HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Greatz Musica 622 hat kein UKW Empfang | |
Greatz Musica 622 hat kein UKW Empfang+A -A |
newlasi
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 19:32 | |
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Greatz Musika 622 erworben, dies Spielt auf allen Wellenbereichen, nur nicht auf UKW. Kann mir jemand von euch weiterhelfen und mir sagen woran es liegen kann oder evtl. sogar wie ich den Fehler beheben kann? |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 20:54 | |
Weiß auch nicht. hier eine Liste häufiger Fehler: - die ECC85 Röhre verbraucht? - Röhrensockel der ECC 85 - Schalter hat eventuell Wackler? - innen im UKW-Teil ein Widerstand mit ca 80 - 200kOhm hat keinen Durchgang |
Justfun
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 13:59 | |
Hallo, besonders im Bereich des UKW Teils nachschauen ob Teerkondensatoren zu sehen sind. Falls welche verbaut sind, austauschen, die Burschen machen gerne Ärger. Gruß Manfred |
Ingor
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 22:56 | |
Na so wird das wohl kaum etwas. Fehler im UKW-Teil sind absolut unangenehm. Zunächst Schaltplan besorgen. Dann Spannungen messen. Natürlich mal die UKW Röhre ECC85 tauschen. Wenn es das nicht war, wird es sehr schwierig und für einen Laien nicht zu schaffen. Alle Teerkondensatoren tauschen? Also in UKW Tunern sind meistens Keramiktypen verbaut. Es kann auch ein Schluss im UKW Drehko sein,Fehler gibt es da viele. Eine einfache Lösung nicht. Erfahrungsgemäß sind die Schalter in den Tastenblöcken Schuld, aber dann hört man zumindest ein wenig. Es kann auch in der ZF Stufe liegen, die wird zwar auch für KW- LW genutzt, aber das heißt nicht, dass nicht auch hier ein Fehler ist. |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 07:05 | |
hat newlasi seinen thread überhaupt noch im Auge? |
newlasi
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 17:02 | |
vielen vielen dank für eure hilfe. Dass so schnell Antwort kommt hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin ein absuluter neuling was Röhrenradios angeht und habe somit leider kein Plan von reperaturen. Ich werde mir daher ersteinmal Röhren besorgen und diese auswechseln, ich denke das wird das einfachste sein. Und dann schau ich mich mal nach passender Lektüre um. MFG Tino |
Musica Nova ungarn am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
MUSICA NOVA - Tipps rasralo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 4 Beiträge |
altes Graetz Musica - Lautstärke-Poti defekt magisches_Auge am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 38 Beiträge |
Verschlechterung der Klangqualität beim Röhrenrdio Graetz Musica Drewer-Nord am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 6 Beiträge |
Graetz Musica 517 - wechselnde Lautstärke ziuzou am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
Siemens Super G51 kein Empfang bacardi69 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 4 Beiträge |
Nora Röhrenradio kein Empfang Zerschmetterling# am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 27 Beiträge |
Suche --> Musica Nova Pegasus 50/50 Schaltplan oder techn. Daten! Fondsdiver am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe - Stereo-Röhrenradio empfängt kein UKW Middlfrangge am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 27 Beiträge |
Kein UKW beim Loewe opta Komet plastik tsaG1337 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
