HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Infos zu Röhrenverstärker Guangheng TM300-TM400AB ... | |
Infos zu Röhrenverstärker Guangheng TM300-TM400AB gesucht?+A -A |
MaximalZ
Gesperrt |
01:37
erstellt: 29. Okt 2014, |||||||
Hallo Leute, die Röhrensucht hat mich einfach voll gepackt ![]() ![]() Also das ist mein neuster der GUANGHENG TM300-TM400AB und ich habe natürlich nix mitgeliefert bekommen ![]() ![]() Der erste Hörtest fiel etwas verhalten aus. Gemeint ist damit der Grundbrumm des Amp der ohne Quelle schon so wahrnehmbar ist ![]() Mein persönlicher Eindruck ist natürlich nicht fehlerfrei und ich hoffe das man mir dieses verzeiht? Er spielt ziemlich Bass bezogen mit viel mehr Druck als meine alte Endstufe, ich schließe daraus das der Gain sicherlich bis auf den Anschlag geschraubt ist? Da von Aussen keine Einstellmöglichkeiten vorhanden sind gehe ich mal davon aus das vielleicht wenigstens ein Röhrentausch vielleicht etwas Abhilfe schaffen könnte? Versuch macht klug ![]() ![]() Also welche Röhren sind verbaut (könnt ihr was erkennen)? Welche Vergleichstypen könnte man dann versuchen? Das nächste was ziemlich auffällt ist das der Gute ziemlich Heiß wird, also richtig heiß ![]() Also bitte alles posten was hilfreich sein kann - aber bitte nicht gleich die Aufforderung ihn in den Müll zu tun - das Glas ist doch halb Voll und nicht halb leer ![]() ![]() ![]() ![]() Er hat einen Kopfhöreranschluß für 6,3 Klinge und spielt auch da recht gut, aber nicht Ansatzweise so klar und lüftig wie mein geliebter Little Dot MK III ![]() Fotos.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank im voraus für hilfreiche Kommentare ![]() |
MaximalZ
Gesperrt |
01:52
Ich hab doch noch was gefunden ![]() Der Amp scheint baugleich mit dem China Hersteller - Relyon - zu sein da gibt es ein Modell was Relyon KT-88 Headphone Amp heißt und ziemlich GLEICH aussieht? |
pragmatiker
Administrator |
10:51
Tja, die Röhrenbestückung ist russisch-amerikanische Zusammenarbeit: Die 6N13C (bzw. 6P13S) ist eine russische Strahlbündeltetrode für Zeilenendstufen von Fernsehgeräten / Monitoren - und, nein, sie ist NICHT mit der EL36 oder mit der EL38 austauschbar! Die 6SK7 ist eine Weltkriegs-II Rohr (eine Pentode), das sich auch durch nichts mir bekanntes austauschen läßt - Einsatzort dieser Röhre war z.B. der Kurzwellenempfänger BC348 in den Weltkriegs-Langstreckenbombern der Amis: ![]() Scheinbar wurden da einfach in größeren Stückzahlen Schüttgut-Röhren vor dem Schrottcontainer gerettet - und als klar war, welche Röhrentypen vorhanden sind, wurde dann "nach Marktlage" ein Verstärker drumherum aufgezogen. Auf alle Fälle dürfte man mit diesem Verstärker im wahrsten Sinne des Wortes einen "heißen Reifen" fahren: Sollte die Ausgangsstufe kein Kathodenfolger sein (was derzeit nicht bekannt ist), dann sticht das Fehlen von Ausgangsübertragern (die bei Vorhandensein sicher höchst prominent auf dem Chassis plaziert worden wären) markant in's Auge. Stattdessen stehen auf dem Chassis prominent 2 Elkos mit je 220[µF] und je 450[V] Spannungsfestigkeit rum. Die 450[V] Spannungsfestigkeit dürften nicht grundlos gewählt worden sein - vermutlich geht's in dem Verstärker mit wenigstens 300[V] Betriebsspannung zur Sache. Und da wird's nun interessant: Wenn es keine (galvanisch trennenden) Ausgangsübertrager gibt - wie ist dann der Kopfhörer galvanisch vom 300[V]-Hochspannungsteil der Schaltung getrennt? Über Kondensatoren oder Elkos? Und wie sehen die Schutzschaltungen für den Fall des Versagens dieser Auskoppelelemente aus, damit der Benutzer dieses Gerätes nicht durch 300[V] am Kopfhörer elektrisch hingerichtet wird? Ich persönlich würde dieses Gerät - solange diese Fragen nicht zweifelsfrei geklärt sind - nicht (mehr) betreiben. Zum Reylon KT88 (Schaltung: ![]() Also: Dein seit mindestens einer Stunde vom Stromnetz getrennte Gerät unter Beachtung aller elektrotechnischen Sicherheitsregeln aufschrauben und nachschauben, ob in dem Gerät auch Ausgangsübertrager drin sind. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Okt 2014, 11:16 bearbeitet] |
DB
11:15
![]() Das ist eine HF-Regelpentode, für den Einsatz in einem NF-Verstärker aufgrund ihrer Regelkennlinie vorsichtig gesagt suboptimal. Davon abgesehen wurde sie schon im RFT-Röhrentaschenbuch von 1960 als für Neuentwicklungen nicht mehr zweckmäßig gekennzeichnet. ![]() Hierbei handelt es sich um eine Strahltetrode für Zeilenablenkstufen in Fernsehgeräten mit 70° Ablenkwinkel. Beide Röhren sind, wie zu sehen, indirekt geheizt, da darf nichts vernehmlich brummen.
Gar keine. Du kannst Dich ja ![]() "Luftigkeit" kommt übrigens nicht von den Röhren. Wenn in den Röhren Luft drin wäre, würde das Gerät gar nicht funktionieren. MfG DB |
MaximalZ
Gesperrt |
11:44
Vielen Dank - für die Infos ![]() Also ich habe nicht die Welt dafür bezahlt und ehrlich gesagt auch eher aus Neugierde zugeschlagen. Das der Sound eines solchen China Amp natürlich nicht ansatzweise an gute Röhrenverstärker heran kommt ist eh klar. Doch würde ich ihn gerne noch ein wenig betreiben und der Sicherheitshinweis ist mir da sehr wichtig - Danke nochmal dafür. Also werde ich heute Abend dann mal das kleine Besteck ausrollen und den Patienten öffnen. Dazu Fotos machen und diese dann sofort einstellen, in der Hoffnung das Ihr hier doch noch mehr Licht ins Dunkel bringen könnt? Schade das der Relyon doch nicht Baugleich scheint, oft sind es vielen skurrile Firmen aus Fernost die sich die Modelle dann teilen, jeder mit eigenem Namen. Da es im Netz scheinbar nix wirklich brauchbares an technischen Daten gibt bin ich voll von Euch Röhren-Profis abhängig (im positiven Sinne) ![]() Da ich bis jetzt als Einstieg in die Röhren Welt wie berichtet nur einen KHV von Little Dot mein Eigen nennen konnte, der sich durch die sehr vielen Beiträge im Internet wirklich einfach und prima auf ein klanglich für mich hohes Niveau treiben ließ (Röhren tauschen mit anderen Vergleichstypen in NOS gematcht). Des Weiteren wartet eine Dynavox tpr 1 Röhren-Vorstufe auf Ihr Klang+Ton Tuning hier bei mir die selbst in der China Version gar nicht schlecht klingt.. Aber auch diese Vorstufe hat halt klare Beschreibungen was zu tun ist um besser zu werden ![]() Bis heute Abend...... Nochmal ein kurzer Nachtrag, die Sache ließ mir keine Ruhe und so habe ich Dank der Aussagen von "pragmatiker" + "DB" meine Suche nicht mehr über den Herstellernamen fortgesetzt habe sondern über die Röhren Typen. Dazu habe ich eine wirklich interessante Seite gefunden, leider in schwedisch oder so, egal Dank Google Übersetzer die Seite einfach in Deutsch anzeigen lassen : ![]() Könntet ihr BITTE auch mal schauen was ihr daraus lesen könnt? Ich habe was von automatischem Gain gelesen und es werden dazu verschiedene Röhren benannt die mit dem Amp wohl aus diesem Grund funktionieren??? [Beitrag von MaximalZ am 29. Okt 2014, 18:47 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
21:19
erstellt: 01. Nov 2014, |||||||
So nun ein paar Fotos des von unten geöffneten Amps: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() OK es stellen sich nun weitere Fragen ![]() die meisten Derivate die ich im Netz auf unterschiedlichen Seiten gefunden habe, haben noch einen weiteren Ausgangsübertrager mittig im Gerät sitzen, während mein Amp hier nur einen Lastwiderstand hat? Das der ganze Amp nirgends ein CE Kennzeichen hat ist bei der mangelhaften Verdrahtung des PE auch kein Wunder, ich werde da nachbessern das alle metallisch leitfähigen Teile einen eigenen Schutzleiter bekommen. Zudem scheint die Hauptplatine über die Gehäuseschrauben auch einfach am PE zu hängen, was vermutlich das Brummen im eingeschalteten Zustand ohne Last zur Folge hat, also hier scheint Masse Signalweg gleich PE zu sein? Oder der Signalleiter im Foto schwarz/weiß verdrillt ist der Übeltäter weil dieser nicht mal einen Schirm hat aber direkt an den Übertragern vorbei geführt ist? Wer hilfreiche Tipps geben kann wie man dies sachgerecht trennt - bitte immer her damit. Zudem interessiert mich der Zusammenhang der Leistungsröhren zu scheinbar möglichen Änderungen der Sockelbeschaltung durch umlegen der Brücken? Auf der oben von mir genannten Seite aus dem schwedischen, wird davon geschrieben das die ursprüngliche Schaltung für eine EL34 ausgelegt war, aber genauso auch für KT88 und die bei mir verbaute russiche Röhre geht. Allerdings immer mit Anpassung einiger Brücken am Sockel? So ich hoffe jetzt ist für genug Stoff für Diskussionen gesorgt ![]() Nachtrag: Also der PE scheint nicht die Quelle des Brumm zu sein. Ich habe mir im abgeschlossenen Raum ![]() [Beitrag von MaximalZ am 01. Nov 2014, 22:16 bearbeitet] |
