HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhre GLÜHT extrem hell | |
Röhre GLÜHT extrem hell+A -A |
thedesire
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 21:38 | |
Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich habe seit gerade ein Problem mit einer meiner Kebschull 150/800 Mono-Röhrenendstufen. Mehrmals setzte sie beim Musikhören plötzlich aus. OK. Ausschalten - dann wieder an. Alles prima. Nee, doch nicht. Wieder aus. Das habe ich 2-3 mal praktiziert dann sah ich das eine der Vorstufenröhren von jetzt auf gleich heftig anfing zu glühen. Was um alles in der Welt kann da geschehen sein? Hat jemand eine Ahnung? Es handelt sich um eine ECC 802 von denen je 2 Stück pro Monoblock gesteckt sind. Die andere läuft einwandfrei. Auf dem Bild ist es die Zweite von Vorne. Wer kann helfen? Viele Grüsse thedesire [Beitrag von thedesire am 26. Okt 2010, 22:44 bearbeitet] |
herr_frank
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 21:41 | |
Hmmm.. vielleicht Röhre kaputt? Tausch sie doch mal testweise mit einer anderen. |
Justfun
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 22:27 | |
Hallo, könnte auch ein Wackler bei Vorstufenröhren sein, reinig mal die Fassungen. Mit Tunerspray kannst du nichts falsch machen. Nehm aber nichts anders, kein Kontaktspray oder Kontaktwäsche, hier musst du nachbehandeln. Vorstufenröhren glühen beim Einschalten deutlich heller als im Betrieb, daher meine Vermutung, dass hier ein Wackler ist. Kein Kontakt -> aus Kontakt wieder hergestellt -> helles Glühen. Gruß Manfred |
thedesire
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 22:42 | |
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Also, die Röhre glüht erst auf wenn der Amp ca. 20-30 sec. angeschaltet ist. Nicht dirket nach dem Freischalten der Schutzschaltung. Zum Wechsel. Kann da nichts schiefgehen wenn es doch der Amp ist? Ich möchte nichts kaputt machen. Vielen dank für eure Hilfe. Grüsse sendet thedesire |
Tucca
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 23:27 | |
Hi thedesire, was glüht denn da auf, sind das die Anodenbleche oder die Heizung? Mach doch bitte mal ein Photo. Steck die beiden ECC 802 mal um. Wandert das Glühen mit?
Je schneller Du bist, desto besser... Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 26. Okt 2010, 23:30 bearbeitet] |
thedesire
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 09:02 | |
Hallo - und danke für die Antworten. Zum Tauschen der Röhren bin ich heute morgen garnicht erst gekommen. Ich habe den Amp eingeschaltet, auf "grünes Licht" gewartet um dann zu schauen ob das gestern eine Fata Morgana war. Der Amp ging normal an, Schutzschaltung gab frei und alles schien wieder normal zu sein. Bis plötzlich, nach ca. 20-30 sec, ein kleiner Blitz im oberen Teil der betreffenden ECC 802 mit einen kleinen Knacken in der Röhre auftrat. NOTAUS. Ich wollte dann nicht mehr warten was sonst so alles noch passiert. Aus dem Alter "Jugend forscht" bin ich halt schon raus. Und... "Ganz" geht sicher anders. Wer hat eine Ahnung um was es sich handeln kann? Kann ich gefahrlos eine(n) andere(n) Röhre(nsatz) aufstecken und den Amp so prüfen (habe noch einen Satz in Reserve)? Ich bin dankbar für jede Antwort. Aus dem tal der Ahnungslosen grüsst thedesire [Beitrag von thedesire am 27. Okt 2010, 11:23 bearbeitet] |
Justfun
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 11:06 | |
Moin,
Das ist recht eindeutig, hier wird wohl die Röhre defekt sein. Alle anderen Möglichkeiten wären sehr konstruiert und wenig wahrscheinlich. Wenn du eine Reserveröhre hast, setzt diese ein und schau was passiert, zu min. 99% wird der Fehler weg sein. Für das verbleibende 1% gilt dann
Gruß Manfred |
thedesire
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 11:29 | |
Hallo - und danke für die Antworten. So! Ich hab mal die Röhren der beiden Monoblöcke getauscht. Eingeschaltet... gewartet... wieder das gleiche Spiel. Aaaarrrgh. Der gleiche Steckplatz, am gleichen Amp nur mit ner anderen Röhre. Das dürfte der Verstärker sein. Zusätzlich habe ich nun beobachtet das die Heizungswendel (innen) -kurz bevor das Anodenblech anfängt zu "ver"-glühen- blau leuchtet. Wer hat eine Idee was das sein kann? Heizspannung defekt? Viele Grüsse sendet euch thedesire |
Wolfgang_K.
