Über 400 Röhren! Was tun damit?
Torstiko
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 00:27
Hi Forum
Von einem Bekannten habe ich 3 Holzkisten mit insgesammt über 400 Röhren überlassen bekommen. ("Erbstück")
"Kennst dich doch mit so Hifi-Kram aus.", "Wenn du noch was dafür bekommst, könn' wir mal ein Bierchen trinken gehen."
Leider kenne ich mich damit wenig aus.
Daher habe ich das ganze mal fotografiert, damit ihr euch einen Eindruck davon machen könnt.
Die Röhren sind zu einem Drittel neu, zu einem Drittel möglicherweise benutzt und zum letzten Drittel gebraucht.
Was würdet ihr damit tun? Als Konvolut in die Bucht oder einzeln verkaufen? Hab leider nicht die Möglichkeit etwas Gesichertes über die Funktion zu sagen, habe aber die Vermutung, dass der Großteil ok ist.
Hier die Bilder:
Kiste 1
Kiste 2
Kiste 3
Was sagt ihr dazu?
Netter Gruß
Torstiko
Ingor
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 01:07
Alle Röhren, die ein P als Anfangsbuchstaben haben z.B. PCL 82, oder PY88 sind Röhren für Fernsehgeräte und nicht sehr gefragt. Röhren, die in Verstärkerschaltungen genutzt werden können, wie z.B. EL 84, EL 34, ECC 83, sind, wenn sie noch gut sind sehr gefragt. Ein Blick in die Bucht und du wirst sehen, welche Exemplare interessant sind. Typische Radioröhren sind ECC 85, EABC 80, EF 80 oder eben die entsprechende 4 er Reihe. Am Besten du sortierst erstmal nach diesem Muster.
PeHaJoPe
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 10:10
Moin,
Alle Röhren, die ein P als Anfangsbuchstaben....nicht sehr gefragt
das würde ich nicht so verallgemeinern . Es gibt schon ein paar von den mit P die für Röhrenverstärker gesucht werden (PL 509,PL519).
Ingor
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 11:04
Das stimmt. Auch mit einer PCL86 kann man etwas anfangen, im NF-Verstärkerbasteln. Allerdings werden auch die PL 5.. nicht gerade in Mainstreamverstärkern Verwendung finden. Die U-Reihe kann für jemaden, der alte Allstromgeräte besitzt auch von großem Wert sein, ebenso die 4 er Reihe. Mir ging es nur um eine grobe Einschätzung für 400 Röhren. Der Vorbesitzer hat die Röhren nicht wahllos in eine Kiste geworfen, sondern nach Einsatzgebiet. Radio mit E..,U.., und 8.. und 4... Fernsehgeräte mit P... Eine schöne Sammlung, die, wenn die Röhren noch o.k. sind viele Bastler erfreuen würde.
[Beitrag von Ingor am 14. Feb 2011, 11:09 bearbeitet]
PeHaJoPe
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 14:33
wie schon erwähnt,
mich würden schon die PL509 und die PL519 Interessieren wenn welche dabei sind.
Aber ich denke dann weiter über PM
ZeeeM
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 14:37
Ich würde sagen, sortieren, Preis bei der Bucht checken und international einstellen. Mich würde es nich wundern wenn dabei ein paar tausend Euro bei rummkommen.
PeHaJoPe
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 14:44
Das Problem ist nur, wenn diese Röhren nicht geprüft und defekt sind, ansonsten has du evtl recht.
ZeeeM
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 14:50
Naja, da lohnt es sich u.U. doch ein Prüfgerät zu organisieren. Wenn man bedenkt, das da für ein Pärchen kleiner Doppeltrioden mal ein paar hundert Dollar bezahlt werden...
Torstiko
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 15:48
Danke für den Input!
Gibt es jemand mit Sachverstand und Prüfgerät in der Region Aachen/Köln/Düsseldorf?
Ich nehme an, dass bei so alten Dingen eine versiegelte Originalverpackung keine Funktionsgarantie ist?
Hab mal in die Bucht geschaut. Das Wort "geprüft" erhöht den Erlös offensichtlich deutlich.
Auch weiss ich aus eigener Erfahrung das das Wort ungeprüft auf EBay in der Regel ein Synonym für "defekt" ist.
Werde heute abend erst mal grob sortieren und mir einen Überblichk verschaffen.
Bis hierhin danke für eure Hilfe. Falls ihr noch Ideen habt, dann gerne melden.