tBB
15:36
erstellt: 02. Nov 2014, |||||||
Das ist vermutlich kein AÜ, sondern eine Drossel (CLC Siebung). Dass die bei dir fehlt, bzw. durch einen Lastwiederstand ersetzt wurde (CRC Siebung), ist wohl auch der Grund für den Brumm. |
pragmatiker
Administrator |
17:56
Servus MaximalZ, das Fehlen dieser Siebdrossel (da wurde der Verstärker wohl bei der Kalkulation zu Tode gespart) ist mit einiger Sicherheit der Grund für die Brummerei - zumal Eintakt-A-Schaltungen in dieser Hinsicht sowieso empfindlich sind, weil sie schaltungsprinzipbedingt praktisch keine eigene Brummunterdrückung mitbringen. Gehen wir mal davon aus, daß die beiden Elkos auf der Geräteoberseite mit je 220[µF] / 450[V] die beiden Netzteil-C's sind - und dann rechnen wir mal a bisserl:
Genau - den Einbau einer 10[H] / 150[mA] / 140[Ohm] Siebdrossel anstelle des 300[Ohm] / 20[W] Siebwiderstandes (Details siehe ein paar Zeilen weiter oben). Diese Siebdrossel macht außerdem noch das Netzteil niederohmiger, was im Sinne von Impulstreue kein Schaden ist (die Siebdrossel (als Reaktanz) speichert nämlich Energie (genau wie Kondensatoren Energie speichern) - etwas, was der Siebwiderstand nicht tut (der verheizt die Energie nur)). Das Ganze scheint sowieso so eine Art "Universallayout" für mehrere unterschiedliche Verstärker zu sein - die Bestückung mit Siebwiderstand anstelle einer Siebdrossel sowie mit total anderen Widerstands- und Kapazitätswerten als das, was auf dem Bestückungsdruck steht, deutet darauf hin (Bestückungsdruck: 390[kOhm] / Realität: 470[kOhm] - Bestückungsdruck: 82[kOhm] / Realität: 120[kOhm] - Bestückungsdruck: 1[MOhm] / Realität: 470[kOhm]; Bestückungsdruck: 10[kOhm] / Realität: 4.7[kOhm] - Bestückungsdruck: 220[µF] / 63[V] / Realität: 47[µF] / 100[V]). Den 47[µF] / 100[V] Kathodenelkos der Endröhren ist wahrscheinlich auch kein besonders langes Leben beschieden - so dicht wie die Dinger an der heißen Röhrenfassung und dem heißen Kathodenwiderstand positioniert sind. Wenn ich das richig sehe, dann sind Drähte an Steckverbinderpins direkt angelötet, ohne daß der dazu passende Steckverbinder-Gegenstecker verwendet wird - sollte das wirklich so sein, ist das glorioser Murks. Auch das verdrillte Kabel, welches direkt auf dem Hochlast-Siebwiderstand aufliegt, "freut" sich sicher über die unterwartete Wärmezufuhr. Wirklich Realsatire bis technischer Slapstick sind ja dann noch die zwei "Static Sensitive Devices" ESD-Aufkleber auf den Ausgangsübertragern....... entweder hatten die Erschaffer dieses Gerätes schon halb britischen Humor mit erheblicher Selbstironie oder schlicht und ergreifend sowas von überhaupt keine Ahnung ..... ![]() ![]() Immerhin sind in dem Gerät zwei Ausgangsübertrager drin, von denen zu hoffen ist, daß sie halbwegs spannungsfest sind. Insofern sind meine Einlassungen weiter oben - einen unter Strom stehenden Kopfhörer betreffend - wohl nach derzeitigem Kenntnisstand halbwegs gegenstandslos. Wenn an dem Gerät wegen mangelhafter Erdung o.ä. schon was gemacht werden soll, würde ich wie folgt vorgehen:
Mit diesen Maßnahmen verbindet man elektrische Sicherheit mit bestmöglicher Vorbeugung gegen Brummschleifen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 02. Nov 2014, 19:21 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
21:06
Also vielen Dank erst einmal an Herbert für die detailierte und verständliche Klärung ![]() Ich möchte mich nun zu dem China-Kracher voll und ganz bekennen (er wird nicht einfach wieder in die Bucht geworfen und ärgert den nächsten) und es reitzt mich ja schon diesen in einen Ausgangsseitig akzeptablen und sicheren Zustand zu versetzen : 1) Eine Siebdrossel * 10H / 150mA / 140Ohm * muss her ![]() dann auch an den Platz so passt? Könntet Ihr mir eine Siebdrossel mit Link nennen - bitte ??? 2) Was mich auch nicht los lässt ist die vermeintlich nicht so tolle Lösung mit den Röhren in meinem Amp? Wie bei den Schweden beschrieben scheint ein Umbau auf die Paarung - 2x 6К3 - 2x 6P13P - ein klanglicher Zugewinn zu sein? Gibt es dazu Einwände wenn die ersten von Euch benannten Schritte erfolgreich waren? Vielen Dank im vorraus an Alle ![]() [Beitrag von MaximalZ am 02. Nov 2014, 21:07 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
21:37
Servus MaximalZ,
Den Typ "ND150" samt Bezugsquellenlink hab' ich in meinem Beitrag vorher doch eindeutig angegeben - und die Bürklin Bestellnummer ist: 72C130. Der Preis beträgt EUR 19,40 plus Mehrwertsteuer und Versandkosten in Einzelstückzahlen. Und, ja, Bürklin liefert auch an Privatpersonen. Die Drossel ND150 kommt auf einem Kern EI66/30 daher und wiegt 0.85[kg]. Sie ist 66.2[mm] breit, 65.7[mm] tief und 61.2[mm] hoch. All diese Silbertablett-Informationen hab' ich aus dem PDF-Datenblatt, welches hinter dem von mir verlinkten Kataloglink von Bürklin lauert.
Ich würde sagen, erstmal wird das Netzteil mit einer Drossel versehen und die Massepunktführung (so nicht schon geschehen) auf "brummfrei" getrimmt - also: Erstmal wird das Gerät vom Konzept her brummfrei gemacht. Und dann sehen wir weiter - weil: Andere Röhren bedeuten andere Arbeitspunkte und damit den Wechsel von Bauelementen (deren neue Werte irgendjemand berechnen muß) - und im schlimmsten Fall den Wechsel der Ausgangsübertrager (die dann auch jemand berechnen muß). Und die (durchaus zeitaufwendige) Begleitung dieses Themas möchte zumindest ich erst dann angehen, wenn die Kiste nicht mehr brummt. Grüße Herbert |
MaximalZ
Gesperrt |
22:38
UUUuuuppppsss - mein Fehler - wer lesen ist klar im Vorteil - Danke ![]() |
MaximalZ
Gesperrt |
18:50
erstellt: 03. Nov 2014, |||||||
So die Netzdrossel ist bestellt ![]() Leider ist zur Zeit Nullbestand am Lager, habe aber keine vergleichbare im Netz finden können. Also heißt es erstmal warten, in der Zwischenzeit werde ich an der Trennung der Massen weiter machen. Etwas ungünstig sind die zu knappen Bohrungen für die Cinchbuchsen in der Rückfront ![]() ![]() ![]() Gruß an alle - Holger [Beitrag von MaximalZ am 03. Nov 2014, 18:56 bearbeitet] |
selbstbauen
13:39
erstellt: 04. Nov 2014, |||||||
Hallo Herbert, wenn man das von den Aufgaben und Funktionen her betrachtet, dann wird man etwas anders vorgehen. Der Schutzleiter aus dem Netz hat (nur) die Funktion, das Gerät unter allen Umständen berührungssicher zu machen. Das heiß, er wird an einer blanken Stelle das Metalls angeschraubt und - wenn die Metallverbindungen zu den Seitenteilen fraglich sind - auch an den anderen Blechen. Nun hat man das Gerät auch gleichzeitig abgeschirmt. Elektromagnetische Störungen werden über den Schutzleiter abgeleitet. Im nächsten Schritt wird das Netzteil aufgebaut. Der Minuspol des Gleichrichters hat gegenüber der Gehäusemasse (Schutzleiter) ein undefiniertes Potential. Die Schaltungsmasse kann gegenüber der Schutzleitermasse einen Potentialunterschied von einigen Hundert Volt haben. Also würde die Abschirmung des Gehäuses zum Sender für die Schaltungsmasse. Daher muss der Minuspol des Gleichrichters mit dem Gehäuse an dem Punkt des Schutzleiters verbunden werden. Nun haben Schaltungsmasse und Gehäuse keinen Potentialunterschied mehr. Das Netzteil führt über alle Verbindungen zu den Lade- und Siebelkos die Brummspannungen, die der Elko jeweils beseitigen soll. Diese Schaltungsmasse ist daher in Bezug auf das Brummpotential hoch toxisch. Es darf nicht gemeinsam mit der Signalmasse