Welche Lautsprecher für SET 8 Watt Mono's
Caisa
#1 erstellt: 06. Jul 2005, 19:02
Hi, ich denke die frage past hier besser als bei den Lautsprechern da hier ja die Leute mit Erfahrung sitzen!
Welche LS sind gut für die Leistungsschwachen Trioden?
Klipsch wäre ne Idee, gefällt mir aber nicht...
Was gibt es sonst bis 3000€ Paarpreis?
Gruß Caisa
DerDude_11
#2 erstellt: 06. Jul 2005, 19:19
wie wäre es mit den Studiomonitoren von Tannoy ?
entweder System 1200 oder doch gleich 15DMT mit 101 wirkungsgrad ?
preislich dürften beide in deinem rahmen liegen.
Gruss
Gerd
Caisa
#3 erstellt: 06. Jul 2005, 19:23
Hi, so weit ich weiß ist tannoy relativ spitz im hochton oder? Ich mag eigentlich eher die sanfteren Boxen.
Werd sie mir aber mal ansehen!
Gruß Caisa
DerDude_11
#4 erstellt: 06. Jul 2005, 19:28
dann nehme die 15DMT hat den konus der TD12
soweit ich mich nicht irre.
bei sets braucht man wirkungsgrad und bei 101db
könnte man schon schwach werden.
am besten mal anhören.........
Gruss
Gerd
pragmatiker
Administrator
#5 erstellt: 06. Jul 2005, 20:22
Gruß Caisa
Also ganz generell: Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad >=90[db]/2.83[V]/[m] bei 8[Ohm]. Breitbänder sind - richtig ausgelegt - sicher eine gute Wahl.
Obwohl: Ich fahr' hier auch einen Röhrenverstärker mit 2 * 8[W] an einem Paar Canton Ergo91DC (88.3[dB]/2.83[V]/[m] bei 8[Ohm]), und die damit erzielbare Lautstärke mit anständigem Baß (allerdings ohne Klangsteller etc.) ist so hoch, daß man sich anschreien muß, um sich zu verständigen....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 06. Jul 2005, 20:24 bearbeitet]
Caisa
#6 erstellt: 06. Jul 2005, 20:25
Hi Herbert, also etwas über Zimmerlautstärke würde mir schon reichen! Das heißt, ich muss nicht unbedingt solche Monster mit 95[dB]/2.83[V]/[m])haben!
Auf so eine Aussage hab ich eigentlich gewartet!
Dann kann ich ja quasi (fast) alle LS mal versuchen!
Gruß Caisa
pragmatiker
Administrator
#7 erstellt: 06. Jul 2005, 20:46
Gruß Caisa
Ich werd' demnächst mal das andere Extrem probieren - 2 Stück PicoLino sind hier grade in Arbeit. Wenn das Pärchen fertig ist und einige Tage lang Töne von sich gegeben hat, werd' ich mal berichten.
Herbert
Caisa
#8 erstellt: 06. Jul 2005, 20:50
Jo mach mal, wäre ja interessant!
Gruß Caisa
DerDude_11
#9 erstellt: 06. Jul 2005, 22:14
bei klipsch könntest du auch fündig werden.
habe ich zwar noch nicht gehört aber für kleines
geld sollte man da schon ordentlich wirkungsgrad
bekommen.
Gruss
Gerd
Caisa
#10 erstellt: 06. Jul 2005, 22:16
Siehe Eingangspost von mir!
Fidelio
#11 erstellt: 09. Jul 2005, 13:48
Hallo Caisa,
Das Thema scheint Dich ja ordentlich zu beschäftigen!
Meine Mehrwege-Vorschläge (Du magst ja anscheinend nicht unbedingt einen BB) würden in Richtung BC Acoustique, Triangle oder Dynavox gehen. Zumindest bei Triangle hat man reichlich Auswahl bis 3000€. Triodentaugliche LS gab es als (unvollständige) Liste mal im ImageHiFi. Die vorgeschlagenen tauchten da auch auf.
