HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » el 34 verstärker defekt (mit fotos) | |
el 34 verstärker defekt (mit fotos)+A -A |
DaBadBoy
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 15:02 | ||||
so also mein dad hat in nem dorf ne rhytmusmesse also habn sie heute geprobt doch sein verstärker ging nicht mehr er ist ca 25 jahre alt und hat erst 2 reparaturen (ich denke der händler hat nur eine endstufenröhre getauscht die sind nämlich unterschiedlich) am anfang brummte es noch und dann kam nichts mehr die heizungen funktionieren die interne sicherrung ist durchgebrannt (800ma) ich denk das die den trafo von den anodenspannungen absichert meine frage ist was ist kaputt ?? fals es nur die röhren sind (sehen nach 25 jahren schon sehr verbraucht aus) die kann ich wechseln wenn es was größeres ist dann würd ich jemand suchen der den amp reapriert mein dad hängt total an ihm aber ausgeben kann er dafür leider nicht viel ach ja es ist ein echolett m 120e (e steht für el34) die daten stehen hier: http://www.el-me-se.de/pdf_files/M120%20A.pdf ich lass an dieser stelle bilder bilder sprechen die sagen ja bekanntlich mehr wie tausend worte (ich hab se zum teil suber gamacht aber dann ging der schriftzug weg also hab ichs dann gelassen) [Beitrag von DaBadBoy am 29. Okt 2005, 19:16 bearbeitet] |
wastelqastel
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 16:00 | ||||
erst mal eine neue sicherung rein brennt die gleich wieder durch mal die röhren prüfen wenn es die el 34 sind die solltest du günstig nachkaufen können ansonsten mal nach durchgebrannten kondis schauen die sieht schon komisch aus was ist da passiert liegt doch wohl an der kamera :?http://img486.imageshack.us/my.php?image=dsc016374uy.jpg [Beitrag von wastelqastel am 29. Okt 2005, 16:03 bearbeitet] |
DB
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 18:39 | ||||
Hallo, also grundsätzlich kann man Röhren ihre Funktionalität (außer Vakuumverlust) äußerlich nicht ansehen. Ich nehme an, Du kennst Dich mit Röhrengeräten nicht weiter aus. Von daher ist es am besten, Du probierst eine passende Sicherung einzusetzen. Wenn es diese gleich wieder raushaut: Finger weg, Gerät zu jemandem bringen, der sich wirklich auskennt. Zur Not mal bei www.jogis-roehrenbude.de fragen. Wenn Dein Vater den Verstärker weiter betreiben will, wird wohl endlich mal eine grundhafte Instandsetzung notwendig sein. Das ist natürlich nicht gratis, aber bisher hat das Gerät in vielen Jahren keinen Ärger gemacht, also darf es doch, wenn es nun einmal kränkelt, auch etwas kosten, oder? Bei dieser Gelegenheit sollte auch gleich die untaugliche Lösung Klebepad + Kabelstrapse + unpassende Elkos (grauenvoll und vielleicht auch Fehlerursache) entfernt und passend korrigiert werden. MfG DB |
DaBadBoy
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 19:10 | ||||
ich denk das die kondis net orginal sind einfach aus dem grund weil se zu neu ausschaun und am saubersten sind ja also die el34 währ die flachste die ich je gesehen hätte das lag an meim programm ich denk ihr wist wie die aussieht (so editiert) werde das mit der sicherrung mal ausprobieren soll ich sie vorsichthalber eine nummer kleiner nehmen?? was kann passieren wenn ich die sicherung ersetze und den verstärker einschalte?? wie teuer kommt so eine instandsetzung?? [Beitrag von DaBadBoy am 29. Okt 2005, 19:16 bearbeitet] |
DB
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 12:35 | ||||
davon kannst Du ausgehen. Damals hat man in Geräten auch noch nicht mit Selbstklebepads und Kabelbindern rumgepfuscht. Röhrengeräte erzwangen mechanisch einwandfreie Befestigungen.
Kannst Du machen, sollte aber trotzdem träge oder mittelträge sein.
Da gibt es viele Möglichkeiten, die sich je nach dem Fehler richten.
