HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren VV defekt | |
Röhren VV defekt+A -A |
3stracki
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 17:50 | |||
Moin, wer repariert bezahlbar meinen Röhrenvorverstärker Bochum Dortmund und Umgebung. Ist ein Grant G100P. Ein Kanal ist weg. Vermute Kontaktprobleme, er lag lange auf dem Dachboden. besten Dank im voraus Jürgen [Beitrag von 3stracki am 04. Dez 2009, 17:52 bearbeitet] |
E130L
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 20:45 | |||
Hallo, im Klassiker-Forum gibt es eine Empfehlungsliste. MfG Volker |
3stracki
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 21:46 | |||
Danke |
3stracki
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 17:44 | |||
Fehler gefunden, habe die Röhren (links und rechts getauscht) und siehe da, der Effekt ist umgekehrt. D.h. eine oder mehrere Röhren defekt. Nun meine Frage: Da sind 6 x "ECC88" drin, 1.tauscht man die dann alle aus (wie beim Rennrad Kette und Ritzel zusammen)? 2.gibt´s da Qualitätsunterschiede? 3.kennt ihr einen günstigen, zuverlässigen Laden? Danke Jürgen |
Doomit
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 19:20 | |||
[Beitrag von Doomit am 10. Dez 2009, 19:23 bearbeitet] |
3stracki
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 20:29 | |||
Gibt´s da Unterschiede, da steht noch ´ne Nummer drauf. http://s1.directupload.net/file/d/2004/uoaqnyzv_jpg.htm und http://s7.directupload.net/file/d/2004/ynhwsbyf_jpg.htm ich denke auch alle tauschen macht Sinn, sind ja erschwinglich. Was haben Die denn für eine Halbwertzeit? Gruß Jürgen |
GorgTech
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 21:03 | |||
Hallo, es gibt keine nennenswerten Unterschiede ( auch wenn manche Leute auf Telefunken Röhren schwören ). Du kannst als Ersatztypen ECC88, 6DJ8 oder 6922 verwenden. Gruß, Georg |
rorenoren
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 21:26 | |||
Moin, wenn keine weiteren Auffälligkeiten da sind, würde ich nur die eine Röhre plus ihren Zwilling des anderen Kanals erneuern. (dann sind beide Kanäle gleich) Du kannst das mit Bremsbelägen oder Reifen am Auto vergleichen. Immer alle an einer Achse erneuern. Kaufe am besten "gematchte" Exemplare Röhren (nicht Bremsklötze), sonst kann es zu Kanalungleichheiten kommen. (Auto bremst schief) Bei Phonostufen noch auf Mikrofonie- und Rauscharmut ausgesuchte Röhren achten. Gruss, Jens |
3stracki
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 21:56 | |||
wo bekomme ich die her?
Also es ist ein Vorverstärker (Phono=Plattenspieler)? kein Micro LG |
3stracki
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 22:03 | |||
Wie sieht´s den damit aus, sehr preisgünstitsch EBAY |
rorenoren
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 22:24 | |||
Moin, russische Röhren zeichnen sich durch grosse Toleranzen aus. (vermutlich alle "aktueller Fertigung") Das Problem ist, du weisst nicht, ob das die Röhren sind, die als Ausschuss beim "Matchen" übrig waren. Du kannst es für das Geld natürlich riskieren. Ansonsten empfiehlt sich m.E. BTB Elektronik als schneller, zuverlässiger Lieferant. Da gibt es speziell ausgesuchte Röhren gegen Aufpreis. http://btb-elektronik.de/de/vorstufen_roehren.html Bei knapp 30, bzw. 40 Euro für ein Paar würde ich die "unsortierten Russen" ignorieren. Zum Basteln sind die zwar sicher gut, in höherwertigem Gerät sollten auch halbwegs ordentliche Röhren werkeln. Ob du JJ oder EH nimmst, bleibt dir überlassen. (ich kenne beide nicht) Edit: die 5 Euro je Röhre für "Balanced" sind m.E. eine lohnende Ausgabe. (bei den heutigen Toleranzen) Schau mal, evtl. gibt´s auch nur "Balanced", Low Noise ist ausser in Phonovorstufen weniger kritisch. Aber wenn schon, denn schon. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 10. Dez 2009, 22:31 bearbeitet] |
3stracki
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 00:17 | |||
Hollöle, wollte mich noch mal melden und für die Auskunft bedanken. Die Leute bei BTB-Elektronik haben mir geraten alle zu tauschen und die "Balanced" seien nicht zwingend erforderlich, da die schon ziemlich gut sortiert sind. Das hört sich schon wieder ziemlich gut an Gruß Jürgen |
DUKE_OF_TUBES
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 16:28 | |||
und läuft er wieder? gruss boris |
3stracki
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 21:44 | |||
Jip, wo gibt´s 6AN8 und 7591 für ´ne Endstufe zu kaufen? Die 7591 hab ich schon als 7591S gesehen(geh´n die auch), aber die 6AN8 kann ich nicht finden Guten Rutsch Jürgen |
Wer kann meinen Röhrenvorverstärker 'Orange Audio' repariere leonas am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Uwe_Abel am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
Röhren-VV. von R.z.Linde highfreek am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 6 Beiträge |
RÖHREN VV GESUCHT MOKEL am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Röhrenvorverstärker crowned-Kaiser am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
VV-Röhren verschieden ? PeHaJoPe am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 18 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Diddi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 12 Beiträge |
Röhren defekt? malvalve08 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Concordant Röhrenvorverstärker audianer90 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 16 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Symmetrisch esemand_initial am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 31 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.856