Type25
#12 erstellt: 09. Jul 2005, 15:09
Servus,
wie wärs mit nem Helund-Horn, oder nem Oris (welches ich selbst an zwei 8Watt 300b's betreibe), dafür worden selbst 3 Watt reichen
Buddelfrosch
#13 erstellt: 10. Jul 2005, 13:51
Schau dir die mal an:
http://www.bastanis.de/
Haben Wirkungsgrad ohne Ende und klingen auch noch ausgesprochen gut.
TankDriver
#14 erstellt: 20. Okt 2005, 11:27
Ich buddel' den Thread hier nochmal aus, weil mich interessiert, ob Caisa inzwischen fündig geworden ist !?
Ich habe schon sehr oft gehört, dass nicht nur der reine Wirkungsgrad, sondern vorallem der Impedanzverlauf der LS sehr entscheidend ist. Es empfiehlt sich demnach hochohmigere LS zu nehmen. Man verschenkt zwar etwas Schalldruck, aber im Gegenzug hat es die geliebte Triode weitaus einfacher.
Es gibt am Markt garnicht mal so wenige LS mit einer Nennimpedanz von 8Ohm. Manche davon sind aber so gemein, dass sie dann große Schwankungen bis 3Ohm hinunter haben, was wieder kritischer ist. Man sollte also neben der Nennimpedanz auch gerade auf das Impedanzminimum achten. Ratsam sind hier ca. 6Ohm.
Grüße von Jonas, der total den Trioden verfallen ist.
300B und 845 ICH KOMME !!
wolfman2
#15 erstellt: 20. Okt 2005, 12:04
Breitbänder sind oberklasse
also wie wäre es mit diesem zum selberbauen (sorry das die 2900 euros billiger sind als deine idee)
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1913
http://www.playerxt.de/viecher/fotogalerie/index.php
die mit eiche verkleideten und der stange im hornmund habe
ich gebaut
oder diese sind wirklich extraklasse (natürlich nur für den fall das du mit einer säge umgehen kannst - fehlen aber immer noch 2600 euronen)
http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
hier mal suchen unter recommended enclosures FE 206 e
http://www.fostexint...comp/rec_enc_1.shtml
wenn es etwas teurer sein darf
http://www.lowtherloudspeakers.co.uk/homeindex.html
viele schöne bilder und ideen
http://fullrangedriver.com/gallery/thumbnails.php?album=4
Ich bin der Typ der auf sein Viech zeigt :-)
und die teile für diese ideen
http://www.lautsprechershop.de/
http://www.hifisound.de/oxid/index.php?lang=0
und hier ist das forum dazu für noch mehr ideen
http://www.hifi-foru...d=104&z=1&sort=lpost
noch fragen :-)
greetings
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 14:20 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Okt 2005, 12:27
Klipsch Reference F7 (floorstanders). Klingen sehr gut an Röhre, sehr hoher Wirkungsgrad (über 97db). Im Lautsprecherforum gibt es einen Thread zu den Klipsch'en. Klang ist zupackend, detailreich, dynamisch.
Gruß, Thomas
TankDriver
#17 erstellt: 20. Okt 2005, 12:35
Hallo Wolf.
Über Breitbänder habe ich auch schon verstärkt nachgedacht. Habe auch mit Spannung den ellenlangen Jericho-Thread verfolgt. Nur dürfte für ein solches Ungetüm mein 16m² Zimmer nicht etwas klein sein ?
Ich möchte bei meiner anstehenden Kette vorallem eins.
Stressfrei hören. Ich habe den Badewannen-Sound meiner Canton's sowas von satt, das glaubst du garnicht. Ich höre schon nur noch über Kopfhörer, da diese weitaus neurtraler, detailierter und angenehmer reproduzieren. Das angestrebte Klangbild soll einfach halbwegs realistisch sein. Auf flatternde Hosenbeine kann ich inzwischen gut verzichten, wenn im Gegenug ein E-Bass sauber und konturiert rüberkommt.
