Dynavox TPR-2 mit Tuningoption von ASM
weckvo
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 19:43
Hallo Forum,
in einem anderen Thread wurde der TPR-2 ja schon gelobt.
Die Firma Audiosysteme Michelsdorf bietet das Gerät mit einer Tuningoption an.
siehe:
ASM Tuningoption
Hört sich eigentlich ganz nett an.
Hat schon jemand Erfahrung mit so einem von ASM getunten Teil gemacht?
Gruss
Volker
rorenoren
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 20:10
Moin,
Neu Tuning Option 4 für Dynavox TPR 2 Sound Converter
Wir tauschen für Sie alle klangrelevanten Komponenten wie z.B. Kondensatoren gegen hochwertige mit angepassten Werten aus, damit Ihr Röhrenverstärker **in allen Lebenslagen **satten Sound bei** vollem Frequenzspektrum bietet. Und das vollkommen ohne Verzerren!
Nach jeder Umbaumaßnahme wird der Verstärker neu abgestimmt, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
Klingt für jemanden der weiss was drin ist, nicht überzeugend.
Was soll bitte in einem Verstärker abgestimmt werden?
(besonders nach dem Umbau)
Die Kondensatoren und Widerstände im Röhrenteil dürften ohne Klangeinfluss sein.
Wenn, könnte man die Phonostufe verbessern, durch enger tolerierte Kondensatoren.
Aber auch hier dürfte der Erfolg gering sein.
Wer dafür inkl. Porto fast nochmal den halben Kaufpreis hinlegen will, bitte.....
Es gibt sicher Massnahmen die sinnvoll sind.
(z.B. ein vernünftiges Poti mit gutem Gleichlauf)
Für 40 Euro können die Leute von "ASM" m.E. bestenfalls 20 Minuten inkl. Aus- Einpacken, Bürokram usw. dafür aufwenden.
Dann kommt noch die Steuer. (Mehrwert und Einkommen)
Was soll da gross passieren?
Vielleicht schon jemand hier, der so ein modifiziertes Teil parat hat und Bilder einstellen mag?
(vorher- nacher wäre schön)
Sorry für soviel negatives Zeug, aber bei solchen Angeboten kann man nicht vorsichtig genug sein.
(zumal beim ersten (oder zweiten) Beitrag des TE)
Gruss, Jens
weckvo
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 22:05
...kann man nicht vorsichtig genug sein.
Gruss, Jens
tse....
Genau das interessiert mich.
Habe ASM schonmal vor einiger Zeit angemailt. Auf die
Frage was denn ausgetauscht wird, bekam ich folgende
Antwort.
"Es werden die Ein- und Ausgangskondensatoren gewechselt und die Röhre sowie so"
Gruss
Volker
rorenoren
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 06:50
Moin Volker, sei nicht böse,
aber es gab hier schon häufiger Leute, die in ihrem ersten (oder zweiten) Beitrag Eigenwerbung unter falscher Flagge gemacht haben.
Deshalb meine vorichtigen Zweifel.
Aber Schwamm drüber.
Die Röhre auszutauschen könnte tatsächlich sinnvoll sein.
Allerdings kostet eine gute im Handel auch schon an die 10 Euro.
(Einkaufspreis natürlich niedriger, senkt trotzdem den Gewinn beträchtlich)
Die Kondensatoren kosten natürlich fast nichts.
(ca 20-200Cent, je nach Hersteller, ich würde rote Wiman nehmen, da Kondensatoren nicht "klingen")
Ob sich durch diese Änderung der Klang verbessert/verändert, bezweifle ich.
Schadet natürlich nicht.
Bleibt die Frage, was denn da so eingemessen werden soll.
Messen geht ja, aber Einmessen bedingt eine Justage, bzw. eine Art Abgleich.
Da wüsste ich nicht, an welcher Stelle das geschehen sollte.
