HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynacord Gigant 1 Wackelkontakt an der Frontplatte | |
Dynacord Gigant 1 Wackelkontakt an der Frontplatte+A -A |
RC-Master
22:03
erstellt: 23. Jun 2008, |
Hallo! Ich habe vor kurzer Zeit von einem Musikverein einen alten Dynacord Gigant 1 Verstärker erstanden. Darin sind vier Siemens EL 34 Röhren verbaut, die alle funktionieren. Das Problem: Alles funktioniert einwandfrei. Allerdings fängt der Amp mit leichtem Brummen an und überträgt keinen Ton mehr, sobald man leicht an die Frontplatte klopft. Nur noch ein minimales Geräusch der angeschlossenen Gitarre oder eines Discmans wird übertragen. Klopft man dann erneut dagegen, spielt er wieder einwandfrei. Es ist egal, ob man links, rechts oder wahlweise auch auf einen der Potis klopft. Naja, manchmal muss man auch etwas gewalttätiger sein, dann reicht klopfen nicht aus. Was kann das sein? Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, und deshalb über jede Antwort dankbar! Viele Grüße |
E130L
07:51
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hallo, Sind Deine Kabel ok? Sonst Wackelkontakt in einem Frontplattenelement oder auch im Chassis. Probier mal alle Potis und alle Buchsen aus, wenn der Ton weg ist. Zur effektiven Fehlersuche bräuchte man Schaltplan und Oszilloskop. MfG Volker |
RC-Master
11:42
Ja meine Kabel sind alle okay. Wo krieg ich denn so einen Schaltplan her? Und was meinst du mit alle Potis ausprobieren? Auf Stromführung? Grüße |
E130L
11:58
Hallo, bei den Potis meinte ich im gesamten Drehbereich betätigen. Wg. Schaltplan z.B. Eminent150 Thread oder Jogis Röhrenbude oder mal googeln. MfG Volker |
RC-Master
16:03
Die Potis funktonieren alle einwandfrei, nur leider ist das (Haupt)basspoti ausgebaut. Kann es etwas damit zu tun haben? Ansonsten werd ich das gute Stück zu einem Fachmann bringen,alleine werd ich wohl nicht weit kommen. Danke trotzdem!! |
raedel
07:58
erstellt: 25. Jun 2008, |
Moin, das Ding hatte meines Wissens doch nen Standby-Schalter. Und der hat auf halbe Spannung geschaltet, könnte dein Effekt sein.
Kuck das doch mal nach. Wackler? Gruß Burkhard PS. Vorsicht, ca. 750V im Gerät!!! [Beitrag von raedel am 25. Jun 2008, 08:00 bearbeitet] |
RC-Master
18:07
erstellt: 26. Jun 2008, |
Okay, ich werde morgen abend nachschauen. Wenns was neues gibt meld ich mich =) |
DB
18:17
Hallo, der Standbyschalter macht beim Gigant eine ganze Menge: - Endröhren sperren - NF-Kanal kurzschließen - Anodenspannung abschalten Ohne das Baßpoti in der Summe wird der Verstärker nicht ordentlich funktionieren, außer irgendjemand hat da was herumgepfuscht. Der Gigant ist wie seine kleineren Brüder zwar nicht umwerfend kompliziert, aber ziemlich gedrängt aufgebaut und aufgrund seiner Anodenspannung für Unkundige gefährlich. Ein Reparaturaufenthalt in einer Rundfunk-/Fernsehwerkstatt vom alten Schlage wäre anzuraten. MfG DB |
RC-Master
18:05
erstellt: 01. Aug 2008, |
Also, hatte das gute Stück beim Fachmann. Der sagt, dass 3 Elektrolytkondensatoren kaputt sind. Einer koste dreißig Euro. Ich bin zwar kein Fachmann, aber mir leuchtet nicht ganz ein was das mit dem Wackler zu tun hat. Schließlich funktioniert der Dynacord manchmal 10min am Stück. Kann mir das einer von euch ganz kurz erklären? Greetz |
DB
09:45
erstellt: 02. Aug 2008, |
Hallo, Elektrolytkondensatoren hat der Gigant eine ganze Menge (grob geschätzt 50...80 Stück), komplette Aussetzer dürften eigentlich nur bei fehlerhaften Koppelkondensatoren (und kalten Lötstellen) entstehen. Davon abgesehen ist mir im Gigant kein Elko bekannt, der einen Stückpreis von 30€ haben soll. Die Hochvoltelkos gibt es für ca. 15€/Stck. bei ![]() Laß das Gerät reparieren, auf die Elkopreise und -Bezugsquelle würde ich aber schon hinweisen... MfG DB |
RC-Master
13:27
Danke für die Antwort! Also kann es schon sein dass der "Wackler" etwas mit den Elkos zu tun hat? |
DB
16:03
Wackler an den (paar wenigen) Netzteilelkos äußern sich eigentlich eher in ohrenbtäubendem Brummen und Krachen. MfG DB |
MikeRocke
16:53
erstellt: 04. Aug 2020, |
Ich habe mir auch einen Gigant gekauft, ist aber noch nicht da . Früher hatte ich mal einen von Dynacord mit 8-9 Watt , der klang super . Wahrscheinlich weil der keine Transistoren hatte. Deshalb freue ich mich auf die 160 Watt Power . Natürlich fehlt mir noch der IBANEZ Ts-808 ,ist auch besser als die anderen Fuzzies . Hatte ich früher auch schon , aber verschenkt . Schöne Grüße . Mike . ![]() |
Dynacord Gigant - Schlösser für Transportdeckel andi285 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Dynacord Eminent 1 (T) Stereoteufel am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Dynacord Imperator CyberSeb am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 29 Beiträge |
Fragen zu Dynacord Exquisit Hornfetischist am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 12 Beiträge |
Dynacord Eminent I VinylKA am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 21 Beiträge |
Dynacord Bassking T - Lastwiderstand CarlM. am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 4 Beiträge |
Dynacord MV 46 mikhita am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Dynacord Eminent II T - Anschlüsse am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Dynacord Netztrafo belegung karsten555 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker Dynacord Exquisit ratfink am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.790