Netter Gruß
Torstiko
pragmatiker
Administrator
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 14:41
Servus zusammen,
ZeeeM schrieb:
Mich würde es nich wundern wenn dabei ein paar tausend Euro bei rummkommen.......Wenn man bedenkt, das da für ein Pärchen kleiner Doppeltrioden mal ein paar hundert Dollar bezahlt werden
da möchte ich die Euphorie jetzt doch ein ganz klein wenig dämpfen. Das, was auf den Bildern zu sehen ist, sind die typischen Ersatzteilkoffer einer deutschen Radio- und Fernsehwerkstatt aus den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Da sind Röhren zur Reparatur von Rundfunkgeräten und Schwarzweiß-Fernsehgeräten drin (Schwarzweiß deswegen, weil sämtliche Px500er-Röhrentypen, die es für Farbglotzen bräuchte, in dieser Sammlung nicht zu sehen sind). Von den für "High-Ender" interessanten (und auch entsprechend bezahlten) Röhren (nämlich ECC81, ECC82, ECC83, ECC88, EL34, GZ34, KT88) konnte ich in dieser Sammlung praktisch nichts entdecken (nur eine ECC81 und zwei (unterschiedliche) ECC82) - einzig einige EL84 konnte ich finden (und die sind nicht die von "High-Endern" schwer gesuchten Telefunken-Typen, sondern von Valvo). Was allerdings vorhanden ist: 14 Stück ECC85 (ebenfalls allerdings "nur" von Valvo). Die vorhandene Menge dieser Dinger ist auch klar, weil die Vorstufensysteme der mit diesem Röhrentyp ausgerüsteten UKW-Teile von Röhrenradios aufgrund des hohen Anodenstroms regelmäßig frühzeitig die Ohren angelegt haben - sprich: Dieses Rohr war in Standard-Röhrenradios (neben der EL84) ein klassisches Verschleißteil. Dem Hörensagen nach haben einige Schaltungsentwickler die ECC85 auch für High-End-Audioverstärker verwendet. Da dieses Rohr allerdings nicht Audio-Mainstream ist, werden hier nur sehr bodenständige Verkaufspreise zu erzielen sein - an ein "paar hundert Dollar" für ein (ausgemessenes) Pärchen dieser ECC85-Doppeltrioden glaube ich absolut nicht.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Feb 2011, 14:57 bearbeitet]
Torstiko
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 12:46
Danke für die hilfreichen Infos
@pragmatiker: Hast ja schon sehr genau hingeschaut.
Ich hoffe, ich schaffe es heute abend mal eine Liste mit dem was dabei ist zu erstellen.
Ich lese mich auch erst in die Thematik ein.
Will das ganze ja auch nicht als Mirdochegal-Konvolut in dich Bucht kippen.
Bis dann
Torstiko
ZeeeM
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 12:50
@pragmatiker: siehste, so genau haben ich nicht hingeschaut.
Torstiko
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 10:51
Hi
Ich habe jetzt mal alles, was ohne Box dabei liegt durchgeschaut (87 Stück).
Hier die Liste:
Typ Anzahl
26 x pc86
2 x dy86
1 x pf86
1 x uabc80
1 x az41
1 x pl508
2 x uch42
4 x dy802
1 x hf94
12 x ef800
2 x em80
4 x el41
4 x ez40
4 x ef80
2 x ef410
4 x ef800
2 x ef40
11 x ecc801s
2 x ech42
1 x eaf42
Der Rest folgt später.
Torstiko
pragmatiker
Administrator
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 12:03
Das aus meiner Sicht einzig interessante für Audio-Freaks sind die 11 Stück ECC801s....
Herbert
Torstiko
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 12:15
Hi
@pragmatiker
Danke für den Hinweis!
Hier der Inhalt der ersten durchgeschauten Kiste (die vom 2. Foto). 172 Röhren
DY 86 x 12
DY 802 x 8
ECH 84 x 16
EF 183 x 3
EF 184 x 16
PC 92 x 3
PC 93 x 2
PC 97 x 1
PC 900 x 5
PCC 84 x 4
PCC 85 x 1
PCC 189 x 4
PCF 82 x 2
PCF 86 x 4
PCF 86 x 1
PCF 200 x 2
PCF 801 x 8
PCF 801 x 1
PCF 802 x 3
PCF 803 x 3
PCF 805 x 1
PCH 200 x 6
PCL 82 x 5
PCL 84 x 12
PCL 85 x 1
PCL 86 x 10
PCL 86 x 3
PCL 200 x 3
PCL 805 x 6
PFL 200 x 10
PL 81 x 1
PL 95 x 1
PY 83 x 1
PY 88 x 13
Jetzt geht es mit der nächsten Kiste weiter.
