HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Tube Driver Effekt Funktionsweise? | |
Tube Driver Effekt Funktionsweise?+A -A |
KillMeIamAGerman
14:43
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
Hallo an alle ![]() Soo habe meinen Tube Driver Effekt fertig aufgebaut und getestet. Funktioniert alles super, aber nun interessiert mich schon die genauere Funktionsweise der Schaltung, vielleicht könnt ihr mir helfen? ![]() ![]() Meine Fragen sind: - Was genau bewirken die Dioden D1 und D2? D1 sperrt ja die positive Versorgung ab und andererseits wird die negative Halbwelle des Eingangssignals nicht durchgelassen... warum? - IC1a ist ein Spannungsfolger und IC1b ein invertierender Verstäker welcher mit Poti R5 eingestellt wird oder? - Die positive Versorgnung des IC wird ja durch den R3 verringert. Ist dies nur erwünscht damit die positive Halbwelle des Eingangssignals nicht zu sehr verstärkt wird? - Warum wird die negative Versorgungsspannung über R7 dem Signal vor der Röhre beigefügt? - An den Potis Hi und Lo befinden sich einfach Hoch- bzw. Tiefpässe oder? Was veränder das Levelpoti? Soo ich weiß, das sind viele fragen, aber vielleicht könnt ihr mir die ein oder andre beantworten. Würde mich sehr darüber freuen ![]() Danke im vorraus für eure Mühe ![]() |
DB
16:25
die beiden Dioden sorgen für einen Schutz des IC-Einganges vor zu großen Spannungsspitzen, die werden dann über die Dioden an die Betriebsspannung abgeleitet.
Die Röhrenschaltung hängt zwischen U+ und U-, damit die Röhren wenigstens ansatzzweise eine brauchbare Spannung bekommen. Der Gitterableitwiderstand muß an das negative Ende des Katodenwiderstandes angeschlossen werden, ist also richtig so.
Ja, das ist eine bei Gitarrenzeugs übliche Klangregelung. Das Levelpoti ist der Lautstärkeregler. MfG DB |
KillMeIamAGerman
19:06
Ahh okay... ist meine erste Röhrenschaltung gewesen, wusste nicht das der Gittarableitungswiderstand, gitterstopper und koppelkondensatur zur Eingangsbeschaltung einer Röhre gehört. Hmm also werden dann von den Dioden Spannungen über 0,6V an die Betriebsspannung abgeleitet oder? Ja die Klangregelung ist wirklich knifflig ![]() Danke nochmal für die Erklärung ![]() |
DB
19:08
0,6V höher als die Betriebsspannung. Zumeist vertragen OPVs keine höhere Spannung am Eingang und es könnte ja auch mal passieren, daß irgendjemand aus Versehen das Gerät an den Ausgang eines Verstärkers ansteckt. MfG DB |
KillMeIamAGerman
19:21
Okay ja stimmt... könnte ich ja gleich mal ausprobieren ![]() Hmm aber was mir noch nicht ganz klar ist, warum die positive Versorgungsspannung durch einen Widerstand reduziert ist. Geht es da wirklich nur um die Begrenzung bei der positiven Halbwelle? Greetz |
Marko76
00:01
erstellt: 25. Jun 2009, |||||
Hallo, Du bist wohl kein Gitarrist.Naja ich spiel ein bißchen. Ich kann Dir mal sagen zu was die regler so da sind. Hi und Low ist ja geklärt Höhen und Bässe Tube Drive: steuert wie sehr Schaltung das cleane Eingangssignal verzerren soll Der Level ist schon der Lautstärkeregler mit dem steuerst bsp: wenn Du die Schaltung vor einen Verstärker hängst den Lautstärkeunterschied wenn die Schaltung aktiv und wenn sie nicht aktiv ist. Wenn Du ein Solo damit spielen willst sollte die Endlautstärke aus dem Lautsprecher bei aktiver Schaltung etwas lauter sein als wenn die Schaltung aus ist. Ich hoffe es war verständlich. Ich kann nicht so gut erklären. im übrigen eine sehr schöne schaltung sollte mich vllt. auch mal dranmachen. Marko |
Röhrenamp funktionsweise devilpatrick88 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Funktionsweise von amerikanische Röhrenprüfgeräten ? stern71 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 10 Beiträge |
tube-preamp s_m_e am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
Tube Rolling schirmgitter am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 7 Beiträge |
Probleme mit 6DE7 zu 6SN7 Tube Adapter Cemetery am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 17 Beiträge |
project tube box yellowshark am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box prachtbursch am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 11 Beiträge |
Val Vacuum Tube Amplifiers Stefan23539 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
Dared Tube Amps noviski am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 6 Beiträge |
Advanced Tube Technology?? -scope- am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.191
