HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ayon Spark Delta vs KR Audio VA. 340i | |
Ayon Spark Delta vs KR Audio VA. 340i+A -A |
gshelter
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 22:24 | ||
Hallo in die Runde, ich suche derzeit für meine Odeon Tosca S einen Nachfolger für meinen Audiomat Arpege. Kandidaten: E.A.R 8L6 Ayon Spark Delta KR Audio VA 340i Der E.A.R ist bereits aus dem Rennen, da es zwischen ihm und meinen CDP Ayon CD 1s zu einer Brummschleife kam, der nicht beizukommen war. Die verbleibenen Amps sind beide sehr gut und sehr unterschiedlich. Der Spark ist sehr kräftig und hat ein mächtiges Bassfundament. Er kommt mit jeder Musikrichtung zurecht, spielt sehr transparent, macht nichts falsch. Der KR spielt unglaublich dynamisch, hat einen sehr schnellen, präzisen Bass, gibt die Instrumente und Stimmen sehr natürlich und authentisch wieder. Der Spark erinnert mich an ein großes Konzerthaus mit fantastischer Akustik in dem ein großes Orchester spielt, jede Note passt, aber der Funke springt nicht oder nur selten über. Der KR wiederum erinnert mich an einen dunklen Jazz-Club, die Akustik interessiert dich überhaupt nicht mehr, du fühlst nur noch das Feeling der Musiker, Rythmus, Groove und das Sax-Solo nehmen dich gefangen. Beim Sparkt achtest du mit 'highendigen' Ohren auf den fantastischen Klang. Der KR lässt dich nach wenigen Takten die Geräte und das bewusste Hören vergessen, du wippst mit dem Fuß und genießt. So, alles bisherige spricht für den KR, aber ... Ja das 'aber': Wenn ich auf meinen Hörplatz sitze(ca. 3 Meter von den LS entfernt), fällt die Entscheidung leicht, alles ist so wie oben beschrieben. Sitze ich aber in unserm eigentlichen Sitzbereich(ca. 6 Meter von den LS entfernt), hier hören wir gemeinsam Musik, ja auch meine Frau liebt Jazz, dann kommt das Mehr an Kraft des Spark zur Geltung. Er schafft es locker die Musik in (fast) vollem Umfang bis zum gemeinsamen Bereich zu transportieren. Ich frage mich daher, ob der Spark nicht die bessere Langzeitlösung ist. Habt Ihr ähnliche Vergleiche gemacht und wie habt Ihr Euch entschieden ? [Beitrag von gshelter am 30. Dez 2011, 07:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 12:54 | ||
Hallo gshelter! Du solltest Dir in jedem Falle noch den VA 350i anhören. Den habe in der Nähe von Berlin bei einem Händler im direkten Vergleich zum Arpege gehört. Das beste was ich bisher gehört habe... Liegt allerdings bei 7,5k€. Seither ist dieses Gerät für mich der heilige Gral bezüglich Vollverstärker. Obwohl SET, besitzt es eine perfekte Basskontolle, perfektes timing und ist dabei sehr dynamisch. ciao! |
Jeck-G
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 18:01 | ||
Der Ayon und die beiden KR-Audios haben keinerlei Gegenkopplung, d.h. es kommt irgendwas raus, nur nicht das, was rauskommen soll (über die Gegenkopplung wird das Ausgangssignal mit dem Eingangssignal verglichen, quasi eine Qualitätskontrolle). Ayon gibt nicht den Klirrfaktor an, sind die so schlecht, dass man die Angabe lieber verschweigt? Außerdem sind die verwendeten Endröhren Exoten, so dass ein Austausch später schwierig wird, wenn es diese im Vergleich zu den heute noch in Massen produzierten "Gitarrenverstärker-Röhren" (ich nenne sie so, weil sie dort hauptsächlich verbaut werden) wie EL34, EL84, KT66, KT88 und 6L6 nicht/kaum mehr gibt. Edit: Wenn der KR unglaublich dynamisch klingt, wird der von alleine lauter oder leiser oder ist ein Expander eingebaut? Normalerweise ist die Dynamik vom Quellmaterial (die aufgenommene Musik) bereits vorgegeben. [Beitrag von Jeck-G am 31. Dez 2011, 18:23 bearbeitet] |
gshelter
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 04:41 | ||
@Jack-G richtig ist dein Hinweis auf die Röhrenabhängigkeit. Die Absolutheit deiner Thesen aus deinem 1. Absatz, sind schon ganz lustig. Aber ich habe absolut keine Lust auf Grundsatzdiskussion auf der Basis von - nee, ich lass es und möchte lieber den Fehlkonstruktionen lauschen. [Beitrag von gshelter am 01. Jan 2012, 10:00 bearbeitet] |
computerkammer#
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 23:01 | ||
Hallo gshelter, ich besitze den Spark Delta und betreibe den Verstärker an einem Odeon 32 Horn. Ich bin insgesamt zufrieden, die platzabhängige Bühne konnte ich immer über die Position der Lautsprecher im Raum korrigieren. Besserung hat der Austausch des DAC gebracht (Atoll gegen Ayre). Vielleicht kannst Du über die Quelle oder die Lautsprecherposition die Situation verbessern! Den KR Verstärker kenne ich nicht. Der Spark Delta mit seinem Design macht mir immer wieder Freude, ich würde das Gerät wieder kaufen. Gruß |
gshelter
