HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » T+A V10 Röhren Betriebsstundenzähler zurücksetzen | |
T+A V10 Röhren Betriebsstundenzähler zurücksetzen+A -A |
Right
15:12
erstellt: 22. Nov 2015, |
Hallo, Ich habe vor kurzem die Röhren getauscht. Weiß jemand, wie der Betriebsstundenzähler (Balkenanzeige) vom T+A V10 zurückgesetzt wird? Danke |
xutl
15:17
DAS sollte entweder in der BA, oder auf einem Zettel, der den Röhren beiliegt, stehen. Falls nicht, könnte man(n) auch selber einmal Tante Gurgel nerven ![]() |
chrisy
07:45
erstellt: 06. Dez 2015, |
Ich nenne selbst den T&A V10 meine Eigen und die Frage lässt sich nicht durch einen Blick in die BA beantworten. Gibt es mittlerweile eine Antwort auf die Frage; ich habe keine gefunden. |
trollman11
18:39
erstellt: 12. Jul 2016, |
Hallo, wenn du immer noch nicht weißt, wie man den Stundenzähler zurück setzt, gib mir Bescheid, ich kann dir dann von T+A eine Beschreibung zukommen lassen. VG Falko |
/Lemmy/
19:56
erstellt: 29. Okt 2016, |
Hallo Falko, das Angebot nehme ich doch gerne an. Ich habe auch keine Beschreibung gefunden in der steht wie man den Betriebsstundenzähler der Röhren vom T+A V10 nullt. Magst Du mir hierzu die Beschreibung zukommen lassen? Schönen Gruss, Uwe |
trollman11
14:54
erstellt: 02. Nov 2016, |
Hallo Uwe, da du Bedarf nach der Info hast, werde ich sie hier mal für alle posten. Nach einem Austausch des Röhrensatzes kann der Betriebsstundenzähler auf folgende Weise zurückgesetzt werden: · Gerät mit dem Netzschalter (an der Rückseite) ausschalten · Die MON-Taste drücken und gedrückt halten · Das Gerät bei weiterhin gedrückter MON-Taste mit dem Hauptnetzschalter einschalten. Die LED rechts oberhalb des MON Tasters blinkt nun. · Halten Sie die MON Taste weiterhin gedrückt, bis die LED dauerhaft leuchtet. · Lassen Sie die MON-Taste los und drücken Sie die INFO Taste. · Halten Sie die INFO Taste gedrückt, bis die LED ausgeht. Der Betriebsstundenzähler ist damit zurückgestellt. VG Falko |
/Lemmy/
15:18
Vielen Dank Falko es funktioniert. ![]() Schönen Gruss, Uwe |
stbe
21:54
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Hallo, habe auch neue Röhren im V10. Das mit dem Zurücksetzen das Zählers mag aber nicht klappen. Die LED will nicht an zu blinken anfangen, wenn ich Vorgehe wie oben. Hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit. Danke. Gruss, stbe [Beitrag von stbe am 24. Mrz 2021, 21:55 bearbeitet] |
Neu im Wohnzimmer: T+A V10 mat2 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 47 Beiträge |
t+a v10 vs. unison primo Hardytitan am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Triangle Lyrr mit Octave v70+SBB oder T+a v10 ? Wattlos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
T+A TCI 1RE Röhren EL34 Optimierung Willy_Brandt am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 25 Beiträge |
Cayin A-88 T Hollymon am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Cayin A 70 T WalterD am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
CAYIN A 55 T Rolf_HD am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 16 Beiträge |
Octave oder T&A an Contour? mat2 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
Cayin A 100 T yamaha_cx1000 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Brinkmann Röhren-D/A-Wandler mbeumer am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOncomingStorm
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.115
