Magnat MR 780
Stefanvde
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 11:22
Hallo Röhrenfreunde,
hat hier schon Jemand diesen Verstärker mit Röhrenvorstufe live betrachtet oder sogar hören können und kann etwas zum Sound und zur Verarbeitung sagen?
Stefanvde
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 20:03
Bin dem Receiver heute durch Zufall im Hifi-Studio eines örtlichen Elektronikmarktes begegnet.
Verarbeitung (Gehäuse,Beschriftungen) tadellos,wie ich es auch schon vom MC-1 gewohnt bin.
Nur das nun eben das CD-LW extra in Form des MCD-750 ausgegliedert ist und Multimedia Funktionen und DAB+ zusätzlich im Receiver stecken.
Leider bot die Empfangsanlage im Studio keinen DAB+ Empfang,UKW war aber genauso saugen,mit Trennschärfe wie ich es vom MC-1 kenne,der MCD-750 kam auch gut rüber,Leistung hat der Receiver genug.
In der Vorstufe sind nun 2 Röhren,eine pro Kanal,im MC-1 ist das mit Einer Tube gelöst.
Beim Einschalten wird "vorgewärmt",er zählt im Display 30 sek. runter,dann schaltet ein Relais den Rest ein.
Kempy
#3 erstellt: 28. Mai 2018, 06:39
ich habe den Magnat MR780 jetzt seit ein paar Tagen.
Ich suchte ausstattungsmässig (DAB+, Digitaleingänge) so was für eine Zweitanlage und da ich mit dem Magnat MA1000, nach einem Röhrentausch auf die Tung-Sol ECC82 von Tubeampdoctor (TAD), sehr gute Erfahrungen habe, war der MR780 nahe liegend.
Über die Ausstattung will ich mich hier nicht verlieren, dass kann man alles im Web nachlesen.
Der Magnat MR780 klingt in der Originalkonfiguration, d.h. mit den werksseitig verbauten Vorstufenröhren, eher warm, so wie man das Röhrenverstärkern nachsagt bzw. eher so wie alte Röhrenradios klingen, allerdings fehlte der letzte Druck, die Definition im Tiefbass und die Detailauflösung, Klarheit im oberen Bereich könnte besser sein.
Da mein MA1000 mit den Tung-Sol ECC82 Röhren aber so klingt wie mir das zusagt, die Tung-Sol ECC82 ist sehr musikalisch, neutral, sehr schöner Raum und eher klar als röhrenwarm, das Röhrentypische ist eher die Natürlichkeit, hatte ich mir die Tung-Sol als ECC81 auch für den MR780 besorgt, in der Hoffnung, dass die ähnlich klingt wie die ECC82 im MA1000. Dem ist auch so.
Im Original sind im MR780 zwei Röhren mir roter Beschriftung 12AT7, China verbaut. Das könnten, nach den Bildern bei TAD, Shuguang Röhren sein, das sind dort die günstigsten ECC81 Röhren.
Der MR780 klingt jetzt nach dem Röhrentausch meinem MA1000 sehr ähnlich. Der MA1000 macht zwar alles noch ein wenig besser, aber unter Berücksichtigung der erheblich besseren Ausstattung für den kleineren Einstandspreis bin ich mit dem Magnat MR780 sehr zufrieden.
G.
[Beitrag von Kempy am 28. Mai 2018, 06:56 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 28. Mai 2018, 13:37
ECC82 sind kein Ersatz für ECC81.
MfG
DB
Kempy
#5 erstellt: 28. Mai 2018, 13:48
Ja, und?
Im Magnat MA1000 sind ECC82 verbaut, im MR780 ECC81, passt schon.
G.
*hannesjo*
#6 erstellt: 28. Mai 2018, 13:59
..... der " T u n e r " soll ein Grundig sein , das stimmt mich ein bisschen......
DB
#7 erstellt: 28. Mai 2018, 16:13
Kempy (Beitrag #5) schrieb:
Ja, und?
Woran leitest Du ab, daß es "paßt"?
Weil in zwei Geräten unterschiedliche Röhren verbaut sind, die Geräte aber vom selben Hersteller kommen?
Eine Denkaufgabe. Ich habe hier zwei Radios, die vom gleichen Hersteller kommen. Sie haben folgende Röhrenbestückungen
1. ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80
2. ECC81, EF85, ECH81, EF85, EBF80, EAA91, ECH81, 2x EL84, EM11, AZ11
Demzufolge sind alle diese Röhren gegeneinander austauschbar. Oder?
MfG
DB
Kempy
#8 erstellt: 28. Mai 2018, 16:25
Also, ich verstehe echt nicht was du vermitteln möchtest.
In den beiden Geräten ist genau der Röhrentyp eingebaut, der auch vom Magnat serienmäßigen eingebaut war, nur jetzt ein anderes Röhrenfabrikat.
G.
[Beitrag von Kempy am 28. Mai 2018, 16:52 bearbeitet]
DB
#9 erstellt: 28. Mai 2018, 16:52
Ich hatte Deinen Text als Ersatz der ECC81 durch ECC82 mißinterpretiert. Mit Brille wär' das nicht passiert.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 28. Mai 2018, 16:53 bearbeitet]
Stefanvde
#10 erstellt: 13. Aug 2018, 15:48
Ich glaub ich muss echt mal sehen ob der "drin" ist,klingt gut,Danke.
