HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Destiny hat ein neuen Tube Buffer. | |
Destiny hat ein neuen Tube Buffer.+A -A |
David.L
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 14:30 | ||
Hallo Röhrenfreunde, ........ rauß gebracht!! Mehr Infos auf der Homepage. Sie haben bereits eine gute HiFi-Anlage ohne eine Röhrenvor-oder Endstufe? Mit dem Tube Buffer werten Sie Ihre vorhandene Anlage durch den sagenhaften Röhrenklang hörbar auf. Tube Buffer Unser neuer DestinY Tube Buffer ist die Weiterentwicklung des schon legendären MK1 und MK2. Der MK3 verleiht Ihrem bestehenden HiFi System einen typisch warmen Röhrensound. Der MK3 eignet sich hervorragend als Aufwertung Ihres CD, DVD, MP3 Spielers oder PCs, aber auch als Zwischengerät zwischen Vor- und Endverstärker. Falls Ihr Vollverstärker über einen Rec-Ausgang und einen noch freien Quelleneingang (nicht Phono) verfügt, ist das Gerät ebenfalls einsetzbar. Die vergoldeten Anschlüsse sorgen für eine erstklassige Verbindung. Der überdimensionierte Transformator ist handgefertigt. Destiny Tube BufferFrequenzgang 10 Hz - 100 kHz (-0.1 dB) Rauschabstand < 65 dB Röhren 2 * 6N8P Abmessung 170mm/ 200mm/ 125mm Gewicht 2 kg Destiny Tube Buffer Liebe Grüße David |
E130L
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 15:30 | ||
wie klein ist er denn? Ist das ein Rauschgenerator? MfG Volker |
David.L
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 15:56 | ||
Heißt das, dass der kleine Tube Buffer rauscht? Kann man bestimmt auch kostenlos testen. Wenn er rausch, geht er wieder.Das wäre bestimmt nicht vorteilhaft für den kleinen, wenn er dann wirklich rauschen sollte. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Und mit den Abmessungen 170mm/ 200mm/ 125mm auch wirklich kein Riese. Liebe Grüße David |
Doomit
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 20:42 | ||
Hallo, braucht man sowas? Wenn man bereits einen Röhrenverstärker hat: No. In Verbindung mit Transistorverstärker eventuell. Muss man ausprobieren. Gruß Klaus |
DUKE_OF_TUBES
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 21:07 | ||
bist du gewerblich? gruss boris |
David.L
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 21:32 | ||
Auf die Frage habe ich gewartet Nein ich bin nicht gewerblich. Da man hier aber öfter über Destiny list, habe ich mir gedacht, schreib das mal hier rein. Liebe Grüße David |
Ingor
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 21:50 | ||
Nutzlos wie ein Kropf, sieht aber super aus. |
burkm
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 22:22 | ||
Auch noch kleiner als 65 db... Dazu gehört schon was !
David.L
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 16:28 | ||
Hallo Ingor,
Warum nutzlos? Für die, die keinen Röhrenverstärker haben möchten und den kleinen nur zum durchschleifen von einem CD Player oder Plattenspieler nutzen möchten, ist der Buffer doch bestimmt nicht schlecht. Liebe Grüße David |
Ingor
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 16:33 | ||
Das durchschleifen des Signals, durch einen Röhrenbuffer bringt doch gar nichts, außer wie in diesem Falle vielleicht mehr Rauschen. Den Klang eines Röhrenverstärker mit Röhren in der Endstufe wird das nicht erzeugen. |
David.L
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 16:37 | ||
Alles klar. Wuste ich auch nicht. Dann wäre auch ein Röhrenphonoverstärker nicht der bringer? Hier aber in der Kombination mit einem Röhrenverstärker. Liebe Grüße David |
bajasport
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 21:15 | ||
mmh, hatte den buffer mal mit der playstation ausprobiert (s. bild) - fand ich ganz ok! gerade ist er zwischen subnotebook und quad 33/303 angeschlossen und es läuft web-radio (jazz legends). fürs arbeitszimmer sehr gut! grüße, |
Ingor
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 22:15 | ||
Na ja, ich sehe überall Röhren, oder ist da noch irgendwo noch eine Transistorendstufe versteckt? |
bajasport
#14 erstellt: 06. Feb 2010, 22:53 | ||
grüße, |
Lotion
#15 erstellt: 09. Feb 2010, 22:57 | ||
Hatte den Buffer CD2 auch mal getestet. Mit den China-Röhren war das gar nichts, mit Mullards etwas besser. Irgendwie habe ich den Sinn dieses Teils nicht ganz verstanden bzw. brauche ich es nicht bei meiner Anlage. Die meisten Quellen haben eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz von <600 Ohm, so dass ein Buffer nicht notwendig erscheint. Als Effektgerät mit Röhrensound vielleicht ganz brauchbar, aber dann lieber einen CDP mit Röhrenausgangsstufe oder einen CDP an einem Röhren-VV. |
Dr_Snugglez
#16 erstellt: 27. Feb 2010, 19:30 | ||
