HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ayon Spirit - Rauschen am linken Kanal | |
Ayon Spirit - Rauschen am linken Kanal+A -A |
DonCosto
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 00:34 | |
Hallo! Ich habe folgendes Problem, bei dessen Einordnung ich mir noch ein wenig schwer tue. Zuerst zu meiner Anlage: Ayon Spirit KT88 Röhrenverstärker Triangle Altea EX LS Cambridge Audio DAC Magic als Quelle direkt am Verstärker. Ansonsten das Übliche (2x6m LS Kabel, DAC --> AMP Cinch). Das Problem ist fogendes: Kurz nachdem ich den Verstärker eingeschalten habe, kommt ein relativ lautes Rauschen aus dem linken Kanal. Es beginnt Schätzungsweise bei 500-700hz und geht bis etwa 2-3khz und ist auch noch aus 3-4m ohne weitere bzw. mit sehr leiser Musik zu hören. Der rechte Kanal ist dabei komplett stumm. Das Rauschen bleibt gleich unabhängig von der Betriebszeit, von der gewählten Quelle (egal ob überhaupt etwas angeschlossen ist oder nicht) und von der gewählten Lautsärke (bei 0 als auch bei voller Lautstärke ist das Signal gleich laut). Der Tausch der Röhren (Treiber/Endröhren) von Links nach Rechts, vermag nicht das Rauschen auf den anderen LS zu bringen, allerdings wandert das Rauschen auf den rechten Kanal, wenn man die LS Kabel am AMP umsteckt. Deshalb gehe ich davon aus, dass es weder an der Quelle noch an den LS liegen kann. Die Frage ist nun: Was ist das Problem? Mein Händler hat mir angeboten den Verstärker einmal vorbei zu bringen, was ich allerdings ein wenig scheue, bei einem 35kg Verstärker. Hat vielleicht jemand eine Idee/Erfahrungen? Danke |
E130L
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 09:54 | |
Hallo, Röhren vom Eingang aus nacheinander ziehen, und dann testen, ob es noch rauscht. Wenn nicht, liegt der Fehler in der betreffenden Stufe(n). Ein Nichtfachmann kann dann wahrccheinlich mit "brute force", das heisst alle Teile der betreffenden Stufe ersetzen, den Fehler beheben.Ein Fachmann wird dann das defekte Bauteil messtechnisch ermitteln. Da Ayon doch recht teuer und hochwertig ist, empfehle ich Dir trotz der 35kg den Weg zum Händler. MfG Volker |
Klecker-Schlecker
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 13:23 | |
Servus DonCosto, das hört sich danach an, als wenn der linke Kanal wirklich defekt ist. Da die Ayon´s wohl sehr oft solche Probleme haben, siehe andere Threads, würde ich versuchen den auf Kulanz reparieren zu lassen. Daher direkt zum Fachhändler. Ciao... |
Ayon Spirit und Gecko. lexmark am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
AYON Spark Spirit Biber2 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
ayon spirit 3 hengematt0 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 34 Beiträge |
Magnat RV2 oder Ayon Spirit III mcasd am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 44 Beiträge |
Ayon turnbeutelwerfer am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 1795 Beiträge |
Ayon vs. Octave TheUn4GiveN am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Ayon Orion Lotion am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Ayon cd3 oder 3xs turnbeutelwerfer am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Röhrenwechsel bei Ayon CD-1 king_tubby am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Welchen LS für Ayon Verstärker? Casper71 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFrankonian
- Gesamtzahl an Themen1.554.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.221
