Röhrenverstärker für 500€
JAYSAS
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 12:12
Wie schon oben erwähnt suche ich einen röhrenverstärker für 500 Euro. Ich höre vorallem Techno und Charts. Dies höre ich mit 2 canton 890.2 dc in einem 40qm großem Wohnzimmer.
Mfg jaysas
Alex-Hawk
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 12:26
In der Preisklasse gibt es wohl nicht so viel Auswahl.
Etwas über dem Budget, aber mit sehr gutem Ruf:
http://www.destiny-a...serie/el34-plus.html
Vielleicht erwischt man ja auch mal ein Gebrauchtgerät.
Röhrengrufti
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 20:45
Mfg jaysas
Versuch`s mal hier (habe nichts damit zu tun):RöV
Allerdings ist dabei zu bedenken, daß ein RöV mit Techno vielleicht kaum ein Chance hat, seine Vorzüge auszuspielen.
Gruß Niels
Yahoohu
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 21:19
Moin,
bei den Cantons würde dieser auch passen:
http://www.destiny-a...aerker/dc-211se.html
vielleicht auch besser zu Deinem Musikstil.
Gruß Yahoohu
Alex-Hawk
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 08:57
Das ist natürlich auch ein Kandidat. Nur eben keine Vollröhre.
Ich sehe da auch grundsätzlich keine Einschränkungen durch den Musikgeschmack. Den Hauptanteil am Klang haben die Lautsprecher und der Raum. Schlussendlich hilft nur Probehören. Das wäre möglich bei Destiny.
Yahoohu
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 10:51
Moin Alex,
stimme Dir zu. Der Tipp mit dem Hybridverstärker resultiert auch daraus, das beim Musikgeschmack und den eventuellen Pegeln des TE die reine Röhre vielleicht etwas in die Knie gehen könnte.
Gruß - Yahoohu
Alex-Hawk
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 11:00
Das ist natürlich ein sinnvoller Gedanke.
Die Lautsprecher haben laut Canton einen Wirkungsgrad von 88,5 db und stehen in einem großen Raum.
Der EL34 Plus leistet allerdings erstaunliche 104 Watt an 4 Ohm. Das ist schon ne Hausnummer.
Der TE kann ja einfach mal anrufen bei Destiny. Dort gibt man ihm sicher gern ausführlich Auskunft. Der nächste Schritt wäre dann ein Test in den eigenen vier Wänden. Das Risiko hält sich so stark in Grenzen.
JAYSAS
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 18:15
habe mir gerade den destiny EL34 plus angesehen und bin eig begeistert. kann mir jemand erfahrungsberichte über diesen verstärker zu kommen lassen?
Alex-Hawk
#9 erstellt: 13. Okt 2011, 21:24
Da läßt sich bestimmt einiges finden über die Suche.
Tricoboleros
#10 erstellt: 13. Okt 2011, 21:39
Der Destiny ist top, hatte den an mehreren LS dran, erste Sahne das Teil
hartloni
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 19:25
Tut mir leid
[Beitrag von hartloni am 16. Okt 2011, 20:38 bearbeitet]
Yahoohu
#12 erstellt: 16. Okt 2011, 20:25
Was soll denn dieser Tipp?
Das hat mit einem Röhrenverstärker aber auch gar nix zu tun.
Außer dass man einem billigen Schaltverstärker 2 Röhrchen in die Vorstufe gestzt hat. Selbst 99 Euro wären wahrscheinlich zu teuer.
Gruß - Yahoohu
dufs1961
#13 erstellt: 16. Okt 2011, 20:39
Hallo
Ich besitze den EL 34 Plus seit 3 Wochen und bin jedesmal aufs neue Begeistert. Nicht nur das Gerät ist Top, sondern auch der Support bei Herrn Langer von Destiny Audio. Zu dem Preis einfach nicht zu toppen. Wenn du weiter Infos brauchst einfach PN
Tricoboleros
#14 erstellt: 16. Okt 2011, 22:27
Gruß - Yahoohu
Du redest jetzt nicht über den Destiny, oder?
