Genug Leistung?
igor.krapotnik
#1 erstellt: 27. Feb 2014, 22:41
Reichen 2 x 18 Watt für Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 89db/1w/1m
um z.b. auch Rock "laut" zu hören (nicht Diskotheken Lautstärke),
oder braucht's dazu mehr Leistung
Andi
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 28. Feb 2014, 11:29
Servus Andi,
Bei 18[W] machen diese Lautsprecher dann ca. 101,5[dB] SPL in 1[m] Entfernung. Für 100[dB] schreibt Wikipedia: Drucklufthammer / Diskothek in 1[m] Entfernung.......
Strenggenommen sind's aber sogar mehr (wenn die Lautsprecher nahe beieinander stehen: bis zu 103,5[dB]), weil es ja zwei Lautsprecher mit je 18[W] Leistung sind. Was allerdings in diesen Angaben nicht mit drinsteckt, ist die Frequenzbewertung: Solltest Du ein Tiefstbaßfan sein, dann könnte es sein, daß es mit den 2 * 18[W] etwas knapp wird, weil im Baß viel mehr Leistung benötigt wird wie für die mittleren und hohen Töne.
Vielleicht ein Praxisbeispiel: Ich selbst höre mit einer 2 * 8[W] Röhrenbaustelle mit einem Paar Canton Ergo 92DC (88,3[dB/W/m]) in einem Hörraum von ca. 15[m²] (der allerdings nicht allzuviele Schallschlucker wie dicke Teppiche und dicke Vorhänge, Polstermöbel und dergleichen enthält). Da ist viel 70er-Jahre Rock dabei - und Baß mag ich durchaus auch. Ich muß lautstärkemäßig auf niemanden Rücksicht nehmen, d.h. ich höre ab und an durchaus auch recht laut. Den Punkt, wo ich mir deutlich mehr Verstärkerleistung gewünscht hätte, hab' ich dabei nur äußerst selten erreicht (Yellos "The Race" ist z.B. so ein Stück, wo wegen der Baßlastigkeit etwas mehr Dampf ab und zu schon schön wäre). Bei nicht-elektronischer Rockmusik wie z.B. Deep-Purples "Highway-Star" oder Pink-Floyds "Money" erreiche ich dagegen die (akustisch als unangenehm auffallenden) Grenzen des Gerätes nicht, weil es mir vorher schon zu laut wird. Und auch bei herausfordernder Klassik - wie z.B. Richard Straußs "Also sprach Zarathustra" https://www.youtube.com/watch?v=dfe8tCcHnKY - oder großen Orgelwerken mit heftigem Pedaleinsatz - wie z.B. die Bach'sche Toccata und Fuge in D-Moll http://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY - reicht diese Verstärker- / Lautsprecherkombination völlig aus.
Das ist, wie gesagt, meine akustische Konditionierung. Ich war allerdings auch schon auf einem Eric-Clapton-Konzert in München, da war es mir schlicht zu laut - vielleicht bin ich also lautstärkemäßig nicht der allgemeine Maßstab.
Ich hoffe, Du kannst mit diesen Zeilen was anfangen.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 28. Feb 2014, 11:58 bearbeitet]
mk0403069
#3 erstellt: 28. Feb 2014, 14:26
Hallo Herbert,
Ich selbst höre mit einer 2 * 8[W] Röhrenbaustelle...
Da hast Du schon des Öfteren ein paar Andeutungen gemacht. Die Schaltung davon würde mich interessieren (wegen Lerneffekt oder evtl. Nachbau)...
Oder ist die "Betriebsgeheimnis?
Gruß, Matthias
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 28. Feb 2014, 15:22
Die Vor- / Treiberstufe dieses Verstärkers hab' ich hier dargestellt:
http://www.hifi-foru...=4759&postID=110#110
Und die Endstufe muß ich erstmal neu zeichnen.
Herbert
mk0403069
#5 erstellt: 28. Feb 2014, 16:33
Hmmmmmmm....
riesige Koppel-C und große Gitterableitwiderstände...ob das einen Grund hat...irgendwie bin ich gerade selbst auf dieser Spur
Gruß, Matthias
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 28. Feb 2014, 17:36
Naja, übersteuern (= in den Gitterstrombereich aussteuern) sollte man diese Vorstufe nicht, will man nicht mehrere Sekunden warten, bis sie "wieder da ist". Da ihr Vollaussteuerungspegel am Eingang allerdings pro Eingang 775[mVeff] gegen Masse ist (das sind dann in der positiven Spitze Aussteuerspitze -0,9[V] Gitterspannung der ECC81 bezogen auf die Katode), ist das kein Problem. Und im Grunde genommen werden die 775[mVeff] gar nicht benötigt - da würde die Endstufe dann pro ECC81-Anode mit ca. 21,7[Veff] (= ca. 61,4[Vss]) angefahren.....das braucht die EL34-Endstufe gar nicht, da reichen max. ca. 19[Veff] (= ca. 53,7[Vss]) gut aus.
Die großen Kapazitäten haben einen ganz einfachen Grund: Das ist ein Differenzverstärker, und bei dem sollte die Symmetrie (= Gleichtaktunterdrückung) über den gesamten Nutzfrequenzbereich von 16[Hz] bis 20[kHz] möglichst gut sein. Nun sind die MKS4 Kondensatoren standardmäßig mit Toleranzen von +/-10% (wenn's blöd läuft, mit +/-20%) im Handel. Wenn nun einer dieser Kondensatoren -10% Toleranz aufweist und der andere +10%, dann ist mit der Symmetrie im Tiefbaßbereich Feierabend, wenn die Grenzfrequenz des u.a. durch die Kapazitätswerte gebildeten Hochpasses zu dicht an der untersten zu übertragenden Frequenz liegt. Und aus Gründen der Nachbausicherheit - von dem Teil sollen irgendwann vielleicht mal mehrere entstehen - scheidet eine Selektion der Kondensatoren aus (genauso wie es an dieser Schaltung auch nichts abzugleichen gibt).
Und, ach ja, die Frequenzgangbeschneidung durch Hochpässe, um den Ausgangsübertrager vor sinnlos tiefen Frequenzen zu bewahren, wird weiter "hinten" in der Endstufe gemacht.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 28. Feb 2014, 17:42 bearbeitet]
igor.krapotnik
#7 erstellt: 28. Feb 2014, 20:38
Hallo Herbert,
vielen Dank für Deine Antwort, damit ist mir schon etwas geholfen.
Andi
Tucca
#8 erstellt: 23. Mrz 2014, 01:11
Nabend Herbert,
Du spannst uns ja arg auf die Folter...
Grüße,
Michael
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker
Ruben80 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  24 Beiträge
85dB Wirkungsgrad an ca. 12W Leistung?
Spezialized am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  13 Beiträge
Wieviel Watt benötige ich bei LS mit 91er Wirkungsgrad?
Andreas_K. am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  15 Beiträge
Sherwood S-5500 wenig Leistung und vezerrt
soha1 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  63 Beiträge
EL503 leistung?
musivox am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Leistung eines Röhrenverstärkers
Highend-Träumer am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  16 Beiträge
Keine Leistung Röhrenverstärker
Neuwerk am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
25 Watt bei 88 Db Wirkungsgrad
stereotom am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  7 Beiträge
Amp läuft auf einem Kanal nicht mit voller Leistung
john-smith am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
Leistung Röhrenendstufe vs Transistorendstufe
Mas_Teringo am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.809
