HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endröhren ohne Kathodenelko? | |
Endröhren ohne Kathodenelko?+A -A |
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 16:07 | |||
Hallo, gelegentlich findet man im Netz Projekte bei denen die Endtriode ohne Elko an der Kathode arbeitet. Welche Vor- oder Nachteile bringt das? Verhält es sich wie bei Vorstufen mit nicht überbrücktem Elko? Verstärkung und Klirr gehen runter? Verliert man auch Leistung oder muss man einfach nur mehr Spannung zum Durchsteuern aufwenden kommt aber letztlich auf die selbe Leistung? Ein paar Infos von den Fachleuten wären super. Gruß Cpt_Chaos1978 |
DB
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 18:11 | |||
im Netz findet man auch Rolex für 5$, Millionär in 7 Tagen usw.
Die notwendige Ansteuerwechselspannung wird wesentlich größer und der Innenwiderstand der Endstufe steigt auch an. Ob das nun Vorteile sind... MfG DB |
motorburner
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 17:20 | |||
Hallo, es gibt, wenn man den Kathoden-C entfernt, eine Gegenkopplung. Das würde ich als Vorteil sehen, mfG |
DB
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 18:29 | |||
Hallo, mal genau überlegen: Die notwendige Ansteuerwechselspannung wird wesentlich größer und der Innenwiderstand der Endstufe steigt auch an. Die Vorstufe muß die höhere Wechselspannung auch verzerrungsarm liefern können. Leistungsverstärker sollten einen geringen Innenwiderstand haben, um die EMK, die der Lautsprecher´beim Ausschwingen erzeugt, so gut wie möglich zu bedämpfen. Wo sind da denn jetzt die Vorteile? MfG DB |
richi44
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 13:37 | |||
Wenn man z.B. die Endröhren-Katode an eine Ausgangstrafo-Wicklung hängt, bekommt man auch eine Gegenkopplung, aber diese reduziert den Innenwiderstand der Schaltung. Dass dabei das Steuersignal grösser sein muss ist selbstverständlich. Wenn ich mir aber überlege, dass eine Endtriode eine wesentlich höhere Gittervorspannung braucht als eine Pentode, so ist generell schon mal die Idee eines Katodenwiderstandes fragwürdig. Tatsächlich liegt ja dieser Widerstand in Reihe mit der Röhre. Ich könnte also genau so gut darauf verzichten und die Gittervorspannung aus dem Netzteil beziehen. Wenn ich nun den Widerstand zwischen Trafo und Röhrenanode einsetze, so ist er genau so in Serie zur Röhre wie wenn er in der Katode sitzt. Das bedeutet, dass an diesem Widerstand nicht nur einfach eine Spannung anfällt, sondern ein Teil der Verstärker-Ausgangsspannung. Ich könnte also diesen Widerstand (entsprechend umgerechnet) auch auf der Sekundärseite in Reihe mit dem Lautsprecher schalten. Zu gut deutsch: Die "Wechselspannung" am Rk fehlt über dem Ausgangstrafo und damit nimmt (bei gleichem Strom) die Wechselspannung am Trafo ab, was einer entsprechenden Leistungsminderung entspricht. Wenn also am Rk 10% der Trafo-Wechselspannung anfällt, so nimmt die Leistung um genau diese 10% ab. Und da es bei einer Triode gut und gern bis 30% Spannung sind ist auch der Leistungsverlust so gross. Kurz: Es ist eine der dümmeren Ideen! |
Dynavox VR-70 Elko geschossen klangwerk-munich am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 15 Beiträge |
Giochino, Klirr wie kann das sein? Cpt_Chaos1978 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 7 Beiträge |
Woran erkennt man, dass die Endröhren "runter" sind? Fullrange am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Wie berechnet man die Verstärkung einer Triode? mantaut am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 5 Beiträge |
Wer nicht modifiziert , verliert ! airtight am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 12 Beiträge |
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung Keksstein am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 7 Beiträge |
Welche Leistung ??? crissbee981 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 7 Beiträge |
Röhren ohne Beschriftung bukongahelas am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 12 Beiträge |
Vor und Nachteile bei Röhrengeräte wieder_singel am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 61 Beiträge |
was macht eine Langlebensdauer-Kathode aus? Adrian_Immler am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.939