Das ist ein Top Verstärker. Der verbläst jeden NAD, Yamaha und Denon, Audio Azur und wie sie sonst noch heißen.
hartloni
#15 erstellt: 16. Okt 2011, 22:34
Ne das war auf meinen bezogen
Tricoboleros
#16 erstellt: 16. Okt 2011, 22:38
Welchen Beitrag denn, hast du den gelöscht? Aber, dann ists ja gut.
Donld1
#17 erstellt: 16. Okt 2011, 22:38
Ich besitze mittlerweile den dritten Destiny (nacheinander, nicht gleichzeitig). Ich bin auch super zufrieden damit aber soweit würde ich nun doch nicht geben. Aber er befindet sich schon ungefähr auf der gleichen Ebene.
Grüsse
Tricoboleros
#18 erstellt: 16. Okt 2011, 22:41
Grüsse
Ich hab sie alle gehabt, und bin der Überzeugung, dass er der beste war.
Donld1
#19 erstellt: 17. Okt 2011, 06:46
Naja, vergleichst halt ne Röhre mit Transistor-Verstärkern. Die Geräte sind vom Klang halt unterschiedlich. Anscheinend gefällt Dir der Röhrenklang halt besser.
Grüsse
kinodehemm
#20 erstellt: 17. Okt 2011, 17:48
Moin
wie ist das zu verstehen 2x52W an 8Ohm, 2 104Watt an 4 Ohm?
Bei einem Amp mit AÜ und Abgriffen für verschiedene Impedanzen ist das irgenwie für mich...
Oder hat der spezielle ÜT für die unterschiedlichen Lasten?
YelloJazz
#21 erstellt: 18. Okt 2011, 09:12
kinodehemm schrieb:
Moin
Das würde mich auch mal interessieren.Sind diese Leistungsangaben nicht allgemein absolut überzogen?Ich mein abgesehen von den zwei unterschiedlichen Angaben 52/104W,sind denn realistische 52Watt mit diesem Gerät (AÜ,Schaltung) überhaupt möglich?
Ich habe von der Technik keinen schimmer,wenn man aber Beiträge von den Profis hier liest,würde ich mal sagen das selbst die 52W seeehr optimistisch sind?!
Vielleicht kann sich ja mal einer der Experten dazu äussern.
Ansonsten find ich ja die Destiny's klasse
Alex-Hawk
#22 erstellt: 18. Okt 2011, 09:16
YelloJazz schrieb:
...abgesehen von den zwei unterschiedlichen Angaben...
Das jedenfalls ist vollkommen normal bei Verstärkern.
DB
#23 erstellt: 18. Okt 2011, 09:39
also aus zwei EL34 lassen sich schon 100W (siehe Datenblatt) erzeugen, das ist nicht das Problem.
Was aber nicht stimmen kann, ist die Leistungsangabe für zwei verschiedene Impedanzen.
Der Verstärker hat aber offenbar Abgriffe für 4 und 8 Ohm, also sollte er seine 100W auch an 8 Ohm leisten.
MfG
DB
YelloJazz
#24 erstellt: 18. Okt 2011, 11:55
[Beitrag von YelloJazz am 18. Okt 2011, 11:59 bearbeitet]
Alex-Hawk
#25 erstellt: 18. Okt 2011, 12:03
Bei den meisten Verstärkern gibt es eine Leistungsangabe für 4 Ohm und eine für 8 Ohm.
Das gilt aber scheinbar nicht bei Röhrenverstärkern. Mein Fehler.
E130L
#26 erstellt: 18. Okt 2011, 12:10
zur Leistung siehe hier!
Statt jede Woche mindestens einen neuen Destiny Thread zu beginnen, sollte man alle Destiny Themen zukünftig in einem Thread packen!
MfG
Volker
Alex-Hawk
#27 erstellt: 18. Okt 2011, 12:18
Hier ging es aber nicht von Anfang an um den Destiny.