geführt werden - nicht mal in der Nähe! Finger weg von allen Kabelbindern, auch wenn es noch so professionell aussieht. Alle Elkos der Siebung der Anodenspannung müssen direkt zum Minuspol des Gleichrichters geführt werden. Entweder baut man alles in einer Ecke des Gehäuses (oder draußen) auf, oder man zieht extra Masse-Leitungen von den Elkos zum Minuspol. Das ist immer bei den Platinen ein Problem. Dort sind oft noch die letzten Siebelkos untergebracht und nutzen mit der Signalmasse die gemeinsame Zuleitung. Das wird dann immer brummen, weil der Restbrumm über die Kathodenzuleitung in die Verstärkung einfließt. Die Signalmasse kommt von der (vom Gehäuse isolierten) Eingangsbuchse, durchläuft alle Verstärkungsschaltungen und wird am Ende mit dem Minuspol des Gleichrichters verbunden. Diese Masse hat keine Schutzfunktion. Man hat also drei Masseleitungen, die sich sternförmig beim Minuspol des Gleichrichters treffen. Der Schutzleiter, der schützt und den Potentialausgleich herstellt, vom Netzkabel zum Gehäuse und weiter zum Minuspol. Die Netzteilmasse, die im Gerät alle Siebelkos einsammelt. Die Schaltungsmasse, die das Nutzsignal vom Eingang über die Verstärkung trägt. Zweckmäßig für diese Leitungen ist immer eine Kupferleitung aus einem Unterputzkabel mit 1,5 mm² und mit 350 Grad gelötet. Soweit zur Logik. Nun gibt es aber ein Problem, das mit den im Fachhandel angebotenen Signalverbindern von Geräten zu tun hat: Diese Cinch-Kabel habe in der Regel nur zwei Adern. Nötig wären aber drei, um neben dem +/- Nutzsignal auch noch den davon getrennten Potentialausgleich zwischen den Geräten herzustellen. Also muss die Eingangsbuchsenmasse auch direkt mit dem Minuspol des Gleichrichters verbunden werden. Diese Masseleitung für das Signal wird daher entgegengesetzt zur Verstärkungsrichtung geführt werden müssen. Das ist in der Praxis aber auch kein Problem, solange man keine Schleife aufbaut. Gruß sb |
chris2178
Gesperrt |
15:09
Hallo SB Danke für den ausführlichen Bericht. ![]() Du meinst mit der "Schaltungsmasse" den Bezugspunkt am Gleichrichter(- Masse)oder ? und der chinchkabelanfang(Enden offen vom Chassis isoliert) sollte möglichst an der Vorstufenmasse Röhreneingang angeschlossen werden ,oder ? Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 04. Nov 2014, 15:32 bearbeitet] |
selbstbauen
20:28
Hallo Chris, ich unterscheide zwischen Erdungsmasse = Schutzleiter und den Schaltungsmassen im Gerät mit einmal der Netzteilmasse und zum Anderen der Signalmasse. Der Bezugspunkt für Potential = Null ist immer die Erdungsmasse. Alle anderen Schaltungsmassenpotentiale müssen auf diesen Bezugspunkt gebracht werden. Der Minuspol der Signalführung sollte ohne Umwege zur ersten Röhrenstufe gelangen. Wenn man es ganz richtig machen will, dann nimmt ein Kabel mit zwei Innenleitern plus Abschirmung (in der Bucht für 9 Euro pro Meter). Dann kann man über die Abschirmung den Potentialausgleich zwischen den Geräten sicherstellen und die Signalverbindung bleibt davon frei. Gruß sb |
pragmatiker
Administrator |
21:35
Servus zusammen, die Erdung und Massepunktführung ist ein umfangreiches Thema, dessen Illustration mit ein paar Zeichnungen durchaus leichter ist - wozu mir momentan leider einfach die Zeit fehlt. Momentan nur soviel: Das schädliche sind die Brummströme, die entlang von nicht beliebig niederohmigen Leiterzügen (= Schleifen) Brummspannungsabfälle erzeugen, welche, wenn sie in den signalverarbeitenden Teil der Schaltung eingetragen werden (und nur dann!), verstärkt und am Schallwandler ausgegeben werden. Insofern ist absolut jede Anordnung, die einen geschlossenen Leiterzug (also eine Schleife) darstellt, unter Brummaspekten zunächst einmal kritisch zu sehen.
Nichts anderes hab' ich als eine der möglichen Optionen in meinem Beitrag geschrieben.
Das kann man - wenn es technisch möglich ist - auch am empfindlichsten Punkt der Schaltung (also an den Eingangsbuchsen) machen. Die Vorteile sind durchaus nicht von der Hand zu weisen:
Man darf an diesem Punkt nicht ganz vergessen, daß in aller Regel "unsere" Röhrenverstärker inzwischen die einzigen Geräte in der Kette sind, die noch mit dem Schutzleiter verbunden sind (das hat insbesondere mit den hohen sekundärseitigen Betriebsspannungen zu tun). Alle anderen Zuspielgeräte haben diese Schutzleiterverbindung üblicherweise nicht mehr (Ausnahme: alles, was an geerdeten Antennenanlagen hängt - aber dafür gibt's Lösungen), so daß zumindest im 50[Hz] Bereich Brummschleifen über diese externen Wege eher selten (und wenn, dann beherrschbar) sind.
Das hab' ich (insbesondere vor dem Hintergrund der angegebenen "Toxizität") - so fürchte ich - überhaupt nicht verstanden. Hier wäre ich für einen umfassenden, mit Zahlenwerten und Ausführungsbeispielen untermauerten Anschauungsunterricht dankbar. Ich hab' in den Tiefen des Internets aus Röhrenzeiten noch eine Skizze gefunden, die einen der beiden hier diskutierten Lösungsansätze illustriert: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Nov 2014, 22:13 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
00:25
erstellt: 05. Nov 2014, |||||||
Hallo Habe noch was interessantes gefunden.Bei der verbindung mit Cinchkabel von zwei Geräten z.b CD-Player(Sender) mit Verstärker(Empfänger),demnach sollte mann die Erdungsmasse von Beiden Geräten trennen,damit keine Erdschleife=Brummstörungen auftreten. soweit ich das verstanden habe ,oder liege falsch ? das Thema scheint wohl nicht so einfach zu sein.... ![]() ![]() [Beitrag von chris2178 am 05. Nov 2014, 01:00 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
10:50
Diese externe Erdschleife tritt in Erscheinung, wenn - wie in der Grafik sehr schön dargestellt - mehr als ein Gerät (schutz)geerdet ist. Allerdings ist das - wie von mir oben dargestellt - heutzutage eher die Ausnahme, weil heutige Geräte in aller Regel doppelt schutzisoliert sind und deswegen von Haus aus ohne Schutzleiter daherkommen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 05. Nov 2014, 10:52 bearbeitet] |
selbstbauen
11:51
Hallo, das Bild aus dem Röhrenkramladen enthält genau den Fehler, der zu einer Brummstörung führen wird. Ein Siebelko wird mit der Signalmasse zusammen geschaltet. Das hatte unlängst auch zu einem Brumm geführt, den ein Nutzer hier beklagt hat und der völlig weg war, als eine Trennung - wie im Bild dargestellt - vorgenommen wurde. ![]() Wenn man diese (toxische - weil brummbelastete) Leitung nun durch das Gerät führt und mit Kabelbindern an anderen Leitungen festmacht, dann überträgt sich dieser Brumm. Aber in diesem Bild sieht man sehr schön, wie man mit der Signalmasse am Eingang der ersten Stufe verfahren soll: An den Fußpunkt der ersten Stufe - zumindest, wenn man keinen Potentialausgleich zu einem anderen Gerät herstellen muss. Gruß sb [Beitrag von selbstbauen am 05. Nov 2014, 11:55 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
17:17
erstellt: 06. Nov 2014, |||||||