Torstiko
Torstiko
#16 erstellt: 22. Feb 2011, 13:28
Die nächste Kiste (Foto 1)
135 Röhren
AZ 41 x 1
DY 86 x 2
DY 80 x 1
E 88CC x 1
EAF 42 x 1
EB 41 x 1
EBC 81 x 1
EBC 91 x 1
EC 88 x 2
EC 92 x 3
ECC 82 x 6
ECC 83 x 1
ECC 40 x 1
ECC 81 x 1
ECC 82 x 2
ECC 84 x 1
ECF 83 x 1
ECH 42 x 3
ECH 83 x 1
ECL 82 x 1
EF 41 x 2
EF 40 x 4
EF 80 x 3
EF 42 x 2
EF 83 x 1
EF 85 x 1
EF 86 x 2
EF 89 x 1
EF 91 x 1
EF 92 x 1
EF 93 x 1
EF 94 x 1
EF 95 x 1
EH 90 x 1
EL 41 x 2
EL 84 x 1
EL 86 x 1
EL 90 x 1
EL 91 x 1
EM 84 x 1
EY 86 x 1
EZ 40 x 4
PABC 80 x 1
PC 86 x 18
PC 88 x 7
PC 96 x 1
PCC 84 x 1
PCC 88 x 2
PCF 80 x 1
PCF 803 x 1
PCF 82 x 1
PCL 82 x 1
PCL 84 x 1
PCL 86 x 3
PF 83 x 1
PF 86 x 1
PL 81 x 1
PL 82 x 2
PY 81 x 1
PY 82 x 1
UAA 91 x 1
UABC 80 x 1
UBF 80 x 2
UC 92 x 1
UCC 85 x 2
UCH 81 x 5
UF 89 x 1
UF 41 x 2
UF 80 x 1
UF 42 x 1
UF 85 x 2
UL 84 x 3
UM 80 x 1
UY 41 x 1
Torstiko
pragmatiker
Administrator
#17 erstellt: 22. Feb 2011, 14:07
Aus dieser Kiste in audiophilen Kreisen beliebt:
- E88CC
- ECC81
- ECC82
- ECC83
- EF86
- EL84
- PCC88 (mit Einschränkungen wegen der 7.6[V] Heizspannung)
Herbert
Torstiko
#18 erstellt: 22. Feb 2011, 15:04
@pragmatiker
Danke
So, die letzte Kiste ist auch fertig! (Foto 3)
126 Röhren!
Ich glaube, hier ist was interessantes dabei.
AZ 41 x 2
E 80L x 9
EAA 91 x 1
EAA 91 x 2
EABC 80 x 1
EAF 42 x 3
EB 41 x 3
EB 91 x 1
EBC 91 x 4
EBF 89 x 2
EC 92 x 8
ECC 40 x 5
ECC 85 x 15
ECH 42 x 3
ECH 81 x 20
ECL 113 x 1
ECL 80 x 4
EF 40 x 1
EF 42 x 1
EF 43 x 1
EF 80 x 1
EF 85 x 4
EF 89 x 2
EF 93 x 1
EF 94 x 2
EF 86 x 1
EK 90 x 2
EL 41 x 2
EL 90 x 2
EL 91 x 2
EL 95 x 1
EL 84 x 3
EM 84 x 1
EQ 80 x 2
PM 84 x 1
PY 82 x 1
UB 41 x 1
UBC 41 x 1
UBC 41 x 1
UCH 42 x 1
UF 85 x 1
UF 43 x 1
UL 44 x 1
UY 82 x 1
UY 82 x 2
UY 41 x 1
Ich werde jetzt noch eine Gesamtliste der drei Kisten erstellen.
Netter Gruß
Torstiko
E130L
#19 erstellt: 22. Feb 2011, 15:35
für Klangfilm Fetischisten sind noch die ECC40, EF40, EL41, AZ41 interessant.
Für die P-Röhren kriegst Du im Durchschnitt ca 1€.
MfG Volker
Torstiko
#20 erstellt: 22. Feb 2011, 15:46
So,
jetzt habe ich alles aus den Kisten (ohne die losen Röhren) mal in eine Tabelle zusammengepackt. Diese findet ihr hier. Es sind über 400 plus die ca 80 unverpackten.
Eigentlich soll dies kein Verkaufs Thread werden Wenn ich die Beiträge so lese, dann glaube ich, ich werde alle mit einem Wert unter 1€ in 2-3 Konvolute packen und den Rest in kleineren Einheiten verkaufen. Es sein denn, jemand möchte ALLES haben
Nach fast 6 Stunden Röhren sortieren, brauche ich jetzt erst mal eine Ablenkung Freue mich weiterhin auf eure Meinungen.