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 09:22 | ||
Hallo computerkammer, die Frage der Optimierung durch LS-Aufstellung oder Quellentausch stellte sich nicht, da mir der KR deutlich besser gefiel und der Ayon, jetzt im Nachhinein gesehen, relativ schnell aus dem Rennen war. Übrigens lachender Dritter, sprich Sieger, wurde dann der 'The Absolute Tune' von Einstein. Hintergründe hierzu siehe http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=5 |
kroethe
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 15:33 | ||
Hallo Jeck-G, deine Aussage,daß ein Röhrenverstärker ohne Gegenkopplung quasi eine Fehlkonstruktion sein soll ist ja schon bemerkenswert.Es ist ja unter Verstärkerpuristen allgemein bekannt,daß eine Singlended-Verstärkerschaltung die optimale Verstärkung bei einem Vs. ermöglicht,da das eingehende Signal direkt durch geht und bei einem Verstärker mit Gegenkopplung das Signal aufgeteilt und dann wieder zusammen gesetzt wird.Der einzige Nachteil bei einem Se-Verstärker ist die dadurch bedingte niederere Ausgangsleistung und ein schlechtere Dämpfungsfaktor.Dafür bekommt man einen außergewöhnlich guten Klang.Allerdings macht es das Ganze natürlich relativ teuer wegen aufwendigen Ausgangsübertragern und teuren Endröhren.Ich wundere mich daß diese Märchenstunde über Se-Verstärker immer wieder hochkommt. Viele Grüße J.E. |
gshelter
#8 erstellt: 12. Jan 2012, 16:53 | ||
@kroethe dem kann ich mich nur anschliessen. Wie du schon in meiner direkten Antwort auf den Beitrag von Jeck-G gelesen hast, hatte ich keine Lust auf eine derartige Diskussion und habe mich bewusst zurückgehalten auf einen derartigen Unsinn zu antworten. Ein guter SET klingt einfach traumhaft, die Einschränkung liegt halt darin, wenn du auch mal wirklich laut hören möchtest. Da muß jeder für sich seine Kompromisslösung finden. Wenn man ehrlich ist und die Anfangseuphorie verpflogen ist, muß man zugeben, dass es den Verstärker,der alles abdeckt, nicht gibt. Unter der Abwägung bewußtes, audiophiles Hören auf der einen Seite, Live- oder Konzertatmosphäre auf der anderen Seite, lautet für mich die Lösung Einsteins 'The Absolute Tune' Eigentlich geht es uns doch um die Musik, irgendwelche technischen Grundsatzdiskussionen, meist angelesenes Halbwissen und negative Äusserungen über Geräte, die man nie gehört hat, sind völlig überflüssig. [Beitrag von gshelter am 12. Jan 2012, 16:54 bearbeitet] |
RoA
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 18:28 | ||
Bitte nicht Gegenkopplung mit Gegentakt verwechseln, sonst springen da womöglich noch Verstärkerpuristen drauf an. Stereoplay (Nachzulesen in Heft 3/08 S. 120) hat den Klang des Kronzilla übrigens so beschrieben:
Da kann der Ayon nicht mithalten. |
gshelter
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 19:16 | ||
Ja, die Prosa von Stereoplay und Audio erinnern mich doch fatal an RTL II Aber auf fairaudio bzw. 6moons gibt es eine Besprechung, die meinen Höreindrücken entspricht. Aber ich weise noch einmal daraufhin, dreht man die Lautstärke Richtung 12:00 Uhr oder gar weiter ist's mit der Herrlichkeit vorbei. Hier kommt nun wieder der Vorteil des Einsteins, ich habe es vorher nicht geglaubt, aber dieser Amp. hält seine Klangcharakteristik auch noch bei 13:00 Uhr (höher bin ich an der Odeon noch nicht gekommen) bei. [Beitrag von gshelter am 12. Jan 2012, 19:18 bearbeitet] |
DB
#11 erstellt: 12. Jan 2012, 19:31 | ||
Also ich höre sogar Musik nach 2200 Uhr. So ein Novum stellt das nun auch nicht dar. Auch nicht, daß sich der Klang des Verstärkers beim Lauterdrehen nicht ändert. MfG DB |
gshelter
#12 erstellt: 12. Jan 2012, 19:49 | ||
Ok, ich formuliere neu: ich habe es bisher weder bei meinen div. Anlage-Kombis und auch bei den Anlagen im Freundes- u. Bekanntenkreis nicht in der Form erlebt. |
AYON Spark Spirit Biber2 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Ayon vs. Octave TheUn4GiveN am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Audio research Ref 110 vs. Ayon Firestorm federleicht am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 7 Beiträge |
Ayon turnbeutelwerfer am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 1795 Beiträge |
Ayon Orion Lotion am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Ayon Spirit und Gecko. lexmark am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
ayon spirit 3 hengematt0 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 34 Beiträge |
Ayon cd3 oder 3xs turnbeutelwerfer am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Schaltplan SPARK 530 Paul am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
VINCENT SPARK SP 1 pizzaman am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
