HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynvox vr70 + canton ergo 700 | |
Dynvox vr70 + canton ergo 700+A -A |
creep75
#1 erstellt: 15. Mai 2005, 12:52 | |
Hallo Leute Ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer von einem Dynavox vr-70E und Canton Ergo 700. Ich bin bis jetzt vom Klang her sehr begeistert, nur habe ich einige Fragen: * Die LS haben nur einen Wirkungsgrad von 87,5 dB , kann es da in Verbindung mit dem Dynavox (es wird > 90 dB angegeben) zu Problemen kommen, und wenn ja wie äußern sich die * Ist es sinnvoller die LS an denn 4 oder an den 8 Ohm Anschluss anzuschliessen (Lautsprecher sind für beides ausgerüstet) Vielen Dank für eure Hilfe creep |
speedikai
#2 erstellt: 15. Mai 2005, 13:01 | |
hallo, nee das mit den boxen ist schon ok. dürfte laut genug werden. etwas besser, da noch mehr leistung bekommst du mit anderen el34l röhren. dann hast du noch 5watt mehr. kai |
creep75
#3 erstellt: 15. Mai 2005, 13:09 | |
Wahnsinn, daß ging ja schnell, und wie schauts mit dem Anschluß der LS aus (4 oder 8 Ohm) ? |
Tulpenknicker
#4 erstellt: 15. Mai 2005, 13:19 | |
4 Ohm, klingt m.E. ein wenig offener und räumlicher als 8 Ohm. Gruß, Nils |
creep75
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 13:50 | |
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, eine Frage habe ich aber noch. * In der Beschreibung der Canto ergo 700 stehen folgende Sätze "Canton-Lautsprecher sind für den Betrieb an Verstärkern mit großer Ausgangsleistung geeignet, selbst wenn diese höher ist als die in den technischen Daten des Canton-Lautsprechers angegebene Belastbarkeit. Tatsächlich geht eine Gefahr für den Lautsprecher eher von leistungsschwachen Verstärken aus, da sie bei dem Versuch, durch Aufdrehen von Lautstärke- und Klangreglern mehr Schalldruck zu erzeugen, übersteuert werden und durch sogenanntes „Clipping“ Verzerrungen erzeugen, die insbesondere die Hochtöner der Boxen zerstören können. Bitte achten Sie deshalb bei der Lautstärkeeinstellung auf Verzerrungen – und drehen Sie gegebenenfalls direkt leiser." Kann es in diesem Bereich mit dem Dynavox zu Problemen kommen, bzw. wie merke ich dieses "Clipping"? Sorry für die viele Fragerei Vielen Dank creep |
Tulpenknicker
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 15:30 | |
Hallo Creep, meine Boxen sind auch eher für stärker Amps gedacht, die Warnung ist nicht unbegründet, viele Transistorverstärker ohne Schutzschaltung neigen zum harten Clipping wenn sie übermäßig "gequält" werden, Röhrenverstärker kenne zwar auch das Clipping nur ist es hier lt. Aussage einiger Röhrenhasen relativ weich , weshalb es keine so große Gefahr für die Boxen darstellen soll. Unbeachtet dieser Aussage glaube ich kaum, daß Du mehr als 2*20 Watt Sinus für die Boxen benötigst, es sei denn, Du hast einen riesigen Hörraum oder Du willst es Dir mit deinen Nachbarn verscherzen. Insofern solltest Du Dir nicht darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen... Gruß, Nils |
creep75
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 18:51 | |
Danke Nils Eine Frage habe ich aber leider trotzdem noch : *muß ich auch bei den Originalröhren den Ruhestrom nach einiger Zeit einstellen (nachstellen) ? Es gibt schon einige Threads zu diesen Thema, es kommt aber nicht wirklich raus ob man das jetzt muß oder nicht... Danke creep |
Tulpenknicker
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 19:11 | |
Jaaa ... die voreingestellten Werte waren bei mir katastrophal, eine Röhre wurde mit Ia = 22mA gefahren, eine andere mit 28 mA usw. Nach einer Einspielzeit von 30-50 Std. sollte man die Werte nochmal kontrollieren und ggf. einstellen, danach so ca. alle 500 Stunden bis zum Verschleiß der Röhren. Speedikai hat in diesem Forum bereits eine kleine bebilderte Anleitung hier in diesem Forum gepostet wenn man einmal den "Dreh" raus hat ist es ein Kinderspiel den Bias einzustellen, beim Dynavox muß man das Gerät dazu nicht einmal aufschrauben alle Meß- und Einstellpunkte sind auf der Geräteoberseite leicht zu erreichen... Gruß, Nils |
speedikai
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 19:13 | |
hallo, 4 ohm sollten es tun. zum ruhestrom: solltest du machen. die originalröhren sind sehr schlecht eingestellt. mehr unter: www.fotos.web.de/kai.kanert einstellung zwischen 350-450 je nach geschmack. wenn du günstige vv röhren bekommst solltest du sie ersetzen. gibt es hier einige threads. dann wird der vr70 erst richtig gut. kai |
creep75
#10 erstellt: 15. Mai 2005, 19:27 | |
So, und jetzt kommt die dümmste Frage, was ist das für ein Gerät auf den Photos (Voltmeter oder sowas)? Ich habe zwar eine HTL besucht, wie man sieht hilft mir das aber auch nicht weiter. |
speedikai
#11 erstellt: 15. Mai 2005, 19:57 | |
hallo, das war auch eine meiner ersten fragen multimeter gibt es günstig. kai |
Dynvox V-70E an KEF IQ3 RichardAlbin am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
HILFE Dynavox VR70!! husky24mx am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 36 Beiträge |
VR70-E2: Röhre "spinnt" hargi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
Dynavox VR70 zusätzliche Bedienelemente tomwip am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Ersatzröhren Für Dynavox VR70 Giustolisi am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Dynavox VR70 Phono fzeppelin am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Dynavox VR70 brummt Holzmichael am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70-e2 Schaltplan Rainer-SRT am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Ballad Röhre an canton Ergo 1200 I.Q am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 47 Beiträge |
Röhrenverstärker an Canton Ergo 900 DC flyingfuse am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.032