Meinst du, dass Breitbänder etwas für mich wären ? Der Selbstbau ansich wäre nicht so das Thema. Mein Bruder und ich sind handwerklich ganz gut trainiert, auch wenn ich das Finish von einem Profi machen ließe. Hm, ich denke ich muss unbedingt mal die Jericho's hören.
Grüße,
Jonas
pragmatiker
Administrator
#18 erstellt: 20. Okt 2005, 12:46
Da sind ja wirklich schöne Realisierungsvarianten der Viecher dabei - Anregungen en masse.
Herbert
wolfman2
#19 erstellt: 20. Okt 2005, 14:01
Klipsch hin klipsch her
klar sind das einmalige teile
Aber für 3 oder 4 % "mehr sound" irre viel kohle auf den tisch packen ???
nee also wirklich nicht
Ich hab mir erst die Fostex Recommended gebaut (FE 103 E
(irre gut - transparent - tief und klar aber - nicht genug DAMPF)
Danach die Viecher (Irre pegel aber etwas zu wenig tief)
Und danach die Sticks (Superfein - leckerer Bass
(sollte man nicht vermuten) und ideale wohnzimmerlautsprecher oder sourroundteile)
Nun fehlt mir noch etwas mit HAMMER und trotzdem tief und fein um meine Ohren entgültig abmelden zu können
(Die viecher gehen laut - du kannst dir nicht vorstellen wie laut die gehen und das "nur" an meinem VR 70)
Dafür baue ich mir gerade die Jerichos
Ich hatte die DAllas II und das Fostex Recommended für 206
auch im auge aber die Jerichos sind einfach besser (sollen
besser sein was ich so bisher gehört habe)
Da dieses die abteilung Röhren ist werde ich jetzt nicht
weiterschwärmen - bei fertigstellung werde ich in dieses
forum einen hinweis stellen und ausführlich steht dann alles
im Lautsprecherforum.
geh einfach mal ins lautsprecher forum und frag ob jemand in
dein er nähe die jerichos gebaut hat und ob du mal lauschen
darfst :-)(kostet höchstens ne flasche guten roten :-)
Ich lade dich gerne eine aber erstens sind meine Jerichos noch nicht fertig und zweitens wäre mittelfrankreich mehr was für einen urlaub als ein wochenende.
Natürlich wären die "etwas" gross für Dein zimmer aber ich hoffe doch für Dich das Du nicht ewig dort wohnst.
Und die Jerichos wären so ziemlich was für länger.
Solange der Baumarkt die MFD´s gut zuschneidet (ne 5 euro spende an den zuschneider spart dir nacher 3 stunden arbeit)
und Du 5 platten holz gerade zusammenleimen kannst ist
der aufbau der Jerichos ein kinderspiel.
Veredeln ist so eine sache - lieber nen guten paintjob als schlechtes furnier sag ich immer !!!!
greetings
wolf
p.s. ich sehe schon dem Herbert juckt es in den Fingern :-)
[Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 16:46 bearbeitet]
chris2178
Gesperrt
#20 erstellt: 20. Okt 2005, 17:42
Hallo Wolf
Klasse Teile dein Lautsprecher,gut das Mann eine Garage hat oder einen Bastelraum.
DO IT YOURSELF macht schon Spass , vor allem wenn mann keine Boxen aus der Kaufhausfertigung hat.
Meine Jerichos laufen auch im 16 Quadrat Zimmer ,das geht noch , obwohl grösser besser wäre.
Ich kann mir gut vorstellen das Die ORISHÖRNER wohl die Krönung sind.
