Hilfe bei Röhren Spezifikation
dr-nice666
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 11:28
ich hab jetzt seit ca. 2 Wochen einen Röhrenverstärker und ein wenig finde ich die Thematik ganz interessant. Heute war auf dem Flohmarkt und habe dort eine Kiste mit verschiedenen Röhren gesehen und die einfach mal für kleines Geld mitgenommen.
Die meisten Röhren sind OVP und sehen aus wie neu. Allerdings sind zwei Röhren dabei, die ich nicht zuordnen kann. Ich habe schon einmal gegoogelt, aber es gibt da ja soviele, dass ich nichts gefunden habe.
Es geht um folgende zwei Röhren:
Kann mir da jemand sagen, welche das sind? Auf der mit der Metallkappe steht unten "JD 3 X5C1" Sie ist ca. 10cm hoch.
Die andere ist von Valvo, aber mehr weiß ich auch nicht.
Danke und Gruss
..marc
[Beitrag von dr-nice666 am 12. Okt 2008, 11:29 bearbeitet]
rorenoren
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 12:13
Moin Marc,
die linke Röhre ist eine PL504 oder PL500.
(seltener EL500 oder 504)
Die rechte Röhre ist eine PCL805 oder PL85.
Beides Fernsehröhren.
PL500/504 Horizontalendstufe, PCL805/85 Vertikalendstufe.
Beide lassen sich durchaus im Verstärkerbau einsetzen.
(Braun und PE hatten Verstärker mit EL500)
Die PCL805/85 wird manchmal in (DIY)Kopfhörerverstärkern eingesetzt.
Gruss, Jens
dr-nice666
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 13:46
Hallo Jens,
das ging ja schnell, danke dafür. Sind ja dann leider nicht soo, die passenden. Mal sehen, vielleicht verkaufe ich den Kram auch weiter.
Kann man eigentlich von "außen" sehen, ob die Röhren noch in Ordnung sind oder brauche ich da gleich ein Röhrenmessgerät?
..marc
rorenoren
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 15:11
Moin Marc,
von aussen kann man nur wenig erkennen.
Eindeutig defekt sind sie, wenn die Getterschicht (das Silbrige oben im Kolben) weisslich aussieht.
Dann hat die Röhre Luft gezogen.
Wenn lose Teile darin herumkullern ist das auch selten gut.
Ansonsten hilft nur ein Röhrentester.
Wenn du Röhren für deinen Verstärker suchst, kannst du dich auf die Typen beschränken, die er bereits enthält.
(beim z.B. Dynavox EL34 und ECF82, glaube ich)
Bis auf Paralleltypen mit anderer Bezeichnung aber selben Daten, kannst du nichts anderes verwenden.
Die entsprechenden Röhren gibt es neu meist relativ preiswert, so dass es sich nur in Ausnahmefällen lohnt, solche vom Flohmarkt oder überhaupt gebraucht zu erstehen.
(natürlich gibt es ganz selten mal Schnäppchen, meist nur Fernsehröhren)
Ein Röhrentester lohnt sich im Normalfall nur für Leute, die mit Röhren handeln oder Geräte täglich reparieren.
Selbst ich als Bastler habe keines.
Gruss, Jens
dr-nice666
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 18:10
ja, einen Röhrentester habe ich schonmal gesehen. Die sind ja sauteuer, dass sich das nur unter den von Dir gesagten Bedingungen lohnt ist wahr.
Naja, ich hab 10 Röhren+Kleinkram für 10EUR gekauft, dass soll wohl nicht so sehr falsch gewesen sein. Die sehen auch "neu" aus. Ich habe einen VS56 von K+H. Passen tut da keine von, darum ging es mir auch nicht.
Die ECC808 Röhren im K+H sind ja schon recht teuer, würde sich ja fast schon lohnen nur die Röhren aus dem AMP zu verkaufen.:-) Wäre mal interessant, was ich für den Amp ohne Röhren bekommen würde.
Naja, ich überlege immer noch, ob ich nicht einfach alles unter den Versteigerungs-Hammer lege. Ist schon ein komplett neuer Breich für mich und ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit und Geld habe ein neues Hobby anzufangen. Interessieren würde es mich allerdings schon.
..marc
rorenoren
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 18:23
Moin Marc,
für die ECC808 lassen sich Adaptersockel für ECC83 bauen, wenn es von der Höhe her passt.
Das funktioniert sicher fast genausogut.
Die Röhren könntest du natürlich besser verkaufen, wenn du sie getestet hast, eben mit Messwerten.
Es wäre aber nicht nett, den K+H zu "rupfen".
Komplett gibt´s dafür auch gutes Geld.
Wenn er jedoch gut klingt und funktioniert, behalte ihn.
Ich denke nicht, dass er an Wert verliert.
Gruss, Jens
dr-nice666
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 20:29
Hey,
sag mal, gibt es dafür eine Anleitung? Wieso sind denn die Telefunken Röhren mit dem "Diamanten" so teuer?
..marc
micha_d
#8 erstellt: 12. Okt 2008, 20:44
Die ECC808 mit der Raute sind doch so teuer nicht..