Gut, warten wir auf Leute, die den Umbau schon machen lassen haben.
Gruss, Jens
micha_d
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 10:58
Nun...Kondensatorentausch könnte schon was bringen...wenn z.B die Toleranzen zu groß sind...oder durch Originalkondi,s Frequenzen beschnitten werden...oder durch Tausch absichtlich beschnitten werden sollen..was ja auch sinnvoll sein kann...ebenso kann ich mir auch Vorteile vom Röhrenwechsel vorstellen...unter gewissen Bedingungen..nur alles nicht prinzipiell...käme auf den Einzelfall an...dazu müssten entsprechende Info,s rüberkommen..bzw..was der "Tuner" im Einzelfall damit bezweckt...
Micha
Tulpenknicker
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 16:08
So, hier haben wir mal eine Innenansicht von dem besagten Gerät:
Was genau kann man da für 40 Euro verbessern?
rorenoren
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 18:36
Moin,
die Toleranzen der Ein- und Ausgangskondensatoren haben keinen Einfluss auf den Klang.
Der Frequenzgang könnte am unteren Ende auf einem Kanal bei 5 Hz aufhören, der des anderen bei 5,5 Hz.
(oder so, jedenfalls egal)
Die Qualität der Kondensatoren könnte evtl. klangliche Unterschiede hervorrufen.
Allerdings nicht wirklich, wenn es schon Folien (keine Elkos) sind.
(der Unterschied dürfte In den Werten des VV nichtmal messbar sein)
Anders sieht es mit Toleranzen im Phonoteil aus.
Da sind die Kondensatoren frequenzbestimmende Bauteile.
Grundsätzlich gibt es ja auch nichts dagegen einzuwenden, hochwertigere Bauteile zu verwenden, was bei diesem Gerät einfach ist.
(weil alle billig sind)
Die Widerstände sind allerdings 1% Metallfilm, was soll man da noch gross verbessern?
(Röhrentoleranzen im Allgemeinen 10%)
Bleibt nicht viel übrig, das 40 Euro wert wäre.
(natürlich die Arbeitszeit, evtl. die Röhre usw. aber der technische Wert des Umbaus dürfte gering sein)
Vielleicht wäre die bessere Röhre ein Gewinn, wenn man einen schlechten Chinesen erwischt hat.
Die blöde Leuchtdiode könnte man ausbauen.
Ein Alps Poti wäre sicher eine Verbesserung. (Gleichlauf)
Ein grösserer Kühlkörper für das arme Stabi IC könnte nett sein.
(nur um der Lebensdauer Willen)
Also kurz,
ich glaube nicht an die Sprüche von ASM, sie erscheinen mir unseriös.
(Abgleichen????)
Schliesslich müssen die auch noch etwas an der Geschichte verdienen.
Gruss, Jens
micha_d
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 00:42
Koppelkondensatoren sind auch Frequenzbestimmend und Kondensatoren mit +-10 oder20% können im Stereobetrieb die Räumlichkeit beeinflussen..in welchem Umfang lass ich mal dahin gestellt..das beeutet aber auch,das der onstrukteur dieses Verstärker sich einige grobe Patzer erlaubt hätte...
Jetzt les ich gerade..was ich vorher wohl überlesenhabe..."Sound Converter" was ist das?? Effektgerät?? Dann nehm ich alles wieder zurück..
Micha
rorenoren
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 06:47
Moin Micha,
die Koppelkondensatoren bestimmen eben nur die untere Grenzfrequenz am Rande mit.
Ob die nun bei 5 Hertz oder bei 7 Hertz liegt, macht nichts aus.
(je nach Auslegung auch 0,5 Hz zu 2 Hz= egal)
Selbst grössere Abweichungen wären nicht tragisch, da die Kondensatoren sich bei den in der Musik wirklich vorkommenden Frequenzen nicht unterscheisen werden.