Hallo. Hier mein kleiner Erfahrungsbericht zum Destiny Tube Buffer MKIII. Mein Setup: Amp: Yamaha A-S 1000 DVD/CD: Pioneer DV-LX50 Lautsprecher: Heco Celan XT 901 Kontakt zu Herrn Langer war sehr freundlich informativ und die E-Mails wurden schnell beantwortet!TOP! Zum Buffer: Die Verarbeitung ist wirklich was den Kaufpreis angeht eine Klasse für sich. Dickes Metall an der Front die Fassungen der Röhren schön gearbeitet, Chinch Buchsen in sehr guter Qualität. Habe mir direkt ein paar Electro Harmonix Röhren dazu bestellt die Herr Langer sogar noch vor dem Versand einbaute. Klasse Service! Insgesamt ein wirklich schönes Gerät! Klang: Ich war oder bin mit meiner Kombi soweit immer sehr zufrieden gewesen doch gab es immer mal CDs die mir ein wenig zu Harsch waren (Dire Straits-Brothers in Arms Sacd usw….)! Mit dem Buffer habe ich nun keine Probleme mehr mit dem Harschen Klang mancher Aufnahmen. Der ganze Klang wirkt nun noch eine Spur entspannter. Es sind natürlich keine Klangwelten doch sind es gerade diese Nuancen die für mich den Kauf rechtfertigten! Störgeräusche: Es wird hier über Rauschen und Brummen geschrieben was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bin was Störgeräusche angeht sehr empfindlich und würde den Buffer bestimmt nicht behalten wenn er Rauschen geschweige denn Brummen würde! Mein Fazit ist das ich den Kauf nicht bereue da mir der Buffer eben die „Ungereimtheiten“ im Klang „Weggebügelt“ hat und ich jetzt vorerst restlos Glücklich bin. Mit freundlichen Grüßen Snugglez |
Reinhard
#17 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:43 | ||
Hallo, hier mal meine brandneuen Erfahrungen mit dem Teil: Spontaner Service, schnelle unbürokratische Lieferung zum Probehören, gute Verpackung, recht gute Verarbeitung. Neugerät riecht irgendwie so, als wäre das nicht unbedingt gesundheitlich unbedenklich. O. K. vorschriftsmäßig angeschlossen (ist ja nicht sehr kompliziert), d. h. eingesschleift zwischen CD-Player und Verstärker, die sonst mit dem Accuphase herrschende Totenstille aus den LS verwandelt sich in einem lautes Lautsprecherbrummen, absolut nicht tolerierbar. Schade. Was man klanglich beurteilen kann (wenn man sich das Brummen wegdenkt) wäre ziemlich dicht an dem gewesen, was ich unter Beseitigung des harschen Transistorklanges verstanden hätte, alles wurde etwas weicher, auch die Bässe, was ich durchaus als musikalischer empfand. Nach längerem Hören fiel allerdings noch auf, dass die davor vorhandene Präzision etwas litt, einige Passsagen wirkten irgendwie "verwischt". Insbesondere wegen des lauten Brummens das Fazit: gut und billig geht eben nicht zusammen (Ärger über mich: sollte ich mit 52 Lenzen langsam gelernt haben). Gerät ist auf dem Rückweg. Gruß Reinhard |
bobek
#18 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:48 | ||
Hi Reinhard, Es ist echt schade Für mich klingen Deine Schilderungen unwirklich Ich habe Destiny seit ein paar Wochen zu Hause und es riecht und brummt gar nichts. Was sagen dazu andere Destiny-Liebhaber? Es tut mir echt Leid, weil ich Dir den Amp sehr empfohlen habe Grüße Adam |
Reinhard
#19 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:22 | ||
Was für einen Amp, Dir ist schon klar, dass wir hier nicht über den Röhrenverstärker reden? Gruß Reinhard |
bobek
#20 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:11 | ||
Hi Reinhard, Ich habe Dich falsch verstanden, weil hier: http://www.hifi-foru...=111&thread=3709&z=3 ungenau Deine letzte Aussage gelesen habe Ich war überzeugt, dass Du Destiny - EL34 bestellt hast Gestern war ich komplett nüchtern Schöne Grüße Adam |
Reinhard
#21 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:58 | ||
Nein, nein, nicht der EL 34, ich hatte schon unter "Tube Buffer" gepostet Kein Problem. Ich habe übrigens keine Veranlassung, irgendetwas Unwahres hier zu posten (zu Deiner Äußerung: "für mich klingen Deine Schilderungen unwirklich") Gruß Reinhard |
Lotion
#22 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:59 | ||
Also der Buffer 2 hatte auch sehr übel gerochen. Das ganze - eher günstige - Chinazeug riecht die erste Zeit recht streng, da wohl nicht gerade eine "gesunde" Farbe genommen wird, sondern eine die billig ist. Hatte aber auch einen 2000 Euro T.A.C. zu Hause, der roch auch übelst. |
bajasport
#23 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:13 | ||
reinhard, wie hast du das gerät den aufgestellt - oder besser, wo hast du es positioniert? meine variante des tubebuffers ist dort recht empfindlich, z.b. in nähre von magneten / netztrafos. aber richtig positioniert herrscht ruhe, selbst an meinen 99db duplex ls. grüße |
Reinhard
#24 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:56 | ||
Im Hifi-Rack einzeln auf eigener Ebene, aber auch andere Positionen probiert... Ne lass mal, hatte schon auf den Einwand gewartet, aber diesmal lag es am Gerät und nicht am user. Gruß Reinhard |
ulrichwolf
#25 erstellt: 17. Okt 2014, 15:49 | ||
MK 3 tube buffer... ich habe das Gerät bei einem Freund in seinem Studio gehört,mitgenommen hinter meinen REGA ISIS gesteckt und ....irgendwie hört sich das mit den B&W Nautilus Signature ganz gut an und hat mich angenehm überrascht U.W... |
Tube Buffer Umbauen klangwurst am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 13 Beiträge |
Destiny KT88 Asia_man am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 13 Beiträge |
Destiny "experience" manfredtabea am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 295 Beiträge |
Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |
Destiny Experience uwe_holtz am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
Neuer Destiny EL34 Deluxe ABI am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
Destiny 300B - MK2 Ringkerntransformator am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 22 Beiträge |
destinY verstärker? leinadx. am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 33 Beiträge |
Yaqin CD-1 Buffer Lotion am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 9 Beiträge |
tube-preamp s_m_e am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
