Maximaler Anodenstrom Röhre 6P1?
dedicated2audio
#1 erstellt: 24. Dez 2019, 15:16
Hallo zusammen und frohe Weihnachten.
Mich würde der maximale Anodenstrom der Röhre 6P1 interessieren. Ich habe die chinesische Version.
https://en.wikipedia.org/wiki/6P1P
Hier das Datenblatt: https://datasheetspdf.com/datasheet/6P1.html
Ist die Angabe 44 +- 11mA für den Anodenstrom? Was würdet ihr einstellen?
Schöne Grüße,
dedicated2audio
DB
#2 erstellt: 24. Dez 2019, 15:34
die (44 +/-11) mA sind der Strom, der sich unter den genannten Bedingungen von Anoden, g1- und g2-Spannung einstellt.
Ikmax ist 70mA.
Welchen Anodenstrom sollte man wofür einstellen wollen?
MfG
DB
dedicated2audio
#3 erstellt: 24. Dez 2019, 16:56
Danke für die Schnelle Antwort,
Ich habe 290 Volt an der Anode und der Kathodenwiderstand ist 270 Ohm, 13.4 Volt Kathode ergibt nach meiner Rechnung 49,6 mA.
Passt das so?
DB
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 09:36
Passt das so?
Nein, weil dabei Uamax und Qamax überschritten werden.
Es ist übrigens immer noch nicht klar, was das werden soll.
dedicated2audio
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 21:13
Es soll ein Single End Verstärker mit 6P1 und 6N1 werden.
Hier der Schaltplan:
https://www.bilder-upload.eu/bild-de7e80-1577304742.jpg.html
Danke fürs drannbleiben und schöne Feiertage.
DB
#6 erstellt: 25. Dez 2019, 21:59
die Schaltung so wie gezeigt funktioniert nicht. Bei der 6N1 fehlen der Gitterableitwiderstand und der Einkoppelkondensator. An der 6P1 fehlen an g1 (1...10kOhm) und g2 (100 Ohm) Schwingschutzwiderstände.
Die Werte von C5 und C6 sollten vertauscht werden, das steigert die Glättungswirkung.
Und dann braucht die Schaltung, weil eine Pentode einen enorm hohen Innenwiderstand hat, unbedingt eine Gegenkopplung, die den Innenwiderstand der Endstufe vermindert (so wie hier R10).
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die 6N1 dafür zu wenig Verstärkung liefern, so daß man auf eine ECC83 ausweichen sollte.
Dir auch schöne Feiertage.
MfG
DB
dedicated2audio
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 13:19
Das Board wurde bei Aliexpress fertig aufgebaut gekauft und funktioniert. Möglicherweise entspricht der Plan nicht der tatsächlichen Gegebenheiten
Wie dem auch sei ich werde die Volt der Anode reduzieren.
Danke Thema gelöst.
Marcus67*
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 18:54
Hi Leute,
warum will man sowas selber bauen wollen, wenn's das schon fix und fertig aus Chinaland gibt für einen guten Hunni ...
Richtig gute Eigenschaften wird es so und so nicht haben.
Viele Grüße
Marcus
PS: Oder nimm' besser eine komplette Endsektion samt Übetrager (mit EABC80 und EL84) aus Omas Radio, dann funktioniert das ... und noch dazu klanglich besser ... ;-)
[Beitrag von Marcus67* am 27. Dez 2019, 18:58 bearbeitet]
dedicated2audio
#9 erstellt: 29. Dez 2019, 15:49
Marcus67* (Beitrag #8) schrieb:
Hi Leute,
Hat 15 Euro gekostet aber egal.. Nur aufgebaute Platine mit Röhren.
Ich habe hier für meinen Vater nachgefragt, der hat in den 80er Jahren aus einer Musiktruhe einen Verstärker mit ECC83 und EL84 gebaut den ich heute noch unterm Bett habe. Muss ich mal wieder hervorholen.
[Beitrag von dedicated2audio am 29. Dez 2019, 16:11 bearbeitet]
Marcus67*
#10 erstellt: 01. Jan 2020, 18:06
Prima Idee !
Hol' das Teil hervor und mach' ein paar Bilder.
Könnte ja evtl. eine NF 20 sein :-)
Viele Grüße
Marcus
Ersatz für 6P1 Röhre
Theo_lingem am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  11 Beiträge
Bausatz Gegentakt AB Röhrenendstufe -> 6P1
uli.sw am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2024  –  11 Beiträge
Eigenbau mit KT88 , Anodenstrom einfach einstellen?
alterelektroniker am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  5 Beiträge
Röhre
Mr.Druckpatrone am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Röhre oder nicht Röhre ... ?
Boxtrot am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ?
HeinzMakeFood am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  38 Beiträge
welche Röhre ???
ferengi2001 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Faszination Röhre
Fuxster am 04.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  21 Beiträge
Kopfhörerverstärker (Röhre)
MiataDo am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  8 Beiträge
Endlich Röhre!!!!
Jim! am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.807