Netter Gruß
Torstiko
pragmatiker
Administrator
#21 erstellt: 22. Feb 2011, 17:29
Das mit diese Rimlock-Röhren stimmt natürlich, Volker. Allerdings sollte man dann eine Auktion in englisch auf einer Plattform einstellen, die in Taiwan, Südkorea usw. gelesen wird - weil: da sitzen die Klangfilmverrückten, die fast jeden Mondpreis zahlen.
Herbert
Torstiko
#22 erstellt: 22. Feb 2011, 19:49
Klingt interessant!
Was ist Klangfilm?
Was ist Rimlock?
Welche Plattform würde das sein? Gibt das wirklich so viel mehr?
So viele neue interessante Sachen von denen ich bisher keine Ahnung hatte!
Torstiko
GorgTech
#23 erstellt: 23. Feb 2011, 00:32
Hallo Torstiko,
magst du mir nicht ein paar EF184 abgeben? Ich würde dir natürlich auch einen fairen Preis dafür bieten Zum Experimentieren finde ich diese steilen Pentoden doch ziemlich interessant..
Grüße,
Georg
pragmatiker
Administrator
#24 erstellt: 23. Feb 2011, 13:09
Als Beispiel: http://shop.ebay.com...t=See-All-Categories. Viele der hier bei eBay Singapore angebotenen Artikel wurden - obwohl Artikelstandort Deutschland - bei eBay Deutschland erst gar nicht eingestellt (weil in Asien für diese speziellen Artikel einfach mehr Kohle zu erzielen ist).
Der ganz große Röhrenhype ist zwar schon vorbei....jedoch nur mal als Information, wo die Preise landen können:
http://www.hifi-foru...read=1112&postID=1#1
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 23. Feb 2011, 13:20 bearbeitet]
Torstiko
#25 erstellt: 28. Feb 2011, 12:52
Danke für eure Hilfe soweit.
Wenn dieses gute Stück versorgt ist, dann landen auch die Röhren in der Bucht.
Saba Meersburg 7 Automatic
Netter Gruß
Torstiko
Laraviech
#26 erstellt: 03. Jun 2011, 16:20
ein sehr schönes radio.ich habe auch zurzeit 2 röhrenradios ein telefunken gavotte 8 und ein braun 222 ukw.
bei beiden sind die magischen augen nichtmehr so pralle,man kann die nur noch im dunkeln sehen.
in dem gavotte muss eine em80 rein,habe noch eine um80 gefunden und die reingesteckt und bin in deckung gegangen :-D aber lustigerweise läuft das magische auge und leuchtet auch schön hell,die braucht nur länger,ich gehe mal davon aus,weil die heizspannung niedriger ist.in dem braun radio ist eine em11,aber so eine fehlt mir noch habe da nichts passendes zum wechseln...
in dem ausgeschlachtetetn grundig 5040w war eine em34 drin,sieht zwar oberflächlich gleich aus,aber passt nicht.
bei dem grundig konnte man nichts mehr machen,es ging zwar der ta eingang (hab da einfach mal den laptop angeschlossen)
aber alle radio bänder nichtmal ein rauschen,zudem brauchte der telefunken ein neuen hochspannungskondensator,den ich aus dem grundig auch entnommen hatte.das gehäuse von dem grundig war auch total hinüber,also habe ich dann noch die lautsprecher und die einzelnen röhren ausgebaut,sowie ein paar elkos und widerstände und der rest ist in den müll geflogen.die beiden anderen radios habe ich nun technisch sowie optisch überholt (alles gereinigt,gehäuse abgeschliffen und 3mal lasur und noch zum schluss klarlack drauf),bis auf das ich noch ein em11 ersatz suche.ich habe bwei ebay eine komplett neue em11 gekauft,aber für 42€.sollte die lebensdauer zu gering sein werde ich die aber sicher nicht einbauen und brauche anderweitig ersatz (vllt gibt es da billigere röhren die passen)denn das gerät ist täglich im betrieb.kann da jemand etwas zu sagen wie lange die lebensdauer einer em11 in etwa ist?
Röhren brummen
till285 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Röhren schlackern
_kAiZa_ am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
röhren-bausatz SE für Anfänger
wl am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  7 Beiträge
Unterschied von Röhren-Trioden und Röhren-Diode
Pin]-[eaD am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
NOS Röhren
kermit#49 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  8 Beiträge
Röhren
SV650 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
Billig China Röhren-Hybrid-Vollverstärker Marriola AV 400
thorkar30 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  19 Beiträge
Gute Röhren, schlechte Röhren
zoro17 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  11 Beiträge
suche vintage röhren preamp
gowwel am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Röhren (vor) verstärker
Kalimera am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.710