Mr.T.Magnum
#11 erstellt: 07. Jun 2019, 15:35
Hi Kempy, hast Du da ein gematchtes Paar von TAD installiert oder einfach 2 einzelne Roehren? Ich ueberlege, Dein "Upgrade" zu versuchen, da ich jetzt auch den MR 780 nutze und fuer recht gut befunden habe... (nach diversen Tests einiger Stereo-Verstaerker; u.a. Yamaha A-S 700/501/A-670, Vincent SV-400/500...wobei mir persoenlich der SV-500 fast noch besser als der MR 780 klanglich entgegenkam, leider allerdings Stoergeraeusche vom Volume-Poti-Motor des SV-500 an den Boxen... ). Gruss
[Beitrag von Mr.T.Magnum am 07. Jun 2019, 15:36 bearbeitet]
MiG
#12 erstellt: 08. Nov 2021, 19:45
Womöglich hat Magnat da umgestellt. Hab ja neu einen gekauft vor ein paar Wochen. Da sind JJ Röhren drin, das ist ja die Fabrik in der Slowakei.
Was ich mich jetzt gefragt hab: Wenn ich mal ausprobieren will, wie es mit anderen Röhren ist - kann ich das? In der Regel darf man ja Geräte nicht einfach aufschrauben, wenn man nicht die Garantie gefährden ill.
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Röhrentausch in der Fachwerkstatt erfolgen muss. Auf Garantie wird aber nicht explizit eingegangen.
Mr.T.Magnum
#13 erstellt: 08. Nov 2021, 21:14
Koennen kann man das sicher...wenn's Niemandem auffaellt bei Rueckgabe oder Garantieanspruch. Ich hab die Roehren getauscht wie hier beschrieben (ist ein wenig fummelig und das Gehaeuse um die Roehren hat eine oder 2 Schrauben, welche mit Lack versehen sind, der natuerlich dann abgeht...). Ich habe die Roehren auch wieder zurueckgetauscht, da mir der Klang nach Tausch unwesentlich anders erschien. Ausserdem habe ich das Geraet, wie auch die Ersatz-Roehren zurueckgegeben waehrend der Rueckgabefrist...ohne Probleme...und bin doch wieder zum Vincent SV-500 gewechselt (bis auf die fuer mich wirklich gute Hoehenaufloesung des Magnat ist der Rest fuer mich beim Vincent doch hoerbar besser). MfG
[Beitrag von Mr.T.Magnum am 08. Nov 2021, 21:28 bearbeitet]
MiG
#14 erstellt: 10. Nov 2021, 13:42
Hehe, das ist nicht ganz meine Definition von Können Können wäre, dass es auch kein Problem ist, wenn es auffällt. Das dürfte kein Problem sein bei den "offenen" Verstärkern, vermute ich mal, bei denen die Röhren zugänglich sind. Da man hier aber das komplette Teil aufmachen muss, dürfte es ja womöglich Probleme geben.
Aber grade bei einer Rücksendung denke ich, ist es klar, dass du keine Schwierigkeiten bekommen hast - der Händler müsste ja das Gerät aufschrauben und den Lack der Abdeckung der Röhren innen prüfen. Soviel Zeit hat niemand . Aber wenn ich das Gerät wegen eines Defektes einschicke o.ä. dürfte es ein anderer Fall sein...
Naja, dann wart ich halt 2 Jahre mit dem Rumprobieren
Mr.T.Magnum
#15 erstellt: 10. Nov 2021, 14:20
MiG (Beitrag #14) schrieb:
Naja, dann wart ich halt 2 Jahre mit dem Rumprobieren :D
Genau! Die Frage war halt...kann... :-) Zu meiner Entlastung, mein Geraet war als gebraucht deklariert mit voller Garantie und Rueckgabefrist...hat mich aber eben leider doch nicht so richtig ueberzeugt. Den MA 900 gibt's ja nun auch in silber, das wuerde mir optisch schon besser passen...es sei denn, der Klang ist wie beim MR 780 (und 2x200W find ich auch eher uebertrieben fuer meine Beduerfnisse). Aber vielleicht toent er auch anders und vielleicht moegen mein Boxen Magnat nicht so...wer weiss.
Magnat RV1 oder Copland CTA-401
Cobra71 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  42 Beiträge
Octave HP 200 Röhrenvorstufe
chaelli am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  3 Beiträge
Mr' Liung EL34
Luxjan am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Röhrenvorstufe
gummibaer am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  8 Beiträge
Röhrenvorstufe selberbauen?
Caisa am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  47 Beiträge
Röhrenvorstufe ???
tomasso am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  2 Beiträge
Direct-Taste an High-End-Hybrid-Verstärker mit Röhrenvorstufe
ugoessner am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  2 Beiträge
Melos Röhrenvorstufe!?
Klausek am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Magnat RV2
Donld1 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  63 Beiträge
Kann jemand etwas zu diesen Kondensatoren sagen?
Justfun am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