Servus selbstbauen, mit Deiner rot eingezeichneten Korrektur hast Du durchaus recht - gehört der betreffende Kondensator doch eigentlich in's Netzteil (er hängt ja ohne jedes entkoppelnde Glied direkt an "+" und ist damit dem Siebkondensator parallelgeschaltet) und ist nur so gezeichnet, daß man glauben könnte, er gehört zur ersten Stufe. Zusätzlich ist natürlich bei einer Erd- / Massepunktverlegung, die nicht komplett der "reinen" Lehre folgen kann, Niederohmigkeit (also kurze und dicke Masseführung) die oberste Bürgerpflicht. Eine möglichst realitäts- und threadthemennahe Simulation soll das nachfolgend illustrieren. Packen wir uns also mal die - diesem Thread zugrunde liegende - Schaltung (und ersetzen die Drossel durch den in den Bildern weiter oben in diesem Thread zu sehenden 300[Ohm] Widerstand - weil der nämlich der worst-case ist): ![]() Aus dieser Schaltung leiten wir jetzt mal eine Brummspannungs- und stromsimulation ab: ![]() In höherauflösend: ![]() Wie man sieht, fließt durch C3 (das ist der Siebkondensator, der eindeutig der Vorstufe zugeordnet ist), ein Brummstrom von ca. 1.1[µAss]. Dieser Brummstrom durch C3 erhöht sich, wenn man R4 auf 4.7[kΩ] verkleinert und C3 auf 47[µF] vergrößert, auf ca. 12[µAss]. Dieses Simulationsergebnis ist etwas mit Vorsicht zu geniessen, da die Eigenschaften des Netztrafos nur völlig unzureichend modelliert wurden. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, bauen wir mal 200% Sicherheitszuschlag ein und erhalten für den Brummstrom durch C3 worst-case Werte von ca. 3.3[µAss] (47[kΩ] / 1[µF]) bzw. 36[µAss] (4.7[kΩ] / 47[µF]). Jetzt nehmen wir mal den allerschlimmsten Wert des Brummstroms durch C3 - nämlich die 36[µAss]. Und wir nehmen an, daß der Minuspol von C3 direkt in der Vorstufenmasse landet. Und wir nehmen weiterhin an, daß beim Aufbau des Verstärkers jemand furchtbar geschlampt hat und es tatsächlich fertig gebracht hat, 0.1[Ω] Verdrahtungswiderstand (ein ziemlich hoher Wert) der Masseseite so unglücklich zu plazieren, daß die durch den Brummstrom daran abfallenden 3.6[µVss] (36[µAss] * 0.1[Ω]) komplett dem Eingangssignal überlagert werden. Diese 3.6[µVss] entsprechen ca. 1.273[µVeff]. Das Vollaussteuerungseingangssignal nehmen wir - mangels besserem Wissens - mal mit 0[dBu] (also 774.6[mVeff]) an. Dann erhalten wir einen allein durch diesen Brummstrom von C3 verursachten Fremdspannungsabstand von ca. 115.7[dB] (20 * log (774.6[mVeff] / 1.273[µVeff])). Das ist ein Traumwert - mit anderen Worten: Ob C3 mit seinem Minuspol an der Vorstufenmasse oder an der Netzteilmasse angebunden ist, ist völlig egal - das geht komplett im Rauschen und sonstigen Meßunsicherheiten unter.....hören wird man das nicht. Ich möchte damit auf keinen Fall der mangelnden Sorgfalt speziell beim Thema "Massepunktverlegung in Verstärkern" das Wort reden. Ich möchte nur dazu anregen, sich Klarheit über die Größenordnungen zu verschaffen, wenn man - aus welchen Gründen auch immer - einen Kompromiß eingehen muß, der nicht der reinen Lehre entspricht. Wie man an obigem Beispiel sehr schön sehen kann, ist längst nicht jeder solche Kompromiß als "hoch toxisch" einzustufen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Nov 2014, 17:28 bearbeitet] |
selbstbauen
19:08
Hallo Herbert, du hast dich sicherlich bemüht, das sauber zu berechnen. Das Ergebnis wäre aber, dass die Grundlagen für eine brummfreie Masseverdrahtung irrelevant sind. Mich beschleicht der Verdacht, dass man dem Praxisproblem so nicht gerecht wird. Betrachten wir das Ganze doch mal andersherum. Mein "bester" Verstärker hatte am Ausgang eine Fremdspannung von 0,15mV. Das konnte man trotz Ohr am Lautsprecher nicht wahrnehmen. 1mV hingegen stören bereits heftig. Das muss in Relation gesetzt werden zu Signal = Null Volt, denn die Empfindlichkeit zur Vollaussteuerung ist hier irrelevant - oder anders gesagt: Verstärker leistet 100 Watt, ich nutze aber nur 1 Watt, also nutzt mir die Angabe des Abstands zur Maximalleistung in der Betrachtung nichts. Nehmen wir an, ein Verstärker hat eine Verstärkung mit dem Faktor 20. Er macht also aus den 0,7 Volt dann 14 Volt, an 4 Ohm also etwa 50 Watt. Dann werden aus den 1,3µV dann 0,026mV Brummspannung. In der Tat nicht der Rede Wert. Addiert man jetzt aber mehrere Stufen und betrachtet in deiner Simulation die Brummspannungen, unterstellt eine Röhrengleichrichtung mit einem Ladeelko von etwa 50µF, bei einem PP-Verstärker nur einen weiteren Siebelko, und, und und ... dann sind nur 50µV Brummspannung auf dem Weg der Verstärkung verantwortlich für die störenden 1mV am Ausgang. Um den Bestwert von 0,12mV zu schlagen, darf in der Summe der Stufen die Einstreuung nicht größer als 5µV sein. Und am ersten Siebelko deiner Simulation sind es immerhin noch 55mVss. Mehr als das 1.000-fache. Also, wenn es blöd kommt, dann ist in der Siebkette allemal das Potential für einen ordentlichen Brumm am Ausgang. Ich finde den Threat nicht mehr, in dem sich jemand über ein Brummen beklagt hat. Nachdem der Elko auf der Platine eine separate Masseleitung zum Netzteil bekommen hat, war das Brummen weg. Oder nehmen wir einen Braun CSV13. Man kann die Brummspannung am Ausgang halbieren, wenn man einige zusätzliche Masseleitungen zu den richtigen Stellen der Vorverstärkerplatine führt. Gruß sb |
selbstbauen
19:25
pragmatiker
Administrator |
19:50
Servus selbstbauen,
Daß die Siebkette natürlich passen muß, bestreitet niemand - am allerwenigsten ich (sonst hätte ich dem Threadersteller ja nicht zu einer Siebdrossel geraten). Nein, mir ging's in meinem letzten Beitrag einzig und allein um das Detail, an welcher Position auf der Masseschiene der Minuspol eines Vorstufensiebelkos angehängt wird und welche Konsequenzen das hat / haben kann - um nicht mehr ging es mir. Ich hoffe, das kam hinreichend deutlich raus. Und natürlich habe ich mich bei meinem Beispiel an das Gerät des Threaderstellers gehalten - also einen zweistufigen Verstärker mit Hochpegeleingang (also Line-Eingang). In Ermangelung besseren Wissens habe ich die Vollaussteuerungsgrenze dieses Eingangs mit 0[dBu] (= 774.6[mVeff]) angenommen - irgendwo muß man ja anfangen. Nun ist natürlich ganz klar, daß Verstärker mit Hochpegeleingängen aus brummtechnischer Sicht die problemlosesten Kandidaten sind. Nehmen wir einen Verstärker mit einem Plattenspielereingang mit einem Vollaussteuerungspegel von z.B. 5[mVeff], dann verschlechtert sich der in meinem letzten Beitrag gerechnete EINZELwert bereits um ca. 43.8[dB] - dann bleiben bei diesem EINZELwert also "nur" noch ca. 71.9[dB] Fremdspannungsabstand übrig (115.7[dB] - 43.8[dB]). Bei einem Verstärker mit 10[W] Vollaussteuerungssleistung stehen am 4[Ω] Lautsprecherausgang ca. 6.324[Veff] Vollaussteuerungsspannung an. Bei einem Fremdspannungsabstand von 71.9[dB] heißt das, daß die Störspannung (in unserem Beispiel die Brummspannung) am Lautsprecherausgang ca. 1.6[mVeff] beträgt. Und DAS hört man auch bei Lautsprechern, die keinen besonders hohen Wirkungsgrad haben, als Brummen - keine Frage. Und, ja, es ist mir durchaus bewußt, daß dies eine EINZELgröße unter sehr vielen ist, die den Summenbrummpegel letztlich bestimmen. Deswegen schrieb ich in meinem letzten Beitrag weiter oben ja auch:
Um zu verdeutlichen, was ich weiter oben schon schrieb ("Eine Siebdrossel ist einem Siebwiderstand auf alle Fälle vorzuziehen") hier nochmal dieselbe Simulation von oben - alles identisch, nur der 300[Ω] Siebwiderstand wurde durch eine 10[H] Drossel ausgetauscht (auch die Lastströme sind trotz höherer Spannungen identisch, da Pentoden-Konstantstromquellenverhalten - deswegen wurden die Lastwiderstände entsprechend angepaßt): ![]() In höherauflösend: ![]() Was man sehr schön sieht: Die Drossel wirkt - und wie! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Nov 2014, 20:14 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
13:25
erstellt: 09. Nov 2014, |||||||
Hallo an Alle die sich so intensiv hier mit meinem Problem befassen ![]() Nun gestern hat Firma Bürklin die empfohlene Siebdrossel geliefert und heute bin ich leider erst in der Lage gewesen einen ersten Versuch damit zu fahren. ![]() *** Bevor nun viele die Hände über den Kopf zusammen schlagen - JA - ich bin mir der Gefahren bewusst (seit nun mehr 26 Jahren Betriebselektriker in einem sehr großen Automobilunternehmen in der Instandhaltung) ![]() ![]() Jetzt etwas zum Ergebnis, die wahrnehmbare Brummspannung ist immer noch da ![]() Zu den Fakten ich hatte vorerst noch nichts an der Masseverlegung des Amp geändert, die Ausgangsbasis ist also weiter hin die die auf den Fotos weiter oben auch zu sehen ist. Zu meiner Entschuldigung muss ich gestehen das die vorangegangen Beiträge mich doch dann verunsichert haben wie ich es besser aufbauen kann als den Istzustand? Was habe ich genau gemacht, die Zuleitung der Lautsprecherbuchsen die in den oberen Fotos in sw/ws verdrillt und ziemlich straff verlegt war habe ich ersetzt und eine neue erheblich verlängerte eingebaut, dem Hinweis von Herbert folgend. Sie verläuft nun seitlich am Gehäuse bis zu den hinteren Anschlussbuchsen. Da die Siebdrossel leider von der Bauform her zu groß ist werde ich Sie auf der Geräteunterseite auf die Bodenplatte fest verschrauben. Die Bodenplatte wird einen seperaten PE Anschluss bekommen und an den zentralen fest angeschlossen. Zusätzlich muss ich etwa 15mm abstandshalter bauen um die Siebdrossel gefahrlos und mit nötigem Sicherheitsabstand ins Gehäuse zu bekommen (Fotos dazu folgen). Ich bin mir im klaren darüber das der nächste Schritt nicht ohne eine komplette demontage des ganzen Amp ablaufen wird ![]() Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag und wer mag kann sich natürlich ausführlich hier auslassen ![]() ![]() Gruß Holger |