(es sei denn, sie sind sehr stark unterschiedlich verlustbehaftet)
Die Röhre selbst hat in jeder Bezehung grössere Toleranzen.
In Extremfällen, z.B. 10pF zu 100nF oder so, gibt es natürlich auch innerhalb des hörbaren Bereiches einen Einfluss.
(auch Phasenlage usw. und damit evtl. auch Einfl. auf die Räumliche Abbildung)
Eine grosse Rolle spielen die Kapazitäten halt in der Phonostufe, dort wo sie die Entzerrung mitbestimmen.
Der "Sound Converter" ist im Grunde nur eine Röhrenstufe die verstärkt.
(habe das Ding selbst noch nicht gehört, gibt aber einen Thread darüber)
Die Stufe macht wohl nicht alles richtig.
(vermutlich aufgrund des hohen Ausgangswiderstandes, scheint ansonsten eine Standardschaltung zu sein)
Also nicht wirklich ein Effektgerät, eher ein "missratener Verstärker".
(scheint aber für´s Geld OK, wenn man den Aussagen glaubt)
Gruss, Jens
micha_d
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 08:25
Mit Koppelkondensatoren beschneide ich auch den Frequenzgang von Verstärkern,da diese oft bei 30 oder 40Hz Übertragerbedingt einsteigen...dementsprechend werden die Koppelkondensatoren ausgelegt..zumindest bei mir.Aber ich betreibe grundsätzlich keine Röhrenvorstufen oder sonstiges...deswegen konnte ich erstmal mit der Dynavox Bezeichnung nichts anfangen und dachte,das es eine Endstufe oder Vollverstärker wäre..
Koppelkondensatoren und oberer Frequenzbereich...da erinner ich mich an rote Wima Folien C die ich mal in einem Röhrenverstärker als Koppelkondensatoren eingebaut hatte..diese waren mit der Frequenz 16Khz bedruckt..nun hatte ich mir darüber nie einen Kopf gemacht,was das bedeuten könnte..ich hab davon abe noch welche in einer Grabbelkiste....möglich wäre..das es sich nur um die zulässige Impulsbelastbarkeit bei 16Khz handelt...da müsste ich jetzt Spekulieren,was der Frequenzaufdruck bedeutet...oder rumgoogeln..
Das "40 Euro Tuning" muss ja nicht zwingend eine Schaltungsverbesserung darstellen...aber für 40 Euro könnte man eine solche Schaltung schon andersartig Klingen lassen...und sei es mit fehlangepassten Röhren oder stark abweichender Kondensatorkapazität...jedenfalls kann man mit einer Röhre und Kondensatoren....um welche oder was es sich handelt,wird ja nicht erwähnt...in solchen Schaltungen viel klangveränderlichen Unfug?? anrichten..
Micha
[Beitrag von micha_d am 06. Nov 2008, 08:33 bearbeitet]
RoA
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 08:44
Für 40 Euro kann man die Schaltung komplett neu aufbauen, da ist doch nix drin in dem Gehäuse.
micha_d
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 10:00
Auch wahr....wobei ein Neubau wahrscheinlich noch billiger wie der Umbau sein sollte..in Serienproduktion zumindest..
Micha
weckvo
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 22:43
Moin,
hätte ich Zeit und das nötige Geschick,
würde ich mich wohl selber an so einen Umbau wagen.
Forumsmitglied 123olafm hat auf seiner Homepage
( http://www.om-audio.de.tl/Dynavox-TPR_2.htm )
schon einiges hierzu geschrieben.
Allerdings steht dort auch der Satz
"Wer ebenfalls solch einen Umbau vorhat, sollte viel Zeit und Nerven mit einplanen.
Die Qualität der Leiterbahnen ist dermaßen schlecht, dass man beschädigte
oder gar eine abgerissene Leiterbahn mit einrechnen muss.
Wer nicht so geübt im Löten ist, tut gut daran nichts zu machen."