Mein Motto lautet auch SELBST IST DER MANN
Gruss Chris
[Beitrag von chris2178 am 20. Okt 2005, 17:44 bearbeitet]
wolfman2
#21 erstellt: 20. Okt 2005, 18:43
Nene das ist schon eine total ausgerüstete tischlerwerkstatt
(total komplett alles)
aber ich darf das teil benutzen da es im moment niemand braucht (jaja richtig - das braucht keiner und ich zahl nicht mal strom :-) versteh mir einer die franzosen )
Was meinst Du wie ich in 4 wochen viecher Fostex UND sticks fertig bekommen habe - brauchte doch unbedingt futter für meinen aufgemotzten VR70e und meine 100 kg betonboxen sind ja schon eine weile über den jordan - also die Sylvania rein und mal so richtig feuer gemacht mit den viechern - das ergebniss war nur das mir durch die erschütterungen im innenohr schwindelig geworden ist (auf dem Ted Nugent konzert ist mir das nicht passiert) also 36 watt (max auf 1 uhr gedreht)
an den viechern können wahrscheinlich alzheimer heilen
(zumindest war ich gut durchgeschüttelt)
Boxem mit höherem wirkungsgrad gibt es wohl nicht viele.
Welche LS hast du denn drin in deinen Jerichos ?????
Und sperrkreis ???
greetings
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 18:44 bearbeitet]
chris2178
Gesperrt
#22 erstellt: 20. Okt 2005, 19:29
OH OH da hat dein Trommelfell ja richtig gelitten
Ich hab den alten Fostex FE208 drin, und der Sperkreis sollte auf jeden Fall rein sonst ist der Klang zu grell. L=1mH
C=2,2uF R=10 Ohm .
Ein FAST müsster auch sehr gut sein, weil der Breitbänder von den Extrempegeln verschont bleibt, na ja wenn ich Zeit hab und Platz hab dann bau ich mir mal ein Fast.Hab Leider keine Werkstatt
aber was solls der (Keller) mit Standartwerkzeug muss reichen.
Ich würd auch ein Eintakteter als Verstärker verwenden , macht sich ganz gut am Horn.
Gruss Chris
wolfman2
#23 erstellt: 20. Okt 2005, 21:43
Ich würde gerne alles was gerade auf dem markt ist mal durchhören um den "absoluten amp" zu finden - aber hier
lesen ist das nächst beste da röhren in frankreich nicht so das top thema sind und sich alle wundern was ich da für einen "alten" verstärker habe.
In frankreich kommt alles 20 jahre später :-)
naj egal - ich bin soweit zufrieden mit meinem VR 70 und nächste woche komme ich nach bremen und kann dort die
restlichen teile besorgen die mir noch fehlen (kondensatoren ect)
Einen preamp schnitzen mein bruder und ich uns selber - design ist fertig
Gehäuse wird aus edelstahl gebürstet und holz wird eiche für mich und buche für meinen bruder
Unten vorverstärker und oben VR70e für den fall das du ihn nicht erkennst
naja bis dahin dauert es noch ein wenig
greetings
wolf
P.S. mal sehen wie nahe ich an den entwurf herankomme
[Beitrag von wolfman2 am 20. Okt 2005, 21:45 bearbeitet]
Röhren Mono's 6550 vs KT88
buggydevil_No5 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecher für Röhrenverstärker?
Föcke am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Gute Lautsprecher für Röhren ??? Welche ??
gentleman_1001 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecher zum Röhrenverstärker
ratfink am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Röhren-Einstieg/Grundig 5399 Stereo/Welche Lautsprecher?
felixt am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  8 Beiträge
8 Meter Kabel an Röhrenverstärker?
Klangfarbe am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  18 Beiträge
SET Amp für Zu Audio Soul Superfly
Happajoe am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher an euren Röhrenamps?
xlupex am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  25 Beiträge
Philips AG 9016 welche Lautsprecher?
dukeboris am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  4 Beiträge
Ruhestrom auch bei SET
stereotom am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.837