pragmatiker
Administrator |
14:34
#25
Servus Holger, ich hab' mir grade mal das Datenblatt der Mission M71 zu Gemüte geführt, da ich den Lautsprecher selbst nicht kenne. 88[dB/W/m] ist ja für einen recht kleinen 2-Wege-Regallautsprecher durchaus nicht unempfindlich (eine wesentlich größere NuBox 381 z.B. bringt's auf 87[dB/W/m]). Das heißt natürlich auch, daß bereits relativ kleine Störspannungen (speziell im Nahfeld) hörbar werden. Um jetzt bei der weiteren Fehlersuche nicht komplett auf's falsche Pferd zu setzen, muß nun die akustische Art des Brumms genau bestimmt werden. Um was geht es? Es muß ermittelt werden, ob wir es hier wirklich nur mit 50Hz] (bzw. 100[Hz] nach Zweipulsgleichrichtung) oder mit Oberwellen höherer Ordnung zu tun haben. Die Ursache für Oberwellen höherer Ordnung kann nämlich eine andere sein als diejenige für den Grundtonbrumm. Sollte der Lautsprecher Bi-Wiring-fähig sein (das war aus dem Datenblatt nicht rauszulesen), dann jeweils einen Lautsprecher abklemmen und horchen, ob der jeweils andere Lautsprecher brummt. Beim Hochtöner wäre das als hochfrequentes "Sirren" zu vernehmen, welches mit der Wiederholfrequenz 100[Hz] vor sich hin sirrt. Beim Tieftöner wäre mehr oder weniger nur das satte Grundtonbrummen zu vernehmen. Sollte keine Bi-Wiring-Fähigkeit vorhanden sein, dann das jeweils nicht interessierende Lautsprecherchassis akustisch so gut es geht abdecken und dann am jeweils anderen Lautsprecher lauschen. Was ist denn bei Dir an Meßtechnik vorhanden, Holger? Im speziellen wäre interessant, ob Du über ein (bandbreitenbegrenzbares) Oszilloskop mit einer Eingangsempfindlichkeit von 2[mV/Teil] oder besser verfügst - auch ein Echt-Effektivwert-Spannungsmesser, der bei kleinen Pegeln noch realistische Werte anzeigt, wäre hilfreich. Beim Oszilloskop wäre ein analoges Gerät (darf auch ruhig 30 oder mehr Jahre alt sein) den heute üblichen Digitalgeräten eindeutig vorzuziehen, weil man da nicht das gesamte Quantisierungsrauschen des A/D-Wandlers eines Digitaloszilloskops sieht. Wichtig ist eine hohe Eingangsempfindlichkeit (oder ein kaskadierbarer Y-Verstärker wie beim Tektronix 475) oder ein (verstärkender) Differenztastkopf. Eine zuschaltbare Bandbreitenbegrenzung ist ebenfalls hilfreich, weil selbst "nur" 10 oder 20[MHz] Bandbreite weit mehr sind, als das, was wir hier brauchen - und eine kleinere Bandbreite bedeutet auch weniger Rauschen. Bin gespannt, aus welchem Lautsprecherchassis es (hautpsächlich) brummt und was Du für Meßgeräte hast, Holger - dann sehen wir weiter.
Sehr schön. Nun: Um einen absoluten Anfängerfehler der Herstellerfirma beim Aufbau des Verstärkers auszuschließen, wäre es interessant zu wissen, wie die magnetischen Achsen des Netztrafos und der beiden Ausgangsübertrager liegen - ich kann das nämlich aus den Bildern nicht rauslesen. Also: Häubchen von allen Trafos im und auf dem Gerät runtermachen und so photographieren, daß man die magnetischen Achsen (also die Achslage aller Spulenwickel) eindeutig erkennen kann.
....und frauenfrei ist Dein Büro sicher auch, oder? ![]() ![]() [EDIT] Zu den magnetischen Transformatorachsen: Für den Netztrafo hab' ich inzwischen was gefunden: ![]() ![]() Interessant an obigem Link ist allerdings, was - soweit ich es entziffern kann - auf dem Trafo Erhellendes draufsteht: Da wäre zunächst einmal die Angabe "40[VA]", die sowohl nach meiner weiter oben stehenden Berechnung (ca. 73[VA]) wie auch nach den Einlassungen der noch weiter oben verlinkten "Rayon Schweden" (ca. 90[W]) eine völlige Überlastung des Netztrafos nahelegt (deswegen ist der vorstehend verlinkte Trafo ja vielleicht auch abgebrannt). Dann scheint der Netztrafo zwei voneinander unabhängige 6.3[V] Heizwicklungen zu haben - und zu guter Letzt hat die 300[V] Anodenwicklung scheinbar einen Abgriff bei 260[V]. Die geteilte Primärwicklung (2 * 115[V]) erwähne ich nur der Vollständigkeit halber - sie hat für uns hier in diesem Thread momentan keine Bedeutung. Und, Holger: Unter dem Aspekt der nunmehr vermuteten Netztrafo-Überlastung (und der damit einhergehenden Sättigung des Trafokerns mit ebenfalls damit einhergehenden, eher trapezförmigen Sekundärspannungen des Trafos) ist es umso wichtiger, die akustische Art des Brumms so genau wie möglich zu bestimmen - um festzustellen, ob es sich um (hochfrequenten) Oberton-Brumm oder (sonoren) Grundton-Brumm handelt. Ebenfalls unter dem Aspekt der vermuteten Netztrafo Überlastung wäre es mal interessant, ein Oszillogramm einer der (belasteten) 6.3[V] Heizwicklungen zu sehen, nachdem der Verstärker angeheizt hat (d.h. > 5 Minuten läuft). Von den Ausgangsübertragern konnte ich derartige Details bis jetzt leider noch nicht finden - denen müßtest Du also mal unters Blech-Verkleidungs-Röckchen schauen, Holger. Und, um manche Dinge abzukürzen, Holger (und weil Du ja vom Fach bist): Kannst Du mal bitte die echte Kerngröße des Netztrafos (L * B * H) ausmessen und abphotographieren, was auf Deinem Netztrafo draufsteht? Wenn dann noch die ohmschen Widerstände der einzelnen Wicklungen des Netztrafos meßbar sind (Vierdrahtmessung? Suuuper!) - umso besser. (Wickel)Drahtdurchmesser der einzelnen Wicklungen des Netztrafos mit Schieblehre (pardon: Meßschieber) meßbar? Bestens! Für die ohmsche Messung muß nichts abgelötet werden: Gerät vom Netz, Elkos entladen, alle Röhren raus: Dann kann man den Netztrafo mit vertretbaren Meßfehlern auch im komplett eingebauten und angeschlossenen Zustand ohmisch vermessen. Die Induktivitäten der einzelnen Teilwicklungen bei 50[Hz] wären auch noch meßbar? Weihnachtsmäßig! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 09. Nov 2014, 16:01 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
02:30
#26
erstellt: 10. Nov 2014, |||||||
Hallo Herbert, da habe ich aber Hausaufgaben bekommen ![]() Als erstes etwas zu den Mission Boxen, ja sie sind BiWiring fähig, allerdings nutze ich es zur Zeit nicht. Werde aber die von Dir beschriebene Hörprobe sobald wie möglich umsetzen. Leider besitze ich kein Oszilloskop, als einziges wirklich brauchbares Messinstrument habe ich ein digitales Fluke 77 hier. Gut einen digitalen Meßschieber habe ich auch zur Hand. Ich wollte mich eigentlich immer schon mal um ein kostengünstiges USB Oszilloskop kümmern, da ich sowas aber bisher eher selten gebraucht habe, wäre es vermutlich auch nur so ein China Kracher aus der Bucht geworden? Ob das für Messungen an Röhrenvorverstärkern wirklich geeignet ist weiß ich nicht? Werde diesbezüglich mal bei meinen Kollegen auf der Arbeit rum fragen wer noch ein Ozi hat und es mir leihen könnte. Um Klarheit zu schaffen ![]() ![]() ![]() Sobald Ergebnisse vor liegen werde ich diese sofort posten. Gruß Holger |
MaximalZ
Gesperrt |
00:43
#27
erstellt: 11. Nov 2014, |||||||
So heute abend erst spät nach Hause gekommen ![]() Also wenigstens den Trafo freilegen und vermessen ... ![]() Hier ein Blick unter die Haube von oben ... ![]() ![]() ![]() Die Masse des Trafokern die ich so mit Messschieber ermitteln konnte ... ![]() Also die Gesamthöhe ist natürlich 83,3 mm ![]() ![]() Euch allen einen schönen Feierabend - Gruß Holger [Beitrag von MaximalZ am 11. Nov 2014, 00:48 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
13:07
#28
Servus Holger, interessant. Obwohl der von mir verlinkte Forenbeitrag: ![]() ![]() ![]() Kommentare zu Deinem Netztrafo:
Was ich aus den Photos Deines Netztrafos irgendwie auch noch rauslese: Wenn man da die vier Muttern der Fußwinkel löst, müßte sich der Trafo mit angeschlossenen Drähten nach innen auf das Chassis kippen lassen - sprich: Die magnetische Achse des Trafos müßte sich im betriebsbereiten und ggf. eingeschalteten Zustand um 90[°] kippen lassen. Wenn man das im eingeschalteten Zustand macht, wäre es interessant zu erfahren, ob sich dadurch die Brummlautstärke verändert. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Nov 2014, 14:37 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
21:07
#29
erstellt: 12. Nov 2014, |||||||
tBB
21:50
#30
Im Zweifelsfall die blaue Power LED mit einem Widerstand und einer Diode irgendwo dazwischen. Was übrigens auch eine mögliche Brummquelle wäre, je nachdem wo und wie die Leitung verläuft. Wie übrigens auch die Heizleitung denn beide sehen mir nicht besonders verdrillt aus... |
MaximalZ
Gesperrt |
02:25
#31
erstellt: 13. Nov 2014, |||||||
Nachtrag: Die gelbe Leitung vom Trafo ist falsch beschriftet, hier sollte richtiger Weise 260V stehen. Ich habe mich eben nicht mehr im Griff gehabt ![]() Hier eine wichtige Frage an Herbert: Die einzelne dünne Leitung vom Trafo mit der Bezeichnung "E" befand sich direkt an der Masse (rechts/links schwarz) der LS-Klemmen? Die blaue Leitung die am Kopfanschluss der Leistungsröhren zu sehen war ging im Gerät dann auf die Ausgangsübertrager dort auf einen roten Draht? Warum dachte ich das es sich bei den blauen Leitungen um den Anschluss der Heizung dreht? So damit ist nun erstmal alles weitere auf das Wochenende verschoben. Hoffe das ich für den Versuchsaufbau das ganze auch wieder zusammen bekomme ![]() Gruß Holger [Beitrag von MaximalZ am 13. Nov 2014, 15:35 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
00:32
#32
erstellt: 14. Nov 2014, |||||||
MaximalZ
Gesperrt |
15:00
#33
erstellt: 16. Nov 2014, |||||||
So endlich ist Bastel-Sonntag ![]() Ich bin dabei den Amp nun erst einmal auf ein Brett zu nageln ganz ohne das schlecht verarbeitete Gehäuse. ![]() Gerade war ich dabei die Leitungen zu Tarfo zu verlängern da ist mir das hier aufgefallen, irgendwie liegen die 6,3V der Heizungsspannung an Masse? Also als ich das die alte Leitung entlötet habe ist zu Vorschein gekommen das diese Verbindung nur durch einen sehr fetten Lötpunkt Zusatnde kam? Seht Euch bitte mal die folgenden Fotos an und kann mir einer sagen ob das wirklich beabsichtigt war das diese zwei Lötpunkte zusammen sollten? ![]() hier das Foto nach dem ich entlötet hatte und die neue Leitung angelötet ist .... ![]() Was ich zum Sockel der 6P13S finden konnte: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MaximalZ am 16. Nov 2014, 16:14 bearbeitet] |
Tucca
16:32
#34
Tach Holger,
Das ist richtig so. Die Heizkreise brauchen einen Massebezug, entweder mit Symmetrierwiderständen/Entbrummpoti oder einseitig an Masse. Ich würde aber sicherheitshalber nochmal prüfen, ob das wirklich der einzige Massebezug ist. Grüße, Michael edit: ![]() [Beitrag von Tucca am 16. Nov 2014, 16:47 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
19:47
#35
Servus zusammen,
das bekommt angesichts des Schaltbilds dieses Gerätes unerwartet Aktualität ![]() In höherauflösend: ![]() Ich mußte mir, während ich das gestern und heute gepinselt habe, mehrmals sehr auf die Zunge beißen, um nicht lauthals von granatenmäßig gloriosem Pfusch zu murmeln. Das wir von einem Land, wo solche Sachen herkommen, wohl demnächst wirtschaftlich überrollt werden..... ![]() Die wichtigsten Punkte kompakt aufgelistet:
Holger, wenn Du Details zu den Themenbereichen:
beisteuern kannst / willst, dann setz' ich die in das Schaltbild nach und zieh' das Ding entsprechend nach. Außerdem wäre zur Komplettierung des technischen Wissens noch das (einfach mit der Heizspannung gemessene) Übersetzungsverhältnis des Ausgangsübertragers interessant - sowie die ohmschen Widerstandswerte aller Wicklung aller Trafos (also Netztrafo und Ausgangsübertrager). Zur Messung des Übersetzungsverhältnisses: Alle Anschlüsse des Ausgangsübertragers bleiben unbelastet / offen. Dann wird die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers an die 6.3[V] Heizwicklung gelegt (die dürfte durch die fehlende LED-Belastung symmetrischer belastet sein und damit der Sinuskurvenform näher sein, was für die Genauigkeit des Meßergebnisses mit einem "Nicht-True-RMS-Multimeter" ein Vorteil ist). Diese 6.3[V] Heizspannung wird nun gemessen und notiert. Direkt danach (also sehr zeitnah, damit man keine Netzspannungsschwankungen im Meßergebnis hat) wird die Spannung auf der (offenen, d.h. unbelasteten) Primärseite des Ausgangsübertragers gemessen und notiert. Aaaachtung: Es ist absolut wahrscheinlich, daß da VIELE Hundert Volt anliegen! Das Impedanzuntersetzungsverhältnis des Ausgangsübertragers kann man sich jetzt durch Ü(Z) = (U(prim) / U(sek))² ausrechnen. Den primären R(a) des Ausgangsübertragers kann man sich nun ausrechnen, wenn man die Lautsprecherimpedanz kennt: R(a) = Z(speaker) * Ü(Z). An welcher Stelle / welchen Stellen ist eigentlich die Schaltungsmasse mit dem Schutzleiter bzw. dem Gehäuse verbunden? Und: Ist schon bekannt, wie die magnetischen Achsen der Ausgangsübertrager stehen? Meine Vorschläge für Maßnahmen wären:
Holger - wenn Du alles wieder aufgebaut hast und die Sache wieder betriebsbereit ist, wären Spannungsabfälle (R(i) des Gleichspannungsmessers >= 10[MOhm]) über folgenden Widerständen interessant: R1 / L1, R3, R4, R5, R6, R8, R10, R11, R12, R13, R15. An Wechselspannungsabfällen wären die Werte über R16 und R17 interessant. Die Bauteilenummern beziehen sich hierbei auf mein Schaltbild, da auf der Leiterplatte leider (bis auf die Röhren) keine Bauteilereferenzen draufstehen. Außerdem wäre es noch nett, wenn Du die Widerstandswerte meines Schaltbildes überprüfen (nachmessen) könntest - auf den Photos war nämlich orange / rot / braun und blau / violett nicht immer eindeutig zu unterscheiden. All diese Angaben würde ich dann im Schaltbild nachziehen und das korrigierte / erweiterte Schaltbild hier einstellen - dann haben's weitere Leute, die sich mit dieser Ruine rumärgern müssen, vielleicht etwas leichter. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Nov 2014, 20:32 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
21:01
#36
Vielen Dank nochmal an Herbert der sich mit der erstellung des Schaltplans voll die Mühe gemacht hat ![]() ![]() ![]() Aber ... ER SAGT KEIN TON MEHR ![]() Wie zuvor besprochen habe ich versucht das ganze als Versuchsaufbau möglichst messfreundlich zu gestalten - aber so wie es aussieht ist an mir wohl eher kein guter Rundfunkgeräteelektriker verloren gegangen ![]() Ich kann den Fehler nicht finden ![]() Der Trafo gibt tatsächlich 5,6V (gemessen) ab und die werden an den 6SK7 einfach stumpf parallel drauf verdrahtet. Die 6,3V (gemessen) gehen eben genauso auf die 6P13S. Die letzte Wicklung hat am Eingang zur Platine mit dem Fluke 268V gehabt. Die Ausgangsübertrager hatten abgesteckt auf der Eingangsseite 80,4 Ohm und die andere 80,6 Ohm (Wicklung ohmsch gemessen). Die komplette Masseführung habe ich beibehalten, die LED leuchtet, aber der Amp sagt einfach keinen Ton mehr ??? Dazu habe ich mir die kleine Platine des Kopfhöreranschlusses nochmal genau angesehen, in den älter Bildern ging von da aus die sw/ws verdrillte Leitung direkt zu den LS Klemmen +R / +L. Die Leiterbahn des einen Kanals hatte sich zerlegt und ich habe die Leitungen zu den LS-Klemmen nun einfach direkt an der KH-Buchse mit abgenommen. HIer noch ein paar Fotos zum augenblicklichen Zustand ... ![]() ![]() ![]() Also ersteinmal VERSPROCHEN ich gebe nicht auf !!! Das Ding muss doch zum Laufen zu bekommen sein - allerdings ist für heute die Luft raus - für die Beantwortung von Herberts Fragen werde ich mir die Tage Zeit nehmen und ansonsten - vielen Dank nochmal |
pragmatiker
Administrator |
21:33
#37
