1 Kanal tot
Flumme
#1 erstellt: 16. Nov 2019, 23:35
Hallo zusammen,
bei meinem Röhervollverstärker Spark (Cayin- Vorläufer) 734A ist ein Kanal komplett tot. Der andere Kanal funktioniert. Alle Röhren scheinen zu funktionieren - sie sehen nicht anders aus als sonst.
Ich werde ihn zur Reperatur bringen, aber wollte ungefähr für mich wissen, welche Ursachen dafür in Frage kommen könnten.
Ich wäre Euch für einige Tipps sehr dankbar.
Pertinaxer
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 09:30
Hallo Nick,
deine Frage ist ungefähr so: Mein Auto stottert, an was kann das liegen ?
Eigentlich müsste dir selbst einleuchten daß das suboptimal ist.
Die Sucharbeit nach dem korrekten Schaltplan im Netz könntest du z.B. übernehmen und einen Link einstellen, nicht ?
(Niemand im Forum kann z.B. erahnen ob das Ding für R/L getrennte Netzteile bzw. Sicherungen hat...)
-Dann wäre es sehr hilfreich ob das Problem während des Betriebes auftrat oder direkt nach dem Einschalten da war ?
-Gab es vor dem Auftreten des Problems seltsame Störgeräusche ?
-Hörst du im Lautsprecher auf dem toten Kanal ein ganz leises Rauschen im Hochtöner oder nicht ?
Eins kann ich dir mit Sicherheit sagen: Das ist ein einfach zu findender Fehler den auch ein Schmalspur-Servicetechniker der zumindest U=I*R beherrscht in 30min gefunden hat. ABER: Auch der Servicetechniker tut sich erheblich schneller (und preiswerter) wenn du Ihm den korrekten Schaltplan auf den Tisch legst. Ansonsten zahlst du seine Sucharbeit (auf die er übrigens auch keinen Bock hat)
Beste Grüsse
Pertinaxer
Anro1
#3 erstellt: 17. Nov 2019, 11:35
Hallo Flumme
ich würde das Gerät auf einer geeigneten Unterlage auf den Kopf stellen.
Netzstecker ab, alle Röhren raus (merken in welchem Sockel welche Röhre steckt)
Bodenplate abschrauben und einfach mal genau nachschauen ob Du was ungewöhnliches entdecken kannst.
Schauen ist nicht gefährlich und kostet Dich nix.
Kuck mal nach z.B. nach
verkockeltem Widerstand, ausgelaufenen/aufgeplatztem Kondensator,
abgebrochener Leitung, Kurzschluss Spuren auf den Platinen, oder auch Staub Schmutz der eventuelle
Kockelspuren hinterlassen hat.
Der Spark 734A ist sehr sauber und übersichtlich aufgebaut.
Kostet Dich <20 Min. aber dann weiß man schon mal mehr über mögliche Fehler.
Kannst im Zweifelsfall auch mal ein gut auflösendes Bild der Innereinen hier einstellen.
Grüsse und viel Erfolg bei der Reparatur
[Beitrag von Anro1 am 17. Nov 2019, 11:36 bearbeitet]
Flumme
#4 erstellt: 17. Nov 2019, 21:43
ja es war eine zu wenig vorbereitete Frage.
Ich dachte in meiner Naivität, dass es einige typische Gründe bei Röhrenverstärkern geben knnte - aber ich habe die Komplexität wohl unterschätzt.
Das Problem trat bei laufendem Betrieb auf ohne irgendwelche Geräusche, Gerüche oder sonst etwas.
Der Kanal ist jetzt wirklich tot - also auch kein leichtes rauschen wenn man direkt vor dem Lautsprecher steht.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht gefunden.
Aber vielen Dank für Eure Hilfe. Er wird ja in nächster Zeit zur Reperatur gehen. Selber fasse ich Elektronik nicht an - nur Lautsprecherfrequenzweichen.
Viele Grüße
Nick
Pertinaxer
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 16:15
Hallo Nick,
Cayin Deutschland ist normalerweise recht kooperativ wenn es um Schaltpläne geht.
Ich würde da mal empfehlen anzurufen.
Sind das EL34 Endröhren ? Wenn ja dann muss an jeder Röhrenfassung an Pin 3 (=Anode) ca. +450 V gegen Masse anliegen.
Kannst du von oben messen. (Von oben Pin 3 gegen den Uhrzeigersinn)
Wenn es im Hochtöner kein bissel rauscht dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch daß Ub fehlt.
Gruss Pertinaxer
Kanal tot bei VR-70e
osterchrisi am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Jadis DA30 Kanal tot
sepilz am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
VR 70 rechter Kanal tot
PeHaJoPe am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
linker Kanal tot Destiny EL34 Plus
klabauterbehn am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  3 Beiträge
Cayin A55T - Ausfall rechter Kanal
Pate4711 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  11 Beiträge
1 Kanal macht komische Gräusche
Flumme am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Cayin 734 Auf re Kanal lautes Rauschen, Signal ok, lautstärkeunabhängig
amdmann am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  21 Beiträge
Cayin (Spark) 734
schirmgitter am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  3 Beiträge
Ausfall eines Kanals
Flumme am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  4 Beiträge
KT88 Röhren für Cayin A55T
Pate4711 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.269