Ich hab sogar noch ein Paarvom "Diamantenfritzen"Tfk mit identischem Berliner Produktionscode rumstehen..
Ansonsten ist die 808 Dopeltriode für NF ganz ok..ist glaube ich!! der ECC83 Nachfolger gewesen..
Die Tfk 803S gibt immer ein schönes Sümmchen: http://cgi.ebay.de/T...ksid=p3286.m63.l1177 erst recht als Paar mit gleichem Produktionscode..
Micha
[Beitrag von micha_d am 12. Okt 2008, 20:49 bearbeitet]
rorenoren
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 20:56
Moin,
eine Anleitung gibt es nicht.
Man muss halt beide Sockelbeschaltungen nebeneinanderlegen und entsprechende Kabelstücke zwischen Stecksockel und Fassung legen.
Das sollte auch nur jemand machen, der weiss, was er tut.
Telefunken hat ohne Frage gute Röhren hergestellt. (wie andere auch)
Teuer ist natürlich relativ.
Es gibt bei bestimmten Herstellern oder Namen Hypes, die durch irgendwelche Mythen begründet werden.
(manchmal auch durch Qualität)
Im Grunde macht eine intakte Röhre, egal welchen Herstellers, keinen Klangunterschied, solange sie die Spezifikationen einhält.
Dass manche Röhren doch anders klingen sollen, liegt zunächt einmal an der Einbildungskraft des Menschen.
Dann gibt es durchaus innerhalb der üblichen Toleranzen Unterschiede, die sich unter ungünstigen Umständen auswirken können.
Zum Beispiel kann eine Röhre mit 2 Systemen (ECCxx) unterschiedliche Verstärkungen besitzen.
Das heisst im ungünstigsten Falle, dass ein System knapp an der oberen, das andere knapp an der unteren Grenze der Toleranz liegt.
Damit kann sich die Stereomitte verschieben.
("schlechte Räumlichkeit/ diffuse Mittenabbildung" für den Einen, "breitere Bühne" für den Anderen)
Ist die Schaltung allerdings gegengekoppelt, fallen solche Unterschiede meist nicht auf.
Die Gegenkopplung gleicht die Verstärkung beider Systeme etwas an.
Für Stereo und Hifi- Betrieb macht es aber evtl. Sinn, sog. "gematchte" (ausgemessene) Röhren zu verwenden.
Diese liegen dann, abhängig von der Seriosität des Anbieters, innerhalb engerer Toleranzen oder/und sind paarweise ausgesucht.
Mit solchen Röhren sollten keine Klangunterschiede zu anderen "guten" Röhren mehr bestehen.
Es gibt möglicherweise Fälle, wo durch die Bauform oder die Ausrichtung der Systeme messbare Unterschiede nur in der realen Schaltung auftreten, aber das sind dann wirklich Ausnahmen.
Es lohnt sich also eher nicht, teure Telefunken- Röhren ungewisser Herkunft und Lagerung zu kaufen.
Tschechische (JJ/ Tesla) oder russische (Sovtek, EH) Röhren werden den Job ebensogut machen.
In empfindlichen Stufen Phonovorverstärker) kommt natürlich noch die Mikrofonieempfindlichkeit zu den wichtigsten Parametern.
Diese weichen aber innerhalb einer Serie stark voneinander ab.
Auch hier gibt es Anbieter, die danach sortieren.
("matchen")
Die ECC808 sollen angeblich in Bezug auf Rauschen, Mikrofonie und Übersprechen der Systeme besonders gut konstruiert sein.
Ansonsten unterscheiden sie sich nicht/kaum von den ECC83.
(aber in der Sockelbeschaltung)
Gruss, Jens
dr-nice666
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 15:12
nach ein paar Tagen Bedenkzeit werde ich mich doch wieder ein wenig von dem Thema Röhrenverstärker verabschieden. Ich verkaufe den VS56 den ich bekommen habe.
Ich werde aber ein wenig die Augen offen halten, ob sich nicht vielleicht mal wieder günstig etwas finden kann.
Ich habe allerdings bei eBay mal wieder einen Beobachtungskauf getätigt, der mir noch ein wenig im Bauch liegt. Ich biete manchmal den Mindestpreis anstatt zu beobachten, wenn ich sowieso davon ausgehen, dass ich überboten werde. Naja, manchmal, so 1x im Jahr werde ich dann nicht überboten und habe das Zeug an der Backe. In diesem Fall 150 Röhren aus einer Werkstattauflösung.
..marc
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt
willi_ro am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Röhren-Anfänger sucht Hilfe
MengoMan am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  5 Beiträge
Alte Röhren brauche Hilfe
ratfink am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  18 Beiträge
Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren
dragonmaster_wolf am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
Hilfe bei Röhren pre mit phono
delta-sigma am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  17 Beiträge
Röhren
SV650 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
Röhren
ronnin am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe "PHONO-Röhren-Vollverstärker-aber welchen?"
DeCan am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  27 Beiträge
Gute Röhren, schlechte Röhren
zoro17 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  11 Beiträge
Röhren defekt?
malvalve08 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.841