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 11:30 | |
Das schöne an diesen Röhrenverstärkern - die Elektronik ist sehr robust. Wenn sich so eine Röhre mal mit solchen Phänomenen verabschiedet, reisst das nicht gleich alle anderen Bauteile mit in den Abgrund. Beim Röhrenwechsel würde ich mich noch einmal schlau machen ob Du anschließend noch den Ruhestrom kalibrieren mußt - oder ob die Endstufe eine Auto-Bias-Funktion hat. Dann mußt Du nur die Ersatzröhre in die Fassung schieben und gut ist..... Gruß Wolfgang |
Hico.s
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 18:37 | |
Hallo Die ECC 802 sollte eine Vorstufenröhre sein. Da gibt es fast immer nichts ein zu stellen. Hast du Pläne/Unterlagen von dem Block. Würde erst mal alle Röhren raus nehmen und die Spg messen. Analog dazu kannst du ja die Spg am Funktionierendem Amp zum Vergleich heran ziehen. Gruß Heiko |
E130L
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 21:26 | |
Hallo, normalerweise sind bei Vorstufen die Anodenwiderstände so hoch, das die Anoden nicht glühen können. Ohne Schaltplan kann man zu Deinem Gerät keine sinnvolle Aussage treffen, was defekt sein kann. Verfügst Du denn über Digitalmultimeter o.ä.? MfG Volker |
Justfun
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 12:08 | |
Moin,
Kann auch ein durchgeschlagener Anodenkondensator sein. Wie Volker aber schon schrieb.
Bei diesem Fehler, wenn die Röhre ausgeschlossen wurde, hilft nur ein Schaltplan weiter. Zumindest gilt das für Ferndiagnosen, wenn der Amp vor einem auf dem Tisch steht sieht es wieder anders aus. Da wirst du wohl nicht um einen Besuch bei einer Werkstatt herumkommen. Gruß Manfred |
thedesire
#13 erstellt: 29. Okt 2010, 22:53 | |
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Ich denke das es der Amp ist. Schade. Wahrscheinlich ein Wiederstand oder Kondensator. Mir graut es davor fast 50 kg Metall nach unten und dann in die Werkstatt zu schleppen. Ich denke ich beende hier mal den Thread. Also, vielen Dank für die Antworten und Grüsse sendet thedesire |
Röhre glüht nur 'halb'? alex1611 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
6L6GC Röhre glüht (Marshall AMP) marshall am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 28 Beiträge |
Röhren glühen unterschiedlich hell llampe am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Engl Screamer: knackt laut und röhre glüht blau Kevin1990 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe: Röhre am Magnat RV2 glüht sehr stark indian08 am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 19 Beiträge |
Beim Einschalten hell aufleuchtende Treiberröhre. Janus525 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
JJ E34L Gitter glüht an einer Stelle OberstVilla am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu Röhre jackson_0815 am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 4 Beiträge |
KT77 _sehr_ hell - kaputt? derBerti am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
VR-70E Vorstufenröhre winny64 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
