HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 8417 Röhren ersetzen gegen anderen Röhrentyp | |
8417 Röhren ersetzen gegen anderen Röhrentyp+A -A |
Casiemir
#1 erstellt: 23. Mrz 2021, 20:22 | |
Hallo Leute ich betreibe in einem The Fisher Sa 1000 4 x 8417 Röhren. Die Röhren sind sehr alt, zwei sind von The Fisher und zwei von Silvania. Meine Frage an die Cracks hier ist!!! Gibt es eine Möglichkeit die 8417 Röhre durch einen anderen Röhrentyp zu ersetzen? Die 8417 Röhren sind kaum zu bekommen wie ja bekannt ist, deswegen meine Überlegung die Röhre gegen einen andern Typ zu ersetzen Hat jemand eine Idee? PS. hat jemand 8417 Röhren hier zu verkaufen im Forum? Viele Grüße Carsten [Beitrag von Casiemir am 23. Mrz 2021, 20:29 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:13 | |
Hallo, da kann man bestimmt andere dicke erhältliche Beam Power Tetroden anpassen aber sicher nur mit Eingriffen im Gerät / der Schaltung auf "Expert Level" ... P@Freak |
DB
#3 erstellt: 24. Mrz 2021, 07:43 | |
Hallo, hier https://frank.pocnet.net/sheets/168/8/8417.pdf sind die technischen Daten der 8417. Dafür gibt es keinen direkten Ersatz. Ähnlich wäre die KT88 https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdf Die ist aber nur knapp halb so steil, zudem werden ihre Grenzwerte im SA1000 knapp überschritten. Man müßte also nachmessen, ob die Röhre das tut, was sie soll. Im Zweifelsfalle muß die Schaltung des Verstärkers angepaßt werden. Am zweckmäßigsten ist der Ersatz mit Originalröhren, die man bei ebay.com kaufen kann. Der SA1000 ist so eine Wunderblume, der man sich nur mit einigem Fachwissen nähern kann oder man stellt das Ding besser in die Vitrine. MfG DB |
Casiemir
#4 erstellt: 24. Mrz 2021, 19:22 | |
Danke erst mal für eure Antworten Also bevor ich den Sa 1000 umbauen lasse, suche ich lieber mit viel Ausdauer nach guten 8417 Röhren Kann mir jemand noch mal kurz sagen welche genauen Auswirkungen schlechte El 84 Röhren zb für den Sa 1000 hätten? Das sind doch Treiberröhren, oder? Was sind die besten El 84 Röhren? Telefunken und Valvo? Danke und Gruß |
EL3010
#5 erstellt: 24. Mrz 2021, 20:06 | |
Hallo , laut Schaltplan sind in der Treiberstufe ELL80 drin . 8417 werden doch genug im Netz angeboten , ich habe auch noch 4 Stück , muss mal sehen wie fit die noch sind , ev . sogar NOS . MfG , Alexander . |
Casiemir
#6 erstellt: 24. Mrz 2021, 20:17 | |
Ich finde nur 8417 in den USA, keine in Deutschland wenn du deine mal checken würdest, ja das wäre interessant für mich!!! |
DB
#7 erstellt: 25. Mrz 2021, 09:47 | |
Abgebrochene Sockelstifte wären die allererste Sache, weil 8417 K8a-Sockel haben, EL84 dagegen Novalsockel. 8417 findest Du, wie ich bereits sehr richtig schrieb, bei ebay.com. Was Du meinen könntest, sind die ELL80, die, wie schon ihre Bezeichnung nach dem europäischen Buchstabenschlüssel impliziert, auch etwas gänzlich Anderes sind als EL84. Die entsprechenden Datenblätter findest Du an der bekannten Stelle. Wie gesagt, Fachwissen ansammeln ... |
Casiemir
#8 erstellt: 25. Mrz 2021, 19:20 | |
ja richtig da war ein Dreher drin, ich meine ELL 80 |
DB
#9 erstellt: 28. Mrz 2021, 08:23 | |
https://frank.pocnet.net/sheets/124/e/ELL80.pdf In der Schaltung werden die ELL80 je Katode mit 12,5mA belastet, die Anodenverlustleistung beträgt etwa 3,5W je System. Damit ist man weit von den Betriebswerten als Leistungsverstärker weg, die ELL80 sollte also schon eine gewisse Lebensdauer erreichen. Über den Triodenbetrieb lassen sich die Datenblätter der ELL80 nicht aus. Man müßte also selbst ein wenig messen und simulieren, um evtl. eine Doppeltriode als Ersatz nehmen zu können. Grundsätzlich sollte man aber daran denken, daß ELL80 im Prinzip zwei EL95 in einem Glaskolben darstellen. EL95 waren keine besonders guten Röhren, zwar klein aber nur mit vergleichsweise kurzer Lebensdauer aufgrund winziger Katoden (man vergleiche die Heizleistung und Katodengröße einer EL84, EL34 mit der der EL95). Tja, was kann geschehen ... der im SM propagierte Arbeitspunkt wird nicht mehr erreicht. Das kann man problemlos nachmessen. |
Welcher Röhrentyp war ursprünglich drin ? nonaim69 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 33 Beiträge |
Röhrentyp CV181/6SN7 Josef_2 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
Wie finde ich den passendne Röhrentyp raus? audioalex am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Kuriosität ! Wer kennt diesen Röhrentyp (Hersteller) ? hoersen am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Wer kennt den Röhrentyp cv492 ? gshelter am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Vollverstärker - Transistoren gegen Röhren markush am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 25 Beiträge |
EL 34 Röhrentyp für Uher 3000 / Thorens 3000 Endstufe cakebacker am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
ECL 86 durch Transistoren ersetzen? Ingor am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 18 Beiträge |
Röhren Klangunterschiede hörbar? Pilot74 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 30 Beiträge |
6N3 + 6Z4 ersetzen M.Edens am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 5 Beiträge |
2021
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.731