Trotzdem danke für die Info:
"Der Ausgangstrafo beim Röhrenverstärker hat Anzapfungen für 4 u. 8 Ohm um bei beiden Werten max. Leistung zu erzielen, d.h. bei richtiger Anpassung bleibt die maximale Leistung gleich."
Was soll das dann mit den zwei verschiedenen Leistungsangaben? Sollte man vielleicht mal nachfragen am Telefon.
Jeck-G
#28 erstellt: 18. Okt 2011, 15:36
Vor allen Dingen: Wie bekommt man 100W aus 2 EL34 (zumindest bei für Audio erträglichem Klirr)?
DB
#29 erstellt: 18. Okt 2011, 16:12
Jeck-G schrieb:
Vor allen Dingen: Wie bekommt man 100W aus 2 EL34 (zumindest bei für Audio erträglichem Klirr)? :L
Wieso nicht? Telefunken gibt in seinem Datenblatt bei vollen 100W einen Wert von 5% an, ohne jegliche klirrmindernde Gegenkopplung. So viel ist das nun auch nicht.
MfG
DB
YelloJazz
#30 erstellt: 18. Okt 2011, 16:21
Wie wichtig ist denn eigentlich der AÜ ? Also einmal für die Leistung (ist der überhaupt relevant dafür?) und vorallem für den Klang?
Oftmals liest man ja das ein RV nur so gut ist wie sein AÜ und das aus China nichts ordentliches kommt?!
Wie gesagt ich fand den EL34 klasse und hätte den gerne wieder,aber man wird schnell unsicher wenn geschreiben wird das das ja alles Chinaschrott sei
Alex-Hawk
#31 erstellt: 18. Okt 2011, 16:24
Ein Zitat von RoA aus dem verlinkten Thread:
"Die 104 Watt RMS an 4 Ohm. Mit 2*EL34 erreicht man die 100 Watt nur als Gegentakt-B-Endstufe mit einer Betriebsspannung von 800 Volt bei einem Klirrfaktor von 5%. Ein solcher Verstärker wäre für Hifi nicht zu gebrauchen. Mehr als ca. 50 Watt läßt sich hifi-tauglich mit 2*EL34 als Gegentakt AB nicht rausholen, egal ob 4 oder 8 Ohm."
YelloJazz
#32 erstellt: 18. Okt 2011, 16:49
Was ja noch nichts über die (Klang)Qualität des Verstärkers/AÜ's aussagt und stimmt mit dieser Aussage
MfG
DB
auch nicht ganz überein.
Scheint ja ein extrem vielschichtiges Thema zu sein,bei dem sich selbst die nicht wirklich einig sind,die sich mit der Materie auskennen.Ich habe grössten respekt vor dem der sich da auskennt
Jeck-G
#33 erstellt: 18. Okt 2011, 18:22
Naja, 5% Klirr sagt zumindest schonmal etwas aus: Absolutes LoFi.
Bei einem HiFi-Verstärker (HiFi gemäß DIN 45500) darf der Klirrfaktor bei Nennleistung maximal 1% bei einem Frequenzbereich von 40Hz bis 12.500Hz betragen.
Bei 5% kann man auch gleich einen Gitarrenverstärker (Vollröhre natürlich, sind ja hier auch im Röhren-Unterforum) nehmen (ok, auf Wunsch macht der noch viel mehr Klirr).
[Beitrag von Jeck-G am 18. Okt 2011, 18:23 bearbeitet]
DB
#34 erstellt: 18. Okt 2011, 18:51
Dynacord gibt für den Eminent II, der immerhin 80W aus zwei EL34 holt, einen Klirrfaktor kleiner als 1,5% an, und zwar mit einer Menge Vorverstärkerzeugs drin, was auch in die Messung eingeht.
Da sind schon brauchbare Werte erreichbar. Allerdings gehört dazu auch ein AÜ, der das kann.
MfG
DB
YelloJazz
#35 erstellt: 18. Okt 2011, 18:54
Ok,die 5% werden sich dann aber nur unter Volllast bemerkbar machen?