Servus Holger, häng' für den Freiversuch doch diese ganze Kopfhörersch..... einfach mal ab. Sprich: Geh' direkt mit den Drähten aus den Ausgangsübertragern auf die Lautsprecherklemmen. Voraussetzung: Auf der Kopfhörerbuchsenleiterplatte sitzen keine Widerstände etc., die eventuell für die Gegenkopplung (die ich nicht gefunden habe) von Bedeutung sind. Ein paar Detailphotos der Bestückungsseite dieser Platine samt aller Drähte (und wo diese Drähte alle hingehen) wären hier hilfreich. Und dann seh' ich auf Deinen Bildern noch etwas anderes: Die Anodenleitungen der Endröhren gehen - ohne daß sie überhaupt über die Leiterplatte laufen - direkt auf die Ausgangsübertrager. Wenn das so ist, wie es sich hier darstellt, dann läuft die Endstufe nicht im Triodenbetrieb, sondern im Ultralinearbetrieb (d.h. der Ausgangsübertrager hat auf der Primärseite drei Drähte, die aus ihm rauskommen). In diesem Fall bräuchte man dann natürlich die ohmschen Widerstände der beiden Teilwicklungen sowie auch die Übersetzungsverhältnisse der beiden Teilwicklungen, um die Ausgangsübertrager halbwegs vollständig zu charakterisieren. Wenn ich das richtig entziffern kann, dann haben die Ausgangsübertrager eine geteilte Sekundärwicklung für 4[Ohm] und 8[Ohm] Lautsprecherimpedanz - ist das richtig? Wenn ja: Welcher dieser Abgriffe landet denn letztendlich auf den Lautsprecherklemmen? So, hier nun das Schaltbild in der Version 1.1 - beinhaltet die Korrekturen, die aufgrund Deiner letzten Bilder erforderlich wurden: ![]() In höherauflösend: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Nov 2014, 22:16 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
23:10
#38
Hallo Herbert, Also das habe ich eben noch ausmessen können - Ausgangsübertrager: Ausgangsseitig sind einem zwar 0 - 4 Ohm - 8 Ohm beschrieben aber es gibt nur den 8 Ohm Abgang (nur zwei Leitungen) in den Farben schwarz und gelb die via kleiner Steckverbinder auf die KH-Buchsen Platine gehen. Eingangsseitig gibt es eine rote Leitung die dann einfach auf den Kopfanschluss der 6P13S geht, bleiben dann noch die Steckverbinder zu CON1 und CON2 die schwarz und blau sind. rechter Kanal : Ausgangsseitig -> schwarz / gelb = 1,1 Ohm Eingangsseitig -> schwarz / blau = 79,9 Ohm Eingangsseitig -> schwarz / rot = 376 Ohm Eingangsseitig -> blau / rot = 296,5 Ohm linker Kanal: Ausgangsseitig -> schwarz / gelb = 1,2 Ohm Eingangsseitig -> schwarz / blau = 79,8 Ohm Eingangsseitig -> schwarz / rot = 374 Ohm Eingangsseitig -> blau / rot = 295,2 Ohm Ich hoffe Du kannst damit erst einmal was anfangen Herbert da ich gerade alles wieder auseinander hatte konnte ich nur spannungsfrei messen. Auf der KH-Buchsen Platine befinden sich sechs Widerstände - siehe Fotos. Das Eingangssignal wird über vier Chinch Eingänge auf einen Wahlschalter mit drei Stellungen geführt (völliger Quatsch wo doch nur zwei Eingangssignale da sind).von dort geht es steckbar zum "Poti - IN" dann über selbiges zum "Poti - OUT" auf die Hauptplatine zu CON3. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MaximalZ am 16. Nov 2014, 23:12 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
23:22
#39
Servus Holger, dann häng' für die Versuche mal einfach die gelbe und die schwarze Leitung der Sekundärseite der Ausgangsübertrager direkt an die jeweiligen Lautsprecherklemmen - damit umgeht man komplett alle Probleme, die sich möglicherweise aus der Schaltbuchse der Kopfhörermimik ergeben. Achtung - nachdem das ganze Thema "Gegenkopplung und deren mögliche Wirksamkeit" derzeit völlig unklar ist: Den Verstärker nur mit sekundärseitig belasteten Ausgangsübertragern betreiben und aussteuern. Sehen die Ausgangsübertrager sekundärseitig keine Last (und wird das nicht durch eine Gegenkopplung "eingefangen"), dann kann es bei Aussteuerung durch die Selbstinduktion des Ausgangsübertragers in der Primärseite des Ausgangsübertragers zu Hochspannungsüberschlägen kommen - und dann wäre er höchstwahrscheinlich hin, der Ausgangsübertrager (und das muß ja - Ruine hin oder her - nicht sein). Wir werden im weiteren Verlauf des "Ertüchtigungsprozesses" für diesen Verstärker auf der Primärseite gasgefüllte Überspannungsableiter ![]() Merke: Hört man die Musik nicht aus dem Lautsprecher, aber aus dem Ausgangsübertrager, dann ist was oberfaul - in diesem Fall ganz schnell abschalten. Und, Holger: Da die Ausgangsübertrager von dem Holzbrett ja wohl schnell runterschraubbar sind: Kannst Du mal - sofern erhellend - ein Photo von der Unterseite der Übertrager machen? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Nov 2014, 23:30 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
23:40
#40
pragmatiker
Administrator |
11:03
#41
erstellt: 17. Nov 2014, |||||||
Servus Holger, soweit ich das von den Photos der Ausgangsübertrager her orakeln kann, steht die magnetische Achse der Ausgangsübertrager ebenfalls senkrecht zur Chassisfläche, auf der sie montiert sind. Du kannst das nochmal überprüfen, in dem Du durch die Schlitze, aus denen die Kabel rauskommen, reinschaust: Kommen die Kabel (so wie ich das zu sehen glaube) unten aus dem Wickelkörper raus, dann dürfte das Durchgangsloch des Wickelkörpers für den Kern (und damit die magnetische Achse des Ausgangsübertragers) senkrecht auf der Chassisfläche stehen, auf der er montiert ist. Das wäre natürlich brummtechnisch der Super-Gau (und ein absoluter Kunstfehler der Konstrukteure): Der Netztrafo koppelt sein Brumm-Streufeld mit maximalem Wirkungsgrad in die Ausgangsübertrager ein, die noch dazu nur wenige Millimeter (nämlich die Dicke des Chassisbleches) vom Netztrafo entfernt sind. Übrigens: Weder die Blecheinhausung der Ausgangsübertrager noch das Chassisblech schirmen magnetisch hier irgendwas wesentliches ab - es sei denn, das wäre alles aus schlußgeglühtem Mu-Metall (das glaube ich aber eher nicht). Da werden wir uns beim Wiederzusammenbau des Gerätes dann was überlegen, wie man die magnetischen Achsen von Netztrafo und Ausgangsübertragern besser entkoppeln kann. Grüße Herbert |
MaximalZ
Gesperrt |
11:32
#42
Hallo Herbert, besten Dank nochmal für Deinen Einsatz und die immer wieder verständlich erklärten Zustände ![]() Ich hoffe inständig das mir im Laufe der Woche noch ein Licht aufgeht wo ich beim letzten Zusammenbau den Fehler eingebaut habe ![]() ![]() Also bevor wir nun hoffentlich zusammen ein schönes Stück rauschfreie Musikwiedergabe aus dem China Müll machen, muss ich ihn erstmal wieder zum laufen bringen? Wenn ich dann noch was in den reinstecken muss dann ist das halt so und auch eine Verbesserung durch Rücktausch auf eine EL34 oder der KT88 wäre sicher ein Zugewinn. Eigentlich könnte nur irgendwie an der Hauptplatine eine Masse irgendwo fehlen? Allerdings waren die alten Gehäuseschrauben alle mit Isolierscheiben ausgestattet? Nun bisher war ja immer irgendwie ein Schleichweg via Fluke möglich ![]() Gruß Holger |
pragmatiker
Administrator |
11:47
#43
Holger, mach' mal bitte folgendes: Leg' KEIN Signal an den Verstärker an, klemme die Ausgangsübertrager mindestens primärseitig an, schalte das Ding ein und laß es 5 Minuten laufen und messe dann die Spannungen über den Widerständen, wie von mir in Beitrag #35 beschrieben, mit dem Fluke nach. Zusätzlich bitte noch die Spannungen über den Netzteilelkos C1 und C2 nachmessen - außerdem die Anodenspannungen der Endröhren (oben an den Anodenkappen) sowie die Schirmgitterspannungen der Endröhren (an Pin 8; siehe hierzu auch mein vorstehendes, letztes Schaltbild). Wenn nicht anders angegeben (z.B. "Spannungen über Widerständen messen") verstehen sich alle Spannungsmessungen nach Masse gemessen (schreib' bitte bei allen Meßwerten dazu, ob über einem Bauteil oder nach Masse gemessen - dann gibt es keine Mißverständnisse). Damit das mit der Messerei leichter geht (damit man also an die Bestückungsseite der Leiterplatte hinkommt), kannst Du die Leiterplatte vorübergehend senkrecht stellen - mit den beiden Endröhren nach oben. Wenn diese Spannungen vorliegen, dann kann man erstmal beurteilen, ob der Verstärker alles seine Betriebsspannungen hat, ob Ruheströme durch die Röhren fließen usw., usw.
