HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Cayin 734 Balance einstellen usw. | |
Cayin 734 Balance einstellen usw.+A -A |
MasterErik
#1 erstellt: 13. Aug 2024, 06:08 | |
Hallo Zusammen, Ich bin neu hier, daher möchte ich mich kurz vorstellen bevor ich frage. Ich bin Erik, 48 Jahre jung, Raumausstattermeister und Sattler und komme aus dem schönen Sauerland. Neben dem Hobby Musik, bin ich leidenschaftlicher Sportschütze. Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Cayin 734 bekommen und müsste die Balance einstellen da der linke und rechte Kanal nicht gleich laut sind. Leider habe ich keine Unterlagen von dem Gerät wo ich sehen kann ob und wo man das einstellen kann. Ich hoffe das mir hier geholfen wird. Eventuell hat ja auch jemand Unterlagen zu dem Gerät. Ich danke schonmal. Gruß Erik |
RoA
#2 erstellt: 13. Aug 2024, 10:41 | |
Hallo Erik, wenn das Gerät aussen keinen Balance-Regler hat, wird es auch keinen (versteckten) Regler im Inneren haben. Üblicherweise sind beide Kanäle konstruktionsbedingt gleich laut, eventuell mit minimalen Abweichungen, die nicht stören. Wenn das wie bei dir nicht der Fall ist, hat das andere Ursachen. Aus der Ferne kann man aber nur spekulieren, was die Ursache sein könnte. Der Möglichkeiten gibt es da viele. Grüße, Rolf |
EW_76
#3 erstellt: 13. Aug 2024, 19:17 | |
Hallo Erik Wie alt sind denn die Röhren ? Du könntest mal die Röhren mehrfach aus und einstecken, da könnten die Kontakte oxydiert sein. Aber Bitte nur wenn der Cayin AUSGESCHALTET ist. Gruß Elmar |
Cineplayer
#4 erstellt: 13. Aug 2024, 22:32 | |
Hallo, mal so aus der Ferne. Wenn bereits getestet und festgestellt wurde, dass der Zuspieler inkl. das entsprechende Kabel, sowie die angeschlossenen LS, ebenfalls mit den korrekt gepolt und angeschlossenen Kabel NICHT die Übeltäter der ungleichen Kanal Balance sind, sollten zunächst alle Kontakte/Buchsen/Röhrensockel/Stifte der Röhren des Cayin überprüft, notfalls gereinigt werden. Bringt das nicht den gewünschten Erfolg, so könnte man Systemweise mal die Röhren des Rechten Kanals in den Linken stecken und umgekehrt. Nur das dann der Reihe nach, also mit den Vorstufenröhren beginnen, danach das gleiche mit den Endstufenröhren machen, sollte dabei der Fehler mitwandern so weiß man zumindest wo man suchen muss. Natürlich kann bei der Enstufenröhrentauscherei der Bias etwas aus dem Ruder laufen, das sollte aber für einen Test im tolerablen Bereich bleiben. Wenn das alles nicht zum gewünschten Erfolg führt, so bleibt m. Mg. eigentlich nur noch Stückweises durchmessen und Vergleichen mit einem Frequenzgenerator und Oszi übrig. Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 13. Aug 2024, 22:35 bearbeitet] |
MasterErik
#5 erstellt: 14. Aug 2024, 05:58 | |
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Dann werde ich mich mal systematisch an die suche der Ursache machen ( zumindest an die dinge wo man keinen Schaltplan für braucht ). Hat eventuell jemand einen Schaltplan für mich ? Gruß Erik [Beitrag von MasterErik am 14. Aug 2024, 11:38 bearbeitet] |
MasterErik
#6 erstellt: 15. Aug 2024, 19:32 | |
Hallo zusammen, Fehler ist behoben. Der Bias war jenseits von Gut und Böse über 40 mA Abweichung! Habe alle Röhren 3x raus und wieder rein gesteckt und den Bias auf 30 mA eingestellt, jetzt hört es sich schonmal besser an. Kann mir jemand sagen wie ich die Heizung einstellen bzw. kontrollieren kann? Gruß Erik [Beitrag von MasterErik am 15. Aug 2024, 19:34 bearbeitet] |
DB
#7 erstellt: 15. Aug 2024, 20:21 | |
An der Röhrenheizung gibt es nichts einzustellen. Wenn Du die Heizspannung messen willst, hol dir von Frank.pocnet.net die entsprechenden Röhrendatenblätter, um die richtigen Sockelstifte zu finden. |
cayin 734 hihihifi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Cayin (Spark) 734 schirmgitter am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 3 Beiträge |
Cayin 734 geerbt. Hat jemand einen Schaltplan? Handongi am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 7 Beiträge |
Cayin 734 Auf re Kanal lautes Rauschen, Signal ok, lautstärkeunabhängig amdmann am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 21 Beiträge |
bias cayin ta 30 epifania1040 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
Röhrenwechsel bei cayin 734, Wer kennt das 4. Poti rechts und links amdmann am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
biaseinstellung cayin ta30 epifania1040 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Biaseinstellung Cayin A-88T Fussball091160 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 27 Beiträge |
Cayin A50T Biaseinstellung ht am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Cayin TI88 aliman am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 9 Beiträge |
2024
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