Die wird ja wahrscheinlich eh keiner ausreizen nehm ich mal an.
Kann man denn aus diesen 5% rauslesen das auch das restliche Spektrum unter zuviel Klirr leiden wird?
Ich habe bis jetzt nur China RV's gehört (angefangen mit den modern classic tube ct15,dann zwei von ASL; Destiny und zuletzt Cayin),könnte es sein das ein "echter" RV die alle Topen kann? Zumindest der Cayin war in meinen Augen schon der Hammer (A-100),mir fehlen aber die Vergleiche zu den Old-School Geräten wie McIntosh oder die hochgelobten europäischen Hersteller wie z.B. Mastersound,T+A, MalValve usw.
DB
#36 erstellt: 18. Okt 2011, 19:01
Wie schon gesagt, es geht auch mit weniger.
Über das Klirrspektrum kann man hier keine Aussage treffen. Den Dynacords wurde von Stromgitarristen tw. zu geringer Eigenklang nachgesagt, was ich hinsichtlich seiner möglichen Verwendung als Gesangsverstärker nicht negativ finde.
Dann ist Dir das Beste schon entgangen.
Ich würde mir keine Chinabüchse holen, sondern einen Klassiker kaufen und restaurieren lassen. Das ist auch eine Wertanlage.
MfG
DB
mackimessa
#37 erstellt: 18. Okt 2011, 19:14
Röhrengrufti schrieb:
Mfg jaysas
Gruß Niels
Ich denke auch dass der doch relativ 'schlappe' Bass von den allermeisten Röhren im unteren Preis Segment - unter 3 Mille - dem Anforderungs Profil für Techno nicht entgegenkommt. Ganz im Gegenteil..
Röhren sind am besten bei Jazz, Klassik, Stimmen, akustischen Instrumenten oder auch Classic Rock.
Mag sein dass z.B. Icon audio aus dem UK da ne Ausnahme machen. Die werden z.B. von htfr.com in Birmingham neben DJ Equipment vertrieben - sicher nicht ohne Grund. Für 500 Euro kuckste aber auch da in die Röhre...
Ab ca 1200 geht es da los..
http://www.iconaudio.com/
Trotzdem viel Glück !
YelloJazz
#38 erstellt: 18. Okt 2011, 19:19
Hmm,so deutlich die Unterschiede?
Irgendwann in den nächsten 1-2Jahren möchte ich mir wieder eine Anlage zusammenstellen,dann sollte es die "Finale" Anlage werden,denn die Verlustgeschäfte der letzten Jahre kann und will ich nicht noch einmal durchleben (und da wird meine bessere Hälfte auch nichtmehr zuschauen )
Soetwas würde mich ja eh reizen:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Der ist schon ganz ordentlich oder?Müsste mich natürlich noch besser einlesen,aber diesen Klassikern wird ja einiges nachgesagt.Ob der jetzt dazu gehört weiss ich aber nicht.
mackimessa
#39 erstellt: 18. Okt 2011, 19:27
EDIt
Ich sehe gerade dass hard to find records in Birmingham Icon audio nicht mehr füren. In D gibt es keinen Vertrieb. man kann die Geräte aber mit paypal bei z.B. audioaffair.co.uk erwerben. Das Besondere ist, dass Icon audio gerade ein neues einstiege Gerät mit 2 mal 20 Wazz am start hat - 495 Pfund-dazu 20 Pfund Versand üöus ca 10% Wechsekurs - wäre bicht weit über den 500 Onken.
Den würde ich nir eher koofen als nen China Knaller über eBay aus Hong Kong. Mag sein,. dass da auch gute Geräte bei sind, aber Garantie ? Icon audio gibt 1 Jahr - Zurückschicken koste allerdings.
Riskier mal nen Blick - http://www.audioaffa...plifier/product_5517
Je nach Größe des Raums (unter um 20 Quadratmeter)und Wirkungsgrad der LS (96 db aufwärts) könnten echte 2 mal 15 watt in CLASS A schon ordentlich Alarm machen...
