Wer kennt diesen Röhrenverstärker mit EL 84
Schlumpfstar
#1 erstellt: 21. Sep 2023, 14:15
Guten Tag
liebe Röhrenfans, ich benötige Eure Hilfe, ich überlege mir einen weiteren Röhrenverstärker zu kaufen, ich finde aber absolut nichts im Netz darüber, der Verkäufer hat auch keine Ahnung, weil er wohl im Auftrag verkauft. Nun zu den Daten er nennt sich: Röhren Vollverstärker TUBE-ART TB 84-C Hersteller laut Aufschrift ist Top Intl. Electronic Ltd, dann steht noch Mini 1998 drauf, die Röhren sind 2 x 12 AT 7 und 4 x EL 84 Typen
könnten auch 6P14 P oder sowas sein. Das Gerät hat ein separates Netzteil und ist aufwändig vergoldet.
Laut Verkäufer ist es SE Schaltung Class A mit 2 x 5 Watt. Vielleicht kennt ja Jemand das Teil, wäre super.
M.F.G.
Hans
Röhrenverstärker EL 84 ?
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 21. Sep 2023, 14:36
Servus Hans,
Google ist Dein Freund:
https://de.aliexpress.com/item/333821822.html
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=628
https://www.head-fi....right-phones.462529/
https://www.usedvictoria.com/home-audio/35876610
https://audiokarma.o...plifier-help.511946/
Laut den Beschreibungen ist es ein 2 x 13[W] Gegentaktverstärker.
"goldfarben oberflächenbeschichtet" trifft es wahrscheinlich eher. Ich persönlich würde mir ja so ein Bling-Bling-Gerät nicht in die Bude stellen wollen - aber das ist natürlich Geschmackssache.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 21. Sep 2023, 14:48 bearbeitet]
Schlumpfstar
#3 erstellt: 21. Sep 2023, 20:08
Hallo Herbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hatte wirklich nichts im Web gefunden, weil ich den Hersteller nicht gewusst habe, nur mit der Typenbezeichnung kommt nichts brauchbares, keine Angst, ich werde ihn nicht kaufen, steht zuviel negatives im Netz, ich habe schon besseres, denke ich, stelle mal Bilder ein.
Hans SAM_4119Foto0579
farni
#4 erstellt: 23. Sep 2023, 20:33
Hallo zusammen,
nun, ich hab so ein Gerät seit ca. 18 Jahren. Läuft als Zweit- oder Drittgerät bisher recht problemlos.
Das einfache Poti mußte ich nach kurzer Zeit aber gegen ein Alps austauschen (starkes Kratzen).
Bis heute alles o.k.
Die Goldbeschichtung hat noch keine Mängel, das Aussehen ist natürlich Geschmacksache.
Innen haben die Befestigungsschrauben für die Übertragerdeckel Flugrost angesetzt, vermutlich weil
das Gerät auch schon mal im ungeheizen Raum steht.
Reparaturen lassen sich Dank der freien Verdrahtung sicher ganz gut durchführen.
Zum Klang: also ich find ihn ganz musikalisch
Höre ansonsten noch mit Cayin KT88, McIntosch MC250, MA6100...
Mini1998
Thomas
Schlumpfstar
#5 erstellt: 23. Sep 2023, 20:47
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, also 18 Jahre nur Poti getauscht ist schon nicht schlecht, welche Boxen haben Sie denn angeschlossen, und wie ist das mit den Röhren, welche hat der denn drin und wurden die auch schon getauscht. Wie ist der denn bei der Bass Wiedergabe so.
Hans
farni
#6 erstellt: 24. Sep 2023, 08:59
Hallo Hans,
z.Zt. spielt der Kleine mit Canton RC-L im Büro - find ich richtig gut, passt zum Raum.
Hab aber auch noch:
Audio Pysik, Tempo5
Quadral Amun MKII
Regallautsprecher Yamaha NX-E400 und Heco Concerto B15
Alles nicht die neuesten Boxen, funktionieren abeer alle mit Kleinen
Da ist keine "Nervensäge" dabei.
Röhrenbestückung ist 4xEL84 von Sovtec, 2xAX7 von Shuguang über Tube Town.
Ich glaube die hab ich erst 1 x getauscht, halten sehr lang und sind halbwegs preiswert.
Thomas
DB
#7 erstellt: 24. Sep 2023, 09:03
Oben steht was von 12AT7. 12AX7 sind dann nicht richtig. Man müsste zuerst einmal überhaupt herausbekommen, welche Vorröhre nun hineingehören.
[Beitrag von DB am 24. Sep 2023, 09:10 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 24. Sep 2023, 09:10
Servus Thomas,
farni (Beitrag #4) schrieb:
Mini1998
da verkneif' ich mir jetzt mal jeden Kommentar - nur eine Frage: Ist die (für das Foto ja abgenommene) Bodenplatte aus Metall? Und wenn ja: Ist sie auf der Innenseite an den wichtigen Stellen mit einer Isolierauflage versehen? Weil: So, wie es auf dem Photo aussieht, sind die zwei großen schwarzen Elkos am Chassis nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt - könnten also runterfallen und auf der Bodenplatte einen Kurzschluß machen......
Herbert
farni
#9 erstellt: 24. Sep 2023, 10:34
Hallo auch,
ja, da hab ich mich vertippt! Entschuldigung!
Vorstufe ist: 12 AX 7 // ECC 83
War ab Werk so drin. Ist auch so in anderen Bescheibungen angegeben.
Hab nun mal nachgeschaut:
Die Elkos sind mit einem harten Material (Kunststoff? gelb) fest verklebt. Lassen sich nicht bewegen.
Die Bodenplatte ist innen lackiert, nicht leitend lt. Multimeter
Elko
Thomas
Schlumpfstar
#10 erstellt: 24. Sep 2023, 12:03
zur Klärung von den Vorröhren, die 12 AT 7 Annahme stammt von mir, das habe ich wohl auf dem Bild falsch gelesen, da wusste ich ja noch nicht was das für ein Gerät ist, aber ich denke das soll 12 AX 7 sein, steht ja auch so in allen Beschreibungen.
Hans
Röhrenverstärker mit el 84
thezodiac89 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  23 Beiträge
Wer kennt diesen Röhrenverstärker?
UBV am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  6 Beiträge
Sonice EL 84
PeHaJoPe am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  10 Beiträge
EL 84 .Welche Röhren kaufen?
tubescreamer61 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  37 Beiträge
Wer kennt diesen Röhrenverstärker: MacGee VP-110??
Güni54 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
Kennt jemand diesen Röhrenverstärker?
Janus525 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  26 Beiträge
EL 84 SE brummt nach Umbau
SB18 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  33 Beiträge
Röhrenverstärker Philips EL 6400 ?
Ciratos am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Pfeifen eines Kanals mit EL 84
kristallin am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Schaufenster - Wer kennt den Röhrenverstärker?
Curd am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.525