Deshalb habe ich überlegt diesen Umbau (bzw. einen Teil davon) eben von der o.g. Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
Ok, das Alps Poti trau ich mir noch selbst zu.
Ich hoffe das hier bald erste Berichte über Erfolg oder Nichterfolg dieser Tuningdienstleistung
erscheinen.
Gruss
Volker
[Beitrag von weckvo am 06. Nov 2008, 22:45 bearbeitet]
micha_d
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 00:07
Da steht auch,das der Austausch des Netzkabel und der Feinsicherung deutlich hörbar ist...mehr brauch ich garnicht zu Wissen..
Micha
[Beitrag von micha_d am 07. Nov 2008, 00:08 bearbeitet]
Tulpenknicker
#15 erstellt: 07. Nov 2008, 10:47
Okay, aber das Alpspoti ist durchaus sinnvoll....aber als Erstes würde ich diese häßliche LED "Röhrenbeleuchtung" entfernen/verlegen.
Ingor
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 15:48
Hier noch ein Thread aus 07, sogar mit Schaltplan für den Röhrenteil. Wem es gefällt. Welchen Sinn diese Röhrenstufe macht, erschließt sich mir nicht. Die eingesetzten ICs können wohl das bisschen Verstärkung gleich mit übernehmen.
HH7
#17 erstellt: 09. Nov 2010, 18:56
Ein Jahr STEREOPLAY/AUDIO - derzeit um die 61 Euro - abonnieren. Dafür einen TRP 2 nachgeschenkt bekommen.
Man wäre als Profi einen Schritt weiter.
Größtes Problem - wer liest die Heftchen ?
Schwiegermutter vielleicht
[Beitrag von HH7 am 09. Nov 2010, 18:57 bearbeitet]
RoA
#18 erstellt: 10. Nov 2010, 06:07
Jemand hier im Forum hat das gemacht und berichtet, er halte das Gerät auch ein halbes Jahr nach Bestellung noch nicht in den Händen. Vielleicht ein Fall von "solange der Vorrat reicht".
HH7
#19 erstellt: 10. Nov 2010, 09:22
Habe zwei Heftchen in Abo.
Somit auch zwei TRP-2.
Man muss zweimal peinlich nachfragen, dann klappt es.
Viel Glück.
BadGround
#20 erstellt: 11. Nov 2010, 13:51
Moin,
also bei mir brauchte es ein knappes viertel Jahr, ehe der TPR-2 bei mir ankam. Das ging noch. Und nachfragen musste ich dafür nicht.
Viele Grüße
Sven
kinodehemm
#21 erstellt: 14. Nov 2010, 14:08
Moin
man sollte mal den TPR mit nem brauchbaren Plattenspieler/System angesteuert und an einer ordentlichen Endstufe hängend anhören...
Vorher ne halbwegs gescheite Röhre rein..
Ein Phono-fähiger VV für 100€ VK darf so eigentlich nicht klingen...
Ich habe den TPR zur Ansteuerung einer gainclone genutzt und über 25er Coax gehört...
Da stellt sich dann in der Tat die Frage nach der Preiswürdigkeit von bestimmten Hifi-Geräten
Dynavox TPR 2
yakumo2 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  5 Beiträge
Dynavox TPR 2
jezebel-boy am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Dynavox TPR-2
Stereoteufel am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  402 Beiträge
Dynavox TPR-2
Black_Lotus* am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Dynavox TPR-43
kimotsao am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  10 Beiträge
Schaltplan für Dynavox TPR-2
adr125 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
Dynavox TPR-2 Sound Converter
pongo_Zimmermann am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Dynavox TPR-43
kai_xt500 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  5 Beiträge
Dynavox TPR 1 Koppelkondensatoren / Erfahrungsaustausch
speedy-q am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  16 Beiträge
Dynavox Röhrenvorverstärker TPR-1ist erschienen
Bierbauch2000 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.312