[Beitrag von mackimessa am 18. Okt 2011, 19:29 bearbeitet]
YelloJazz
#40 erstellt: 18. Okt 2011, 19:32
Ob der für das Geld letztendlich nicht auch aus China kommt?
Plankton
#41 erstellt: 18. Okt 2011, 19:34
Der Pioneer ist zwar nicht schlecht aber mich hat er nicht begeistert.
Meine Suche, die ebenfalls mit Verlustgeschäften behaftet war, wurde erst mit
einem neuen europäischem Gerät aus dem mittleren Preissegment beendet.
mackimessa
#42 erstellt: 18. Okt 2011, 19:52
Da ist auch noch ein schöner Kopfhörer Verstärker drin - da habe ich doch sofort mal zugeschlagen..lol.
617,20 Euro alles in allem mit versichertem Versand.
Wollte schon immer mal ne Röhre - an 89 db T+a Triton TS1 sollten die für's Schlafzimmer dicke ausreichen. LEAK 20 Architektur; klingt schon mal gut !
Bin ja mal gespannt..
mackimessa
#43 erstellt: 18. Okt 2011, 20:04
kpnnte sein auch OCTAVE lässt teilweise in china fertigen soweit ich weiss. Die Zentrale liegt seit Ewigkeiten in Salisbuy und da werden die entwickelt und zumindest werden da die Rühren montiert und eingepielt und eingespielt. Wichtig ist aber dabei der Ansprech Partner - ich werde berichten wie es weitergeht und ob das ne kluge spontan Entscheidung war.
Geplant war sowieso einen zusätzlichen Verstärker - eigentlich sollte es ein M3i von MuFi Anfang Dezember werden... aber Sinn macht das eigentlich nicht, da ich mit dem PRIMARE mit ebenfalls 2 mal 75 Watt super zufrieden bin..
Der V-LPS begeistert mich jedenfalls nicht als KHV, der Primare auch nicht.
Da erwarte ich mir deutlich mehr vom Icon Audio !
Alex-Hawk
#44 erstellt: 19. Okt 2011, 08:38
Es wäre wohl schon eine Überraschung, wenn der Icon Audio nicht auch in China produziert wird.
Für mich wäre das aber auch kein Problem. Ich hatte schon einen Cayin A-50T und war sehr zufrieden mit dem Gerät. Auch die Destiny haben einen sehr guten Ruf. Nicht der Ort entscheidet über die Qualität der Arbeit.
Ein schöner Klassiker ist aber auch ne feine Sache. Ich mag The Fisher und natürlich H.H. Scott. Siehe Profil.
YelloJazz
#45 erstellt: 19. Okt 2011, 10:42
Eigentlich denke ich das auch,würde aber schon mal gerne einen Mastersound hören.Am besten natürlich gegen einen Cayin oder Destiny.Mich würde der Unterschied echt brennend Interessieren.
Wie gesagt,der Cayin A-100 war schon Hammer in Bezug auf Kontrolle und Feinauflösung.Was der aus der Celan XT 901 rausgeholt hat war unglaublich,aber ich Trottel hab den übereifrig Verkauft da er mit den später gekauften Aurum Montan 8 nicht zurechtkam.Letztlich lag es am Raum und ich hätte mir den Verkauf sparen können.Ob ich mir jemals wieder so ein Spitzengerät leisten kann steht in den Sternen
Das war teuer Lehrgeld
Alex-Hawk
#46 erstellt: 19. Okt 2011, 10:53
Mein Cayin A-50T ging damals leider auch aus finaziellen Gründen zu einem eher lächerlichen Preis...
YelloJazz
#47 erstellt: 19. Okt 2011, 11:03
Ist schon 'ne schande wie unser Zeug an Wert verliert Aber vom Preis her gings bei mir aber noch,war zwar ein 4stelliger Verlust für ein knapp ein Jahr altes Gerät,aber vor ein paar Tagen ging in der Bucht ein A-100 in ähnlichem Alter für 1650 raus Da kannste dir in Ars.. beissen
tubescreamer61
#48 erstellt: 19. Okt 2011, 12:10
100 W (egal ob an 4 oder 8 Ohm - das ist lediglich eine Frage der Anpassung durch die Ausgangsübertrager) aus einem Paar EL 34 lassen sich nur im Gegentakt B- Betrieb bei den von E130L angegebenen 800 V Anodenspannung erreichen.
