich vor Ort bin werde ich mal messen. Gruß Cpt_Chaos1978 |
Trafo mit Mittelanzapfung schneth3 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
Kondensator statt Übertrager Mo-Voy-og am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Wickeldaten für KT88 Übertrager gesucht ToSy am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 22 Beiträge |
Übertrager von Tubeland delta-sigma am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Übertrager mit Zusatzwicklung ? christoph11111 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 18 Beiträge |
Radford T2075/2 Übertrager *Tubeli* am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 8 Beiträge |
High End SE-Übertrager Sofarocker am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit EL84 SE UL im Triodenmodus kermit#49 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Frage zu Übertrager F.U.H. am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager Keksstein am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 24 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.382