Ein Sinusgenerator ist - neben dem fast unverzichtbaren Oszilloskop mit hochspannungsfesten (> 500[V]) Tastköpfen) - für den Anfang sehr viel hilfreicher als ein Sägezahngenerator. Als Sinusgenerator kann ich für Arbeiten mit Röhrengeräten den "Rohde & Schwarz SRB" als Gebrauchtgerät empfehlen, über den ich mich vor etlichen Jahren mal hier im Detail ausgelassen habe: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Nov 2014, 12:02 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
17:53
#44
Hallo Herbert, kurze Nachfrage ob ich meine Aufgaben richtig verstanden habe? 1.Netztrafo ohmsch messen (Widerstandswerte): Primär: 0-110V rot/schwarz = _________ 0-110V rot/schwarz = ________ Sekundär:0-260V gelb/schwarz = _______ 0-5,5V blau/schwarz = ________ 0-6,3V weiß/schwarz = _________ 2.Übersetzungsverhältnis der Ausgangsübertrager messen: Ausgangsübertrager abklemmen und sekundärseitig mit den 6,3V Heizspannung belegen. Die 6,3V nachmessen _______V und sofort die Ausgangsübertrager Primärseite messen ________V. Beides notieren. 3.Spannungsabfälle messen (inkl. Widerstandswerte gegen messen): L1 = _____________=V (über Bauteil) R3 (2.0k) = ________=V (über Bauteil) R4 (120k) = ________=V (über Bauteil) R5 (24k) = _________=V (über Bauteil) R6 (470k) = ________=V (über Bauteil) R8 (300R/10W) = _______=V (über Bauteil) R10 (2.0k) = ________=V (über Bauteil) R11 (120k) = ________=V (über Bauteil) R12 (24k) = _________=V (über Bauteil) R13 (470k) = ________=V (über Bauteil) R15 (300R/10W) = _______=V (über Bauteil) R17 (47R) = ________~V (über Bauteil) R18 (560R) = ________~V (über Bauteil) C1 (220uF) = __________=V (über Bauteil) C2 (220uF) = __________=V (über Bauteil) Q1 (Anodenkappe/Masse) = _________=V Q2 (Anodenkappe/Masse) = _________=V Q1 (Pin8/Masse) = ________=V Q2 (Pin8/Masse) = ________=V Da ich heute erst wieder gegen 20:30 Uhr zu Hause sein werde muss ich schauen was ich davon schaffen kann (soweit RICHTIG verstanden) ![]() |
pragmatiker
Administrator |
18:30
#45
Servus Holger, bis auf ein zwei Kleinigkeiten paßt alles:
Bitte dran denken, das Gerät vorher 5 Minuten laufen zu lassen, damit die Röhren mit Sicherheit angeheizt haben (das ginge sicher auch kürzer, ich hab' nur keine Ahnung, welche Anheizzeit diese russischen Zeilenendtetroden bis zur Vollemission haben). Was dann noch zur Vollständigkeit schön wäre: Den ohmschen Widerstand der Drossel L1 (die ja laut Datenblatt 140[Ohm] haben soll) einmal im kalten Zustand (also bevor das Gerät eingeschaltet wird) und einmal im warmen Zustand (nachdem das Gerät zwei Stunden oder mehr in Betrieb war) messen. Viel Spaß und Erfolg beim Messen! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Nov 2014, 19:52 bearbeitet] |
MaximalZ
Gesperrt |
00:53
#46
erstellt: 18. Nov 2014, |||||||
Wie erwartet ist es heute sehr spät geworden. Da ich am Sonntag mit meinem ganzen Krempel ins Gartenhäuschen umgezogen bin, war es mir eben für eine ausgiebige Mess-Session zu kalt. Der erste Schock kam als ich die Ausgangsübertrager ab geschraubt habe, unvorstellbar was für ein Pfusch als ich nach den Leitungen geschaut habe, konnte man an beiden sehen das der 4 Ohm Anschluss einfach abgekniffen wurde. ![]() Nun zu den Messungen, erst einmal der Netztrafo ohmsch: Primär : 0-110V rot/schwarz = 8,2 Ohm 0-110V rot/schwarz = 8,3 Ohm Sekundär : 0-260V gelb/schwarz = 44,7 Ohm 0-5,5V blau/schwarz = 0,5 Ohm 0-6,3V weiß/schwarz = 0,3 Ohm Spannungsabfälle habe ich nach gut 10 min. gemessen: C1 (220uF) = 356 V= (+ Elko gegen Masse) C2 (220uF) = 357 V= (+ Elko gegen Masse) L1 = 0,334 V= (über Bauteil) R8 (300R/10W) = 0V (???) R15 (300R/10W) = 0V (???) Da habe ich abgebrochen, an der Anodenkappe gegen Masse war nichts zu messen? An Pin 8 auch nix? @Herbert - die Bezeichnungen Q1-Q4 stimmen so wie im Plan. Damit wir tatsächlich über die richtige Pinbelegung sprechen habe ich dazu nochmal ein Foto von den Schweden ausgeliehen. ![]() Sorry morgen mehr ich muss ins Bett, Gruß Holger |
pragmatiker
Administrator |
12:47
#47
Servus Holger,
wenn am Lade- und am Siebelko näherungsweise dieselbe Spannung ansteht, heißt das, das praktisch kein Strom von der Schaltung gezogen wird.....
.....was durch diesen Wert besätigt wird: 0.334[V] / 140[Ohm] = ca. 1.4[mA] (das sieht von der Größenordnung her irgendwie nach dem Anoden- / Schirmgitterstrom der beiden Vorstufenröhren aus).....
......was wiederum durch diese Werte bestätigt wird: Durch beide Endröhren fließt keinerlei Kathodenstrom (und damit auch kein Anodenstrom).
Hier wird's nun interessant. Holger, ich will Dir keinesfalls zu nahe treten, aber nur zur Sicherheit (weil ich's weiter oben schon mal erwähnt hatte): Die Primärseiten beider Ausgangsübertrager waren während der Messungen schon mit allen Drähten angeschlossen? D.h. die beiden blauen Anodendrähte von den Endröhren gingen zu den Ausgangsübertragern und die Ausgangsübertrager waren via CON1 und CON2 auf der Platine angesteckt? Hintergrund dieser Frage ist nämlich, daß die von Dir aufgeführten Meßwerte in ihrer Gesamtheit stark auf nicht angeschlossene Ausgangsübertrager hindeuten. Haben die Endröhren sichtbar geheizt? Bei den Vorröhren erübrigt sich diese Frage natürlich, weil da nichts zu sehen ist.... ![]() Grüße Herbert |
MaximalZ
Gesperrt |
13:25
#48
Hallo Herbert, ich sollte sowas nicht nach 9 Std. Arbeit machen - NEIN die Ausgangsübertrager lagen beim messen natürlich noch auf dem Tisch abgebaut für die Fotos - Sorry ![]() Gruß Holger (tritt mir ruhig zu nahe ![]() |
kinodehemm
13:41
#49
Moin ich finde es prima, das hier einige Zeit und Kompetenz in den Ring werfen, um den Chinesen am leben zu erhalten! Wer aber diesen thread liest und sich dann trotzdem übers Netz noch einen billich-China-Amp erwirbt, dem ist imo echt nicht mehr zu helfen. |
MaximalZ
Gesperrt |
15:26
#50
Tja die Erfahrung musste ich wohl mal machen, aber auch das Thema hat nach meiner Meinung zwei Seiten. Ich besitze eine Röhren-Vorstufe von Dynavox auch ein China Amp der ist angemessen zum Kaufpreis verarbeitet und natürlich ausbaufähig wie in der Zeitschrift Klang+Ton beschrieben. Wie gesagt er tut was er soll. Der hier besprochene Amp ist leider das genaue Gegenteil ![]() |
MaximalZ
Gesperrt |
00:53
#51
erstellt: 23. Nov 2014, |||||||
Hallo Leute, endlich Wochenende - ein neuer Tag - ein neues Glück ![]() ![]() ![]() ![]() Nun zu den Werten: Die Ausgangsübertrager sekundär mit gemessenen 6,66V gefüttert und primär folgendes raus bekommen = Rot - Schwarz = 148,7 V Rot - Blau = 111,9 V Blau - Schwarz = 37,1 V rechte Seite Rot - Schwarz = 147,9 V Rot - Blau = 111,2 V Blau - Schwarz = 37 V linke Seite Zu den Widerständen gibt es reichlich Verwirrung: Ich habe einen mit - orange/weiß/gelb - 390k gemessen? Zudem sollte der - gelb/violett/schwarz - ja eigentlich 47R haben hat aber gemessen nur 24R ??? Auch der Vorwiderstand der LED hat im Plan 560R, gemessen 5k und nach Ringen - grün/violett/rot - eigentlich 5,7k??? Alle nderen Widerstände und Werte passen so wie im Plan eingezeichnet. Nun zu den anderen Spannungen: L1 - 22,45 =V (über Bauteil) R3 (2k) - 2,056 =V (üB) R4 (120k) - 121,7 =V (üB) R5 (24k) - 24,85 =V (üB) R6 470k) - 98,6 =V (üB) R8 (300R/10W) - 23,83 =V (üB) R10 (2k) - 2,032 =V (üB) R11 (120k) - 120,4 =V (üB) R12 (24k) - 24,77 =V (üB) R13 (470k) - 106 =V (üB) R15 (300R/10W) - 24,24 =V (üB) C1 (220uF) - 306,9 =V (üB) C2 (220uF) - 285 =V (üB) Q1 (Anodenkappe/Masse) - 263,7 =V Q2 /Anodenkappe/Masse) - 263,8 =V Q1 (Pin8/Masse) - 276,9 =V Q2 (Pin8/Masse) - 276,9 =V Oberseite der Platine der kleinere der zwei Widerstände neben einander - gelb/Violett/schwarz - je 2,68 =V und 2,67 =V Also ich hoffe ich habe alles heute erwischt, ansonsten ist morgen ja auch noch ein Tag ![]() @Herbert - könntest Du bitte den Schaltplan anpassen ![]() ![]() ![]() Ich werd mich jetzt mal ablegen und hoffe morgen auf viele neue Fragen und Verbesserungsvorschläge - vielen Dank an alle ![]() Gruß Holger [Beitrag von MaximalZ am 23. Nov 2014, 11:46 bearbeitet] |
Infos zu passendem Röhrenverstärker gesucht orlok am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker gesucht sledge am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 23 Beiträge |
Röhrenverstärker gesucht X4TwS am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 26 Beiträge |
Audium 4L4 Röhrenverstärker. Infos? Frequenz-Jäger am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker f. Neuling gesucht? totom am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker mit Seele gesucht KAIO am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker Graaf GM100 / Unterlagen gesucht teacfreak am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 24 Beiträge |
Röhrenverstärker 300B SE Empfehlung gesucht chrissl76 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Hat jemand mehr Infos Weber Röhrenverstärker? fe600 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 62 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.313