Leider ist der Gegentakt B - Betrieb für Hifi völlig ungeeignet, da aufgrund der Arbeitspunkteinstellungen der beiden Röhren relativ starke Übernahmeverzerrungen wahrnehmbar sind _ dieses spielt bei Instrumentalverstärkern zumeist keine nennenswerte Rolle.
Im Gegentakt AB- Betrieb sind bei automatischer Gittervorspannungserzeugung durch Kathodenwiderstände ca. 35 Watt zu erreichen, bei "fixed Bias" etwa 50 W (je nach Anodenspannung und Schirmgitterspannung).
Bei diversen Arbeitspunkteinstellungen lassen sich die beiden Endröhren im Ultralinear Betrieb betreiben (Schirmgitteranzapfungen des Ausgangsübertragers), das vermindert zwar unter Umständen die erzielbare Ausgangsleistung aber auch erheblich den Klirrfaktor.
MfG
Arvid
Alex-Hawk
#49 erstellt: 19. Okt 2011, 12:20
Also hat der Destiny "nur" 50 Watt an 4 und 8 Ohm?
Die 100 Watt sind ein Fehler oder Übertreibung?
DB
#50 erstellt: 19. Okt 2011, 14:35
wären die Übernahmeverzerrungen ein Problem, stiege der Klirr zu geringen Ausgangsleistungen hin enorm an. Dem ist allerdings offenbar nicht so, siehe Datenblatt.
Davon abgesehen halte ich das mit den 100W beim Destiny ohnehin für einen Druckfehler. Von den Chinesen hatte bisher keiner den Mut, eine EL34 für das zu verwenden, was sie auch können muß.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 19. Okt 2011, 14:35 bearbeitet]
tubescreamer61
#51 erstellt: 19. Okt 2011, 19:52
Suche dir einfach die Kennlinienschar dieser Röhre aus dem Datenblättern `raus, bestimme den Arbeitspunkt, lege die Arbeitstangente fest (Achtung - nicht die max. Verlustleistungshyperbel überschreiten) und es wird ersichtlich was die EL34 "kann" und was sie "nicht kann"
Habt "erbarmen" mit dieser "armen Blase" - sie ist doch nur eine Leistungspentode mit 25W max. Verlustleistung.
Des weiteren - könnte es sein, das Destiny eine Möglichkeit vorgesehen hat beide Kanäle im Brückenbetrieb zu betreiben (das käme ja dann ungefähr in die Nähe von 100 W Ausgangsleistung)- ich kann mir nur nicht vorstellen wie das mit den Ausgangsübertragern funktionieren soll (Raa für El 34 Gegentaktbetrieb je nach Arbeitspunkteinstellung zwischen 3,4 - 5,2 Kohm. für ein Quartett EL34 - je 2 Röhren pro Gegentaktzweig parallel - liegt Raa bei ungefähr 2 Kohm (1,85 - 2,5 Kohm)).
MfG
Arvid
Röhrenverstärker an Canton Ergo 900 DC
flyingfuse am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker für ASW
DMchen am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  25 Beiträge
Suche Röhrenverstärker
Frany am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  30 Beiträge
Röhrenverstärker und Canton Vento 870 + 5.1 Sinnvoll?
S.Klette am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker gesucht
X4TwS am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  26 Beiträge
Kleinen Röhrenverstärker für AKG K1000
Miles am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  19 Beiträge
Suche Empfehlungen für guten Preiswerten Röhrenverstärker Bausatz
Ironstorm am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  9 Beiträge
Röhrenverstärker-Ausgänge
Joe64 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker
chris959445 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
günstige Röhrenverstärker: Wie geht das ?
8bitRisc am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.525
