HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Grundig Stereomeister 35 ein Kanal defekt | |
Grundig Stereomeister 35 ein Kanal defekt+A -A |
hifigunter
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 00:00 | |
Hallo, bei dem Gerät geht nur ein Kanal das Gerät ist innen offenbar komplett, die Röhren glühen allse, Dekoder ist auch anwesend woran könnte es liegen ? GrussGunter |
E130L
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 07:46 | |
Hallo, Gunter schrieb:
An fast allen Bauteilen, bevor Du jetzt aber alle Bauteile tauscht, solltest Du den zweiten Kanal zum Vergleich nehmen und probeweise Röhren links/rechts tauschen und die Spannungen an den Röhrenfassungen vergleichen. Wenn das Gerät noch mit Teer vergossene Papierkondensatoren hat, sollte man die alle erneuern. MfG Volker [Beitrag von E130L am 14. Jun 2010, 07:51 bearbeitet] |
hifigunter
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 16:45 | |
Hallo, Volker Danke für die antwort habe die ECLL 800 seitenvertauscht, die Röhre von dem def.linken Kanal wird nun auf der rechten Seite relativ hell der rechte Kanal verzerrt nun, links ist nach wie vor kein Ton Gruss Gunter |
E130L
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 13:17 | |
Hallo Gunter, was wird bei der Röhre hell, Heizfaden oder glühen die Anodenbleche? Sinnvoll ist eine Generalüberholung des Stereomeisters. Sind die Fassungen von den ECLL800 verschmort? Wie sehen die Lötstellen aus? MfG Volker |
rorenoren
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 12:29 | |
Moin, leider sind bei den Grundigs häufiger mal die Übertrager durchgebrannt. Dann glüht das Gitter2 auf und die Röhre stirbt. Ausgangsübertrager bei ausgeschaltetem Gerät und entladenen Elkos durchohmen. Der Wert muss irgendwo im Bereich von einigen hundert Ohm liegen. (Anode-Anode oder Anode-Plusanschluss, Ersterer muss etwa den doppelten Wert haben) Die ECLL800 können bei inneren Schlüssen die Übertrager "mitnehmen". Durch die "hochintegrierte Technik" der ECLL800 kommt es bei denen häufiger vor, als bei Röhren mit nur einem System und folglich besserer Wärmeableitung und mehr Platz im Innern. Leider sind ECLL800 schwer zu bekommen und wenn, dann teuer. BTB hat mit Glück noch welche. http://btb-elektronik.de/pdf/de_gesamtpreisliste.pdf (Seite 7 rechts oben ECLL800, 39 Euro) (btb-elektronik.de) Wenn der Übertrager defekt ist, hilft das natürlich kaum weiter. Es gibt sicher passende Übertrager, notfalls auf Bestellung wickeln lassen. (teuer!) In der Bucht gibt´s aber Einzelstücke, die nicht so teuer werden. (Paare meist ziemlich teuer) Gruss, Jens |
hifigunter
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 12:59 | |
Hallo, vielen Dank für die Antworten das wird dann wohl doch zu aufwendig Gruss Gunter |
rorenoren
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 13:07 | |
Moin, lohnt sich, aber für den Alltag ist es aufgrund der teuren Röhren eh zu schade. Für diese Geräte gibt es auch in defektem Zustand noch gutes Geld in der Bucht. Also Deko oder verscherbeln. Gruss, Jens |
Grundig Stereomeister 35 Klang nicht ok hifigunter am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Opusfan am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Zitronen_Fan am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Radioempfang weg Alice_Blackmore am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 11 Beiträge |
stereomeister 300 liker930 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Stereomeister 300 apx am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
Stereomeister 3000 brummt und Sender laufen weg asko58 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 10 Beiträge |
Grundig Röhrenreceiver nostalgiker am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 8 Beiträge |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Trafo defekt. Grundig NF10 seraf am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