Kommt drauf an, was alles kaputt ist. Das läßt sich so nicht sagen. Wird aber mit Sicherheit billiger als alle 2 Jahre einen neuen Super-DSP-Alleskönner zu kaufen. Du solltest das auch über die Jahre sehen. Das Gerät hat nun vermutlich zum zweiten mal schlapp gemacht (einmal vorher müssen ja die unpassenden Kondensatoren reingekommen sein). Wie oft muß in 25 Jahren ein Auto in die Werkstatt und was kostet das? MfG DB |
Justfun
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 12:49 | ||||
Denke mal hier lohnt sich auf alle Fälle eine Instandsetzung. Viel wird nicht defekt sein, evtl. müssen neue Kondensatoren rein, der Spannungswahlschalter und die Röhrenfassungen brauchen evtl. etwas Kontaktspray. Dann noch den Dreck rauskehren und das Ding läuft wieder. Gruß Manfred |
DaBadBoy
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 23:10 | ||||
also mien vatti will ihn verkaufen wo bekomme ich denn am meisten und wie viel ungefähr viel kann nciht kaputt sein ich denke das entweder die kondensatoren ausgetrocknet sind oder der travo für die anodenspannung defekt ist (heizung geht ja noch) |
DB
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 19:24 | ||||
Tja, also, ... wenn die paar Kreuzer für eine sachgemäße Instandsetzung schon zu teuer sind, weiß ich auch nicht weiter. Da sag' ich dann mal lieber nix zu... DB |
Dynacophil
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Nov 2005, 19:36 | ||||
http://img459.imageshack.us/img459/3704/dsc016351jb.jpg Ich find ja dass die hier sehr seltsam im Sockel sitzt... HH |
DaBadBoy
#10 erstellt: 04. Nov 2005, 22:59 | ||||
ja das is eben mein dad ich kann auch nix machen wenn er ihn verkaufen will wenns meiner währ würde ich ihn jemand schenken aber na ja wie viel kann ich für ihn erwarten (eine endstufenröhre von dem typ bringt gebraucht bis zu 40€ und es sind 5 drinn |
Tulpenknicker
#11 erstellt: 04. Nov 2005, 23:15 | ||||
40€ pro Stück ??? *lol* Okay, ein Doofer wird sich sicherlich finden, aber 40 € sind für das komplette Gerät mit Röhren realistisch, dazumal das Gerät ja eh' Defekt ist, die Röhren sind scheinbar in einem sehr stark gebrauchten Zustand (müsste man ausmessen).... Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 04. Nov 2005, 23:18 bearbeitet] |
Tulpenknicker
#12 erstellt: 04. Nov 2005, 23:20 | ||||
Da muss ja jemand die Röhre unsachgemäß aus dem Sockel gerupft haben, oder der Kleber hat nach den Jahren seine Wirkung verloren..... |
DaBadBoy
#13 erstellt: 04. Nov 2005, 23:23 | ||||
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=738 also 45 neu öm die el 34 bekommste ja eh nachgeschnissen |
Tulpenknicker
#14 erstellt: 04. Nov 2005, 23:33 | ||||
Wie schon gesagt: Neu(NOS Ware) und nicht gebrauchter Krempel :D, aber wie ich schon sagte, irgendein Trottel findet sich immer.... Gruß, Nils |
DaBadBoy
#15 erstellt: 04. Nov 2005, 23:38 | ||||
ich will ja auch das der käufer zufriden ist was bedeutet eigentlich nos wahre |
Dynacophil
Gesperrt |
#16 erstellt: 04. Nov 2005, 23:42 | ||||
mal abgesehn davon das ich nur 2 sehe, die eine sieht äusserst fragwürdig aus, die andere ist ne RFT Telefunken. Das du für dreckige, schiefe, ungeprüfte el34 40 EU bekommst ist ein Traum Fakt ist, das ist ein defektes Gerät ohne auch nur einen Hinweis WAS defekt ist. Ergo kannst du sie nur als defekte Echolette anbieten.
das Erste sicherlich, alerdings sind die rausfürenden Drähte starr, wenn nur Kleber sich löst, ziehts die nicht so krumm, solang die drähte im Sockel verlötet sind. Wenn man es trothdem schafft die so schief zu ziehen und die drahtenden biegt zerbröselts das Glas und das ding zieht luft. Ich benutze nie kleber wenn ich el34 röhren umsockele (wg abgebrochener Führung z.B.), und die sind Stramm und fest... ich denke 40 Eu für das komplettgerät könnten erzielbar sein. helge |
DaBadBoy
#17 erstellt: 04. Nov 2005, 23:59 | ||||
für die el 34 krigst ja auch nix mehr aber für die ecc 808 und von denen sind 5 drinn is ja auch egal soll ihc ihn über ebay vertickern oder hier im forum oder soll ich mal jugi fragen |
Tulpenknicker
#18 erstellt: 05. Nov 2005, 00:00 | ||||
NOS Ware? New Old Stock, sprich: Neu Alte Ware, Röhren aus alter Produktion die nie benutzt worden sind und somit, trotz ihres Alters, neuwertig sind. Die Röhren aus der Echolette würde ich eher als OUS (Old Used Stock) bezeichnen [Beitrag von Tulpenknicker am 05. Nov 2005, 15:38 bearbeitet] |
Jim!
#19 erstellt: 05. Nov 2005, 15:33 | ||||
Warum kaufst du ihn nicht deinem Vater ab und machst ihn mit hilfe(vorsicht Hochspannung) wieder fit? Neue Röhren neue Kodi´s und vie putzen. Wenn er fertig ist kannst du deinen Vater bestimmt neidisch machen. Für 30-40€ Verschenken finde ich Frevel |
DaBadBoy
#20 erstellt: 05. Nov 2005, 16:58 | ||||
also ich binn nciht so fit wenns um elektosachen geht wo kann ich nachtesten ob die röhren noch gut sind wo bekomm ich diese kondis her (die orginalen) ich hab schiss vor der anodenspannung an wen kann ich mich wenden????? |
Jim!
#21 erstellt: 05. Nov 2005, 17:04 | ||||
Dann würde ich an deiner Stelle auch die Finger davon lassen. In kleinen Elektro Geschäfften oder Bastelgeschäfften wird so etwas immer gerne gesehen(bei uns zumindest). Einfach mal den AMP unter´n Arm nehmen und die Läden abklappern. Wenn´s doch nichts wird kannst du ihn immer noch verkaufen. |
EL 34 Grenzdaten? karsten555 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 33 Beiträge |
EL 34 mit Vorstufe ? Tommes_Tommsen am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 10 Beiträge |
Destiny EL-34 Classic majorocks am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Destiny EL 34 bestellt. David.L am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 244 Beiträge |
Bouyuu EL 34 erfahrung misfits am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 12 Beiträge |
Destiny EL 34 - Sicherung tauschen knievel am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Erste Röhre - Destiny EL-34? skike am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 50 Beiträge |
Verstärker EL-34 pfeift beim Einschalten Robson-HiFi am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 10 Beiträge |
EL 34 als Triode, g3? Cpt_Chaos1978 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 16 Beiträge |
Yaquin EL 34 und Kopfhörer wild_werner am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
