HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ruhestrom strafferen bass hoch oder runter? | |
ruhestrom strafferen bass hoch oder runter?+A -A |
kajo184
17:27
erstellt: 08. Dez 2010, |
hallo und gruß an alle. hab hier schon mein problem mit meinen ta30 angesprochen. er steht bei 30 mah und der bass ist wabellig unruhig!!! muss er nun rauf oder runter?? bitte helft mir. dank im vorraus und gruß aus kassel
rorenoren
18:21
Moin, der Ruhestrom ändert so gut wie nichts am Klang, solange er gleichmässig ist und im vorgeschriebenen Bereich liegt. Wenn 30mA vorgeschrieben sind, sollen die eingestellt bleiben. (einige mA Toleranz sind locker drin und ohne Einfluss) Der Ruhestrom verändert sich im Normalfall nach dem Einspielen der Röhren kaum noch, bis die Verschleissgrenze naht. Andauerndes Herumkurbeln am Ruhestrom ist daher nicht nötig. Dein unruhiger Bass hat sicher eine andere Ursache, z.B. das Zusammenspiel mit den Lautsprechern. Entweder erfordert der Tieftöner einen hohen Dämpfungsfaktor des Verstärkers, oder er hat fieseste Impedanzschwankungen im Bassbereich. (Bassreflexboxen) Der Cayin hat das dann evtl. nicht im Griff und der Bass "blubbert" unpräzise vor sich hin. Der Ruhestrom verändert den Dämpfungsfaktot so gut wie gar nicht. Manchmal hilft es, wenn man die Lautsprecher etwas von der Wand abzieht, bzw. aus der Ecke herausnimmt. (ggfs. etwas höher stellt) Das Problem bleibt, aber der Bass ist insgesamt zurückhaltender und wirkt evtl. dadurch präziser. (weniger Reflexionen von den Wänden) Sonst hilft es alles nichts, Lautsprecher oder Verstärker müssen ausgetauscht werden. Gruss, Jens |
kajo184
08:53
erstellt: 09. Dez 2010, |
moin erstmal danke für die antwort! was mir einfach nicht in den kopf will das die boxen sauber an yaqin 2x12,5 watt und am fatman ipot amp 2x5 watt super sauber liefen! die dynamik des ta 30 zu den hier erwähnten amps sowie die wiedergabe qualität siend welten!wie kann es sein das er das nicht hinbekommt.es ist keine kleine störung sondern extrem, so das selbst das ungeübte ohr es hört!!nochmal danke für eure hilfe! gruß |
Ingor
22:19
Wenn du etwas ausprobieren möchtest, wäre das Hochdrehen des Ruhestroms eher hilfreich. Tatsächlich sollte sich aber am Klang nicht viel ändern. |
richi44
08:26
erstellt: 11. Dez 2010, |
Zuerst mal eine kleine Bitte: Wie wäre es mit Gross- und Kleinschreibung? Das würde die Lesbarkeit Deines Beitrages deutlich erhöhen! Im Übrigen hat Dir Jens geschrieben, dass der Dämpfungsfaktor beim Bass eine grosse Rolle spielt (oder er wollte dies zumindest ausdrücken). Das ist genau der springende Punkt. Röhrenverstärker haben im allgemeinen einen schlechten Dämpfungsfaktor, sodass der Lautsprecher unkontrolliert arbeitet und daher besonders im Bass nicht optimal klingt. Man müsste folglich die Dämpfungsfaktoren der einzelnen Verstärker vergleichen. Das würde ziemlich sicher zur Wurzel des Problems führen. Der Ruhestrom hat bei einem Transistorverstärker mit Emitter-Ausgang eine kleinen Einfluss auf den Dämpfungsfaktor, bei einem Röhrengerät ist dieser aber ohne Einfluss. Da ist es die Schaltung als solches (Gegenkopplung, Mitkopplung) welche Einfluss hat und das lässt sich nicht so ohne weiteres umbauen. |
Ruhestrom DB am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 40 Beiträge |
Ruhestrom beim Dynavox VR-70e nicht runter zu bekommen Chris1085 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 73 Beiträge |
Ruhestrom lottitotti am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Ruhestrom ton67 am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 11 Beiträge |
Ruhestrom bei 6l6 röhren Hifi_schööön am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 4 Beiträge |
Ruhestrom Röhrenamp BTBWPete am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 5 Beiträge |
Ruhestrom einstellen ? Tommes_Tommsen am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 43 Beiträge |
Plötzliches Brummen Destiny EL 34,Ruhestrom extrem hoch vollepulle am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 11 Beiträge |
Priorität Ruhestrom oder negative Gittervorspannung wohlenberg_ am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
Ruhestrom Cayin A88/ Mods? Satanshoden am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
